インストール (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 6058件中141〜160 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[23218775] セットアップについて?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/02/09 00:45:48(最終返信:2020/02/09 18:19:14)
[23218775]...ディスクの管理を見ると写真のようにどちらも出ています。  なぜ、このようなことがおこるのでしょうか? それから、セットアップ途中、インストール場所を選ぶ画面では、6つか7つほどのドライブが表示されるので わけもわからず、フォーマットと削除を何もできなくなるまで繰り返した画面が3枚目の画像です...詳細
[22812122] Windows10で署名無しドライバを使う方法。
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/21 12:01:04(最終返信:2020/02/07 19:11:31)
[22812122]...ト モード」と表示される。 5.これで、Windows10の署名が無いドライバーがインストールできるようになる 6.テストモード終了 コマンドプロンプト管理者権限から、 >B...STSIGNING OFF 「この操作を正しく終了しました」で通常状態に戻る。上記でインストールしたドライバは、適用されたままとなる。 Windowsの根幹部分は、Window...今回の処置ですが。まぁ、面倒な仕様になっているものです… 古いデバイスのドライバがインストールできないという場合には、試してみる価値はありますが。もちろん、古いドライバが不具合を...詳細
[23212443] Windows 10 Insider Preview 19559 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/06 05:24:56(最終返信:2020/02/07 08:45:41)
[23212443]...arm64デバイスを使用するインサイダーのいずれでも、Hyper-V機能を表示およびインストールできるようになります。 ・ 最近のビルドで一部のInsiderでエラーKMODE...システムの変更に起因する非互換性の問題を発見しました。 これらのバージョンがPCにインストールされている可能性のあるInsiderを保護するために、これらのデバイスにWindow...ます。 この投稿では、ベータ版について詳しく説明しています。 ・ 新しいビルドをインストールしようとすると、更新プロセスが長時間ハングするというレポートを探しています。 ・ ...詳細
[23209935] Win10の削除方法
2020/02/04 20:52:50(最終返信:2020/02/05 21:00:51)
[23209935]...▼Windows10 セットアップディスクを使用 @カスタムインストール AWindowsのインストール場所を選んでください。 B全ての領域を削除 C強制終了 ▼...Win10がインストールされているHDDやSSDを削除しその後フォーマットしたいのですが? 可能でしょうか?...>Win10がインストールされているHDDやSSDを削除しその後フォーマットしたいのですが? >可能でしょうか...詳細
[23201021] Windows 10 Insider Preview 19555 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/31 03:27:32(最終返信:2020/01/31 05:14:05)
[23201021]...ペレーティングシステムの変更による非互換性の問題を発見しました。 これらのバージョンがPCにインストールされている可能性のあるInsiderを保護するために、これらのデバイスにWindows Insider...エッジチームはこれらの問題を認識しています。 従来のMicrosoft Edgeのユーザーは影響を受けません。 ・新しいビルドをインストールしようとすると、更新プロセスが長時間ハングするというレポートを探しています。 ・一部のInsiderは...詳細
[23197462] Windows 10 Version 1909 Build 18363.628
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/29 08:06:11(最終返信:2020/01/29 12:31:11)
[23197462]... これらの新機能は、Windows 10バージョン1909の機能をアクティブにするだけの小さなインストールが簡単な「マスタースイッチ」である有効化パッケージを使用してオンになるまで休止状態のままになります...詳細
[23171140] 新しいEdgeは勝手に降ってくるわけではないのか
 (OSソフト)
2020/01/16 04:00:35(最終返信:2020/01/28 17:18:50)
[23171140]...ンロードは各自でしてインストールするのですね・・・・・・。 3台のPCに順次入れてみたら 1台目・・・・・・日本語でインストールされた・・・・・・まあそおだよね 2台目・・・・・・英語でインストールされた・・・...最初に仮想マシンでインストールしてみたら、中国語だった。 読めないから日本語に設定するのに苦労しました。 ちなみに「日語」(字体は違う)が、日本語のことです。 その後、3台のPCにインストールしたが、すべて中国語...ーター英語くらいだったらおおよそは読めるし 3台目・・・・・・何語だかわからん言語でインストールされた・・・・・・変えるべき項目自体はわかってるからどうにかなったけどさあ(^_^;...詳細
[23196148] MS Edgeに Chromeの拡張機能
 (OSソフト)
2020/01/28 15:14:06(最終返信:2020/01/28 17:04:39)
[23196148]...新しいEdgeは Chromeの拡張機能をインストール出来るのがセールスポイントの一つだそうだ。 一つ試してみたら, Edgeなのに Chromeに追加ボタンを押す違和感はあるが、キチンと機能した....詳細
[23194364] 複数OSにひとつのMicrosoft アカウントは?
