インストール (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 6059件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23458959] Windows 10 Version 1909 Build 18363.900
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/10 03:26:41(最終返信:2020/06/20 12:55:11)
[23458959]...03 以前のアップデートをインストールした場合、このパッケージに含まれる新しい修正のみがダウンロードされ、デバイスにインストールされます。 解決されたセキュ...ッケージ(Windows 10バージョン1909の機能をアクティブ化するだけの簡単にインストールできる小さな「マスタースイッチ」)を使用してオンにするまで、休止状態のままです。 ...(WWAN)LTEモデムを搭載したWindows 10デバイスにこの更新プログラムをインストールした後、インターネットに接続できない場合があります。 ただし、通知領域のネットワー...詳細
[23475041] 「広告をスキップ」って?
 (OSソフト)
2020/06/17 17:36:10(最終返信:2020/06/18 13:02:34)
[23475041]...やってみようと思うこと。Adblock Plusをアンインストール、その後再度最新と思われるものをインストール。  今外出中でやることがいくつもあるので、午後帰宅後...さんはずいぶん前から出ていたのですね。     >uechan1さん OSは昨日再インストールしてますが、Yutubeのそれは以前のように出ますね。 フォローの多い投稿サイトは広...ください。さよなら(^^)/ ~ 帰宅後、Adblock Plusを解除したり再インストールと足り、とにかくいろいろさわっていたところ、どんどん改善され、ほとんどでなくなり(1...詳細
[23474184] Win8.1からアップデートした
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/06/17 07:12:11(最終返信:2020/06/18 12:33:02)
[23474184]...com/ja-jp/software-download/windows10 メディア作成ツールで8GB以上のUSBメモリにインストールメディアを作成。 インストール時のプロダクトキーは、  自作機:「プロダクトキーがありません。」で入力スキップ...不具合が起こりやすいので、必要なデータ(IE11のお気に入りも)を バックアップしたうえで、クリーンインストールした方が良いです。 パソコンが自作かメーカー機か分かりませんが、Windows 10 用の ドライバも確保しておくと安心です...詳細
[23476318] Windows 10 Version 1909 Build 18363.904
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/18 10:29:15(最終返信:2020/06/18 10:29:15)
[23476318]...ます。 以前のアップデートをインストールした場合、このパッケージに含まれる新しい修正のみがダウンロードされ、デバイスにインストールされます。 ○Windows...ッケージ(Windows 10バージョン1909の機能をアクティブ化するだけの簡単にインストールできる小さな「マスタースイッチ」)を使用してオンにするまで、休止状態のままです。 ...(WWAN)LTEモデムを搭載したWindows 10デバイスにこの更新プログラムをインストールした後、インターネットにアクセスできない場合があります。 ただし、通知領域のネット...詳細
[23475951] Windows 10 Insider Preview 20150.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/18 02:50:11(最終返信:2020/06/18 08:59:36)
[23475951]...SL)の3つの新しいWindowsサブシステム機能:GPUコンピューティング、WSLインストール、WSLアップデート このビルドには、3つの新しいエキサイティングなWSL機能が...接実行できます。 次に、新しいコマンドを追加しました:1つのコマンドだけでWSLをインストールできる `wsl –install`。 最後に、WSL 2ディストリビュ...ORバグチェックでクラッシュする問題の修正に取り組んでいます。 ・ 新しいビルドをインストールしようとすると、更新プロセスが長時間ハングするというレポートを調査しています。 ・...詳細
[23475932] Windows defender について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2020/06/18 02:10:21(最終返信:2020/06/18 07:28:36)
[23475932]...ogle Chrome)再インストールで解決はしたのですがdefenderの設定だけは異常な状態が続いています。 またアンインストールできないプログラムがいくつ...ールパネルのプログラムと機能からアンインストール出来ました。 (その時点で既にレジストリに異常か?) 取り敢えずウィルス対策だけで...ystem-file-checker 実行して改善しなかったら、Windows 10をクリーンインストールしましょう。 ...詳細
[23431238] [Windows 10 May 2020 Update] が 始まった !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/28 02:34:00(最終返信:2020/06/17 20:53:54)
[23431238]...リーンインストール ・Windowsをインストールしています → 再起動まで56秒 ・完了(青窓)まで約12分 ・クリーン インストール直後:...? PC への Windows 10 のインストールをご希望ですか? 開始するには、Windows 10 をインストールするためのライセンスが必要です。その後、メ...リーンインストールする身としては 変更しないといけない内容は避けて通れない道です。 USBセットアップディスクも作ってあるので そのうちクリーンインストールも試し...詳細
[23475078] 今日手動更新で2004が来た人いますか?
