(スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Fold8 256GB SIMフリー)
2026/10/23 18:22:07(最終返信:2026/10/24 00:58:24)
[26573702]
...Galaxyショップに行き、実機を触ってきました。 だいたいのことは掴めたのですが、 実機にインストールされていないアプリのことは わかりませんでした。 気になるのは、変則的な画角のカバーディスプレイでの...
[26572786] OPバウンティラッシュを遊んでいる方がいたら教えてください
(スマートフォン > FCNT > arrows Alpha M08 SIMフリー)
2026/10/21 22:42:09(最終返信:2026/10/23 12:34:07)
[26572786]
...>一応指示された手順 念の為の確認ですが、ゲームアプリのアプリ情報でキャッシュやストレージの削除、アプリの再インストールのや再起動実施を行った感じでしょうか。 >sandbagさん そうです。 他にはAndroid... やはり気長に待つしかないみたいですね 同機種ユーザーです。 気になったので、同ゲームを新規インストールして少し試してみたのですが、 当方の環境でも、お知らせやガチャの提供割合、更にはヘルプなどを開いた際に...
[26300527] Googleウォレットのタッチ決済が使えなくなりました
(スマートフォン > ASUS > Zenfone 8 Flip 128GB SIMフリー)
2025/09/26 11:55:16(最終返信:2026/10/23 01:39:00)
[26300527]
...的な表示が出るのですが、全く身に覚えがありません。 とりあえず、カードの登録を解除、ウォレットアプリのアンインストールと再インストール、デバイスの再起動、などをしてから、再度カードを登録しようとしたのですが、上手く行きませんでした...
(スマートフォン > SONY > Xperia 10 VII au)
2025/12/28 02:23:09(最終返信:2026/10/21 20:23:51)
[26375451]
...ソフトウェア由来かもしれませんね。 まずは端末を再起動。変化なければその症状が出てるアプリを再インストールしてみる。とかでしょうか。 それでもだめなら、可能であれば端末の初期化、再設定ですが、これはちょっとハードルが高いので...LINEとか他のサイトとでも戻るボタンが反応しない時あります 初期不良? 音の音割れについては 端末を再起動 アプリを再インストール を試しましたが変わりませんでした。 戻るボタンも相変わらずLINEできかなくなります。 先月中旬にこの機種のSIMフリーに乗り換えたのですが...
[26567057] MicroSDカードをPCで認識しなくなった
(スマートフォン > シャープ > AQUOS sense10 SH-M33 256GB SIMフリー)
2026/10/11 22:48:39(最終返信:2026/10/21 13:38:16)
[26567057]
...を選んで適用します。 4.それでも改善しない場合は、スマホ/MTPの項目を右クリック → デバイスのアンインストール → PCを再起動 → スマホを再接続します。再接続時にWindowsがドライバーを組み直します...
(スマートフォン > SONY > Xperia 10 VI SIMフリー)
2026/10/16 09:20:34(最終返信:2026/10/18 22:14:42)
[26569605]
...まさか本当にストレージのシステム領域のパーティションを小さくしすぎていて、Android 17のデータ量が大きいためにインストールできないって事なのか??? https://www.sony.co.uk/electronics/support/articles/00413319...
(スマートフォン > Google > Google Pixel 10 Pro 256GB SIMフリー)
2026/10/18 13:45:53(最終返信:2026/10/18 14:46:34)
[26570808]
...LINEのみ全く通知されずアプリを開くと同時に通知が来ます。 バッテリーの最適化はオフにしており、アプリの再インストールも実施済み 普段使いしていて通知の遅延などはありませんが機内モードの復帰時のみ通知が全く来ないです...
[26551472] Android16にアップデートしてから起動中の充電が出来ない
(スマートフォン > FCNT > arrows Alpha F-51F docomo)
2026/09/13 21:32:21(最終返信:2026/10/18 09:37:48)
[26551472]
...一気に全てのAndroidアップデートをして16まであげましたが「OK Google」が口コミの質問でもありますが落ちる症状(再インストールで解決済み)が出た以外は、タッチ感度に不満はありますが大きな問題はなく使えている感じです。 こたつさんと違って楽天モデルですけどね...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S26 Ultra SC-53G 256GB docomo)
2026/10/16 09:08:54(最終返信:2026/10/16 13:33:18)
[26569598]
...機種変したての時はクレジットも使えたのですが… >ハニーミルクラテさん 所有しているのはS26ですが、インストールしてスクショしてみたところ普通に撮影可能でした。 他のアプリのスクショはどうでしょうか? 他のアプリで問題ない場合は...
[26568371] インストールできないアプリがありますか?
(スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 60 SIMフリー)
2026/10/13 23:18:19(最終返信:2026/10/16 08:57:17)
[26568371]
...らインストールできるものは基本的に動作します。 実例がすぐに出てきませんが、データ移行ツール等を用いて本来インストールできないのにインストールで... Playストアからインストールできないアプリはありますか? アプリがメンテナンスされていなくて最新のOSに対応していない場合はインストールできません。特に過去にインストールした事のないアプリの...はインストールできません。 �A インストールできない場合、具体的にどのアプリが該当するのでしょうか? 例えば昔のローソンアプリはインストールで...
