インストール (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 981件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18616444] Office2010のアップデートで重くなる
 (オフィスソフト)
2015/03/26 01:08:22(最終返信:2015/03/26 22:17:02)
[18616444]...のかと思い、昨日Windows8.1をクリーンインストールしました。 OSに続いてOffice2010をインストール、その後OSのアップデートを完了。 次にOff...れはクリーンインストール前の状態の時削除しました。 それでも相変わらずYoutubeとクラシックシェルで重い状態でした。 それでクリーンインストールに至ったわけ... ・Windows 8のIE10でも問題無し(これも二つのSSDにWindows8をインストールして実験) つまり、IE11でOfficeアップデートでおかしくなるようです。 ま...詳細
[18551717] 職場でのアカウント取得方法
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2013)
2015/03/07 11:40:28(最終返信:2015/03/07 17:32:31)
[18551717]...総務共有メアドに全数ぶら下がって登録してあります。 ただこれには致命的な欠点があり、どのパソコンにどのプロダクトキーが付属していて、どのインストールリンクを使えばいいのか分からなくなります。 ただしプリインストール版で、単品追加が無い場合は、メアドの登録スキップしてしまえばOKです...詳細
[18545662] Office365Soloインストール後の運用について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Microsoft 365 Personal)
2015/03/05 14:17:37(最終返信:2015/03/06 23:53:53)
[18545662]...大変お恥ずかしい質問ですがMacとwindows7にインストールしOneDrive中のエクセルファイルは どちらのOSでもシームレスに閲覧加工出るという認識で良いのでしょうか? すみませんがアドバイスお願いします...詳細
[18500154] オフィス2010から2013へのバージョンアップ
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013 アカデミック版)
2015/02/21 00:35:49(最終返信:2015/02/22 16:36:58)
[18500154]...ロダクトキーを持っていて、2013インストール時にMSのマイアカウントを作っていたなら もう一度マイアカウント開いて再インストール可能。 http://www.mi...ていますからいつでもインストールできます。 後々のため、フォルダーは保存されておくことをお勧めします。 (2013が上書きされるのではなく、2010はそのまま残ります) もしかしたら2010はインストールしなくてもいいかも...ていたセットアップCDがあり、 それがちょうどOffice2013なのですが、これをインストールすることは駄目なんですよね? (プロダクトキーを入れるとはじかれる?) なかなか尋...詳細
[18505187] Excel2013ホームエディション使用中ですがパワーピボットが無い
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013)
2015/02/22 11:23:25(最終返信:2015/02/22 11:43:10)
[18505187]...ダウンロードもインストールもできそうになく、さらに調べたらExcel2013(単体製品)にはあるとのこと。単体12000円以上するものをそのためにまた買い直しでしょうか?もう方法はないのでしょうか?泣...詳細
[18458382] 質問です。AAA優待版は新規にインストールできるのでしょうか?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2014 for Mac [ベーシック] 通常版)
2015/02/09 22:05:38(最終返信:2015/02/10 06:20:44)
[18458382]...パスポートからAAA優待版をインストールした方がかしこいのでしょうか? 教えてください。 AAA優待版はユーザー向けですから、そもそもユーザー登録していないと買えません。 また、インストール時にユーザーIDとシリアル番号が必要なはずですが...詳細
[18297714] Word2013のデザインタブ内にあるテーマテンプレートの減少
2014/12/23 11:36:32(最終返信:2014/12/23 11:36:32)
[18297714]...題名のとおりの現象ですが、デザインタブ内にあるテーマテンプレートが新規インストールのときは30くらいありましたが、いつの間にか10個になってました。MOS模擬試験でよく使っているので、困ってます。特に日経BP社の模擬試験で使うテーマのテンプレートがなく...詳細
