インストール (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 429件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19501115] android 6.0.1にしてから見れない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2016/01/17 23:02:33(最終返信:2016/01/18 22:33:46)
[19501115]...著作権のあるものは見れません、というようなエラー表示が出ます。 タブレットを初期化してどのアプリも再インストールしてみましたが症状は同じです。 タブレットを初期化すると 開発者サービスの項目も無くなってしまい対処方法がわかりません...詳細
[19481850] PC with nasne で再生ができません
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/01/11 17:05:22(最終返信:2016/01/11 19:40:19)
[19481850]...ィソフトをアンインストールし、再生を試みたところ、録画番組・放映中番組どちらも再生することができました。 そこで、セキュリティソフトを再度インストールし、設定をいろ...、録画した番組をPCで見ようと思い、公式HPからPC with nasneをDLし、インストールしたのですが、録画番組の再生、放映中番組の視聴ができません。 録画番組を再生しよう...あります。 また、PCのネットワークにはきちんとnasneが表示されています。 再インストールやセキュリティソフトを停止させるなど、自分で思いつく限りは試したのですが、お手上げ状...詳細
[19278005] お使いのAndroid端末はセキュリティ上問題があります
2015/11/01 13:57:05(最終返信:2016/01/08 19:15:26)
[19278005]...Z3コンパクトを再起動。 これで駄目なら、一旦、トルネモバイルをアンインストールし、再度、インストールしてみる。 >たあみさん 駄目でした・・・ 再インストールも二回ぐらいやってます これはもう アプリの問題と言うより...お使いのAndroid端末はセキュリティ上 問題があります と出てテレビを見ることが出来ません スマホのセキュリティソフトを アンインストールしたり 設定を色々変えているのですが 一向に状況は変わりません ソニーの サポートセンターにも...詳細
[19464089] WIN10でブルースクリーン
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > G13 Advanced Gameboard G13r)
2016/01/06 06:24:44(最終返信:2016/01/06 10:26:45)
[19464089]...回避方法がわかるか方 やり方を教えてください。 私のでは発生しません ブルスク出る場合はOS再インストールが一番簡単な解決方法です WIN7で使っていたデータの読み込み失敗しているのではと思っているので...詳細
[19441098] インターネット環境は必須?
2015/12/28 15:41:45(最終返信:2015/12/30 00:34:59)
[19441098]...BD 焼きができるのではないかと思います。(BCTX3 から DiXiM BD Burner をインストールした PC へアップロードダビングする形) nasne の場合も PC TV with nasne...詳細
[19440153] PS4でゲームしながら使用するには
2015/12/28 04:51:58(最終返信:2015/12/28 13:48:14)
[19440153]...com/item/20413010766/spec/ 視聴するだけなら、PCに「DTCP-IP対応DLNAクライアントソフト」がインストールされていれば可能です。 http://matome.naver.jp/odai/2135047665113030601...詳細
[19420646] テレビのHDDレコーダーとして代用可能でしょうか?
2015/12/20 15:59:08(最終返信:2015/12/26 12:33:54)
[19420646]...http://gamewalker.link/gadget/torne-nasne/ nasneは、torneアプリをインストールしたPC、スマホ、PS3、PS4、PS Vitaなどでの使用を前提としています。 テレビのみでHDDレコーダーとして使うのは不便です...詳細
[19384232] torne mobile やnasne ACCESSの画質について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/12/07 15:37:28(最終返信:2015/12/20 21:32:25)
[19384232]...こちらはSDですね。で、nasne Accessがどちらのデータを読み出して再生するのか。 先ほど実際にインストールして試してみました。(無課金お試しモードですが) 再生されるのは、間違いなくSDの方です。細かい文字とか見ると潰れまくってますよ...>こちらはSDですね。で、nasne Accessがどちらのデータを読み出して再生するのか。 >先ほど実際にインストールして試してみました。(無課金お試しモードですが) >再生されるのは、間違いなくSDの方です。細かい文字とか見ると潰れまくってますよ...詳細
[19402463] nasne以外の選択肢
2015/12/14 01:57:51(最終返信:2015/12/17 13:18:00)
[19402463]...nasne単体ではテレビへの出力が出来ないので、その点だけが問題として残ります。 トルネアプリをインストールしたスマホとHDMIケーブルでテレビに繋ぐか、出力用の機器が必要になります。 上記の希望はnasneでほぼ期待に応えられると思いますが...詳細
[19379349] NASNE ACCESSで番組が見れない
2015/12/05 22:59:04(最終返信:2015/12/06 02:23:29)