 (OSソフト)
2020/06/17 17:55:24(最終返信:2020/06/17 19:12:16)
[23475078]...-get-the-windows-10-may-2020-update/ 注:ダウンロードとインストールが表示されない場合があります今後数週間にわたってこの可用性を徐々に抑制しているため、デバイスに互換性の問題がある可能性があります...詳細
[23474035] Windows 10 Insider Preview 19042.330 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/17 02:25:05(最終返信:2020/06/17 03:52:26)
[23474035]... PCに20H2をダウンロードしてインストールすることを選択したインサイダーは、配信時に新しい20H2機能を取得します。 20H2のダウンロードとインストールを選択しないベータチャネルの関係者には...Insidersは[設定]> [更新とセキュリティ]> [Windows Update]に移動し、20H2のダウンロードとインストールを選択する必要があります 。 Insiderが自分のPCを20H2に更新すると、当社のサービス技術(毎月の更新プロセスなど)を使用して...詳細
[23461945] 2004の設定画面どうなってますか?
 (OSソフト)
2020/06/11 15:26:30(最終返信:2020/06/14 08:09:56)
[23461945]...InsiderPreviewには参加はしてないのですが何故このような画面になったのか分かりませんですねISOからクリーンインストールですしインストールした後は通常の設定画面でしたけど昨日見たら設定画面にアカウントとupdate画面が出てました...1909からCortanaを抜いた画面です。 Insider Previewでは無いのですが一週間前に2004をクリーンインストールしましたが今日設定画面見たら変わってました 回復してみましたがupdateしたらやはり上にアカ...詳細
[23458953] Windows 10 Version 2004 Build 19041.329
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/10 03:06:31(最終返信:2020/06/13 20:47:28)
[23458953]...264ですが・・・? 私の所ではインストールが何回も繰り返され終わりません。 KB4557957をダウンロードしてインストールしてみましたが 正常に終わりません...ます。 以前のアップデートをインストールした場合、このパッケージに含まれる新しい修正のみがダウンロードされ、デバイスにインストールされます。 解決されたセキュ... となった  私も早速アップデートしてみました。  図のように無駄に多くのアプリをインストールしてますが、このうち13個が起動しなくなりました。  5/28分でレストアしました。...詳細
[22994886] このクローンは合法か?
 (OSソフト)
2019/10/18 19:08:06(最終返信:2020/06/13 12:10:03)
[22994886]...を4台分購入し、3つインストールしたので、一つ余った分を使えばOKだと思います。他の有料アプリが違反になりそうです。  他にWin8.1も起動するようにしてありますし、同じ手法で新規インストールしたUEFI起動のシ...あるかにかかわらず、 1 台のデバイスに本ソフトウェアの 1 つのインスタンスのみをインストールして使用することが許諾されます。 お客様は、複数の仮想デバイス上で本ソフトウェアを使...セージは出ません。孫だと大型のアップデートはまずできなくなります。更新用の特定KBがインストールできなくなるようです。なので、元は元で無くしてはいけないものということのようです。ま...詳細
[23461076] Windows 10 Insider Preview 19645.1 (mn_release)
 (OSソフト)
2020/06/11 02:03:23(最終返信:2020/06/11 03:59:10)
[23461076]... これは、 サードパーティのドライバー(グラフィックスやタッチパッドドライバーなど)がマシンにインストールされ、今日更新されているのと同じ方法です。 詳細については、Windowsコマンドラインブログのこのブログ投稿をお読みください...を修正しました(エラー621を示すイベントログ)。 〇 既知の問題点 ・ 新しいビルドをインストールしようとすると、更新プロセスが長時間ハングするというレポートを調査しています。 ・ 今後のInsider...詳細
[23406746] これ怪しいですか?