[18273488] 名前の選択欄がカラ、連絡先のデータを取り込めない
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2013 ダウンロード版)
2014/12/15 19:54:14(最終返信:2014/12/16 11:11:00)
[18273488]...お蔵にしていた使い古しのPC w/Office7(64bit)に、新たにインストール。 Outolookで新規メール作成の際、“宛先”をクリックし“名前の選択”を表示させますが、今回、この窓に何も表示されません...詳細
[12902657] Office Home and Business 2010 DSP版について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010)
2011/04/16 16:04:50(最終返信:2014/12/02 09:20:43)
[12902657]...使用していたマシンへインストールしたところ、WordやExcelを起動するたびに、プログレスバー付きのダイアログが表示されて、20秒ほど?待たされてからWordやExcelが起動していました。アンインストールおよび再インストール...、返品は一切承っておりません。「プロダクトキー」がインストール時に必ず必要になります。紛失された場合はインストールができません。パッケージのお取り扱いにはご注意くだ...アンインストールおよび再インストールを試みても上手くいかず、サポートに問い合わせて色々とやったのですが、最終的に「OSを...詳細
[13321527] Office 2010 Professioba コピー品に注意
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2010)
2011/08/01 08:44:06(最終返信:2014/11/30 14:14:27)
[13321527]...4月にノートパソコンにインストールした時は認証できたのですが、昨日2台目のパソコンにインストールの段階で、電話認証となり この製品は off...品してくださいといわれました (パッケージ製品なので、個人で使用する場合は2台までインストールできる) 下のスレの写真と同じなので、コピー品とわかりました 皆様の役に立てば...ィションをお選びください → 最適なエディションなをお選びください  パッケージとインストールした製品が同じか  購入したパッケージとDVDには OFFICE 2010 Prof...詳細
[18168660] 某オークションにて購入
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013)
2014/11/15 02:13:38(最終返信:2014/11/15 13:50:11)
[18168660]...色々なソフトを無料でインストール出来て、尚且つライセンス認証も無料で可能という商品(ダウンロード商品)につられてオークションで落札し、その中の1つとして最初にこちらのoffice2013をインストールしました。...というのはインストールされたPCから外部へ個人情報等が漏洩する可能性が高い非常に危険なソフトウェアだということが分かり、やはり正規品を購入しインストールすべきだっ...e2013に訂正です。 多分 通常の初期化は全て無効にされていると思います。 OSのインストールメディアからのBootが出来ないでしょう。 kmspicoなるものを調べましたらその...詳細
[17737094] プログラムにコマンドを送信しているときにエラーが発生しました
2014/07/16 00:57:52(最終返信:2014/11/15 11:13:12)
[17737094]...た」と表示され、アンインストールインストールが必要になります。何か解決策はありませんか? >アンインストールインストールが必要になります これって、Officeそのものをアンインストールインストールしなきゃならないんで...3をアンインストールし、再度インストールしてはどうでしょうか。 >Office 2013 または Office 365 をアンインストールする方法...更新を無効にしています。 本来なら、バグを含めて更新したいのですが、更新はできずに挙動がおかしくなり 再インストールになるので、面倒になって更新を停止しました。...詳細
[17815321] Office付きで買うか別で買うか
2014/08/08 22:06:14(最終返信:2014/09/23 23:46:05)
[17815321]...Business 2013のパッケージ版の方が割高になりますが・・・ しかしながら、インストール先を縛られないという利点はあります。 しかも2台まで使えるので、÷2で計算すればそれ...のみ利用可能です。パッケージ製品は、同一ユーザーが利用する合計 2台までの PC にインストールできます。 Officeモデルの有無でメーカーによって、Office Home an...価格も20,000円近くとなりますので、仕様と価格の見極めが大事です。 2台のPCにインストールするなら、パッケージ版のOfficeがお得ですし、将来PCを乗り換えてもライセンス上...詳細
[17954258] 2PCsと言うことですが・・・
