インストール (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インストール (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 126件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[10768870] 読み込めない
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC6-S5W (16GB))
2010/01/11 19:43:46(最終返信:2010/01/16 22:34:48)
[10768870] ...カード自体が認識されなくなってしまいました。 あらかじめのドライバーのインストールが必須だったようです。 ドライバーをインストールしたり、 データ復旧ソフトを使ってみたのですが、中身にアクセスできません... 詳細
[9419954] ベンチマークでも試してみました
 (SDメモリーカード > Lexar > SDHC4GB-133-850 (4GB))
2009/04/20 01:00:49(最終返信:2010/01/08 21:07:41)
[9419954] ... 約 0.2MB/s となりました (CrystalDiskMark 2.2 をノートPCにインストール、USB経由でBUFFALO Card Reader/Writer BSCRA35U2 を使用して測定)... 詳細
[8851669] この製品をプリンターやパソコンで読み込む方法について
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP008GBSDH006V10 (8GB))
2008/12/28 17:34:35(最終返信:2008/12/28 18:46:56)
[8851669] ...SDHC対応カード・リーダーを購入されるますとこの問題は解決できます。(500円位のもので十分です。) OSがXP以降であればドライバーは勝手にインストールされますが 98SE等のOSをお使いであれば専用ドライバの有無を確認されての購入が安全だと思います... 詳細
[8781248] PCで認識しない(?)。時々問題なく使える。
 (SDメモリーカード > キングストン > SDC/2GBFE (2GB))
2008/12/14 09:45:07(最終返信:2008/12/23 20:20:10)
[8781248] ...私の回答が 合致しているかちょっと心配ですが・・・ バッファローのマルチリーダーの場合 専用ソフトをインストールしない状態(OSだけに認識させた場合) E,F,G,H,I,Jを占有しますので これらに光学ドライブがかち合っていると... 詳細
[8787434] 速度ついて
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GUSD (2GB))
2008/12/15 12:08:22(最終返信:2008/12/15 12:08:22)
[8787434] ...データ転送(今回は音楽データの転送時)時にエラーが出る場合がありました。 USBケーブル、アプリケーション・ドライバ再インストール・、別PCでも同様のエラーが出ます。 ただ手元にある同じ製品(購入時期・カードの刻印品名?・原産国違い)を... 詳細
[8488249] リムーバブルディスクとして
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31 (16GB))
2008/10/12 06:50:33(最終返信:2008/10/29 00:05:19)
[8488249] ...インスコっていうのは、「インストール」を「インスコール」と誤表記した2ちゃんねる用語だから、 今回のようなまじめな質問のときにはちゃんとインストールって書くようにしようね。 インスコ=インストールですかぁ 変なところで勉強になりました... 詳細
[8351579] パソコンでの動画の見方
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GMMC4 (4GB))
2008/09/15 00:32:33(最終返信:2008/09/15 14:06:49)
[8351579] ...カメラに同梱のCDにQuickTimeというソフトが入っているはずなので、これをパソコンにインストールすれば再生できるようになります。 インストール方法は説明書(パソコンでの動画再生方法の項目かな?)に書いてあると思います...apple.com/jp/quicktime/download/ ぽん太Zさんが紹介されているソフトをインストールしてもいいと思います。 ... 詳細
[8218042] 永久保証がうれしい
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC6 (16GB))
2008/08/17 15:03:22(最終返信:2008/09/06 22:52:16)
[8218042] ...(16GB)を購入しました。 EeePCのカードスロットに挿してWindowsXpをこのSDHCカードにインストール。 使っていたところ2度壊れて認識しなくなりました。 (どうもEeePC側の電源に問題があったようです)... 詳細
[7314417] Softbankの『815T』
2008/01/30 00:34:27(最終返信:2008/01/30 00:34:27)
[7314417] ...Softbankの『815T』を購入したのですが、動作確認はどうでしょうか? 今は主に、携帯の辞書機能インストール用に使用する予定です。 以前、フォーマットの件で書き込みがありましたが、フォーマットは… どの様な時にした方が良いのでしょうか... 詳細
[7183389] 今日届きました
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class6 (8GB))
2007/12/30 20:58:41(最終返信:2008/01/10 16:45:35)
[7183389] ...そう言えばHDDが破損して再インストールした際にしっかりとマザーボードのドライバーを入れて無かったような気がします。 すいません。お騒がせしました。 WIN.XPをクリーンインストールすると直ると思いますけど...アプリケーションも入れなおしになるので手間が掛かりますが。あとネットの色々なツールですと直せると思いますが・・・ XPの使用期間が長いのならクリーンインストールがよいかと思います。... 詳細