(スマートフォン > 楽天モバイル)
2026/10/15 13:24:01(最終返信:2026/10/15 20:57:23)
[26569164]
...しました。 当該端末を一時的に操作可能な攻撃者により、改ざんされたファームウェアがインストールされ、端末の権限取得や不正なプログラムの実行、または製品の設定変更が行われる可能性が...のリポートにも 「当該デバイスへの物理的アクセスにより、細工されたシステムイメージをインストールされる可能性があります」とありますね。 https://jvn.jp/jp/JVN4...ートローダーがロックされた状態であっても、細工された不正なシステムイメージ(OS)をインストールされる恐れがあります。 マルウェアの永続化: 一度不正なシステムを書き込まれると、初...
[26562605] テーマアプリはインストールされていますか?
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno15 A 128GB SIMフリー)
2026/10/03 19:10:49(最終返信:2026/10/15 19:31:53)
[26562605]
...この機種の購入を検討しているのですが、 xiaomiのスマホのようなアイコンや壁紙などを一括で変更する テーマアプリはインストールされていますか? 現在、POCO M7 PRO 5Gを使っていますが、 テーマアプリを使ってスマホの着せ替えをするのが気に入っています...
[26562606] テーマアプリはインストールされていますか?
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno13 A SIMフリー)
2026/10/03 19:14:43(最終返信:2026/10/15 18:54:03)
[26562606]
[26568029] 側面音量ボタンを誤って押しやすく、着信・通話音量が下がります
(スマートフォン > ALT > MIVE ケースマ AT-M140J SIMフリー)
2026/10/13 12:54:07(最終返信:2026/10/14 01:18:04)
[26568029]
...音量ボタンの誤操作対策をされている方がおられれば、方法を教えていただけると助かります。 >名もなきドライバーさん こちらの機種にインストールできるかは確認していませんが、ボリュームボタンをロックするアプリはあります。 バックグラウンドで動く設定...
[26566332] OPPO A5 5Gで通話の相手の声が小さい。
(スマートフォン > OPPO > OPPO A5 5G OPG06 au)
2026/10/10 19:22:28(最終返信:2026/10/12 12:47:33)
[26566332]
...となりますがこちらにアクセスすると、Google電話の更新またはアンインストール(インストール)が可能です。 https://play.google.com/st...あります。 全ての相手の場合、楽天リンクの場合は、キャッシュの削除や電話アプリの再インストールで改善した事例がありました。 https://s.kakaku.com/bbs/J0...Eも小さいなら本体のスピーカーの問題の可能性が高いです。 これら踏まえて、更新や再インストール等を行っても改善しない場合は、auショップで確認してもらってください。 SIMの交換...
(スマートフォン > シャープ > AQUOS wish2 A204SH ワイモバイル)
2024/04/08 18:31:58(最終返信:2026/10/11 20:31:32)
[25691761]
...e-esim >eSIMのみ利用する設定方法 >1. ご利用の製品でmy 楽天モバイルアプリをインストールしログインする >2. 「お申し込み状況の確認」画面から「お申し込み履歴を見る」をタップする >3...
[26566836] 「OK Google」に反応しても回答が得られず落ちる方いますか?
2026/10/11 16:56:38(最終返信:2026/10/11 18:37:23)
[26566836]
...の削除は、意味がなく、 結局、 Googleアプリのアンインストール(これって更新だけのアンインストールなのかな?)→その後、更新 仮想メモリーを自動から6GBに...に更新してください。 すでに最新の場合は、Googleアプリのアップデートを一度アンインストールしてから再度アップデートし直すのも試してみてください。 >sandbagさん 早速の...効だったようです。 >GTRレクサスさん Googleアプリのアップデートのアンインストールについても一応上に書いていますが、単純に再起動だけで解決したかもしれません。 ※仮想...
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 17T Pro 256GB SIMフリー)
2026/09/28 21:35:11(最終返信:2026/10/11 15:23:58)
[26560125]
...ければ プレイストアでインストールしようとすると 以前のAndroidまでが対応だから無理とはどういうことなのか? 海外モデルにはインストールされているようです。 ...型潜水艦さん ブリインストールはされてませんでしたが、 購入してすぐ「Mi Remote Controller for TV」をインストールし、 問題なく使用出...そちらでは問題なくインストール出来ました そして普通に使えました プレイストアだと駄目なようです 勉強になりました 報告 App Mallで同じく検索したところ そちらでは問題なくインストール出来ました そして普...
[26562321] 充電すると充電中ずっとバイブレーションが持続して止まりません
(スマートフォン > MOTOROLA > moto g66j 5G SIMフリー)
2026/10/03 09:02:14(最終返信:2026/10/10 21:24:24)
[26562321]
...充電状態やバッテリー残量を監視する系のアプリ ってインストールされてますかね? もしあるなら、それ(ら)を強制停止〜アンインストール(→再インストール)してみたら解決するかも?です。 それでも事象が止まらないなら...
[26434887] ドコモスケジュール&メモアプリの不具合について
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S24 Ultra SC-52E 512GB docomo)
2026/03/17 09:16:26(最終返信:2026/10/10 11:13:55)
[26434887]
...対策がありましたら 当該アプリの「アップデートのアンインストール」をする→再度ドコモから最新版をインストールする、ってしてみたらどうでしょう? 当該アプリのアイ...リ情報」画面右上の縦三点をタップ→「アップデートのアンインストール」をタップ、です。 最新版をインストールするのは、 設定→ドコモのサービス/クラウド→ドコモア...インストールなもの故に、非プレインストールなそれみたくに簡単にはアンインストール→再インストールできないので、その代わりになれば、と。 もし効果無かったら/お試し...
