インバータ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"インバータ"を検索した結果 376件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22794928] e+ 対 テスラM.S
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/07/13 17:48:36(最終返信:2019/07/18 08:02:58)
[22794928]...これは売りにくいのではと試乗して感じただけでした。 話が逸れて失礼します。 電池、モーター、駆動ドライバ(インバータ)の構造や冷却方法が各社(車)によってどの程度違うか Youtubeに出てますね。 A Look...詳細
[22801646] スタンダードコンソールに100Vコンセント
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/07/16 13:57:46(最終返信:2019/07/16 20:08:17)
[22801646]...知っている方いましたら教えていただきたいです。 申し訳ありません、上記の書き込み、コンバータでなくインバータの誤りです。 よろしくお願い致します。 みんカラでやり方を見たような気がします。 確かセンターコンソール下に通ってるワイヤーハーネス交換...詳細
[22783375] シガーソケットの活用について
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2019/07/07 21:17:33(最終返信:2019/07/11 18:58:12)
[22783375]...アロマ芳香剤の発想がなかったです! タバコ吸いますので、その方向で活用したいと思います。 DCACインバータを接続すれば幅広い電化製品が使えますよ ただしヒューズが飛ばないように電化製品ごとに気をつけなければなりませんが...詳細
[22249405] 200V16A充電時のAC電流値の挙動について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2018/11/12 21:24:55(最終返信:2019/07/10 18:17:18)
[22249405]...普通充電中には小型のそれで細々と充電しています(大型のほうが消費電力が多いので表示電費が悪化するのを回避するためだけにこの小型インバータは存在しているのだと思われます)。マイルームモードでの普通充電中は小型コンバータでは容量が足りず...詳細
[22000005] 将来リコールかも・・・
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2018/07/31 14:28:04(最終返信:2019/07/01 07:33:02)
[22000005]...ありがとうございます。 EVのシステムは、基本的には、旧型と新型の差はバッテリー容量くらい(あとはインバータかな)です。 バッテリーが40kWhになっても、出先での充電状況については大差ありません。 高速で長距離を走るのには...詳細
[22506092] 次期モデルチェンジはいつでしょうか?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2019/03/03 13:02:13(最終返信:2019/06/22 16:41:56)
[22506092]...間違ってます モーターをロックして回転しない様にしててもインバータにて可変周波させると音は出ます >定年おやじさん 私が思うにはインバーターというものを理解していないように思うのですが もう一度ググってみてはどうでしょうか...「インバーターやモーターが発する高周波音では?」 と書かせてもらいました。 京急の歌う電車もインバータ制御によりモーターの「磁励音」を調整して音階に聞こえるようにしているとの事。 ステハイの取説のP...詳細
[22738360] ホンダの仕様が出て来ましたね。
2019/06/16 08:04:46(最終返信:2019/06/21 08:53:43)
[22738360]...フルアクセルで1〜2KW程、平坦道を制限速度だと200Wほどの発熱と予想され、常時1〜4KW要る暖房には足りないかも。インバータの発熱もモーターより少ないですし。 フルアクセル走行してモーターを焦がさないラジエータ? と、マジ回答になってすみません...詳細
[22723242] ハイブリッドG購入予定
2019/06/09 10:47:14(最終返信:2019/06/16 15:41:14)
[22723242]...自分みたいにはならないでくださいw 私もRAV4のハイブリッドGを購入しました。 オプションはマットと1500w100Vインバータだけです。 ナビも付けていません。ナビは社外品で考えています。 総額で420万くらいでしたが、8万キロ走行のゴルフヴァリアント下取りで支払い350万です...詳細
[22616437] 17インチ->16インチで電費上昇
2019/04/21 11:34:38(最終返信:2019/06/06 19:28:35)
[22616437]...e+に搭載されているパワーユニットにして欲しかった… (日産の方によるとe+はモータは変わっておらず、インバータユニットだけが違うらしい…) リーフニスモを購入するとき、すでに、e+が出るのは知っていたのですが...詳細
[21005934] EV走行の定義?ってある?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2017/06/29 21:46:03(最終返信:2019/06/04 15:26:41)
[21005934]...メーター読み155キロから全く加速しません。モーター保護? もしくはインバータの保護? 次期リーフは最高速180キロとの噂ですがノートと同じモーター、 EM57が搭載されるとの噂を小耳挟はさんだので実はインバータの問題が強いのでは?とか妄想してます...詳細
[22107420] メインバッテリー交換
