インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 32909件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[26524832] YouTube再生について
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha F-51F docomo)
2026/08/01 12:44:25(最終返信:2026/10/03 13:10:53)
[26524832] ...docomo LIVE UXを利用していることで起きる現象のようですので、 別のホームアプリをインストールする必要はなく 設定→ホーム画面とロック画面→ホーム画面→ホーム画面切り替え→arrowsホーム... 詳細
[26516616] Wi-Fi接続中に電話が使えない(解決)
 (スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 40 SIMフリー)
2026/07/19 13:56:55(最終返信:2026/10/01 23:22:54)
[26516616] ...少し大きくはなりました。 モトローラと比べると、余計なゲームのインストールや、一部のアプリで広告が表示されるなどいろいろ気になりました。 初期状態からは、アプリのアンインストールや設定変更に大変手間がかかりました。 モトローラはシンプルで良かったと思います... 詳細
[26249825] ショートメッセージについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno13 A SIMフリー)
2025/07/28 21:05:55(最終返信:2026/10/01 08:07:35)
[26249825] ...す。 ただ、PrayストアからGoogleメッセージを開いた際に【すべてのデバイスにインストール】と記載がある場所が旧OPPOreno5aのデバイスが表示されている状況です。 また...ileメール アプリでSMSの送受信をしていますが、試しにGoogleのそのアプリをインストール、デフォルトアプリに設定、問題なくショートメッセージの受信できました。 特に設定変更...の契約を記載し損ねておりました。 が格安SIMのマイネオで契約しており、デフォルトでインストールされているGoogleメッセージのみ使用していました。 Yahooモバイルなど別アプ... 詳細
[26330042] アプデが終わらない…
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha M08 SIMフリー)
2025/11/01 16:32:36(最終返信:2026/09/30 13:03:14)
[26330042] ...9であっていますか? 正常な場合は、 インストールで一度バーが右側まで表示されて、 次に、システムアップデートインストールで、再度、バーが左から右側まで 2回に分...ティアプリ等)が入っている場合などが考えられます。 ブロックするようなアプリはアンインストールし、固定回線のWi-Fi環境に接続してアップデートを確認すれば可能になると思います。...09です。 †うっきー†さんの1枚目の添付の画像と同じで、 システム アップデートのインストール中.... のゲージが右いっぱいになってから数時間待ちましたが、画面が変わりません。... 詳細
[26560447] 日本通信sim APN設定について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A79 5G SIMフリー)
2026/09/29 15:45:45(最終返信:2026/09/29 22:28:06)
[26560447] ...ひとつのスマホにしか、インストール出来ません。 esim再発行されても、aA79にインストールされているため、再インストールはできないと思います。...imもいくつもインストールされているそうなので、手順も間違えないと思います。 esimは、他のesimが保存されていても、新しいesimインストールすることは、出...日本向け海外esim(1日 0.5GB 14円)をインストールして使えるか試してみませんか? 簡単にインストールして使えます。 ちょっと前まで別のesim使っ... 詳細
[26558722] 画面ロック直後、勝手に顔認証してロック解除されないか
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha2 F-51G 256GB docomo)
2026/09/26 13:29:00(最終返信:2026/09/29 12:10:05)
[26558722] ...Alpha2にある機能です We2には無い機能です この機能は端末に機能がなくてもマイクロソフトランチャーをインストールするとジェスチャー機能で設定できます 画面をダブルタップすると画面ロック(画面が消灯)します ... 詳細
[26559221] タイピングとキーボードについて
 (スマートフォン > Xiaomi > REDMI Note 15 Pro 5G 512GB SIMフリー)
2026/09/27 10:11:16(最終返信:2026/09/27 15:28:02)
[26559221] ...初回セットアップ時にデータ移行ツール等でデータ移行されていませんか? その場合は一度初期化し、データ移行ツールを使わず一からアプリのインストールを行ってください。 その際、アプリを入れる前にキーボードの動きが正常かどうかを確認してください... 詳細
[26552807] UQモバイル海外放題使えますか
2026/09/16 08:11:37(最終返信:2026/09/26 20:28:41)
[26552807] ...。アプリでesimをインストールの画面からインストールします。 もしインストール出来なかったらサポートにメールしてください。 esimのインストールしないとデータプラン...のです。 eSIMのインストールはWiFiが使えると安心でストレスないですので、日本でインストールすることをお勧めします。 Klookの日本用1日0.5GB 50円のeSIMをインストールしてためしませんか...入しないとeSIMをインストールできません。 1回インストールしたeSIMは、そのままスマホに残しておけます。機種変した時もユビジのeSIMは新しいスマホに移行出来ます。 一旦eSIMをインストールしておけば、スマホの... 詳細
[26552507] データ移行ができないんです
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno15 A 256GB SIMフリー)
2026/09/15 17:55:00(最終返信:2026/09/26 18:32:52)
[26552507] ...(Google)の初期セットアップ自動同期です。 これが動作したため、アプリが個別にインストールされずホーム画面の「未ダウンロードアプリ」フォルダにまとまってしまったり、ローカルデ...クチコミのトラブルの原因の多くが、データ移行によるものです。 面倒でも一からアプリのインストールとセットアップをお勧めします。 >sandbagさん 返信ありがとうございます。...ですが、明後日から旅行に行くためその前にデータ移行したいのと、それまでアプリ一つずつインストールする時間がないためです。(データ移行はしないことをお勧めしますと書いて頂いてるので、... 詳細
