インストール (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 429件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18873862] PC TV with nasne書き出しエラー
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/06/15 13:58:24(最終返信:2015/08/06 14:29:52)
[18873862]...別のPCでPC TV with nasneの体験版ダウンロードページからバージョン1.4.1をインストールしたところ、このエラーは発生しませんでした。 おそらく1.5特有の問題なんでしょうね…。 >酒場朦朧記さん...詳細
[18960750] 外付けHDDを接続すると録画した番組が観られない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2015/07/12 22:16:00(最終返信:2015/07/23 20:56:54)
[18960750]...「CrystalDiskInfo」と言うフリーソフトがあるので適当な配布サイトからダウンロードしてインストールしてみてください。HDD/SSDの健康診断を行うS.M.A.R.T.対応ツールです。 私の経験上...詳細
[18977574] nasne/torne併用でダブルチューナーにする方法
2015/07/18 17:34:06(最終返信:2015/07/18 22:55:33)
[18977574]...繋いで併用しています。 まさかと思いますが一応確認、 PS3にtorneのソフトはインストールされてますよね? PS3にtorneチューナーをUSBケーブルで繋いだだけでは使えな...では無さそうですね・・・。 >みーくん5963さん PS3にtorneのソフトをインストールしており、 今回はそのソフト上での事象についてお伺いさせて頂きました。 なお、PS...のデータをバックアップするためにも外付けHDD。 残り80GBだと今後のゲーム等のインストールにも不安になりそうなので、内蔵HDDをより大容量に換装。 の費用は検討したほうが良...詳細
[18941567] メディアサーバー機能でフォルダが表示されない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2015/07/06 14:18:25(最終返信:2015/07/10 00:02:55)
[18941567]...ipadにDiXiM Digital TV http://www.digion.com/dtvi_j/ をインストールしております。このアプリもファイルを閲覧することができるのですが、 やはり同じフォルダが表示されません...詳細
[18183207] 新しいRECBOX
2014/11/19 11:42:52(最終返信:2015/07/01 22:05:05)
[18183207]...Play SE を使えないかと思って、Google Play からダウンロードインストールしてみました。 結論から言うと、インストールして DiXiM ID 登録はできたけど、ライセンス販売がまだされていなくてライセンスを買えず...詳細
[18790122] iPhoneのナスネへの接続が出来ません
2015/05/19 08:29:43(最終返信:2015/06/02 09:30:41)
[18790122]...も本来は不要な操作ですが必ず再起動を。念のためです) ・アプリをインストール。完全にインストールして下さい。  データ等の履歴も全て綺麗に。因みにANDROIDし...進歩ないですね。 うーむ…。 ・SSIDは間違ってない ・再起動してもダメ ・再インストールしてもダメ ですか。なかなか手ごわいですね(^^; 色々と確認したい事はあるので... ※ IPアドレスの末尾が他端末の末尾と重複していない事を確認。 アプリを(アン)インストールです。><すみあせん prego1969manさん、 そのアドバイスはマズイです。...詳細
[18815174] 家の各部屋でテレビを見るには、、、
2015/05/27 18:21:11(最終返信:2015/05/28 16:33:38)
[18815174]...設定で有線LAN接続に変更。 5. PS StoreでPS3にtorneをインストール。 6. iTunesでiPadにtorne mobileをインストール。お試しで視聴OKなら課金。 こんなところですかね。あ、...詳細
[18770600] 省電力モードを使ったほうが長持ち?
2015/05/12 22:30:54(最終返信:2015/05/21 21:12:40)
[18770600]...クローンディスク作成で入替えていけましたけど 今のバージョンでは入替えて nasne OS の再インストールは出来ませんよね? いまでも内蔵HDDの換装は可能なんですか? 当然、自己責任の世界ですので...詳細
[18739195] PC版ウル4で使えるかどうか教えて下さい。
 (ゲーム周辺機器 > HORI > リアルアーケードPro.V 隼 for PlayStation4 / PlayStation3 PS4-015)
2015/05/02 12:53:06(最終返信:2015/05/03 14:58:06)
[18739195]...PCに本商品をUSBで接続してみてはいかがでしょうか? ドライバをOSが標準でもっていれば、ドライバをインストールして使用する事が可能です。 私は本商品を所有してないので、わかりませんが、私のPC環境ははWindows7で...詳細
[18661781] Mac用DTCP-IP対応メディアプレーヤーソフト「StationTV Link」
2015/04/08 20:35:00(最終返信:2015/04/27 19:33:21)
[18661781]...シンでアンインスト⇔インストールを6回繰り返したところ、正常に(インストール画面で“すでにコノアプリは持っているので〜”が出てきてアカウント確認画面でパスワード入力すればOKです)インストールされました。 因みに...&PCにインストールしましたが快適です! 私も sMedio TV Suite の 500 円販売に間に合いました。 Win8.1 PC にインストールしました...ず...」と書いてあったので、有料でも 5 台まではインストールできるんだろうなとは思いましたが、再インストールについては書いてなかった (読み取れなかった) もの...詳細