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2009年モデル)
2018/09/14 07:40:03(最終返信:2019/06/01 09:55:38)
[22107420]...仮にメインバッテリーを交換すれば、あと10万キロ〜走れるなら、17万がものすごく高いとは思いませんが、つられてインバータ等のパーツが引き続き故障となったりしたら、辛いですね、 17万なら良心的だと自分も思います。車を乗り換えないといけないような出費額では...詳細
[22650568] マイナーチェンジ
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/05/06 23:55:48(最終返信:2019/05/26 18:32:47)
[22650568]...と思います。 >新型セレナ乗ってますさん なるほど、ノートやリーフと同じモーターであるもののインバータなどは専用設計なので一定以上の増産が無理なのかもしれませんね。 ディーラー担当者と相談していた最初の予定では...詳細
[22662054] 災害停電時のリーフ活用の為の必需品
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2019/05/12 19:51:18(最終返信:2019/05/17 22:32:21)
[22662054]...15Aかもしれませんが。 そのシガーソケットに繋げて、AC100V, 1A〜1.5Aに変換してくれる小型インバータというのが、 ホームセンターやカーショップに売っています。数千円からあります。 これで、携帯電話に充電...ポケットWiFiかしら?)と照明程度なら 12Vの直流製品は安価に揃えられます。 また、中華製のDC-ACインバータは 怪しい製品も多く、 家電製品が壊れるとか 突如煙が上がるとか の危険もご覚悟くださいませ...詳細
[22592255] 高速道路での燃費が伸びないのは
2019/04/10 14:13:22(最終返信:2019/05/17 15:18:11)
[22592255]...クルマの走行に変換されます。 ・発電用モーターの電力は、 インバータで周波数変換され、走行用モーターの駆動に使われます。 ・過不足した電力は、 インバータを経由して駆動バッテリーの充放電で精算されます。...電力消費多くなるんです! >新型セレナ乗ってますさん いやいや電気系統は冷えてるほうが都合いいでしょう インバーターってモータ用の可変周波数装置だし 暖かいも冷たいもないでしょ 電流は一定ですよw どこの情報...詳細
[19436418] 助手席電動スライドシートの配線のやり方
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2015/12/26 19:36:28(最終返信:2019/05/16 19:47:49)
[19436418]...(確かではないけど?) アクセサリーコンセントは後部の運転席側クオータトリム内にL16のボルテージインバータASSY(メーカーオプション) があって、そこからコンソールボックス内とZL1,ZK1からZy1...はずなので、(コンセントはY35(LH)とY15(RH)) ディラーからコンセント購入してボルテージインバータASSYがあれば すぐに取り付け出来ます。 自分もアクセサリーコンセント(100v)(100w)4ヶ所取り付けてます...詳細
[22487020] ステップワゴンハイブリッドを買った理由を教えてください。
2019/02/23 06:41:04(最終返信:2019/05/10 23:14:11)
[22487020]...実際に災害にあったとしても電源を使うシーンというのはスマホの充電くらいしか思いつきません。 それでしたらシガレットインバータでも十分だと考えました。 皆さん100V電源を非常に重視している方が多いのですが 本当に必要か...詳細
[22589966] 価格コムのリーフの記事で思う事
2019/04/09 12:25:17(最終返信:2019/05/06 20:03:14)
[22589966]...オーバドライブ変速機を入れて空気抵抗を下げれば、速度×航続距離が増やせて、より楽しい車になりそうです。 リーフのモーターとパワーインバータは変速機無しのため、低速域のトルク重視でギヤ比を決めているので、時速130〜150kあたりで回転周波数の上限になっていると予想され...詳細
[21923308] エアコン動作時の燃費低下など
2018/06/26 16:42:13(最終返信:2019/05/06 13:46:53)
[21923308]...全く影響がないとは知りませんでした。 当たり前でしょ コンプレッサーなんかガソリン車ベルト駆動なんだし 周波数変えてインバーター制御などしてませんからね 下手に温度27度に上げて電磁クラッチオンオフさせて負荷かけるよりもローに設定しつなぎっぱなしの方が負荷は少ない...詳細
[22383875] 日本一
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/01/10 11:28:47(最終返信:2019/04/19 22:03:08)
[22383875]...あるとおもいます。 A.(主電源:燃料電池)+(インバータ)+(モーター) B.(主電源:燃料電池)+(インバータ+駆動バッテリー)+(モーター) そして、 A... D.(主電源:全固体電池)+(インバータ+駆動バッテリー)+(モーター) 理想とする E.(主電源:全固体電池)+(インバータ)+(モーター) では、 内部抵...です。 ・(eーpower システム)の意味 →(瞬発力のある駆動バッテリー)+(インバータ)+(モーター) で、 ・瞬発力のない電源(時間遅れandor内部抵抗が大きい電源) ...詳細
[22532328] ハイブリッドかガソリンか?
2019/03/14 20:57:40(最終返信:2019/04/08 23:53:49)
[22532328]...ただ、ハイブリッドでその距離ですと駆動用バッテリーとインバータの交換が必要になるかと思います。 駆動用バッテリーは30系プリウスで17万円、インバータは30万円、その他周辺機器も交換するともっと高額になります...詳細