 (OSソフト)
2020/01/27 16:25:44(最終返信:2020/01/27 18:16:16)
[23194364]...ます。 もし新規にマシンを作成してOSも新規に購入した Windows10Proをインストールして Microsoft アカウントに紐付ける場合、同一 アカウントでも問題ないでし...) >>もし新規にマシンを作成してOSも新規に購入した Windows10Proをインストールして Microsoft アカウントに紐付ける場合、同一 アカウントでも問題ないでし...Windows 8 の テクニカルプレビューの64bitと32bitを仮想マシンに インストールしたときでした。 どちらか判別しやすいように壁紙を変えて、他方を 起動したら、そちら...詳細
[23185709] Windows 10 ダウンロードが 18363.592 に・・・
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/23 09:58:56(最終返信:2020/01/26 10:24:09)
[23185709]...めて,クリーンインストールを試行・・・・何と ! Version 1909 Build 18363.592 になった。 仮想マシンにインストールしてみました。...題が発生しました クリーンインストール後は正常になりました。 ▼WinPE USBブータブルディスクの作成 @クリーンインストール前 → □インターネットから... USBメモリ( 1月 15日作成 )使用して、Windows 10 アップグレードインストールしました。 初めて Windows 10 にアップグレードした時は、Windows ...詳細
[23187461] Windows 10 Insider Preview 19551 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/24 04:37:45(最終返信:2020/01/24 18:23:49)
[23187461]...にダウンロードおよびインストールされることはありません。 この実験に関係するPCで利用可能な新しいオプションドライバー(PCに接続される可能性のある新しいデバイスのドライバーを含む)をインストールするには、Insid...ん。 このPCをリセットするときは、ローカル再インストールオプションを使用してください。 ・新しいビルドをインストールしようとすると、更新プロセスが長時間ハングする...グシステムの変更に起因する非互換性の問題を発見しました。 これらのバージョンがPCにインストールされている可能性のあるInsiderを保護するために、これらのデバイスにWindow...詳細
[23071380] Windows7でスムーズにアップグレードしたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/11/26 18:51:46(最終返信:2020/01/22 12:34:41)
[23071380]...リーンインストールはやり方が分かっているので、クリーンインストール以外ではありませんか? >ありりん00615さん クリーンインストールすれば...ows 10のインストールメディアをブートし、 インストール先パーティション選択時に全てのパーティションを 削除してからインストールしてください。...ows 10のインストールメディアをブートし、 インストール先パーティション選択時に全てのパーティションを 削除してからインストールしてください。...詳細
[23179262] Linuxについて
2020/01/19 22:15:18(最終返信:2020/01/20 23:02:33)
[23179262]...起動ドライブを作り、インストールした方が良いみたいです。  以前はすんなりインストールできたのですが、最新版(?)をインストしたときできなかったのは、他のSSDを繋いでいたからと判明、インストールの際は、起動...inux.jp/download Linuxのインストールだけでもそれほど簡単ではない上に、ドライバーのインストールなんかも自分で調べられないとどうにもならんのだ...、AndroidなどをPCで 使用されている方にお尋ねしたいのですが、 素人が簡単にインストールできますか? またセキュリティソフトは普通に効果かるのでしょうか?  やっぱり有名...詳細
[23173284] Windows 10 Insider Preview 19546 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/17 07:10:18(最終返信:2020/01/17 11:52:31)
[23173284]...このビルドでは機能しません。 このPCをリセットするときは、ローカルの再インストールオプションを使用してください。 ・ 新しいビルドをインストールしようとすると、更新プロセスが長時間ハングするというレポートを探しています...ーティングシステムの変更による非互換性の問題を発見しました。 これらのバージョンがPCにインストールされている可能性のあるInsiderを保護するために、これらのデバイスにWindows Insider...詳細