[26554170] Pixel7a 三井住友カード(Vpass)からgooglepayへの追加
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 7a SIMフリー)
2026/09/18 09:37:27(最終返信:2026/09/26 16:50:34)
[26554170] ...トアプリのキャッシュやデータの削除、再インストールも駄目でしょうか。 >sandbagさん Vpassのアプリを再インストールしてみてもログインすると普通に立ち上が...認 ・モバイル通信、bluetooth・wi-fiのリセット ・vpassアプリの再インストール 等を行いましたが症状が出てしまいました。 次にVpassからgooglpayへカ...うか? また、Google Play開発者サービス の更新の削除(アップデートのアンインストール:設定→アプリ→Google Play開発者サービス 右上の3点から選択)を試されて... 詳細
[26556047] arrows aiで翻訳できない😥
 (スマートフォン > FCNT > arrows Alpha2 M10 256GB SIMフリー)
2026/09/21 14:44:57(最終返信:2026/09/25 11:02:42)
[26556047] ...ai」アプリに「ネット接続」に関する設定はないです 「arrows ai」はシステムアプリとして組み込まれているためアプリを削除して再インストール等はできません できることは以下です ホーム画面→arrows ai→arrows aiアイコ... 詳細
[26546258] 3本指でのスクショができなくなった
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g64 5G SIMフリー)
2026/09/05 12:16:53(最終返信:2026/09/24 22:37:10)
[26546258] ...セキュリティアップデートでのデグレードでしょうね モトローラサポートにメールして下さい motoアクション アプリのアップデートをアンインストールでとりあえず復活しました。 自動更新をしばらく止めて様子みます。 >doco-pさん ■でスクショしてました...助かります。 よろしくお願いします。 motoアプリではなく、Motoアクション アプリのアンインストール(アップデートの戻しですが)です。 ただ自動更新オフにしないとまた行進されてしまいます。 現時点では... 詳細
[26555840] U-NEXTの再生がカクつく
 (スマートフォン > FCNT > arrows We2 Plus M06 楽天モバイル)
2026/09/21 07:15:05(最終返信:2026/09/23 20:56:49)
[26555840] ...再生の安定性が上がることが多いです。 一度 U‑NEXT をアンインストール → 端末を再起動 → 再インストールしてログインし直す。 これでアプリ内部の不整合や DRM セッションのリセットが効くケースがあります... 詳細
[26556576] 防水機能について教えて下さい
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g66j 5G SIMフリー)
2026/09/22 14:32:18(最終返信:2026/09/22 15:12:48)
[26556576] ...G04】を使用しています。 発売から7年目のモデルで、Androidのバージョンは10です。 インストールできないアプリも増えてきたので、 こちらへの買い換えを検討しています。 TORQUEシリーズだと... 詳細
[26555795] 消しゴムマジックが使えない
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 11 256GB 楽天モバイル)
2026/09/21 01:55:59(最終返信:2026/09/21 10:27:18)
[26555795] ...時間を変えて何度か試しても、位置を選択して読み込みの状態から動作しません。 本体の再起動やフォトの再インストール・消しゴムマジックのダウンロード、風景や動物メインにした画像など色々条件を変えて試しましたが状況は改善せず...その場合不要な設定データなどもコピーされて、うまく動かない場合があります。 一度初期化しデータ移行ツールを使わず、アプリを一つずつ一からインストールし直すのをお勧めします。... 詳細
[26555229] LINEの着信音
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Z Fold8 楽天モバイル)
2026/09/20 07:46:36(最終返信:2026/09/20 18:33:22)
[26555229] ...スマホを初期化してデータ移行引アプリき継ぎを行わず一からアプリの復元をするのが安全です。 >sandbagさん 一度アンインストールして再インストールしたら直りました。 皆様アドバイスありがとうございました!... 詳細
[26552806] OSのアップデートについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense8 SIMフリー)
2026/09/16 08:10:09(最終返信:2026/09/19 08:44:21)
[26552806] ...端末を初期化し移行ツールや復元ツールを利用しないで新規にセットアップ。 その後、今までと同じアプリだけを追加インストールし、同じ状態で計測した場合は、 実測値では、今までと同じく、約1カ月程度の持ちでした。 ※設定→バッテリー→健康度→良好の場合... 詳細
[26547107] 起動遅し、、、、、
2026/09/06 19:13:08(最終返信:2026/09/17 20:32:43)
[26547107] ...半年使って 楽天系アプリはほぼアンインストールしたものの、ゲームゾーンとか訳の分からないアプリが入っててアンインストール出来ず。 ゲームやSNSはほぼ使わず...で段々と遅くなってきてます。 開発者なんとかで、要らないアプリを停止ではなく、アンインストールとかして起動早められますか? デフォルトトップ画面にアプリを配置せずに、下から上に...s パソコンのように早くなるのでしょうか? >プリーズギブミーアイデアさん アンインストールできないアプリは無効化してください。 また、ホーム画面のウィジェットも削除してくださ... 詳細
[26552135] 日本通信SIMかeSIMとpovoのeSIMまたは物理SIMは…
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g37j SIMフリー)
2026/09/14 21:51:56(最終返信:2026/09/15 15:00:02)
[26552135] ...Mに変更します プリインストール?アプリにゲームアブリ3点ほどとSNSアプリ初期設定時に強制インストールだったのは想定外でしたが 助かりました... 詳細
[26548100] 皆様が残しているアプリについて、他
 (スマートフォン > SONY > Xperia X Compact SO-02J docomo)
2026/09/08 15:34:05(最終返信:2026/09/15 10:24:29)
[26548100] ...外)でも、 そのAndroid8にインストール可能な旧版APKはAPKPureサイトなりUp To Downサイトなりで見つけられる→都度ダウンロード〜インストールすればいいので。 安全性云々はさておき... 詳細
