インストール (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 126件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[14360755] 使い方を教えてください。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2012/03/28 22:11:57(最終返信:2012/04/08 19:31:42)
[14360755] ...>以上で勝手にipadに画像が転送されるということでいいんでしょうか? ですが、ipadをスマホに置き換えればほとんどその通りです。 インストールさえしてあれば、スマホ側でアプリの起動は必要ありません。 wi-fiモードになっていれば撮影とほぼ同時にスマホへの転送が始まります... 詳細
[14391593] イベントでのスライドショー
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/04/04 17:04:31(最終返信:2012/04/05 13:45:24)
[14391593] ...指定のPCのフォルダにファイルを 転送するだけのうようですね。 アプリ作っちゃえばいいのでは? EXCELやACCESSがインストールされてればVBAで 出来そうですが(^_^;) 指定の間隔でフォルダを監視し、 常に最新の*... 詳細
[14313725] 中古で手放すときについて
2012/03/19 16:55:03(最終返信:2012/03/21 09:40:15)
[14313725] ...アカウント作成の画面になりましたが、 その場では新たに作成できず(ボタンがグレーアウト)、 一度プログラムをアンインストールして 再度セットアップをしたら、新しいアカウントを取得できました。 もちろん、そのアカウントも削除しましたが... 詳細
[13145428] Windowsでフォーマットすると壊れる可能性があります(要注意)
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDXCメモリーカード 64GB)
2011/06/18 06:12:44(最終返信:2012/01/07 10:18:57)
[13145428] ...(KB955704) -MicrosoftのリンクからXP用のSDXCドライバーをインストールする事が出来ます。まだ未導入の人はインストールしておく事をお勧めします。 肝心な事を言い忘れてました。 先ほどのドライ... 詳細
[13980148] 購入を検討しています
2012/01/04 22:25:53(最終返信:2012/01/05 22:07:38)
[13980148] ...ほどかかりました) Cジオタグでの位置情報取得はカメラの電源がオンの時だけですか? Dアプリをインストールしていない他の人のスマホまたはWiFi対応ケータイに簡単に転送することができますか? 質問ばかりで恐縮ですがよろしくお願いします... 詳細
[13073957] ダイレクトモードが使用できません
2011/05/31 08:58:11(最終返信:2011/08/07 17:19:50)
[13073957] ... 私もWEB上で調べ見て、アカウント削除やインストールソフト(Eye-Fi CenterとHelper)の 再インストールを試してみましたがだめでした。 しかし、...ございました。 私の試したPCの内一台は、初めてAirをインストールした&ファイアーウォールを未インストールでしたので、可能性は低いと思われます。。。 因みにユー...も、帰宅したらAdobe AIRの設定やファイヤーウォールの見直しをしてみます。 再インストールしたほうがいいかもなぁ。 情報、ありがとうございました。 ちなみに、サポートに一... 詳細
[13339136] Xperia Acroから接続ができません。
2011/08/05 19:38:14(最終返信:2011/08/05 19:38:14)
[13339136] ...ダイレクトモードにアクセスするには その他の設定が必要なのでしょうか? AcroにEye-Fiアプリはインストールしております。 よろしくお願い致します。 ... 詳細
[13257631] アカウント作成について
2011/07/15 21:35:32(最終返信:2011/07/16 09:38:11)
[13257631] ...録をしていない」という「Eye-fi pro X2」をヤフオクで購入したのですが、 インストールの作業をし、アカウント作成の画面にならなければならない流れで、 いきなりログイン画面...う事になりますよね。 前オーナーが「登録済」を「未登録」と偽ったと思う前に、自分がインストールしたことで、 このように認識するのかもしれないと思ったりもします。 関係あるのか判...に問題があるのでは?と思ったりします。 はてさて、どういったことでしょうか。 インストールが出来ないので、使う事も出来ません。 ヤフオクの出品者にメールを送ってますが、まだ... 詳細
[12683995] K20Dにも使える
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC10 (8GB))
2011/02/20 19:54:59(最終返信:2011/05/05 11:06:59)
[12683995] ...2010/4月に「1.04」にアップデートされてる(^・^) ひょっとしたら、、、と、ダウンロードしてカメラにインストールしました。 アップデート後に、連射してみました。。 結果はOKです。問題なく連射できるし、再生もできます... 詳細
[12891299] アップロード不調
2011/04/13 12:36:17(最終返信:2011/05/05 10:45:05)
[12891299] ...Data以下を弄るのは怖くて まだ試していません。 もう、 ・eye-fiセンターのアンインストール→再インストール ・eye-fiアカウント削除→再設定 ぐらいしか方法ないでしょうか? はじめまして....ご紹介有り難うございます。 大変参考になりました。 実はその後、PC上のEye-Fiセンターをアンインストール→再インストールしたところ、スプールのゴミは消えており、また新規に撮った写真は正常にPC&webに転送されましたが... 詳細
[12141275] ファイアウォール内での使用
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2010/10/31 01:50:25(最終返信:2011/01/25 12:52:10)
[12141275] ...Eye-fiの通信を妨げない設定にするひつようがあります。 (ファイアウォールの例外設定に登録する等) あとソフト等の再インストールを試してみるぐらいでしょうか。 >萌田萌太郎 さん 質問者の力にならず、反感を買うだけのようなレスはどうかとおもいますよ... 詳細
[11626337] iPadに転送できますか?
