インストール (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"インストール"を検索した結果 429件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17767446] 一般テレビでのナスネ活用について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/07/25 01:47:05(最終返信:2014/07/31 18:49:18)
[17767446]...てことですよね? Android SmartTVにTV SideViewがインストールできるか不明です 又、インストールできたとしても Android SmartTVのDTCP-IP非対応のものは、nasne連携での視聴不可です...別の方法の提案などもありえるのかなと思います。 あと、仮に Android SmartTV に TV SideView のインストールができて動作するとしても、タッチ操作が前提のアプリをリモコン等で操作することになり、使い勝手がよいとは思えません...詳細
[17774048] PC TV with nasneがインストーできない。
2014/07/27 00:12:36(最終返信:2014/07/29 01:03:59)
[17774048]...Windowsの再インストールされるなら、とりあえずその前に最初にPC TV with nasneインストールした日の前の復元ポイント(以前のインストール自体なかったことになるので)からもう一度インストールやり直してみては...ith nasneの体験版をインストールしようとすると、インストールウイザード開始→ 使用許諾同意に同意→インストールを選択→すると「PC TV ...。OKを選ぶとインストールウイザードが終了し、プログラムがインストールされない。 キャンセルを選ぶとプログラムがなぜかインストールされデスクトッ...詳細
[17768884] TV SideView
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/07/25 15:23:33(最終返信:2014/07/26 13:07:48)
[17768884]...思ったら、まだサーバ不具合治ってないんですね。でも、よくわかりません。私は7/23にインストールしたので、下記「不具合の対象者」に入らないハズなんですが...。どのみち、できること...15:55以降に、新規にTV SideViewプレーヤープラグインをご購入、または再インストールされたお客様。 ・TV SideViewプレーヤープラグインをご購入後一度も「外から...AN内で完結することにサーバーが関係あるのか疑問でした。    自分も同じく23日にインストールしたので今回起こっている不具合を知った時、これは対象外かなと思っていたのですが視聴出...詳細
[17722116] PC TV with nasneのエラー
2014/07/11 21:06:05(最終返信:2014/07/14 01:41:00)
[17722116]...今日、PC TV with nasneを試しに入れて見ましたが、インストールは問題無く終わり 起動させ録画させていた動画を、再生しようとすると添付写真のエラーメッセージが出ます。 書かれている通り、再起動・再インスとしてみましたが...詳細
[17729916] 情報:VMwarePlayerではPC TV with nasneがインストール出来ない
2014/07/13 22:16:37(最終返信:2014/07/13 22:43:18)
[17729916]...7/10から、VAIO以外のPCでもPC TV with nasneが利用出来ると知り、 早速downloadし、Installを試みましたが、次のエラーが発生して 解決出来ずにいました。 エラー名:「nasneが見つからない」       ヘルプ内容が不親切なので、解決出来ずにいた。 解決方法:私のPCでは、...詳細
[17709333] ps4いる?(教えてください)
2014/07/07 22:51:40(最終返信:2014/07/12 11:50:55)
[17709333]...with nasne」はこれまでVAIOにしか搭載されていなかったのですが、VAIO以外のPCにもインストール可能なソフトとして販売されることになったものです。 回答ありがとうございます。pcはあまり使わないのでxperia...詳細
[17718447] 「PC TV with nasne」をVM上のWin7で動作させる方法ないですか?
2014/07/10 19:58:39(最終返信:2014/07/12 01:15:24)
[17718447]...私はMacユーザーではないのでVMwarePlayerでしか試せませんが同じゲストにwin7でインストールして起動しようとすると英語でバーチャルPCではアプリを起動できない旨のメッセージが表示されます...詳細
[17694337] アンドロイドはどれでもライブチューナー視聴可能でしょうか?