2020/05/16 12:19:24(最終返信:2020/06/05 23:22:49)
[23406746]...年額1万ちょっとですよね。 インストールしたいなら購入すればよいし、すでにインストールしてあり使いたくなければスルーしてもよい。それはあなたの意思次第 Microsoft365は6台までインストールできるとか言っていたような...ソフトがwinでしか動かないんだから仕方がなく使う  が理由なだけだけど。 今日、Windows10をクリーンインストールしたけどこんな画面出なかったような? 多分アカウントとクレカの紐づけを見て画面を出しているようなきがします...詳細
[23446303] Windows 10 Insider Preview 19640 (mn_release) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/04 02:06:18(最終返信:2020/06/04 03:01:50)
[23446303]...・休止状態からの再開時にeMMCストレージから起動する一部のデバイスでバグチェックが行われる問題を調査しています。 ・新しいビルドをインストールしようとすると、アップデートプロセスが長時間ハングするというレポートを調査しています。 ・今後のInsider...詳細
[23431258] Windows 10 Version 2004 Build 19041.264
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/28 03:44:15(最終返信:2020/05/31 01:33:27)
[23431258]...2020 Update の最初のFile Version である。 ありがとうございました。 インストールして少し時間経ったら、デスクトップのアイコン間隔が急に広くなって使いづらい。 レジストリ触らなきゃかな...詳細
[23433160] Windows 10 Insider Preview 19635 (mn_release) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/29 04:51:56(最終返信:2020/05/29 06:13:33)
[23433160]...eMMCストレージから起動する一部のデバイスでバグチェックが行われる可能性がある問題を調査しています。 ・ 新しいビルドをインストールしようとすると、更新プロセスが長時間ハングするというレポートを調査しています。 ・ 今後のInsider...詳細
[23400626] Windows 10 Version 1909 Build 18363.836
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/13 02:38:42(最終返信:2020/05/26 23:41:54)
[23400626]...ne。 以前のアップデートをインストールした場合、このパッケージに含まれる新しい修正のみがダウンロードされ、デバイスにインストールされます。 解決されたセキュ...ッケージ(Windows 10バージョン1909の機能をアクティブ化するだけの簡単にインストールできる小さな「マスタースイッチ」)を使用してオンにするまで、休止状態のままです。 ...e 慌てるなんとか 急ぐと痛い目にあう危険が増す 増す 増す 様子を見てからインストールしましょう 1991shinchanさん へ 小生,新しいもん好き! 難にでも喰ら...詳細
[23406534] youtubeでCMが出てくるようになった
 (OSソフト)
2020/05/16 11:00:46(最終返信:2020/05/25 17:35:01)
[23406534]...を一度削除したうえで、PC を再起動し、もう一度 AdBlock を入れ直してみては如何でしょう。 再インストール・再起動とりあえずやってみます^^;  CMも長いものは7分とかあるし不便なのでChrome ブラウザも再検討してみます...詳細
[23413444] セキュリティセンターサービスについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2020/05/19 11:03:57(最終返信:2020/05/24 18:30:47)
[23413444]...それともWindowsが壊れている? ▼不具合が起きたときの個人的な復活方法 @正常時のバックアップ → 復元 Aクリーン インストール >夏のひかりさん ありがとうございます。基本的に、マイクロソフトのやっていることを信用していないだけだったり・・・...レジストリの書き替えの所為? レジストリを元の値に戻してみるとか…。 あるいは、一度 Avast をアンインストールして Windows Defender を有効な状態にして、警告メッセージがどうなるか見てみるか...詳細
