インストール (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 980件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21274773] 遅いのは何故ですか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2016 ダウンロード版)
2017/10/13 13:52:08(最終返信:2017/11/03 10:49:41)
[21274773]...追加のインストールオプションのバージョン欄のプルダウンメニューからoffice-64ビットを選択し、インストールしてみました。(そのまま再インストールを選んだ場合は、32bit版がインストールされるみたいです)...ダウンロード&インストールをして下さい」との事で、まあ大手量販店だから大丈夫だろうと思い購入しました。 帰宅後、まずインストールしてあった、Office2010 Personalをアンインストール後、 指示通り行い...かかっているのかもしれません。 後効果があるかは分かりませんが、インストールし直すとか、インストールする前にHDDをデフラグするとか、してみては? マイクロソフトコ...詳細
[21066716] 何か?設定が必要ですか?
2017/07/24 09:26:03(最終返信:2017/10/13 19:13:22)
[21066716]...が普段使いたいバージョンのOffice」を「最後」にインストールすると、ファイルの関連付けは最後にインストールしたOfficeで設定されます。 Microsoft...ft Office2010をアンインストールするのがよいです。 もし、Microsoft Office2010をアンインストールしたことにより、Microsof...この度、Office2016を購入してインストールしました。パソコンにはOffice2010も入っています。新規に2016からファイル...詳細
[21219709] 「VBA プロジェクトを読み取れないため」解決方法
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Access 2016 ダウンロード版)
2017/09/22 18:50:03(最終返信:2017/10/01 01:51:35)
[21219709]...スクリプトを削除 というエラーが発生しました。 別ユーザーや別PCでも同じでした VisualStudioをインストールしたり色々したが解決せずでしたが Office365ProPlusのオンライン修復にてすんなり解決しました...詳細
[21150954] あんれま。 もう終わりかな。
 (オフィスソフト)
2017/08/28 08:30:35(最終返信:2017/08/29 00:54:17)
[21150954]...今回はSFCでエラー修復もなく終わってたのでダメかなと思ったらその通りでした。 OSは2週間前くらいに再インストールしたばかりでした。 まぁ今のとこアマゾンのメールだけですから、おそらく我慢して使うかな^^ ...詳細
[21143782] Office2016 急に開かなくなった!
2017/08/25 12:44:05(最終返信:2017/08/25 16:59:35)
[21143782]...には、プログラムを再インストールしてみてください」と表示します。で、Office2016のDVDを挿入して再インストールを実行すると、また「インストールできません、インストール中に問題が発生と・・...のワード・エクセルは残っています・・・これも削除しないと、再インストールはできませんか? 再インストール方法を教えて頂きたく宜しくお願いします。 また2ケのエラー表...も・・同じです。 削除って、部分的にアンインストールする方法は無いと思います。 コントロールパネルで、アンインストールしてください。 下記にて入手できます。 利...詳細
[21111916] エクセルホームタブの表示について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home & Business 2016 ダウンロード版)
2017/08/12 17:49:04(最終返信:2017/08/12 19:21:19)
[21111916]...せん。挿入タブでは、画像のとおり表示されます。 一度コントロールパネルから削除し、再インストールしましたが、画像のとおりです。 現象が現れたのは、エクセルVBAでユーザーフォーム...ませんでした。 2013でも同様の事があるようなので Office 2016 の再インストールをされてはどうでしょうか? https://blogs.technet.micro...ook-2013-powerpoint-2013-1253/ >テクマルさん 一度再インストールしたのですが、何回も試みた方が良いのでしょうか。 アップした画像はExcel 201...詳細
[21107940] プリインストール版Office Home & Business Premiumについて
2017/08/10 23:38:06(最終返信:2017/08/11 04:55:10)
[21107940]...ので、いったんアンインストールして、再インストールしたのですが、状況は同じでした。そこで、Outlook2010をインストールしてみたら、できま...ffice2016をインストールする。 という手順で再インストールすることで可能になります。 以下を参考にして実施してください。 OneNote を削除(アンインストール)する  ←件名の「...t、Wordをインストールしないことになります。 Outlookのみをインストールせず、他のOfficeモジュールをインストールするのですから...詳細
[20989646] インストールしていたPCが壊れた。アカウント抜ける?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013 ダウンロード版)
2017/06/23 15:15:52(最終返信:2017/06/25 20:50:04)
[20989646]...013の場合は、2台までインストール可能ですし、PCが壊れたら新しいPCへインストール可能です。 下記に従ってインストールして下さい。 https...いるMS Officeは、他のPCへインストールするのはライセンス違反です。 >2 台目、または別の PC にもインストールをすることはできますか。 >いいえ...別途購入したOfficeなどの場合、故障などでアンインストールできなくなった際は、3台目となるPCにインストール時ライセンス認証窓口で電話による手続きを行うように...詳細
[20646039] 価格逆転
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2017 プレミアム バージョンアップ版)
2017/02/10 13:50:22(最終返信:2017/05/14 21:59:42)
[20646039]...(特にリピーターに対して) *しかもダウンロード版は、メディア、送料が削減できて、エコと思っているのに 全部インストールしてても、毎年ATOKしか使っていない現実ですが。 *しかもパスポートにも加入している不思議ちゃん状態ですが...二本目買っても仕方無いので、指くわえて見守ります。 早まってしまったかな。 *実はダウンロードをしてから、まだインストールしていない。。。 ベクターの値段は安いですねえ。 すでにそこそこの値段で買ってしまったので、けっこう悔やまれます...詳細
[20868172] 更新でどれを買ったらいいか教えてください
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Microsoft 365 Personal ダウンロード版)
2017/05/05 06:33:31(最終返信:2017/05/05 11:34:28)
[20868172]...Office365サービス の有効期限が切れたので更新を考えています。 できるだけ安く更新をしたいのですが、下記のインストール版を購入しても更新ができるのでしょうか。 Office 365 サービス Office Premium...soloを買い直すと10,000円以上毎年かかってしまいます。) >有効期限が切れた 切れたという事はインストールされていないと同意では?普通は切れる前に更新すると思いますが? 秋葉系おたくさん、こんにちは。...詳細
[20801712] 読み取り専用になって保存ができません。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home & Business 2016 for Mac ダウンロード版)
2017/04/08 17:59:39(最終返信:2017/04/21 17:49:20)
[20801712]...本製品を購入し、パソコンにインストールしたものの、自分が保存していたデータを編集しようとすると読み取り専用に。 編集が全くできず、不便を感じています。 どうしたら、いいのでしょうか。ライセンス認証と関係しているのでしょうか...詳細
[20745102] Office365の入ってるパソコンにOffice2016を追加は可能?
