インストール (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 6061件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23156100] Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065ついて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/01/08 20:56:56(最終返信:2020/01/10 22:02:29)
[23156100]...065はインストール出来るのでしょうか? 一様「以前のソフトウェアがインストールされていないPCにWindows10をクリーンインストールするには...10を押して抜ければインストールが始まります。 可能です。 中にインストール用のUSBメモリが入ってますので、手順1.2.3のようにすればほとんど自動でWindows10がインストールされます。 PCに足...とインストール出来ませんので、メモリとか買い忘れないようにしましょう。 Windowsを入れるディスクをHDDではなくSSDにすると、Windowsのインストールや...詳細
[23137293] 【フリーズ】インストールメディアも反応しません
 (OSソフト)
2019/12/30 03:00:09(最終返信:2020/01/09 10:55:15)
[23137293]...レージを外して、インストール用USBメモリを挿した状態で起動してみましょう。それでインストールが始まるのなら(当然、インストール先が無いので進め...動しなくなったので色々と調べて、他のWindowsからosをインストールし直すためにUSBにインストールメディアをクラッシュしたpcに入れて起動しようとしても、変わ...10 のインストールメディア(USB)から回復ドライブと同じ操作を行うことが出来ます。 具体的には、以下の手順を参考にしてみてください。 Windows 10 が起動しない!インストールメディアで修復する方...詳細
[23156650] Windows 10 Insider Preview 19541 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/09 05:14:57(最終返信:2020/01/09 08:40:44)
[23156650]...しました。 この同じ問題により、アプリがインストールされた後、起動ではなく、Microsoftストアにインストールが表示され続けるという症状が発生しました。 ...グシステムの変更による非互換性の問題を発見しました。 これらのバージョンがPCにインストールされている可能性のあるInsiderを保護するために、これらのデバイスにWindow...適用しました。 詳細については、この記事を参照してください。 ・新しいビルドをインストールしようとすると、更新プロセスが長時間ハングするというレポートを探しています。 ・特...詳細
[21791539] ホームグループがない!
 (OSソフト)
2018/05/01 13:25:22(最終返信:2020/01/08 13:34:03)
[21791539]...有効にしても表示されたり、されなかったりです。 ※1709まではデフォルトが有効でしたが、1803をクリーンインストールした場合は無効になります。 ※1709⇒1803へアップデート時は、設定が引き継がれます。 「\\コンピューター名」でアクセスして...無効化するのが推奨されています。 書込番号:21794110 に書いていますが、1803クリーンインストール時は 最初から無効化されています。 1709までは有効、1709⇒1803アップデート時は引き継ぎ...詳細
[23153258] Win10Proパッケージ版を別マシンに入れるには?
 (OSソフト)
2020/01/07 00:10:03(最終返信:2020/01/07 08:12:26)
[23153258]...ですが、新規インストール時に購入時のキーを入力すればそのまま何度でも新しいマシンにインストール可能なのでしょうか?(毎回インストールしてあるマシ...1台分のライセンスを別のマシンにインストールする場合、一旦アンインストールしたうえで、新しいマシンにインストールするといった前準備は何か必要でし...在のマシンにインストールしています。 今度、マシンを新調する予定なのですが、パッケージ版というのは今のマシンを廃棄したうえで、新規マシンにインストールするのは大丈...詳細
[23148053] RAID設定について質問
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2020/01/04 14:22:46(最終返信:2020/01/05 10:02:24)
[23148053]...x2 質問は、RAID構成構築で ・RAID設定をBIOSで行いWIN10を新規インストールする ・WIN10インストール後にDISK追加しRAID構成を追加する では、メリット、デメリットは何がどう違うのでしょうか...実使用でクラッシュした場合の復旧などメリット、デメリットなどが知りたいです。 お判りの方おりましたら教えてください。 WIN10インストール後とはWIN10上でRAID設定する場合です。 どちらもソフトRAIDなので大差ない気はする。...詳細
[23138630] 私なりの空き容量増量法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/12/30 19:08:56(最終返信:2020/01/04 11:03:38)