[19379349]...先日nasneを購入し、タブレットにnasne accessをインストールしましたが、番組が見れません。 「 お使いのAndroid端末はセキュリティ上問題が...ました。 ちなみにこのスマホではOSのバージョンが低すぎてNASNE ACCESSをインストールできません。 詳しい方アドバイスをお願いいたします。 ごろなーさん 質問を質問で...2.ルート化してあります。もしかしてこれが原因でしょうか? となるとOSをクリーンインストールしないと解決しないということでしょうか。 ごろなーさん >>ルート化してありま...詳細
[19377446] TV SideView を自宅テレビに投影する方法
2015/12/05 10:38:26(最終返信:2015/12/05 12:38:51)
[19377446]...外出先のホテルなど、wi-fi環境がある場所で、ネクサス7端末にインストールしているTV SideViewアプリ で、 自宅のnasneにアクセスして、スカパー!などのテレビ番組をリアルタイム視聴する際...詳細
[19308912] nasneのHDD換装についてとトルネモバイルについて
2015/11/11 21:45:07(最終返信:2015/11/13 19:32:51)
[19308912]...アプリが落ちることはありません。 トルネモバイルのバージョンは1.05ですか? 一旦削除して、再インストールしてみては? たかこうくんさん >>また、nasuneモバイルをios9.のiPad1で使用したいのですが...詳細
[19275697] トルネモバイルについて…
2015/10/31 18:52:49(最終返信:2015/11/01 16:55:19)
[19275697]...USBデバッグを無効にした「後に」、次の2つは実施済みでしょうか?  ・torne mobileの削除&再インストール  ・Andoridの再起動 直ったら儲けモノ...ぐらいの気持ちで...。 >LUCARIOさん...詳細
[19198161] PC上でのFFBの設定
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > G29 Driving Force LPRC-15000 [ブラック])
2015/10/04 12:11:59(最終返信:2015/10/23 20:14:46)
[19198161]...ゲームソフトウェア (LGS) がインストールされていることを確認します。 G29 レーシングホイールでフォース フィードバックが機能するには、 LGS が PC にインストールされている必要があります。 ...64bit)につないで遊んでおります。 ロジクールゲーミングソフトウェア(8.74.80)をインストールして認識し、使う事ができたのですが、フォースフィードバックが凄く弱く物足りません。 で、設定を変更しようと思ったのですが...詳細
[19209956] nasne導入(ファーストインプレッション)
2015/10/08 19:15:59(最終返信:2015/10/12 09:08:08)
[19209956]...LANのケーブルが状態です。 スマホにtorne mobile(課金)をインストール、 iPadにTVsideview(課金)をインストールして本格稼動に入りました。 自宅内ではiPadでオンエア中の番組や...詳細
[18147008] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その3>
2014/11/09 08:51:08(最終返信:2015/09/30 19:05:09)
[18147008]...for DTVをアンインストールした状態でiOSのアップデートを行った場合、アプリの再インストール後、アプリのアンインストール前に一時保管していた...F-04G の方にインストールしてから「プレミアムサービス (TV 番組視聴機能)」をアプリ内購入して、その後 F-02F の方にもインストールしてみたのですが、F-02F の方はインストールが完了した時点でプレ...が、先にインストールした F-04G の方は、アプリ内でのバージョン情報が 2.0.10 になっていました。 F-04G と F-02F のインストールの時間差...詳細
[16857328] Win7 64bit:要ドライバ手動設定
2013/11/19 23:50:02(最終返信:2015/09/28 19:28:23)
[16857328]...初回設定時、公式サイトからのソフトウェアインストールではドライバ設定されず。 手動にてデバイスマネージャーから以下の設定をしてやっと正常動作しました。 「キーボード-不明なデバイス」に「HIDキーボードデバイス」として設定...G13はLCDディスプレイやプロファイル選択は動くものの、 Gキーは全て反応しません。 Gaming software は3回ほど再インストールしましたが、効果なしでした。 各ドライバがHID準拠デバイスとしかなっておらず、 大誤算さん同様にドライバが問題かと思っております...詳細
[18809251] 友人宅で視聴したい
2015/05/25 19:13:28(最終返信:2015/09/27 07:18:20)
[18809251]...スマホ経由じゃダメなんですね; PS VitaはAV出力できないから論外ですしVitaTVは「uke-torne」をインストールできないから書出せませんし、ついでに申しますと「nasne for PS4」も書出し機能が省かれている様子ですし…...C〜Eは友人宅のつもりです)。 @ノートPC(Windows7)に「PC TV with nasne」の体験版をインストールした  (体験版は無料です。14日間は全機能使えます)。 APCをnasneと同じLANに接続...詳細
[19031457] nasneに保存の動画配信について
2015/08/07 00:48:45(最終返信:2015/08/15 04:53:26)
[19031457]... 両アプリとも動画プレイヤーでは無く、別にインストールされるビデオプレイヤーに再生連携させるようです。 → 今回は試しに「MX Player」をインストールし動作確認をしました。 結果ですが、ローカルネットワーク内での動画視聴は...詳細
[19051892] Windows10 Pro 64bit ○
 (ゲーム周辺機器 > Mad Catz > Cyborg V.3 Rumble Pad MC-GP-V3 [ブラック])
2015/08/14 20:01:20(最終返信:2015/08/14 20:01:20)
[19051892]...条件 Windows10 Pro 64bitのクリーンインストール Windows8.1のドライバーとソフトウェアで順調に稼働中。 今の所は、再起動などの問題はありません。...詳細