[23165688] windows10へのアップデート
 (OSソフト)
2020/01/13 15:20:52(最終返信:2020/01/16 23:21:13)
[23165688]... でインストールメディア作成ツールをダウンロードしてこのツールでインストールメディアを作成できます。 現在、Office2010をインストール済み...プグレードもクリーンインストールもどちらも出来るようですね。 私が想定していたのは、サイトの中にある「このツールを使用して、別の PC に Windows 10 をインストールするためにインストール メディア (USB...笑しなことになると、インストール用DVDやUSBを作っておかないと、どうにもならない事になる可能性も有ると思いますので、インストール用DVDやUSBを作ってバックアップをしっかりとってクリーンインストールするのが一番間違いが...詳細
[23169108] Windows 10 1909 Build 18363.592
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/15 05:17:10(最終返信:2020/01/16 04:12:42)
[23169108]...Serverのセキュリティ更新。 以前のアップデートをインストールした場合、このパッケージに含まれる新しい修正のみがダウンロードされ、デバイスにインストールされます。 解決されたセキュリティ脆弱性の詳細については... これらの新機能は、Windows 10バージョン1909の機能をアクティブにするだけの小さなインストールが簡単な「マスタースイッチ」である有効化パッケージを使用してオンになるまで、休止状態のままになります...詳細
[23140444] 更新の履歴が表示されない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/31 15:49:13(最終返信:2020/01/14 19:44:36)
[23140444]...でチェックして見てはいかがですか。 それと、可能であればWindowsをインストールしなおして、使用しているドライバーやアプリケーションを少しづつインストールして、悪影響を及ぼしているアプリケーションが無いかどうか確認するという方法もあるかもしれないですね...詳細
[23156100] Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065ついて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/01/08 20:56:56(最終返信:2020/01/10 22:02:29)
[23156100]...065はインストール出来るのでしょうか? 一様「以前のソフトウェアがインストールされていないPCにWindows10をクリーンインストールするには...10を押して抜ければインストールが始まります。 可能です。 中にインストール用のUSBメモリが入ってますので、手順1.2.3のようにすればほとんど自動でWindows10がインストールされます。 PCに足...とインストール出来ませんので、メモリとか買い忘れないようにしましょう。 Windowsを入れるディスクをHDDではなくSSDにすると、Windowsのインストールや...詳細
[23137293] 【フリーズ】インストールメディアも反応しません
 (OSソフト)
2019/12/30 03:00:09(最終返信:2020/01/09 10:55:15)
[23137293]...レージを外して、インストール用USBメモリを挿した状態で起動してみましょう。それでインストールが始まるのなら(当然、インストール先が無いので進め...動しなくなったので色々と調べて、他のWindowsからosをインストールし直すためにUSBにインストールメディアをクラッシュしたpcに入れて起動しようとしても、変わ...10 のインストールメディア(USB)から回復ドライブと同じ操作を行うことが出来ます。 具体的には、以下の手順を参考にしてみてください。 Windows 10 が起動しない!インストールメディアで修復する方...詳細
[23156650] Windows 10 Insider Preview 19541 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/09 05:14:57(最終返信:2020/01/09 08:40:44)
[23156650]...しました。 この同じ問題により、アプリがインストールされた後、起動ではなく、Microsoftストアにインストールが表示され続けるという症状が発生しました。 ...グシステムの変更による非互換性の問題を発見しました。 これらのバージョンがPCにインストールされている可能性のあるInsiderを保護するために、これらのデバイスにWindow...適用しました。 詳細については、この記事を参照してください。 ・新しいビルドをインストールしようとすると、更新プロセスが長時間ハングするというレポートを探しています。 ・特...詳細