[18519068] 50ギガ超え番組がBDXLディスクに書き出しできない
2015/02/26 02:59:46(最終返信:2015/04/09 16:41:27)
[18519068]...dvd-rでも発生 esetアンインストール、窓火壁オフ、イーモバ、ocnのmvno、ルータ無し直モデム接続、OSクリーンインストール、ナスネpc認証解除、ナスネpc再インストール を自作パソコンとレッツノートで試しましたがダメです...ラーが発生しました・・・」とのメッセージ。。 テレビ視聴、番組のPC転送は普通にできました。 ただ、、ソフトのアンインストールからのインストール、別ディスク(BD-R)への書き出し、短い番組の書き出しなど 色々試したんですが、解決できませんでした...詳細
[18649297] 録画時間
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2015/04/05 00:18:10(最終返信:2015/04/07 15:35:55)
[18649297]...80GB版PS3のHDDを換装するためにはシステムを再インストールする必要があるので敷居が高そうな印象ですが、実際にはPS3用のゲームディスクからもインストール可能ですし「(古そうなのが気になりますが→)torne」ディスクからだってOKのはずです...詳細
[18638039] PC 使用
 (ゲーム周辺機器 > サイバーガジェット > CYBER・アナログ連射コントローラ3 ブラック (PS3用) CY-P3RAC3-BK)
2015/04/01 18:15:47(最終返信:2015/04/01 18:15:47)
[18638039]...jp/support/otherSupport/1092.htmlから ドライバダウンロードしてインストール  普通インストールで上手く行かない時は管理者実行 (ダウンロードした圧縮フォルダーを右クリック>全般の属性部分の...(ダウンロードした圧縮フォルダーを右クリック>全般の属性部分の  セキュリティ:右横のブロック解除にチェクを入れる)解凍後インストール  コントローラーをPCに接続  デバイスマネージャー>ヒューマンインタフェースデバイス>PS3 USB GAMEPAD(エラーフラグ...詳細
[18591079] torne mobileがでましたね。
2015/03/18 10:58:23(最終返信:2015/04/01 08:14:10)
[18591079]...ンロード&インストールができました。 検索データベースにまだ登録されていないのでしょうかねぇ。 あと、iPod touch 5th にもインストールしてみよう...Play ストアから普通に検索できて、インストールできました。 iOS, Android それぞれで複数機器へインストールした場合、アプリ内課金については「購入...安心しました :-) とりあえず、iOS 版、Android 版をそれぞれの機器にインストールして、アプリ内課金もすませ、ペアリングをして番組再生ができることを確認しました。(家...詳細
[17731394] CHAN TORUで番組表の表示のみができない
2014/07/14 11:53:26(最終返信:2015/03/18 10:10:57)
[17731394]...TORUは単なるwebサービスですので 違うブラウザで試して見ると良いかも知れません Chromeブラウザの問題であれば インストールをやり直す事で解決するかも知れません ブラウザのセキュリティ設定が高めになっているんじゃないでしょうか...詳細
[18579935] NXWIne
2015/03/15 05:07:37(最終返信:2015/03/17 21:53:21)
[18579935]...エミュレーターじゃどうにもならない Bootcomp環境でも仮想環境でも、Windows自体をインストールしないとはじまらないよ。...詳細
[18486440] 録画した番組を再生すると頻繁に中断されるようになりました
2015/02/17 09:31:29(最終返信:2015/03/16 10:44:45)
[18486440]...そのときはアンインストールした訳でなく一時的に保護を 無効にしただけだったので試しにアンインストールしたら改善されました (まだ30分程度しか試してませんが)。 後、またインストールして試しましたが問題...ティソフトを一旦アンインストールした後、再インストールしたら症状が出なくなったのですか!? 私もセキュリティソフトを一時的に無効にすることは試していたのですが、まさか再インストールとは…。 ちなみに、...した。  (1) ESETアンインストール前  (2) ESETアンインストール後  (3) ESET再インストール後 (1)がダメなのは言うま...詳細
[18568613] nasneを使ってのテレビlife
2015/03/11 22:26:16(最終返信:2015/03/12 21:56:10)
[18568613]...というスマホアプリでスマホでの視聴ができるんですが、 これの「プレーヤープラグイン」が、インストール出来ない(させてもらえない)機種が多いです。 (Storeからインストール出来ないだけで、がんばってインストールできれば使えるものも多い) なので、TV...詳細
[18492300] PC TV with nasneのディスク書き出し、PCへ転送でのエラー
2015/02/18 21:32:10(最終返信:2015/03/03 06:01:45)
[18492300]... あったようで、再インストールはV8がインストールされました。 nasneは発売当初から愛用しておりますが、2014年6月にESET Smart Securityを インストールすると、書き出しでタ... Security をアンインストールしたら問題なく 書き出しができました。 また、ESET Smart Securityを再インストール後も 現在のところエラーは...みましたが転送の時点で上記の競合する機能が動作中〜のエラーが発生し転送出来ず、次に再インストールを試しましたが改善せず。 -指定した番組が見つかりませんのエラーもあったので書き出...詳細
[18508731] PS3とトルネがない場合
2015/02/23 03:34:55(最終返信:2015/02/23 07:08:01)
[18508731]...スマホアプリのnasneACCESSで削除できますが? 最も手軽なのはCHAN-TORUでしょうね。ウェブアプリなのでインストール不要、スマホでもPCでも使えます。 https://tv.so-net.ne.jp/chan-toru/#home...詳細