2017/03/17 11:13:37(最終返信:2017/03/17 18:31:43)
[20745102]...Office 365を有効期間内まで使い倒し、それからアンインストールしてダウンロード版(若しくはPOSA)Office 2016をインストールしてはどうでしょうか。...現在使用してるパソコンにOffice365の入ってるのに新たにOffice2016を追加インストールしたく思います。可能ですか? それともOffice365を削除してからの追加になりますか?教えて下さい...詳細
[20745225] Office IME 2010
2017/03/17 12:28:35(最終返信:2017/03/17 12:28:35)
[20745225]...google等で、「Office IME 2010」で検索して、最新のIME2010をダウンロード、インストールされることをお勧めします。 今のところ、漢字変換のスピードも早くなり、誤変換も少なくなった気がします...詳細
[20704270] セルの幅やフォントサイズは何処で決まりますか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013)
2017/03/02 20:57:45(最終返信:2017/03/11 17:16:24)
[20704270]... 列幅は 8.38 指定で 8.33 になります) 。 参考資料 Excel 2016 のインストール時のセルの幅および高さが以前の バージョンと違う ( http://answers.microsoft...詳細
[20715022] ライセンスの電話認証について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013 アカデミック版)
2017/03/06 13:08:56(最終返信:2017/03/07 15:56:27)
[20715022]...ータを使ってクリーンインストール直前まで戻し、Office2013をアンインストールしてから 再度OSからクリーンインストールしなおしてみたのですがアンインストールしたか否かはOffi...・ 製品の正式名称 ・インストール媒体の種類と購入方法 ・今回のPC含め同じインストールIDで何台インストールしているか というような内...ス数の制限オーバーで、 Windows10をクリーンインストールする前にOffice2013をアンインストールすればエラー回避できたのかも しれません。) で、...詳細
[20688618] ATOKの推測変換とGoogleの検索候補が被って見えなくなる対処法
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2017 for Windows [ベーシック] 通常版)
2017/02/25 09:14:28(最終返信:2017/02/28 00:45:12)
[20688618]...2010を使っています。ATOK2017が出たということで、昔ATOKを使っていたこともあって、ひさしぶりに体験版をインストールして一日使ってみました。変換効率の良さは実感できたので買う気になっていたのですが、気になることがあります...詳細
[20481649] パッケージ版とどちらが・・・
2016/12/14 03:28:39(最終返信:2017/02/14 16:12:53)
[20481649]...パッケージ版(FPP)といってもインストールメディアが入っているわけではないし、どちらもマイアカウントでプロダクトキー入力しクイック実行(ダウンロードしながらインストール)してライセンス認証するだけ。再インストールもマイアカウントから処理できるし...Office2013が最終バージョンです。 ちなみにOffice2013のパッケージ版でも、アカウントを作っておけば、ネット経由のインストールが可能です。 パスワードさえ保存しておけばよいのですから、物理的メディアもパッケージも捨てて構いません...詳細
[20537003] 今回 Getしました (^_^)
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2016 ダウンロード版)
2017/01/03 23:30:40(最終返信:2017/01/05 22:43:57)
[20537003]...逆にオリさんの場合はインストール用ファイル置き場に、今まで買い揃えたUSBメモリーやSSDが益々活きてきますね。 俺の方はシステムと完全分離したローカルディスクに、専用のインストール用ファイルの置き場を常駐させて...物体もの優先の私めですが 今回はとうとうGetしました。 Get後に高速USB3.0メモリに保管。 インストールはそこそこ時間が掛かりましたね。 画像1の画面では10分以上経過して完了。 1ライセンスにつきPC2台OKでサブ機にも使用...詳細
[20307944] officeXPのインストール
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2013)
2016/10/18 15:20:20(最終返信:2016/10/29 19:06:49)
[20307944]...をインストールしたい、そういうことですか? OfficeXPはありますよ(XP(無印)と同じころに出ているOffice)。 うちでそのOfficeのインストールを...えずOfficeXPをインストールしてみました。 一応Win10Pro 64bitで最新のアップデートまで済ませた環境ですが、特にインストールもExcelの起動も問...を試行してみます。 書き込み有り難う御座いました。結局インストールメディアCDのファイルを開いて インストールできました。フリーソフトも参考にします。...詳細
[20137911] マイクロソフト・アクセスで作られたソフト?
 (オフィスソフト)
2016/08/23 20:14:49(最終返信:2016/08/23 20:38:44)
[20137911]...他のパソコンAccessインストール済みのパソコンにこのソフト?を移すことは可能ですか? わからないので優しく教えて下さい こんばんは >他のパソコンAccessインストール済みのパソコンにこのソフト...詳細
