インストール (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 430件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16404980] サラウンド番組を録画して、サラウンド再生できますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/07/26 13:05:43(最終返信:2013/08/02 22:06:51)
[16404980]...ムであれ、 PS2とは違い、PS3はHDDにゲームの主要部分をインストールできます(インストールしますというべきか) 読み込み時間等でイライラさせられることは...exus7(Twonky)だけです。 私もGalaxyS3にTwonkyBeamをインストールしていまして DTCP-IPムーブしたデジタル録画コンテンツをHDMI出力できるこ...自分でいまわかりました。始めるまでの時間が短いからなんですね。 HDD(SSD?)にインストールしたPS4のゲームが、あるいはPS4経由で見るnasne番組が、高速起動してくれるこ...詳細
[16422635] ウィンドウズ8では?
 (ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox 360 Controller for Windows 52A-00006 [リキッドブラック])
2013/07/31 18:09:16(最終返信:2013/08/02 01:43:46)
[16422635]...Controllerを購入したのですが GTA4がインストールできずにゲームパッドも無駄になりました汗 ノートパソコン > SONY > VAIO Tシリーズ SVT15119CJSではインストールできませんでしたw GTAがプレイしたいのでPS3でも購入しようと考えております♪...詳細
[16398486] 購入したのですが外付けHDDへスリープからの録画が出来ません。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/07/24 15:10:16(最終返信:2013/07/30 01:14:53)
[16398486]...それに連動して外付けHDDも起動しているんですけどね... ソニーの方にも電話して色々聞いたらトルネを再インストールしてくれ、と言われたので再インストールしましたがそれでも予約録画はできませんでした。 何やってもダメなんでしょうか...詳細
[16378410] 録画番組をディスクに焼きたい
2013/07/18 10:35:30(最終返信:2013/07/20 12:23:05)
[16378410]...ありがとうございました 私のタブレットにレコプラをGooglePlayからダウンロード出来たのですが、いざインストールになると対応していないということではじかれました。ダウンロード前に言ってくれよって感じでした(笑...詳細
[16367513] Diximの優位性(Twonky Beamと比べて)
2013/07/15 10:28:04(最終返信:2013/07/17 19:07:23)
[16367513]...Digital TV for iOS (1000円) を iPad3 と iPod touch4 にインストールしてみましたので、(Twonky Beamとの違いに主眼に置いて)使い勝手をレポートします。 ...詳細
[16311436] SONYのXperia Tabletでしようしたのですが。ipodでもつかいたい
2013/06/30 10:41:41(最終返信:2013/07/03 19:27:34)
[16311436]...?mt=8 prego1969manさん iPad では RECOPLA は動きます (私もインストールしています)。 でも iPod touch では動きません。(というか、iPod touch...詳細
[15553544] VAIO TV with nasne がまともに動きません
2012/12/31 22:06:50(最終返信:2013/07/02 00:21:27)
[15553544]...当方別途RT71JG(Win7へステップアップグレード+VAIO TV with nasneをインストール)も使っており、これは有線LAN接続していますが、問題無く表示できます。こちらのPCとしてのベンチマークは...詳細
[16156583] Ver4.2不具合
2013/05/20 22:28:03(最終返信:2013/06/28 21:56:35)
[16156583]...UPしてからネットワークエラーでレコーダー(ソニーAT-700)が認識されません。再インストールは3回やりましたがダメでした。ソニーに確認しましたが、不具合は報告されてないと言う事...じく4.20アップデート後に早送り等の不具合を感じていた者です。ダメモトでトルネの再インストール作業をしてみました。 「トルネ」データの削除についてですが、 ・ホームメニュー「...ーブデータ管理」>「torne」 以上の2つのみを消せば、トルネの起動ディスクから再インストール後 録画データをそのまま視聴可能です。 以下のファイルを削除してしまうと録画データ...詳細
[16296263] 本体HDD交換によるtorne1800番組越えの可能性は?
2013/06/26 04:16:25(最終返信:2013/06/26 05:23:21)
[16296263]...もしかしたらPS3本体のHDDを取り出して、新しいHDDにして新規で起動ディスクにしてトルネをインストールすれば 古い起動HDDでの1800番組録画を生かしたまま、新しい起動HDDのトルネで1800番組録画可能になるのでしょうか...詳細
[16263714] 動画ファイルをナスネに入れてipadで再生できますか?
2013/06/17 13:05:01(最終返信:2013/06/19 21:43:21)
[16263714]...nasneに共有ホルダー『share1』を作ってそこに動画ファイルを入れてiPadにmpegやaviファイルを再生可能なアプリを インストールすると可能だと思います。 出先なので実証していないから確証は 無いです。 (^^ゞ crozatouさん...詳細
[16249993] Torneで録った番組をnasneで見られる?