[23138630]...アプリは約1.5GBインストールしてます。あとマイドキュメントに0.5GBくらいのデーターを保存。 クリーンインストール直後は14GB弱でした。 間違えてました。修正します。 クリーンインストール直後は17...er>レジストリ スキャン K CCleaner>ツール>インストール情報>不要アプリのアンインストール L CCleaner>ツール>スタートアップ>不要なスタ...リーンインストールを実施して使用領域を確かめました。 【Windows10 Pro 1909-18363.418(現時点の最新版)】 ・クリーンインストール後のC...詳細
[23143424] 自作PCのos
 (OSソフト)
2020/01/02 04:53:34(最終返信:2020/01/04 09:02:30)
[23143424]...選択の責任を掲示板の回答者に押しつけることは出来ませんので。 MSストアでProバージョン購入してアップグレード。再インストールが必要になってしまいプロダクトキーを確認しようとしたら何故かダメでサポートに連絡しても明快な回答を得ず...以前ヤフオクで安いWin7を購入して痛い目に遭ったので、激安とかはよほど販売店とかが信用できなければ購入しません。 痛い目とは最初のインストール・認証は問題が無かったが、半年ほどすると警告が出るようになったこと。 それ以降は高くてもなるべく安く信用出来るところで購入したものを使...詳細
[23120767] Win10 upgrade後、PowerDVD12がうまく作動しない 。なぜ?
 (OSソフト)
2019/12/21 18:23:16(最終返信:2019/12/31 14:04:58)
[23120767]...失敗しましたが、見たいBDは一応再生できました。 再インストールは、どのようにやりましたか? 上書きインストールではなく、一度アンインストールした後、再度インストールしてみてもダメですか? >4557さん Windows...powerdvd12が正常に再生できなくなりました。 冒頭の数分間を延々と繰り返し再生するだけです。 再インストールしましたが、症状は変わりません。 解決策、ご指導ください 12用のパッチはあてましたか? https://jp...詳細
[23114247] Win10 upgrade
 (OSソフト)
2019/12/18 10:46:49(最終返信:2019/12/29 01:03:11)
[23114247]...でも必要なのね  もう慣れるしかないよ そのソフトを実行し直すとか、最新版があればインストールするとかしてみては? お久しぶりです。 中国風日本語みたいにちょっとわからない点があ...モリ:DDR3 Windows10はSandy Bridgeに対応していないので、インストールは完全に自己責任(動かなくてもMicrosoftはスルー) の範囲になるのですが、そ...nterを押してDVDからインストーラーをたちあげます 後はHDD初期化するなりOSインストールするなりパーティーション切るなりお好きにどうぞです。 *前のトピックの時に他の...詳細
[23125024] 解決! KP41 & isaAgent 1030
 (OSソフト)
2019/12/23 20:47:19(最終返信:2019/12/23 20:47:19)
[23125024]...Assist」っていうプログラムげ原因でした。 サイトの方によっては簡単に削除できないらしかったですが、自分のは普通にプログラムのアンインストールから消せました。 まだ他にもUSBでエラーが消えませんでした。デバイスマネージャでずっと残ります...詳細
[23111889] Windows 10 Insider Preview 19536.1000 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/17 07:46:32(最終返信:2019/12/19 13:22:08)
[23111889]...oの最新バージョンがインストールされていることを確認するのに役立ついくつかの新しいUIに気付くかもしれません。 これは、アプリを初めて開いたときにのみ表示され、To Doが既にインストールされているユーザーに...効になっている場合、クエリの最初の文字が削除されるという問題を修正しました。 ・ インストールされたゲームの更新がストア経由で来たときに、ゲーム全体を予期せず再ダウンロードする必...ステムの変更による非互換性の問題を発見しました。 これらのバージョンがPCにインストールされている可能性のあるInsiderを保護するために、これらのデバイスにWindow...詳細
[23088486] Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065
2019/12/05 11:01:08(最終返信:2019/12/18 12:06:47)
[23088486]...ュメント下とか。 インストールしたものがWindows 10で使えるか否かは、メ−カーサイトを見ればわかります。 Windows 10をインストールした後でインストールしなおすのが普通でし...remiumが入っていたHDDはアンインストールしてWindows 10 Home 日本語版 HAJ-00065をインストールするつもりです。 ところで質問なんで...ル ここに入るのは、通常は、インストールしたソフト(アプリ)だけです。 「自分で作成したファイル」とは言わない。 で、インストールしたソフト(アプリ)で作成した...詳細
[23109851] win10復元ポイントは自分で作るしか手段がない !
