インストール (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 127件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[17989022] パソコンでflashairが開けません
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/09/27 22:09:04(最終返信:2014/09/28 15:29:41)
[17989022] ...パソコン(ウンドウズ7)と一眼カメラ(キャノンX5)を接続しました。 パソコンにflashairtoolもインストールできました。しかし、パソコンにhttp://flashair/を打ち込んでも、ページが開けませんと表示され... 詳細
[17871743] パソコンからflashairへの画像の移動について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/08/26 17:07:27(最終返信:2014/08/26 21:10:50)
[17871743] ...がわかりました。 そこで色々調べてみて、flashairを購入し直し、oishareのアプリをインストールして無事にスマホに画像を移動することが出来るようになりました。 しかし旅先で撮ったflashairではないSDカードで撮影した画像をパソコンに移して... 詳細
[17778741] アクセスポイントが表示されません…
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2014/07/28 13:47:35(最終返信:2014/08/11 10:35:13)
[17778741] ...CFカードが入っていると認識しないようです。 また、iPadやiPhoneで読み込ませる場合は専用アプリがあるので、インストールしてください。 D800で撮影をしてwifiで画像を取り込むには、D800の電源を入れライブビューモードにした後... 詳細
[17756532] デジカメ・スマホ・外付けHDDでの連携
2014/07/21 20:53:07(最終返信:2014/07/27 14:46:20)
[17756532] ...flash-airのHPを見ると専用アプリが必要かと記載がありました。 そこで、アプリに関してはスマホ(xperia z1)にインストールし、カメラで撮った写真を外付けHDDに保存することは可能でしょうか。 外付けHDDはHDW-P500U3を検討しております...スマホにファイルマネージャー(エクスプローラーみたいなの、Playstoreにいろいろあります。)をインストールして、カメラとHDDの両方が、ファイルフォルダやディスクとして認識できれば、カメラからHDDへの直接移動は可能だろうとは思います... 詳細
[17760658] PCにつながりません。
2014/07/23 00:01:36(最終返信:2014/07/24 10:58:36)
[17760658] ...インターネット上の接続の実体験の書き込み等を見ながらしてます。 PCにインストールしたflashairのダウンロードソフトをアンインストールして再び インストールしたりもしましたが、添付の写真のような画面しか出できません... 詳細
[17694751] FTPの設定がうまくいきません
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/07/03 22:55:10(最終返信:2014/07/04 11:26:36)
[17694751] ...とつながらないと思いますヨ。 ところでなんかEye-fi Centerおかしくないですか?再インストールしたほうがいい気がします。 >ジェンツーペンギンさん ありがとうございます。 私のとちょっと画面が違いますね... 詳細
[17690385] カメラから転送されません
2014/07/02 20:08:39(最終返信:2014/07/03 16:16:47)
[17690385] ...-Fi Center)」 でPCに取り込まれます。 前提として「Picasa」というのがPCにインストールされているPicasa(ソフトウェア)でなくてPicasa Web(インターネット上のサービス)だとして... 詳細
[17486153] 通信手段について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2014/05/06 13:54:42(最終返信:2014/05/07 17:49:10)
[17486153] ...当方もたまに同じ様な使い方をしていますので少し書き込みます。 タブレットやスマホにEye-fiのアプリをインストールします。 デジイチにカードを入れて電源を投入。 Eye-fiアプリ側のSDカードのケースに印字された文字列を入れて認識させます... 詳細
[17442395] 購入しましたが、いまいち使い方がしっくり来ません
2014/04/23 16:25:08(最終返信:2014/04/25 00:46:16)
[17442395] ...Macにどうやって撮影した画像を転送しているのでしょうか?  <「Boot Camp」を使わずに「Windows用ソフト」がインストールできて動かせているって事でしょうか? http://eyefi.co.jp/support/faq/macosx_helperproblem/... 詳細
[17404867] デジカメが16GBのSDHCに対応していたら、使えますか?