2010/07/14 15:00:18(最終返信:2011/01/13 18:57:07)
[11626337] ...com/jp/app/shuttersnitch/id364176211?mt=8 このアプリは、PCにインストールしたEye-Fi Helperと同じような働きをするみたいです。 (Eye-FiがShutterSnitchをEye-Fi... 詳細
[8770627] 読み込まない・・・。
 (SDメモリーカード > ハギワラシスコム > HPC-SDH8GT4C (8GB))
2008/12/12 07:31:08(最終返信:2010/12/29 21:44:18)
[8770627] ...まだPCも4年も経ってないLavieだし 今までSDHCカードも読み込めてたのですが… ハギワラのHP見てもよくわからないし なにかインストールすればいいとか やり方があれば教えてください 相性が悪いのかなぁ マイコンピュータでカードのアイコンクリックしてもなにも表示されないのです...国産だったらもっと大丈夫だろうと思ったのが甘かったです こんなことなら4GBを2枚にしておけば良かった… 「これをインストールしたら使えるようになります」みたいなのがあれば良かったのに と愚痴をこぼしても仕方ないので SDHC対応のカードリーダーを探して購入します... 詳細
[11722019] ベンチマーク 報告です♪
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C16GR6W [16GB])
2010/08/05 10:37:47(最終返信:2010/12/09 00:57:53)
[11722019] ... CrystalDiskMark ver3.0 です。 64bit版 と 32bit版 がインストールされましたので 一応、両方でベンチマークしてみました。 PC接続機器は、 Buffalo BSCRMSDC2... 詳細
[11830103] 東芝パソコンで認識しない問題
2010/08/29 09:42:10(最終返信:2010/09/09 18:53:45)
[11830103] ...それをパソコンに適用しようとすると、「あなたのシステムには適用できません」といったメッセージがでてインストールできません。八方ふさがりとは正にこのことです。 どなたか、同じ状況に陥り、解決した方はいませんか... 詳細
[11452802] 不親切にも程があるだろうと…
2010/06/05 00:05:41(最終返信:2010/06/30 22:57:39)
[11452802] ... カードの"Eye-fi"フォルダを消しても駄目なので、スタートメニュー→Eye-fi→アンインストールするも駄目で、よくよく見たらマネージャーは消えてるけどヘルパーがしっかり残ってる(-_-;) ...マニュアルにはすごく簡単に使えるようになるように書いてありましたが、旧ソフトをそのままにして、新ソフトをインストールしたらハマッテしまい、私の場合繋げるだけで丸二日かかりました。アドホックの説明も英語のページへリンクしてるし... 詳細
[11485959] Windows7での使用方法
2010/06/12 16:12:25(最終返信:2010/06/30 01:09:17)
[11485959] ...USBにつっこんだらインストールかなにか始まると思ったのですが、うんともすんとも言いません。マイコンピュータで見たらリムーバブルディスクと表示されており、クリックすると「フォーマットする必要があります」と言われます... 詳細
[11270496] gmailで登録した方いますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Share Video EYE-FI-4GB-J (4GB))
2010/04/23 13:26:19(最終返信:2010/06/19 22:02:09)
[11270496] ...でもこれで迷ってここをパスしてしまうと、経験されたことが起こってしまいます。 結局アンインストールしてやり直すのが一番早いです。 何せ「取説」が、ひど過ぎる。 アンインストールしてもやり直せない・・・どうすりゃ良いのか ... 詳細
[11438530] Eye-Fi Share Video EYE-FI-4GB(以前の商品)と比較して
2010/06/01 19:35:34(最終返信:2010/06/07 02:13:18)
[11438530] ...このたび新しくなったカードを購入いたしました。 周辺機器の状態はそのままです。Eye-Fiカードのソフトも新しくインストールいたしました。 新しくなったカードは802.11b/g/n に対応しており、特にnに対応しているので電波も届きやすくなったと期待したのですが... 詳細
[11406966] Canon Powershot SX1 IS で問題なく使用できました
2010/05/25 18:42:07(最終返信:2010/06/05 21:51:47)
[11406966] ...その後、メモリカード内のセットアッププログラムを実行すると、インターネットから 最新のプログラムがインストールされ、その後、設定が行われます。 無線LANルーターのSSID(802.11b/g/nのほうだけです)もきちんと認識され... 詳細
