インストール (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 3808件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22641100] ダウンロード版との違いは?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド 3年版 2018年9月発売)
2019/05/02 20:48:46(最終返信:2019/05/06 14:15:10)
[22641100]...どのようにインストールすればいいのでしょうか? ウイルスバスター クラウド DVD-ROMメディアキットが有りますが、ダウンロードしなくてもインストールできる便利...てインストールできるんですね〜 よかった 質問したのは、ダウンロード版よりこの商品(パッケージ版?)の方が安いから もしこの商品だけで3台の端末にインストールで...156680861 ◆シリアル番号を使って、ウイルスバスター モバイル(iOS)をインストールする方法 https://esupport.trendmicro.com/suppo...詳細
[22633822] 設定のオンラインの安全性について
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ プレミアム 1年3台版)
2019/04/30 00:15:54(最終返信:2019/04/30 06:02:24)
[22633822]...Internet explorer 普段はIEを使ってるんですがこれはどちらにチェックするんでしょうか インストール後はEdfeにチェックが入ってたんですが? ノートンは使ってないけど、いつも使うブラウザがIEだったらIEを選んでおけばいいんじゃないかな...詳細
[22586054] 今日(4月7日,日曜)まで,4,980円
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー セキュリティ 2018 3年5台版)
2019/04/07 15:01:24(最終返信:2019/04/07 15:01:24)
[22586054]...今日まで,4,980円です。 私は,昨日購入(ローソンで支払い)しました。 2台のWIN10にインストール(いずれも,マカフィでした)して問題なし。 https://pcshop.vector.co...詳細
[22503660] 環境によってはブルースクリーンになる不具合
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ZERO ウイルスセキュリティ 1台用 2018年発売モデル)
2019/03/02 13:26:10(最終返信:2019/03/02 13:26:10)
[22503660]...只今、環境によってはインストール後、再起動するとブルースクリーンになる不具合が出ている様です。 家の環境でもなりまして、メーカーに問い合わせた所、その様な不具合がちょこちょこ届いているそうです。 今の所調査中で原因も判ってないそうです...詳細
[22498813] パソコンが起動しなくなりました。
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ZERO ウイルスセキュリティ 1台用 マルチOS版)
2019/02/28 08:35:20(最終返信:2019/02/28 11:40:46)
[22498813]...それがPCは1台しかありませんm(_ _)m もし初期化した後はもうこのソフトをインストールするのはやめた方が良いのでしょうか?(インストール時に気をつける方法があればと思ったんですが) >monkissさん ...こちらのウィルスソフトをレノボのideapad310にインストールした後、起動しなくなってしまいました。 サインインの時に出てくる背景のまま動きません。 f8を押し続けても反応がなく、Windowsのロゴ+xというのも反応しません...詳細
[22440593] MacOS10.14との相性は良くない
2019/02/03 18:23:13(最終返信:2019/02/24 19:35:33)
[22440593]...・CANON複合機のスキャナーを認識できない・・・カスペを終了すればOK ・DVD/Blu-rayビデオを再生できない・・・カスペ終了ではNG、アンインストールしないとだめ サポートに連絡しカスペ社も認識して対策中とのことですが、半年経っても治らないところを見ると...Kasperskyセキュリティ2018の適用障害が出ているとのことですが、最新版ダウンロード適用インストールは確認されてますでしょうか?  ※ https://home.kaspersky.co.jp...詳細
[22404233] マルウエアーについて
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 5台3年 カード版)
2019/01/19 11:41:57(最終返信:2019/02/17 13:18:18)
[22404233]...キヤノンのセキュリティソフトが心配であれば、一度アンインストールして他のアンチウィルス・ソフトでチェックしてみては如何でしょうか? (尚、後で再インストールして元に戻せるよう、ESET Internet Securityの...「Windows Defender Antivirus」 こちらは、他のアンチウィルス・ソフトをアンインストールすると自動的に有効になるはずですが、念のため有効になっているかどうかを、「スタート」「PC設定」「Windows...詳細
[22452586] ライセンス更新と新規購入
2019/02/09 04:05:01(最終返信:2019/02/13 11:51:13)
[22452586]...でインストールしてみようと思います。 但し、一つだけ質問があります。新規でインストールするということは、直前に既存のESETをアンインストールす...分はついでにアンインストールしてから最新のプログラムにした後に再インストールしました (要はやり直しですが) アンインストールしたとしても慣れ...既存のESETをアンインストールする必要があるということですかね? その必要はありません 製品認証キーを入力するだけです アンインストールする必要はありません...詳細
[22411277] マルウエアーの件
2019/01/22 10:42:54(最終返信:2019/01/23 19:06:46)
[22411277]...uPg0VEAAYASAAEgJiFfD_BwE&gclsrc=aw.ds 最初無料のものをインストールしますと、有料追加で保護項目追加の売り込みが来ます。 一旦、要らないと削除すると、更に安い金額で提示されますから...詳細
[22400004] 本当に必要!?