[6969430] カードリーダーで読み込めなかた方
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDB-2048-J60 (2GB))
2007/11/11 12:07:39(最終返信:2007/11/12 16:15:40)
[6969430] ...1GBと2GBでそんな差があるとは知りませんでした。 早速メーカーのHPで確認したところ、2GB以上のファームウエアがありましたので インストールしたところ、使用できるようになりました! SDカード、カードリーダーどちらも問題なかったようです... 詳細
[6651917] マイクロSD(SDアダプタ付属)がパソコンで読み込めません…
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 2GB)
2007/08/18 02:03:07(最終返信:2007/09/11 09:36:11)
[6651917] ...それでできなければデバイスのロールバックを行います。 最後のでできない場合はデバイスのアンインストールを行ってからインストールを行います。(ドライバのインストールの確保をしておいてください。いったんインストールしたら再起動してから試したほうが良いと思います... 詳細
[5987634] Vistaで認識できません
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS1GUSD (1GB))
2007/02/11 14:03:20(最終返信:2007/07/18 19:53:55)
[5987634] ...ジャーというPCとのデータ転送を行うソフトのインストール時、「USBドライバが見つかりません」と表示されてインストールできない状態です。911SHにVistaが対...最初に、PCと携帯をUSBケーブルでつなぐ前にドライバをインストールすべきところ、つないでからインストールしたからかもしれません。 911SHとVistaをUSB...が対応していないようです。無理やりですが、直接 USB のセットアップを起動させるとインストール完了して使えるようになりました。お試しください。 \911UtilitySoftwa... 詳細
[6340922] これは相性の問題なんでしょうか
 (SDメモリーカード > TECIC > TEC-MSD2048120X (2GB))
2007/05/16 16:31:08(最終返信:2007/05/16 16:51:49)
[6340922] ...可能性は??? ありがとうございます。 PC持ってなくて会社の端末私用で使っているので有料ソフトをインストールできないから無理かと思っていたんですが、引き受けてくれるセンターもあるんですね。 検討してみます... 詳細
[5889322] SD-Jukeboxでの認識について
2007/01/16 19:36:36(最終返信:2007/03/19 22:28:26)
[5889322] ...PanasonicのPCカード(BN-SDAGP3)では認識できました。こちらは 最新のドライバがダウンロードできたので念のためインストール しました。 以上です。 もう、1ケ月ほどたっていますが、参考までに。 auのW43Hと付属のケーブル使用で... 詳細
[5692272] SD-jukeboxで認識できない
2006/11/29 11:45:06(最終返信:2006/12/27 23:54:52)
[5692272] ...参考までにと思い書き込みいたしました。私の場合は、上記のjukeboxに対応した「差分モジュール」というのをインストールしたら解決できました。 ちなみに私はV601SHを使用していますが、携帯でも問題なく使用できました... 詳細
[5677545] 撮影した動画について…
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS1GSD80 (1GB))
2006/11/25 18:30:27(最終返信:2006/11/26 00:01:37)
[5677545] ...初めて動画を DVD にバックアップしてみました。 新しいパソコンをお使いであれば、付属ソフトがインストールされていると思います。 私のパソコンは、dynabook の WX/3727CDS という少し古いタイプですが...という少し古いタイプですが、inter Video Win DVD Creator がインストールされていましたので、これを使ってみました。 ソフトを使うと、メニュー等も作成できるのでらしくなりますよ。 やっぱり動画は気軽にテレビで楽しみたいですから... 詳細
[5393356] 故障でしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB))
2006/08/31 01:08:39(最終返信:2006/09/01 23:17:59)
[5393356] ...結局エラーに。 今度は自分でHPのホームページで検索したら別の解決プログラムが見つかり、それをインストールしたらばっちりでした。プログラムの所に2006/8/30とありましたので、もしかしたら配布されて間もないのかもしれません... 詳細
[4559553] パソコンで認識しない
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDH-1024-903 (1GB))
2005/11/07 00:20:21(最終返信:2006/08/24 22:56:45)
[4559553] ...どちらのPCもSDカードを認識出来ませんでした。HPのノートPCは、HP社のWEBサイトよりカードアダプタのドライバをダウンロードしインストールする事により無事、認識しましたが、ダイナブックのWEBサイトには、最新ドライバがありませんでした... 詳細
[5359997] AU W44Tへの対応
 (SDメモリーカード > キングストン > SDM/1GBFE (1GB))
2006/08/19 20:16:29(最終返信:2006/08/19 20:16:29)
[5359997] ...au Music Portがインストールできないので miniSDカードで音楽再生をしようと思っています。 AU W44Tとの相性ご存知の方どうか教えてください。 よろしくお願いします。... 詳細
