インストール (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 591件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[21705661] ディスプレイの表示について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/03/26 14:50:06(最終返信:2018/04/02 19:47:47)
[21705661] ...やはり私の設定ミスですかね? 今回、PCも新調したため、foobar2000もコンポーネントから全てインストールし直したので・・・ もう少し色々といじってみます。 この辺りに解決方法は見つかるかと思います。... 詳細
[21628478] PCオーディオについて…(SSD搭載と非搭載)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/25 07:17:02(最終返信:2018/02/26 15:33:37)
[21628478] ... 尚、ウイルスバスタークラウドの様なセキュリティーソフトはフレッツ光隼なので、ノートPCにはインストールせず使用するものとします。 PCオーディオに詳しい賢者の方々、宜しくご意見お聞かせ下さい。 ... 詳細
[21561159] HPA3とHA200
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2018/02/01 19:35:09(最終返信:2018/02/01 21:59:12)
[21561159] ...iPad付属のライト二ングケーブル1本でデジタル接続が可能ですね。 再生アプリは、アップルストアからONKYO HF player辺りでもインストールしてリスニングすれば良いでしょう。 HPーA3の場合は、iPad+アップル純正CCK(別売り)+USBデジタルケーブルが別途必要になって来ますね... 詳細
[21178143] Androidとの接続での音割れについて
2017/09/07 23:12:16(最終返信:2018/01/16 00:11:48)
[21178143] ...私のXperiaZ3TC+OTGケーブル+HA200+ヘッドホンでノイズは入らないので、Maiden Audioをインストールして試してみて下さい。 それかハイレゾ出力するなら、アンドロイド端末ではラディスNE PLA...自分はアンドロイド端末の有料版では、HF player、ラディスNE PLAYER、Maiden Audio等をインストールしていますね。 それなら、アンドロイド端末にもよるかもしれませんが、ノイズが入らずOTG接続でハイレゾ出力が出来るかもしれません... 詳細
[21476408] UA-33を用いた環境でマイク音量が異常に小さくなります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > TRI-CAPTURE UA-33)
2018/01/01 17:47:46(最終返信:2018/01/01 17:47:46)
[21476408] ...掲題の通りなのですが、Windows OSのクリーンインストール後などは"一時的にまともな音量"になった。というところです。 また、以前はマイク音量が小さいと感じたことはなかったため、ソフトウェア的な干渉が起きているのではないかと推測しています...(Windowsの録音デバイス一覧画面における音量レベルがまったく反応しないくらい、マイク音量が小さいです。) ドライバの再インストールや、マイク、マイクのケーブルを交換しましたが改善されませんでした。 公式サポートセンターには現在改めて問い合わせ中ですが... 詳細
[21362022] USB入力端子
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/11/16 12:45:43(最終返信:2017/12/27 18:23:13)
[21362022] ...Media-goではASIO→Windowsの方へ変えたら聴けるようになりました。やはりこの機種のUSBドライバーをインストールして何かが影響しているんでしょうかね? ほんと、PCには無知に近い人間のため、何のためにもならないコメントなってしまい申し訳ありません...実は私もこの件に関しては、一件落着しました。 解決の手順としては、 デバイスからta-zh1esを削除→ドライバーインストール→usb接続 以上で×マークも消えて、powered dvdからもWASAPIで正常出力できるようになりました... 詳細
[20276519] windows10でSE-U55SX2が全く認識しない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55SX2(B))
2016/10/08 14:17:53(最終返信:2017/12/18 15:56:04)
[20276519] ...com/support/pcaudio/index2.htm 最終ドライバ(Win8用)が使えるか インストール(再インストールも)をしてみてはいかがでしょうか。 それでもだめなら メーカーサポートが まだ切れていないようなので... 詳細
[17381355] DSDネイティブ再生はどうやると聞けるのでしょう?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/04/05 08:43:45(最終返信:2017/10/24 20:49:31)
[17381355] .../files/ この3つだけです。 これと、DACのドライバーがインストールしてあれば インストール手順は以下を参照してください。 http://www.nihon...WAVとDSDのセットになったもの) を購入し、 パソコンにはfoobar2000をインストールしましたが、 WAVは聴けても、DSDは??? 自分なりにネットで調べてみたのですが...いたします! foobar2000でDSDネイティブ再生するためには別途プラグインをインストールして面倒な設定が必要です。 有料ですがJRiverMediaCenter19だと簡単... 詳細
[20802665] Windows10 Creators Update適応での障害
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/04/08 23:45:57(最終返信:2017/10/23 22:29:09)
[20802665] ...識されドライバーの再インストールなど無し Mojo→ドライバー再インストールで問題解決 Hugo→問題なく認識されドライバーの再インストールなど無し というところです。 >ドライバーの再インストールが確定的に必要という...識されドライバーの再インストールなど無し DigiFi X-24じゃ,Hugoは再インストール不適合すね。 どらチャンでさん、こんばんは。 >DigiFi X-24じゃ,Hugoは再インストール不適合すね ...インストールさせてやらないとならない云々の記載はしないと。 まー,先にも指摘して居るけれど,USBポートの挿入先を換えると,もう一度Driverの再インストール... 詳細
[21239861] ドライバーが上手くインストールできません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2017/09/30 07:33:20(最終返信:2017/10/02 08:15:11)