 (OSソフト)
2019/12/16 02:05:11(最終返信:2019/12/16 21:32:40)
[23109851]...復元ポイント:内蔵HDD/SSD内にレジストリ等の特定ファイルを保存(バックアップ)する 回復ドライブ:外部メディア(USBメモリ)にWindowsの再インストールメディア(バックアップ)を作る 少なくともバックアップファイルをどこに作るかとその内容で差異があるため...詳細
[23106675] Windows10  1909
 (OSソフト)
2019/12/14 16:32:03(最終返信:2019/12/15 03:27:31)
[23106675]...マルチブートにしていますが、1709以降このままでは大型アップデートや「設定を引き継ぐ」上書きインストール(修復インストール)が失敗します。  「〜元に戻しています」が出ますが、1909では月例のアップデートのようにマルチブートのまま簡単にできました...詳細
[23101989] windows10をインストールしたい
2019/12/12 00:23:54(最終返信:2019/12/13 23:24:02)
[23101989]...osは正規版。(インストールディスク紛失しています。)(旧PCケースにプロダクトキーあり) まとめますと、無料でwin10を新PCにインストール出来る方法がある...Windows7のインストールが難しい事があります。 ちょっと話が質問の回答になってませんが、気になりました。 9/末に新しく自作PCを作りました。 Windows10をクリーンインストールしました。 ・ライ...ーを打ち込む手間も無くインストールが終わると認証されていました。 面倒な電話認証は過去の話です。 Windows10のみのクリーンインストールは10分程度で終わりま...詳細
[23100133] Windows 10 Insider Preview Build 19035 ISO アップロード !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/11 04:05:04(最終返信:2019/12/11 21:09:32)
[23100133]...com/en-us/software-download/windowsinsiderpreviewadvanced 試しに,インストールしてみた・・・・ (FAST)-Build 19035.1 (SLOW)-Build 19035...詳細
[23100310] Windows 10 Insider Preview 19041.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/11 08:03:11(最終返信:2019/12/11 15:17:08)
[23100310]...ーティングシステムの変更による非互換性の問題を発見しました。 これらのバージョンがPCにインストールされている可能性のあるInsiderを保護するために、これらのデバイスにWindows Insider...持を適用しました。 詳細については、この記事を参照してください 。 ・ 新しいビルドをインストールしようとすると、更新プロセスが長時間ハングするというレポートを探しています。 ・ 特定の外部USB...詳細
[22657515] 2020年1月14日。Windows 7のサポート終了まで約8ヶ月・・・
 (OSソフト)
2019/05/10 19:52:03(最終返信:2019/12/08 09:24:09)
[22657515]...外野がどうこう言っても仕方ない気がします。 10年前のPCはファンとストレージ交換して、クリーンインストールしようと思いながら放置中です。 上記に書いてWindows 7のノートPCは1台だけなので、残りの3台のノートPCはWindows...詳細
[23091979] Windows 10 Insider Preview 19037.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/07 03:22:58(最終返信:2019/12/07 07:54:38)
[23091979]...・ Windows PowerShell ISEはオンデマンド機能 (デフォルトでインストール)になり、オプション機能設定のリストに表示されます。 既知の問題点 ・ Ba...システムの変更による非互換性の問題を発見しました。 これらのバージョンがPCにインストールされている可能性のあるInsiderを保護するために、これらのデバイスにWindow...いては、この記事を参照してください 。 ・ 一部のInsiderは、最近のビルドをインストールしようとすると、セットアップがロールバックし、エラーコード0xc1900101を返す...詳細
