インストール (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 126件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16333073] PCにもスマホにも転送したいです。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/07/05 20:03:27(最終返信:2013/07/06 18:04:17)
[16333073] ...Center」と「データセンター」は全く別のモノで、 「Eye-Fi Center」は「PCにインストールされたソフトウェア」、  <http://eyefi.co.jp/support/faq/about_eye-fi_center/... 詳細
[16304316] 設定が簡単です
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [16GB])
2013/06/28 12:44:06(最終返信:2013/06/28 12:44:06)
[16304316] ...SONY DSC-HX5Vで使用しています。 設定はスマホにEye-Fiアプリをインストールすれば、あとはパッケージの番号を入力するだけ Face book にアップもらくらくです。... 詳細
[16286105] androidアプリが落ちる
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2013/06/23 11:29:01(最終返信:2013/06/23 17:36:19)
[16286105] ...androidのアプリからすると、切断しています。と出でアプリが落ちてしまいます。 アプリを再インストールしても同様の現象が起きます。 以前PQI-airを使おうとしましたが、カメラとの相性が悪いみたいでダメでした...と、言う事はスマホの問題でしょうか? technoboさんの回答にあった、Oi.shareをインストールしてみました。 開けます!写真もダウンロード出来ました。 先日GalaxyのOSアップデートがあって... 詳細
[16250570] 位置情報の更新について
2013/06/14 09:29:00(最終返信:2013/06/22 00:50:24)
[16250570] ...Center」が取得(保持)しているかと...m(_ _)m    ※そうなら「Eye-Fi Center」の「アンインストール」→「インストール」で修正されるかも!? 名無しの甚兵衛さん、おはようございます。 >まずは「無線ルーター」の型番が解らないと......Center」が取得(保持)しているかと...m(_ _)m >   ※そうなら「Eye-Fi Center」の「アンインストール」→「インストール」で修正されるかも!? すいません。これも仰っていることが良くわからないのですが・・・... 詳細
[16194838] nefファイルのiPadへの転送について
2013/05/30 12:42:00(最終返信:2013/05/30 15:33:47)
[16194838] ...言葉足らずかも知れませんが何か分かる方よろしくお願いします。 iPadに.nefファイルを開くことができるアプリがインストールされているでしょうか。 開くことができないファイルは、転送画面に表示されても選択できないようです... 詳細
[16027715] こんなWi-Fi対応SDカードありませんか?
 (SDメモリーカード)
2013/04/17 20:39:55(最終返信:2013/05/11 16:45:59)
[16027715] ...実はEye-fiについてはこの質問をする前に購入しており、いろいろ調査済みでした。 Eye-fiの場合、ファイル送信先となるPCに専用ソフトをインストールするのですが、そのセットアップ時にインターネットに接続している必要があり、導入を断念した経緯があります... 詳細
[15854209] 1月からPCへ画像転送できなくなりました
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2013/03/05 23:02:52(最終返信:2013/04/07 14:26:58)
[15854209] ...<「シャットダウン」で完全に落としてからもう一度電源を入れ直す事を推奨します。 「Eye-Fi Center」を「再インストール」で改善出来る場合も... 「PC」−(USB)−「カードリーダー」−「Eye-Fi」 でも...カメラに何かしらの注意メッセージ的な警鐘が出ると思いますから^^; みなさん、どうもありがとうございます。 PCのEye−fiソフトを再インストールしてみて、よくわからないまま設定を触ってみました。 すると、一部だけ転送されるようにはなりました... 詳細
[15925790] 相性の改善は出来るのでしょうか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-032G-J35 [32GB])
2013/03/23 00:45:32(最終返信:2013/03/24 11:35:56)
[15925790] ...フォーマットをするなど色々試してみましたが改善されません。 何か良い方法はありませんか? ソフトを再度インストール。 最新のバージョンに更新。 使用カメラでCFを初期化(フォーマット) カードリーダーでの読み込み... 詳細
[15598304] アンドロイドスマートフォンに飛ばせない><
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/01/10 14:42:20(最終返信:2013/02/09 15:21:44)
[15598304] ...まずカードをデスクトップPCにてアカウントを作り、ダイレクトモードに設定いたしました。 次に、スマフォの方に、専用アプリをインストールしてログインしました。 次にスマフォの方の「Eye-fiカード設定」のところでEye-Fiカードをタップし... 詳細
[15240582] Eye-fi centerにログインできない
2012/10/23 08:07:03(最終返信:2013/02/01 23:53:19)
[15240582] ...Eye-fiアプリをインストールして同一ネットワークに置いていました。 この場合、Eye-fi CenterではEye-fiカードもスマホも見えていました。 >動作がおかしい訳ですから、一度アンインストールしてみては...一度アンインストールしてみては? アンインストール後、再インストールしてもログイン画面で「インターネットに接続されていない」旨のエラー...「2つの無線LAN」に同時に接続できる「スマホ」って? >アンインストール後、再インストールしても >ログイン画面で「インターネットに接続されていない」旨のエ... 詳細