[21239861] ...rror」と表示してインストールできません。 以前のバージョンをインストールしたところこれは一度はインストール出来ました。ので、これをアンインストールして再度最新版をインストールしようとしても同じ表...ドライバーのインストールが上手くいきません。 一度インストール出来たのですが、LEDの表示がおかしいと思ったので、アンインストールしました。再度インストールしようとしたら、途中...ドライバーも今度は同じ表示でインストール出来なくなりました。 どうもアンインストールが「プログラムのアンインストール」からでは完全に行われず、何... 詳細
[21209080] テレビと接続する方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P50SE)
2017/09/18 20:04:11(最終返信:2017/09/26 21:19:58)
[21209080] ...TVからの充電はバスパワーの外付けHDDが動くケースもあるので試してみないと分からないですが、アダプターなしのバスパワーだとPCと接続前提でドライバをインストールして動かす前提なので、動かない可能性がありますね。バッテリー内蔵が前提かなと思います。 TVとの接続なら光デジタルを利用する方が音質的には良いでしょうね... 詳細
[21189096] PCでのTVチューナー使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/09/12 00:11:08(最終返信:2017/09/23 06:52:19)
[21189096] ...チューナ:I/O DATA V-MC7/XS USB DACでMojoを接続 Mojoのドライバーは最新をインストール済みで、 音楽やネットコンテンツ等は通常通り視聴可能です。 今は苦肉の策で転がっていたDDCを介して光接続(max96k)でMojoを動かしています... 詳細
[21199910] 接続するだけでブルースクリーン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2017/09/15 22:15:38(最終返信:2017/09/22 09:04:35)
[21199910] ...UA55は接続せずに、ダウンロードしたドライバをインストール Bインストールの途中で、インストールの準備ができた時点でUSB2.0(黒端子)にUA...入しデスクトップPCにて使用していました。 一度アンインストールしたのですが、このたび再使用と思いインストールを試みたのですが、接続した時点でブルースクリーンが発... ドライバの再インストールと、本体のシステム更新で解決したようです。 私も、それのユーザーでは無いですが、他のDACアンプでドライバーの再インストール、更新、Win... 詳細
[21211096] ドライバーがインストールできない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2017/09/19 15:47:30(最終返信:2017/09/19 23:32:13)
[21211096] ...右クリックして、 「デバイスのアンインストール」を左クリック アンインストールの表示が出るので「アンインストール」ボタンを左クリック ドライバーが...、なぜかDA06のドライバーがインストールできません。 接続は PC>DA06(USB)>P700U>ヘッドセットです。 インストールしても、再生デバイスのDA06...回避策としては、インストールファイルの「LUXMAN_Audio.exe」をダブルクリックしないで、 右クリックして、一覧から「管理者として実行」を左クリックします。 これでインストールして、使えるかどうか... 詳細
[20352129] Windows 10 Anniversary Updateでは動きません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FURUTECH > ADL GT40α)
2016/11/01 23:18:29(最終返信:2017/09/05 16:46:59)
[20352129] ...Updateを当てたところ、本製品がデバイスとして認識されなくなりました。ドライバを再インストールしようとすると、エラーが出てインストールできません。発売元のHPをチェックしたら、下のほうに小さく不具合のお知らせがあり... 詳細
[21119775] PCとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > XD-05 [ブラック])
2017/08/15 23:02:04(最終返信:2017/09/03 13:47:58)
[21119775] ...ycon\TUSBAudio_Driverにドライバがようやくインストールされます DPC再起動 EXD-05をPCに接続して電源ON 下のほうでblackbird1212さんがドライバのインストール方法のご説明ありましたね。 よく見れば苦労しなかったのに...XD-05が届いて、動かすとこまで来ました。 windows10でのv3.34.0ドライバーのインストール方法が分かりずらかったので、 これから購入される方のために書き留めます。 @公式サイトからv3... 詳細
[21144739] ヘッドホンかUSBDACで迷っています
2017/08/25 20:35:16(最終返信:2017/09/02 21:52:04)
[21144739] ...SDカードスロットに音源ファイルを置いての再生は非常に高音質です。 内部に多数のノイズ雑音の発生源が存在し、また他のインストールされているソフトウェアが音質に影響を与えるパソコンとのUSB接続はアイソレータ、ノイズフィルター... 詳細
[21140654] PC接続について…DDCを探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/08/24 03:01:58(最終返信:2017/08/24 20:54:51)
[21140654] ...ミックスウェーブがサポートしてくれて、ドライバーインストールCDが古くて無効だったので、ネットよりインストール、別に解凍ソフトで解凍して、ドライバーをPCにインストールしましたね。 一応、自分の使っている機種ではないので...ーにプラスして光の丸変換が必要になると思います。 USB DDCは、古い物だとドライバーインストールCDがWindowsで無効で、最新のドライバー(ネットよりインストール)も解凍ソフトで解凍しないと有効化出来ない物も有るので、現行モデルか... 詳細
[20942687] 「オーディオ専用PC」を作ってみました
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/06/05 00:32:10(最終返信:2017/08/20 11:16:15)
[20942687] ...スマホからはBTでスピーカーと繋げますので、色々遊べそうです。 OS焼き直し後タッチパネルプラグインと日本語フォントをインストールしました。マウスは余っていたワイヤレスマウスを繋いでいます。 スマホとWiFiで繋ぐという手間が無いので非常に楽です... 詳細
[21063280] iosが10.3.3にアップデート
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/07/22 22:50:31(最終返信:2017/08/15 13:30:11)
[21063280] ...機内モードにしてBluetoothだけオンにしてみるとか、位置情報をオフにしてみるとか、工場出荷状態に戻して再生アプリと音源だけインストールしてテストしてみるとか、切り分けのアイディアはいくつかありますけど、OPPOの掲示板にそぐわない内容になってきました(汗... 詳細