2014/09/19 03:02:47(最終返信:2014/09/21 12:40:57)
[17954258]...そのアカウント上でインストール可能台数分の管理が行える。 アカデミック版でも原則、同一ユーザーで2台インストールです。 >Q.家族にアカデミック対象者がいるのですが、家族で利用する PC にインストールして利用可能ですか...それとも、同じアカウントで2PCsにインストール可能と言うことでしょうか? 家にあるデスクトップとノートにそれぞれインストールする場合です。 Windowsのアカ...ndowsのアカウントはそれぞれ所持している各パソコンで違う場合は1アカウント分しかインストール出来ないのでしょうか? つまり アカデミックーー1つのアカウントで2PCs ーー二つ...詳細
[17946983] 勝手にOutlook2013が立ち上がるトラブル
2014/09/17 10:39:15(最終返信:2014/09/19 08:47:42)
[17946983]...すが 一回全部消してインストールするときにカスタムインストールできると 思いますが ご参考までに まさおみ71さん お返事ありがとうございます。 >一回全部消してインストールするときにカスタムイ...だけアンインストールすればいいやと安易に考えていたのですが、いざ実行しようとしてみると、office2013からはOutlook2013だけアンインストールすること...カスタムインストール これも考えて一度全てアンインストールしたのですが、office2013からはカスタムインストールという設定がないみたいで結局また全て入れること...詳細
[17919050] ネット環境無し
 (オフィスソフト > KINGSOFT > KINGSOFT Office 2013 Personal)
2014/09/09 22:40:18(最終返信:2014/09/09 23:58:08)
[17919050]...ネット環境が無くてもインストールして使用する事は出来ますか? マイクロソフトOfficeはネットがないと出来ない様なので… 出来るならばパソコン単体で購入しようと思います。 はい、本当にパッケージです...jp/support/office/kso_1676.html Kingsoft Officeを使っています。 わたしは、インターネット経由でインストールしたのでご質問への答えを持っていませんが、 セブンイレブンで無料のインターネット接続サービスを受けると何かと便利ですよ...詳細
[17834957] 特定のWebページの入力欄で日本語入力ができない
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2014 for Windows [プレミアム] 通常版)
2014/08/14 21:27:22(最終返信:2014/08/25 14:33:44)
[17834957]...Officeを導入していなくとも サポートされているOSならばインストールできます。 >わたしのおすすめはMicrosoft Office IME 2010です。 早速インストールしてみました。ありがとうございます。 問題のページURL(Yahoo...詳細
[17807609] 文字入力ソフト ATOKベイシックを導入しようと思うのですが…
 (オフィスソフト)
2014/08/06 15:36:35(最終返信:2014/08/06 17:59:38)
[17807609]...料日本語入力は、Windows OSでもインストールして使用可能でしょうか? 下記サイトからダウンロードし、インストールして下さい。 http://www.go...しかったでしょうか。 又、Googleの無料日本語入力は、Windows OSでもインストールして使用可能でしょうか? アンドロイドOSのGoogle playの方でないと無理...キハ65さん   返信、誠に有難うございます。 とりあえずGoogle日本語入力をインストールして、様子を見て必要で有ればATOKを導入しようと思います。 有難うございました。...詳細
[17790772] パッケージ版とダウンロード版の違いって?
2014/08/01 10:39:48(最終返信:2014/08/04 15:43:27)
[17790772]...パッケージ版とダウンロード版が存在することが分かりました。  パッケージ版といっても、プロダクトキーが書いた紙が箱に入っているだけで、インストール用のメディアは無くダウンロードする必要があるらしい。 それって、ダウンロード版と同じなのでは...販売系統が違うだけかと、安い方で十分でしょう、直販で買ったことないからメリット分かりません。 インストール方法はどちらもダウンロードから。 パッケージ版には印刷されたプロダクトキーのカードがついてくるのですが...詳細
[17790782] PC2台/1ライセンスじゃなくて、PC1台用って存在しますか?
2014/08/01 10:45:44(最終返信:2014/08/04 15:39:54)
[17790782]...」となっています。 >>PC1台用って存在するのでしょうか? 日本で販売されているパッケージ版は2台までインストール出来ます。 でも日本で販売されているOffice 2013のライセンス形態は世界でも特殊形態なようです...詳細