2019/01/17 13:10:34(最終返信:2019/01/19 19:41:42)
[22400004]...次第だと思います インストールしたことにより不具合にあうこともありますし どちらかと言えば無くても日々の情報に敏感でそれなりの知識があれば不要なのだと思います 1番怖いのはインストールしたから安全と思い込...実際にインストールしていますがアラートが出たのは1回だけです それも試しにわざとURLかなんか?の先に行った時にだったと思います まあ個人的には致命的な不具合に合わない限り今後もインストールすると思います...売れている様子もないようですが、いかがなものでしょう? 以前はウイルスバスターを必ずインストールして使っていましたが今は全く入れていません。 Windowsupdateは必ず更新、...詳細
[22390859] 他のデバイスの契約更新
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ)
2019/01/13 16:33:07(最終返信:2019/01/13 22:07:31)
[22390859]...それとも個別に更新が必要ですか? いろいろ調べましたが分かりませんでした。 どうかよろしくお願い致します。 最初にインストールされた日がスタートの日になります。期限が近づいてくるとメッセージが表示されると思います。更新の...詳細
[22380721] 体験版から製品版への移行について
2019/01/08 20:23:39(最終返信:2019/01/10 12:07:30)
[22380721]...製品はAmazonからコード版を購入してもアンインストールしないで使えますか。 こちらをご覧下さい 体験版から製品版へ移行するには? 体験版をアンインストールする必要はございません。 ご購入後、製品版の製品認証キーをお申し込み時のメールアドレス宛に...製品はAmazonからコード版を購入してもアンインストールしないで使えますか。 昔は体験版専用(っていうのかな?)と製品版が別のもので、体験版から製品版を使う場合は再度インストールなんてのも珍しく無かったけど、今...詳細
[22376907] パソコンが壊れた場合(台数)
2019/01/06 23:26:28(最終返信:2019/01/07 00:22:16)
[22376907]...黒い画面にアンダーバー1個と画面の上部ギリに点が4個から動きません) もしも5台にインストールしていた場合、新しいパソコンにすんなり入るのでしょうか? 仕組みがよくわかりません。...ら不明なので回答のし様がありません。 同じマイカスペルスキーアカウントを使用してインストールした端末は mykaspersky (https://my.kaspersky.co... から端末を削除(解除)すれば、新PCで 同じマイカスペルスキーアカウントを使用してインストールしても ライセンスオーバーになりません。 mykaspersky から端末の削除(...詳細
[22371402] EdgeでIDセーフ機能が使えない問題
 (セキュリティソフト > シマンテック > ノートン セキュリティ プレミアム 3年3台版)
2019/01/04 23:27:37(最終返信:2019/01/04 23:27:37)
[22371402]...最新バージョンのWindows10にしている人でEdgeを使っているユーザーで尚且つノートンをインストールしている人 IDセーフ機能が使えませんかね。...詳細
[21746202] POP3受信時のチェック
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ZERO スーパーセキュリティ 1台用 マルチOS版)
2018/04/12 16:53:56(最終返信:2019/01/04 19:47:34)
[21746202]...なんか気持ち悪いです。 以前はバリバリ隔離してくれていたので、安心でした。 こちらのソフトをインストールしているPCもあるのですけど、 現在分解メンテナンス中で確認出来ません。 同じ Bitdefenderエンジンですから...よろしくお願いいたします。 前に利用していたユーザーですが、会社的に個人情報の取り扱いの社内問題が露見して、アンインストールしました。 メールソフト側にて検疫機能が有るソフトへ変更するしか無いかと思いますが。 Justsystem...詳細