2014/04/12 10:04:28(最終返信:2014/04/20 11:23:48)
[17404867] ...製品情報を見るとスマホ利用が前提みたいな書き方ですが。 Mobiは、基本スマホ用ですが、PC用のソフトをインストールするとPCで受信することも 可能のようです。 ただし、PC用の受信ソフトがベータ版で100%の動作は保証しないとなっています... 詳細
[17416360] パソコンで認識しなくなりました。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2014/04/15 16:18:30(最終返信:2014/04/18 14:00:25)
[17416360] ...す。 若しインストールされていましたら、それを立ち上げた状態でカードを挿してみてください。 初期化はまだ早いです。 PCのSDカードスロットの不具合が考えられます。 ソフトのインストールが出来ているか確かめて下さい... 詳細
[17206199] 速度ってこんなもんでしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2014/02/18 05:26:49(最終返信:2014/04/01 00:10:34)
[17206199] ...以前は使用していたのですが、コピーペーストでの転送時にエラーになる(途中でとまったりとか)ことが多くて、最近はアンインストールして使用していませんでした。 ところで使っているカードリーダーの性能はちゃんとした物を使っていますか... 詳細
[17217634] 雑誌の付録で1,800円!
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [4GB])
2014/02/21 01:40:02(最終返信:2014/02/24 23:28:51)
[17217634] ...・ドコモ端末(Android)しかサポートされていない ・専用アプリ(Eye-Fiアプリと共存不可、Eye-Fiアプリのアンインストールが必要) ・ファームウェアがEye-Fi通常版と違い、ファームウェア更新もできないので、不具合も修正されないし新しいカメラに対応できない事もある... 詳細
[16660023] PC利用のデジイチ派は手をだすな?
2013/10/03 01:11:46(最終返信:2013/12/11 23:10:47)
[16660023] ...自分が取り込んだものをDropBOXで渡したほうが早い どっちにしても東芝謹製アプリのアップデートが遅すぎますね 当座の対応で、guPIXをインストールしてみたらリサイズされてますがスマホへ一括取り込みされて便利でした こちらはアプリがiOS7にアップデートして調子よいですね... 詳細
[16445253] 通常のSDカードとして運用不可?
2013/08/07 10:33:22(最終返信:2013/10/30 14:13:45)
[16445253] ...カードをWindowsVistaノートPCに挿して写真を見ようとしても見れません。 これは仕様なのでしょうか? なにかソフトをインストールする事で見る事は出来るのでしょうか? こんにちは VISTAですし、PCのカードスロットがSDHCの8GBに対応していますか... 詳細
[16671173] Android用air cardアプリについて
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/10/06 00:31:43(最終返信:2013/10/11 23:57:57)
[16671173] ...SONYのXperiaZを使用しています。 Googleplayにて、アプリをダウンロードして、インストールしました。 無線LAN設定をair cardに設定し、画像は確認できるのですが、ダウンロードができません... 詳細
[16669477] オリンパス OI.Shareからアクセスするとネットワークが切断
2013/10/05 17:29:45(最終返信:2013/10/05 17:29:45)
[16669477] ...Shareのアンインストール&再インストール   →これでようやくOI.Shareから接続できるように戻りました。 しかしまた、同じ現象は起こるのでしょうね。 アプリの再インストールで治るようですので... 詳細
[16536812] EOS kiss x7での動作確認について
2013/09/02 18:14:15(最終返信:2013/10/02 22:37:10)
[16536812] ...私はカメラのオートパワーオフの時間を長くして作業しています。 あと、FlashAirをご購入された場合、アプリをインストールしてからの設定をお勧めします! Ya-102さん お返事ありがとうございます。 やはり転送の際は液晶画面を表示させておかなければならないのですね... 詳細
[16508778] アドホック接続維持時間について。。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/08/26 09:55:50(最終返信:2013/09/06 00:59:05)
[16508778] ...トスポットを仮想構築してくれるソフト。 WPA2で接続するものでセキュリティ問題ない?と、考えインストールしてEye-fiをダイレクトモードで 接続試みましたが×。 Ad-Hockモードで接続も×でし... 詳細
[16493846] 動画について
2013/08/21 22:24:29(最終返信:2013/09/04 08:36:46)
[16493846] ...Androidの場合はどんなファイル形式でも転送できますが、再生にアプリのインストールが必要になる場合があります。 iPodは? iPod touchでもiPhoneのときと同じで、そのファイル形式を再生できるアプリがインストールされていれば転送できます... 詳細