[15658513] SDカードスロットとSDXCカードの互換性について
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS128GSDXC10 [128GB])
2013/01/23 08:43:57(最終返信:2013/01/25 10:35:23)
[15658513] ...6〜7年前に購入したノートPCを使用しています。 XPのサポート期限も迫って来ましたので、win8proをインストールしました。 (かなり無理やり入れましたが、なんとか動いてます) win8proを入れたノートPCには... 詳細
[15476436] Eye-Fiカード 01 は、本家と同じでしょうか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/12/14 09:50:21(最終返信:2012/12/14 23:10:25)
[15476436] ...ドコモ専用にしてインストールや設定をやりやすくしたもののようです。 スマートホン/タブレット専用で、PCへの画像転送はできないような印象です。(情報不足) Eye-Fiはインストールでつまずくことが多い...由でインストールしようとしたら 「お使いの携帯通信会社ではこのアイテムはご利用いただけません。」と出て 先に進めませんでした。ドコモ回線を使わないとインストールでき...れるかは不明...m(_ _)m ちなみに「F-04E」は「Wi-Fi」経由でのインストールができました(^_^;  <「FJL21」だと検索にヒットしませんでした_| ̄|○ ... 詳細
[15425024] PQI Air Card+ アプリ DL情報
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2012/12/03 02:35:44(最終返信:2012/12/03 02:35:44)
[15425024] ...1Mobile MarketからもDL可能になりました。 私は、さっそくViewPad 7eにアプリをインストールしました。... 詳細
[15377922] 襲えてください
2012/11/23 06:05:42(最終返信:2012/11/25 08:56:24)
[15377922] ...アンドロイドとの接続ですが、すべてインストールしたのですが デジカメで写した写真がアンドロイドのスマホに移動しません。 カードはカメラに刺さってるし、・・ どんな問題があるのでしょうか? スマホに保存されていた写真画像は移動しました・... 詳細
[14939525] 時々カメラ側でエラーが出る
2012/08/15 21:30:45(最終返信:2012/08/27 01:45:22)
[14939525] ...各カメラで使用する際にカメラ内フォーマットはしてますか? eye-fiといえど、フォーマットは必要です。 PCにインストールするソフトはメーカーHPで入手出来るので カード内のソフトがフォーマットで消えても問題ありません... 詳細
[14926392] 直接iPhone/iPodへ転送出来ますか?
2012/08/12 17:59:50(最終返信:2012/08/13 17:22:43)
[14926392] ...一度転送するとデバイスに2度転送は出来なかったと思います。 については、「Eye-Fi Center」がインストールされたPC毎に転送されます。  <「1台のPC(OS)には1回」という考え方。 「Eye-Fi...Center)には転送されません。 自分は、XPとVistaのデュアルブートで使っていますが、 それぞれにインストールして、保存先が同じフォルダなので、 不要と思って削除したファイルが、また復活していて「あれっ?」と思った事が有ります(^_^;... 詳細
[14904794] クローズドネット上のPCで使えますか?
2012/08/07 00:24:06(最終返信:2012/08/07 16:13:47)
[14904794] ...>ネットでのアップデータが取れないというエラーが出てそこから進まないんです。 「Eye-Fi Center」をインストールしたPCでしか、 「Eye-Fi」からはファイルを取り込めず、 しかも「アカウント情報」が「インターネット」上のサーバーに有るので...「一時的」にしろ、ファイルを受信するPCをインターネットに繋いで、 「Eye-Fi Center」を正常にインストールし、「Eye-Fi」を認識させる必要があるのでは? http://eyefi.co.jp/su... 詳細
[14738541] PCへの自動転送について
2012/06/29 03:04:50(最終返信:2012/07/06 23:55:55)
[14738541] ...おしてみましたがダメでした。 またソフトのトレイアイコンの上にカーソルを持っていくとインストールしなおしても受信総数が248のままになっています。 (単層は1度もしてないのに何回や...くだけ聞いといて終わりかぁ… ありがとうございます やはり再送信できませんか アンインストールして再度入れ直しても送信済みファイル数が変わらないので レジストリとかで記録されてる...ista」のデュアルブートで、 両方に「Eye-Fi Helper(Cener)」をインストールしています。 その状況だと、不要になった画像などを削除した後に、 別のOSを起動す... 詳細
[14693786] 連写には向いていないかも
 (SDメモリーカード > PQI > BSDH10-4G [4GB])
2012/06/17 22:56:14(最終返信:2012/06/19 11:10:58)
[14693786] ...>このカードwindows7では認識しないが、vistaでは認識しました 同一のPCにOSを2種類インストールしているのでしょうか? もし↑そうでなければ(windows7とvistaが各々別PCなら)、カードリーダーの差... 詳細
[14646006] パソコン無くWi-Fiも入らない環境で使えますか?
2012/06/06 00:47:14(最終返信:2012/06/06 03:39:34)
[14646006] ...初期設定だけネットカフェでもどこでもできれば後は問題ないと思います。 設定にはSDカードと一緒に入っているカードリーダーが必要で、ソフトのインストールも必要です。  スマホ側のソフトは別途スマホでダウンロードが必要です。(ソフト自体は無料) ... 詳細