2013/06/14 02:42:33(最終返信:2013/06/17 04:02:32)
[16249993]...最初に設定したときに紐付け情報が設定されるので、現在使用中のPS3とtorneの組み合わせであっても、再インストールしたら紐付け情報は異なってしまうはずなので再生できなくなるはず。 PS3+Torneは見て消し用で保存は考慮されてないので...詳細
[16192119] 無線に繋がりません
2013/05/29 20:30:30(最終返信:2013/06/13 23:42:55)
[16192119]...F-05D(アップデートでAndroid 4.0.3になっています)S-Entrance(CHAN-TORU)・Beamはインストール済みです。 YAHOOモデムにPC及び無線ルーターを有線接続してあり、どちらの空きポートにn...詳細
[16194923] 録画番組の整理
2013/05/30 13:07:43(最終返信:2013/06/02 12:07:19)
[16194923]...tyさん  RECOPLAについては、つい先日タブレットにダウンロードしましたが、インストール出来ないと拒否されてしまいました(汗 google playでは「対応しています」と...26日(金)にリリースされた「Twonky Beam」バージョン 3.4.2 以降をインストールする必要があります。」 「 [↓]をタップすると、転送が開始されます。※ 内蔵メモリ...は、外部ストレージの自分で挿したSDカードです。 twonkyは、内部SDカードにインストールしてまして、ナスネからダウンロードした録画番組は、SECURED\DLNAというフォ...詳細
[16166616] 番組を削除出来ない。
2013/05/23 11:56:20(最終返信:2013/06/01 23:39:47)
[16166616]...該当するものを見つけられませんでした。 VAIOを持っていないため試せませんが、ソフトウェアの再インストールなどは出来ないのしょうか? アンインストールの前に、他の常駐アプリを全て無効にして(再起動で)試してみるとか。 prego1969manさん...詳細
[16166570] CHAN-TORUの番組表で放送局名が表示されない
2013/05/23 11:37:38(最終返信:2013/06/01 20:16:30)
[16166570]...ありゃ?私んトコはちゃんと局名も表示されてますよ? 試しに「設定」を弄ってみては如何でしょうか。 再インストール(最新ファイルをダウンロードし直す事)&地域設定をしてもダメですか? 画像を拝見したところ、IEですよね...スリープや休止モードでは無い)後に、電源ONからのOS起動では反映されないのですか? 私はWindows8proをクリーンインストールしていますが、上記では正しくリセットされない状態ですね。 さきに紹介したHPを引用するなら、 ...詳細
[16170970] インターネット接続は必須ですか?
2013/05/24 14:03:27(最終返信:2013/05/30 18:41:25)
[16170970]...をインストールして、DTCP-IP に対応するためにアプリ内課金で 700 円を払うと、タブレットで視聴&ダウンロードできるようになります。 すでにインストールし...うですが、タブレットが Android 4.0 以上なら Twonky Beam をインストールして、DTCP-IP に対応するためにアプリ内課金で 700 円を払うと、タブレット...ダウンロードは、VistaとWindows7が対象でした。 そのため、Diximはインストールしていません。 Windows8で使えるか、一度試してみることにします。 ノートP...詳細
[16170985] Macbook Proで視聴できますか?
2013/05/24 14:10:17(最終返信:2013/05/30 10:14:37)
[16170985]...nasneの購入を検討しています。 iPad、iPhoneなどのiOSではアプリをインストールすれば視聴できると聞いたのですが、 Mac(OS X ver10.8.3です)の場合はどうなんでしょうか?...詳細
[16173272] twonky beamdでの持ち出し視聴の使用感(iPad3/Nexus7/touch4)
2013/05/25 00:36:22(最終返信:2013/05/28 19:09:47)
[16173272]...xperia tablet zで視聴してます。 xperia tablet zにtwonky beamをインストールして、転送してみましたが、時間がレコプラと比べて、倍くらい違ったと思います。 twonky beamって...貴重な情報ありがとうございます。 >>xperia tablet zにtwonky beamをインストールして、転送してみましたが、時間がレコプラと比べて、倍くらい違ったと思います。 >>twonky...詳細
[16149928] Ver4.2 フリーズ
2013/05/19 10:28:49(最終返信:2013/05/24 20:08:55)
[16149928]...全てのビデオデータが再生できなくなります。あらかじめご了承ください。 *削除後、ディスクからあらためて「トルネ」のインストールを  おこなってください。 改善されない場合はPS3とPS3専用地上デジタルチューナーをお預かりし...詳細
[16166247] POV(十字キー)の設定
 (ゲーム周辺機器 > Mad Catz > Cyborg V.3 Rumble Pad MC-GP-V3 [ブラック])
2013/05/23 09:28:02(最終返信:2013/05/23 09:28:02)
[16166247]...DriverとSmartTechnologyをインストール。 ゲームで使用してみると、POVが4方向しか動かない。 プロファイルの解除をしてもダメ。 色々試してみると、プロファイルを作成し、POVの所の右上のボタンをクリック...詳細