[22354894] 他のセキュリティソフトにしようか、と思っている。
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ZERO スーパーセキュリティ 5台用 2018年発売モデル)
2018/12/28 11:01:33(最終返信:2019/01/04 18:51:34)
[22354894]...複数台用のスーパーセキュリティは、2台目以降のパソコンへのインストールは、 最初(1台目)にユーザー登録されたメールアドレス・パスワードでインストールをしないとダメらしい。 1人で5台分使用するならいいけど...トレンドマイクロのウイルスバスターは3台までインストール可能で、買い替えた場合はその1台分を取り消して買い替えたPCを登録できます。 ソースネクストのは3台にインストールして1台を買い替えると4台とみなされ...詳細
[21626352] (MCPR.exe)アンインストールで破片残り
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー リブセーフ 2017 3年1ユーザー)
2018/02/24 12:14:17(最終返信:2019/01/03 11:46:16)
[21626352]...OSはWIN10、DELL社パソコンでリブセーブは初めから入っていました MCPR.exeを使ってアンインストールを行いましたが エクスプローラーでmcafeeを検索すると、多くの残りらしきものが出てきます 気になる所だけ記載しました...削除された方が良いかと思います。 sorio-2215様  ありがとうございます、削除してみます。 アンインストールする時に念のためにマカフィー カスタムセンターに電話で2度確認しましたら  プログラムの追加と削除で削除しないで...詳細
[22168374] 他のセキュリティソフトに、乗り換えた方が良いでしょうか??
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ZERO スーパーセキュリティ 1台用 2018年発売モデル)
2018/10/08 14:59:14(最終返信:2019/01/03 10:51:52)
[22168374]...ソースネクストにメールにて問い合わせし、指示に従いアンインストールを試みました。 (前回も、OSのバージョンアップの際、同じ不具合に見舞われましたが、 その時は上手く行きました。) 今回は、ソフトをインストールの後、登録してあるID(自分のメルアド)と...詳細
[22344121] 弥生会計がつかえなくなった方、いませんか?
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET Smart Security V4.0 10万本限定パック)
2018/12/23 17:53:46(最終返信:2019/01/02 07:55:05)
[22344121]...ESETインストールしたら弥生会計がつかえなくなった方、いませんか?   ESETインストール後に、発生しているのです もう一つは、PowerDirector 17 Ultimate  動画ソフト ...詳細
[22363302] vectorのダウンロード版について
 (セキュリティソフト > キヤノンITソリューションズ > ESET ファミリー セキュリティ 3年版)
2019/01/01 10:00:44(最終返信:2019/01/01 11:11:45)
[22363302]...上手くいかない場合には、 (2) の代わりに、一回 ESET クライアント(アプリケーション)をアンインストールして、 クリアインストールしてみてください。 詳細は、ESET のサポートが年始明けになってから確認してみてください...https://eset-info.canon-its.jp/home/update/ とりあえずインストールは待っていた方が良いですね。 CLUB ESETで確認したところCLUB ESETから更新用(延長期間)を購入して期間延長を行うことは出来る様ですが...詳細
