インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 32907件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.025 sec)
[26533764] 過充電の防止機能
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g66j 5G SIMフリー)
2026/08/16 06:43:56(最終返信:2026/08/16 11:42:15)
[26533764] ...それでも充電が100%になってしまって80%で止められていないのですが 対処法ありますか? 不要と思われるアプリをアンインストールしたり機能停止したせいかもしれないのですが どれが影響しているかもわからない状況です。 >Tween40さん... 詳細
[26533127] LINE機種変更の電話番号によるログインが出来ない
 (スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 40 neo SIMフリー)
2026/08/15 08:40:04(最終返信:2026/08/16 11:27:43)
[26533127] ...LINEアプリをインストール後,電話番号でのログインを行ったのですが,SMS認証での通知がありません。ほかのアプリ等で,SMS通知はあり,SMSは受信できています。LINEからのみ出来ませんがなぜでしょうか...通話による認証をタップしたときに、電話もかかってこないのですか? >Z(兄)さん ここではアンチウイルス系のアプリをアンインストールしたら、SMSが来たとのコメントがあります。 アンチウイルス系のアプリ入れたり、迷惑SMS対策とかの心当たりはありませんか... 詳細
[26531713] moto g53j⇒g05へアプリなどを移行させたい
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g05 SIMフリー)
2026/08/13 08:03:58(最終返信:2026/08/13 16:55:32)
[26531713] ...スマホに不具合が発生することが多く、不具合発生している人のほとんどがデータ移行しています。 面倒でもアプリを一からインストールして逐一セットアップする方が安全です。 ありがとうございます。 安易にデータ移行しないほうがいいのですね...今は十分な性能があるソフトバンク版g37が注目されています。 Androidは同じアカウントでサインインすれば、使用していたアプリを一通りインストールしてくれ、Google系アプリの同期も行われます。... 詳細
[26530909] copilotのカメラの不具合
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno13 A ワイモバイル)
2026/08/11 21:56:57(最終返信:2026/08/12 08:49:44)
[26530909] ...レノ9aから13aへの変更。 copilotがとても重宝していたので13aでも使おうとインストールしました。 しかし、Copilotのトークに画像を入れるために+を押してカメラを起動するのですが、シャッターを押しても反応しません...>sandbagさん ご回答、ありがとうございます。今回、Copilotアプリは13aでプレイストアからインストールしています。9aからはアプリもデータも移行してません。 回避方法ありがとうございます。試してみます... 詳細
[26530293] ロック画面の左右下アプリについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S26 256GB SoftBank)
2026/08/10 23:04:54(最終返信:2026/08/10 23:40:20)
[26530293] ...ノートを作成の下に「アプリ」というのが表示されていませんね。 こちらでは添付のように「アプリ」というのがあって、上にスクロールするとインストールしているアプリが出てきます。 もし初回セットアップ時に以前の機種から引き継ぎ等を行っている場合は... 詳細
[26528262] カメラのバージョンが古くAIエディッタが使えない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno13 A SIMフリー)
2026/08/07 12:31:14(最終返信:2026/08/09 21:15:38)
[26528262] ...リが残ってしまい、AIエディッタが使えるカメラアプリがありません。 新しいバージョンのカメラをインストールしたいのですがどうしたらよいでしょうか? >cozy01さん 同じOPPOでもデータ移行すると不整合が起きるので... 詳細
[26527661] 通話時に相手の声が聞こえない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 5G SIMフリー)
2026/08/06 08:09:45(最終返信:2026/08/07 10:07:19)
[26527661] ...jp/faq/detail/00001298/ また、Wi-Fiオフ、アプリのキャッシュデータの削除、アプリの再インストールなども試してください。 >まーくたんさん もし楽天リンクオフでOS標準の通常の電話で問題ない場合は...https://nj-clucker.com/rakuten-link-incoming-disable/ キャッシュ削除と再インストールで復旧しました。>舞来餡銘さん >sandbagさん ありがとうございました。... 詳細
[26509890] SDカード破損?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A55 5G au)
2026/07/08 03:18:29(最終返信:2026/08/06 23:09:13)
[26509890] ...conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1 確かにインストールする際には、セキュリティ対策ソフトをインストールしていれば無効化していないとインストール出来ません。(セキュリティ対策ソフトはESET) ...>go-to-miさん 怪しげなツールを紹介している人がいますがウイルス感染のリスクもありますのでインストールは止めた方がよいです。 SDカードの復旧は現実的に難しいですが、写真そのものはGoogleフォトにバックアップされていませんか... 詳細
[25089474] ラインのパターンロック
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2023/01/09 12:15:37(最終返信:2026/08/06 20:43:39)
[25089474] ...パスコードロックの記事はたくさんあるのですが、パターンロックの解除方法の記事が見つからないのです。 ラインを一旦削除して、インストールし直してもパターンロックが再び表示されてしまいます。 どなたかラインのパターンロック解除の方法を教えてください... 詳細
[26527858] NFCが有効になりません
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A55 5G SC-53E docomo)