2014/07/03 21:27:27(最終返信:2014/07/11 20:01:39)
[17694337]...1をもらったのですが、Nasneを購入してライブチューナー視聴したいと思っているのですが、TwonkyBeamをインストールすれば視聴可能になるのでしょうか? 無線Lan環境は家庭内にあります。 いろいろ皆さんのカキコミを読ませていただいたのですが自信がなかったもので...いろいろ皆さんのカキコミを読ませていただいたのですが自信がなかったもので、初心者の質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。 >TwonkyBeamをインストールすれば視聴可能になるのでしょうか? 他の設定に問題が無ければ、可能だと思います kamedatosioさん...詳細
[17719520] PC TV with nasne のメリット
2014/07/11 00:16:15(最終返信:2014/07/11 00:16:15)
[17719520]...の試用版をダウンロードして使ってみました。 ソニーサーバの不具合が解消した後ということで、何に問題もなくインストール、起動、使用ができました。 PC は Core i5 の Windows 7 ということで、ストレス無く動いています...詳細
[17716840] PC TV with nasne
2014/07/10 09:59:21(最終返信:2014/07/10 21:18:24)
[17716840]...私の環境だとそれだけだなあw 何が悪かったのか不明ですが(Cの下にあるVNTAppフォルダ全削除後)アプリ再インストールで PC持ち出し転送できました どっちにしても94%でいきなり遅くなるんですが 時間かかってエラー出ると悲しいから速度重視モードで持ち出し画質にしました...詳細
[17717823] Windows8.1タブレット端末(Atom)とPC TV with nasne
2014/07/10 16:30:06(最終返信:2014/07/10 18:34:39)
[17717823]...TransBook T100TA T100TA-DK32Gで動作する事を確認できました 体験版をインストールし初期化時にエラーとか頻発しますが しつこく初期化や、データダウンロードを繰り返すと 根負けしたのか(...詳細
[17717010] PC TV with nasneが初期化できません。windows8.1です
2014/07/10 11:07:59(最終返信:2014/07/10 14:51:23)
[17717010]...フォルダ全削除して再インストールしてみてください 私も最初、その症状、出ました! 再起動後、症状が出たり出なかったり!?・・・ それよりも私の場合、下記の症状に!? で、一旦、アンインストールして再DLしましたが...動させてくれない 初期化出来ましたので一応ご報告を その後何度もインストールとアンインストールを繰り返しましたが、運良く初期化出来ました。再生とBDへの書き出し... with nasneとPC TV with nasneには表示されている まあ、インストールは端末1台という事なので割高だし 体験もさせて貰えないので、気長に待つしかないようで...詳細
[17688310] nasneのファイルサーバーに接続できません。
2014/07/02 05:02:59(最終返信:2014/07/07 11:45:16)
[17688310]...設定が同じであることを確認し試してみても変わりませんでした。 あとなんとなくネットワークアダプタのドライバを再インストールしましたが変わりません。 あと一応繰り返し言っときますと エクスプローラのアドレス欄に「\\...詳細
[17677550] DLNAクライアントについて
2014/06/29 01:46:40(最終返信:2014/06/30 18:22:50)
[17677550]...PS3もDTCP-IPに対応していますのでPS3を通じてTV画面に表示できます その他、PS3にYouTubeアプリをインストールすれば、スマホをリモコンにしてTVで視聴が可能です その他の対応したアプリを使う事で、ストリーミング(配信)してTVでの視聴が可能です...詳細
[17540909] 録画機能のついたテレビとnasneでダブル録画できる?
2014/05/21 18:53:49(最終返信:2014/05/21 19:43:03)
[17540909]...PSにナスネ付属のトルネをインストールすると、録画予約がめちゃ快適ですよ。 VitaがWifiで繋がっているなら、トルネfor?Vita(500〜1000円?無料キャンペーンを何回かやっている) をインストールすれば、Vitaからも予約...詳細
[17413154] nasne録画番組のWindowsタブレットへの持ち出しについて
2014/04/14 18:20:32(最終返信:2014/05/16 12:40:08)
[17413154]...wsタブレットで視聴可能。 その際、DiXiM Digital TV をタブレットにインストールしておく。 という解釈でよろしいでしょうか? また、私の希望である「持ち出し」が可...はNexus5でして、これは Media Link Player の対象機種ですのでインストール済です。 ですので、ナスネ→スマホまでの持ち出しはOKです。 次に、Windows...はNexus5でして、これは Media Link Player の対象機種ですのでインストール済です。 スマフォに持ち出して Windows タブレットで見る場合、スマフォアプ...詳細
[17508013] ナスネを使ってSONY製のパソコン以外のパソコンで視聴したいです
2014/05/12 19:56:30(最終返信:2014/05/13 20:08:52)
[17508013]...1端末であれば クライアントアプリは、Station TV Linkがお勧めです サンプル画像は、自作PCにインストールした、Station TV Linkの画面です 無駄に横幅が長い画面の解像度なので、若干コンテンツが多めに表示されています...色々とご返事ありがとうございます。早速、DiXIM Digtal TV Plusの体験版をパソコンにダウンロードしてインストールしました。録画した番組はすべて見れましたが、DiXIM Digtal TV Plus体験版を使用してリアルタイムで地上波を観ようと...詳細
[17415822] nasneのxperiaとの連携について
2014/04/15 12:08:40(最終返信:2014/04/15 23:15:06)
[17415822]...Xperiaも[Media Link Player for DTV]が使えるようですので、もしご予算が許すのであれば、インストールして試してみるのも、切り分けのひとつにはなるかと思います。 http://www.alpha.co...詳細
[17343141] ソニー製ブルレコはインターネット経由視聴可能になるようですが
2014/03/25 13:15:14(最終返信:2014/03/28 15:55:53)
[17343141]...よ…的な。 もともとnasneはメディアストレージなので「PlayStation App」をインストールすればアクセス及び視聴が可能で、更にPS3を介せば録画予約等も可能だと思いましたが、話が違いますかね(...詳細
[17294411] nasneのファイルサーバーとエニタイムアクセス
2014/03/12 11:22:32(最終返信:2014/03/25 09:08:52)
[17294411]...ファイルを開くことができました (ただし標準ブラウザではないです)。 まず「SVG ビューア」というアプリをインストールします。(ただしインストール後のアプリアイコンをタップしても何もできません) https://play.google...nasneをファイルサーバーとして設置し 来訪する関連業者などの、スマホ端末にnasneAccessをインストールし 図面や指示書・日報や議事録・写真などを共有させるようにすると メールや紙ベースでやりとりするよりは...詳細