2026/08/06 15:19:33(最終返信:2026/08/06 19:15:03)
[26527858] ...>マイナポータルアプリをインストール出来ません。 SIMフリー版のA55って現時点でここ↓に載ってない機種ゆえ、アプリ自体のインストールが出来ない(Google...イナポータルアプリをインストール)には何をすればいいでしょうか? 今すぐにどうしてもなら、上記「対応しているスマートフォン等」の機体を用意して使う、が最短距離でしょう。残念ながら。 インストールする方法としては... マイナポータル インストール要件におサイフケータイ対応は無関係です。 対応機種一覧を見ればわかりますが、おサイフケータイ非対応機種もインストール可能です。 ありが... 詳細
[26526985] PCM録音は使えますか?カメラの画像はどうですか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 VII SIMフリー)
2026/08/05 02:35:46(最終返信:2026/08/05 16:04:35)
[26526985] ...前にXZ1を使ってて以前はPCM録音アプリインストールできたのに2025年に誤って初期化してしまってインストールしようとするとGoogle playにアプリがなく調べると元々端末に録音機能があるからだそうです... 詳細
[26270834] Gmailのアイコン通知バッジを付けられず、困っています
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno11 A ワイモバイル)
2025/08/23 13:31:13(最終返信:2026/08/04 13:57:32)
[26270834] ...Gmailの設定で、通知や同期の設定を確認しましたがどれもONにしています。 一度Gmailをアンインストールしようとしましたが、更新の削除しか出来ず、更新を削除してもう一度更新しても変化無しです。 メールが来れば音は鳴り... 詳細
[26525249] eSIM再発行とApple account
 (スマートフォン)
2026/08/02 01:01:26(最終返信:2026/08/02 12:26:39)
[26525249] ...iPhone17pro水没しエクスプレス交換サービス使いました(旧端末はそのまま返却) まずiTunesで復元したらアプリが待機中のままインストールされずApple accountのパスワードを求められる 入力するも自分の電話番号にコード送られる...eSIM(au)手続き完了していないので見れない  My auからeSIM再発行手続きをしたいが前述の通りアプリがインストールできない アプリ以外は正常に復元できていますが何もできない状態です もう手詰まりですかね... 詳細
[26525119] Googl 検索バー
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 17T Pro 256GB SIMフリー)
2026/08/01 20:06:45(最終返信:2026/08/01 22:08:01)
[26525119] ...Playを起動して「アプリ保管庫」を検索。「App Vault」をタップ後、アンインストール。アプリのアンインストールではなくアップデートのアンインストールが行われます。 >ホーム画面の何もないところを長押し→ウィジェ...ットが配置可能になります。 ※※※※※※ > >現在「App Vault」のアップデートのアンインストールが必要なファームに関しては、将来的には、 >ホーム画面の何もないところを長押し→ウィジェット→... 詳細
[26524749] プロスピAのカーソルのカクつき
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Find X9 SIMフリー)
2026/08/01 10:59:02(最終返信:2026/08/01 14:21:13)
[26524749] ...一度アプリのキャッシュを削除されてみては。 それでも駄目なら、データバックアップしてから、アプリのストレージデータ削除や再インストールも検討してみてください。 設定変えたら少し改善されたように感じます。 COMと対戦する時はいい感じなのですが... 詳細
[26501359] 3回連続100%充電でやっと過充電防止がオンになった
2026/06/24 09:56:15(最終返信:2026/08/01 06:49:55)
[26501359] ...しかし自分のはここ2か月過充電防止がオンにならずもやもやしてました 設定とか同じで違うのは自分のがアプリを沢山インストールしているか否かくらい 校正のために週一で100%になるという説明、、、、 オンにならないのでたまに100%充電させてましたがオンにならず... 詳細
[26524448] おサイフケータイについて
2026/07/31 23:13:43(最終返信:2026/08/01 05:50:42)
[26524448] ...モバイルSuicaを使いたい場合はモバイルSuicaを入れるなど、用途に応じたアプリのインストールが必要です。 iDやモバイルSuicaはGooglePlayで検索すると出てきます。 そこからインストールし、設定してください。 ありがとうございます... 詳細
[26523749] スマホに最初に登録したGoogleアカウント
 (スマートフォン)
2026/07/30 23:25:07(最終返信:2026/07/31 23:08:51)
[26523749] ...Playシステムアップデート等を実施してみる 設定→検索窓に「緊急情報サービス」で検索→アップデートのアンインストール、ストレージとキャッシュ→ストレージの消去、キャッシュを削除→端末を再起動、Google Playストアでアプリの更新を実施... 詳細
[26520612] 着信不良について同様の方はいらっしゃるでしょうか?
 (スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 15T Pro SIMフリー)
2026/07/26 10:30:36(最終返信:2026/07/31 12:23:09)
[26520612] ...上記スレッドの通りシム1と2を入れ替えてみては? >†うっきー†さん 返信ありがとうございます。 楽天リンクオフィスをアンインストールしてSIM2の楽天シム撤去でpovoシムオンリーでも改善できませんでした。 wifi接続中での...改善するまではwifi繋がないで頑張ってみます。 >隣のおんにゃのこさん その可能性の検証のために楽天シム外して楽天リンクオフィスをアンインストールして再起動したりもしてますが再現するので端末側の問題だと考えてます。 優待×Pixelでも発生したのよねん... 詳細
[26523125] モトローラ、GraPhone採用へ
 (スマートフォン > MOTOROLA)
2026/07/30 08:57:44(最終返信:2026/07/30 12:01:38)
[26523125] ...s_on_pixel_is_dead_so_now_what/?tl=ja ユーザーが勝手にインストールしてる様ですね 失礼しました >舞来餡銘さん 「GraPhone」とか書いている時点で、いつも通り思い付きでスレ建ててるのは明らかだったけどね... 詳細
