インバータ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"インバータ"を検索した結果 362件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22184152] 四国での値引きについて。
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/10/15 13:01:21(最終返信:2018/10/28 18:41:17)
[22184152]...変更したかったのはコンセントだったのでUSBポートをDIYして我慢することにしました^^;それか最悪インバータかな^^; 私も四国ですが渋いです。23万ですよ(^O^) 後期2回目やのに… >なべと愉快な仲間たちさん...詳細
[22128007] ノートe-POWERみたいな車って世界にある?
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2018/09/22 13:15:09(最終返信:2018/09/30 07:32:23)
[22128007]...広告代理店にキャッチフレーズを考えてもらってそのままなにも考えずに採用しましたとは言わないでしょう(笑) e-POWERはリーフのモーターとインバータを使っているので、電気自動車の技術ってことを言いたいんじゃないかな?憶測ですが、e-POWERの電気自動車的な走りに魅了されたユーザーを...詳細
[21958498] アドバンスにもAC100v/1500wコンセントを!
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/07/12 19:34:42(最終返信:2018/09/26 04:21:46)
[21958498]...ご紹介の国沢さんのレポートのアウトランダーの話は、エンジンを回して充電しながらを前提にされてますね。ですからフォレスターにはDC−ACインバータを使うのはおやめになったほうがよいという結論になると思います。 >okirakuoyajiさん ...詳細
[22109767] 防災に実際役立った方いますか
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2018/09/15 06:56:29(最終返信:2018/09/23 13:17:26)
[22109767]...地震などが頻発している最中にこんな質をして恐縮ですが、 このPHVのアクセサリーコンセント、または車載インバータなども含めて、 そんな災害に見舞われたとき ・実際にそれがどの程度役立ちまましたか ・何に(どのように)使われましたか...詳細
[22091953] 給電について、教えてください。
2018/09/08 02:34:47(最終返信:2018/09/22 09:40:58)
[22091953]...ょう。 例:ヤマハ 防音型インバータ発電機 EF900iS  8万ほど13kg 非常用重視で、たまーに他の用途なら、PHV+インバータと機能的遜色は少ないでしょ...なりました。 今は小型のカセットガス発電機等もありますし、 携帯充電程度なら小型の車内インバータも手頃な値段でありますので、 購入を前向きに検討をするのも宜しいかと思います。 皆さま...テリーの電圧が下がってくると、8A程度で充電しているのを確認している事から、DC−ACインバータを使って、100W程度の負荷なら、エンジンがかからずに、静かな状態にて、かなり長い時間...詳細
[22113590] 補機バッテリ系にインバーター付けられる?
2018/09/16 15:28:56(最終返信:2018/09/21 07:16:31)
[22113590]...ようございます。 インバータ後付け可能と判った矢先、取付けはハードル高そうで、お役に立てそうもなくすみません。 せいぜい停車中にメインスイッチONで、大きなワニ口に8sq IV線繋いでテンポラリにインバータを動かす程度が...せるハーネスを車内に通すのはかなり大変な作業になります やっぱり、これがネックですか。インバータの固定取付けは難しそうですね。 停車中にエンジンルームにテンポラリに置いてナット掛けの...柊 朱音さん 了解です。 弁解ですが、軽自動車のバッテリからワニ口で繋いで1500Wインバータを200Wモーター負荷で1時間ほどを何回も使ったことがあり、てっきり問題ないと錯覚して...詳細
[20913370] 200V電源と一緒にPHVからの外部給電による災害時非常電源口を
2017/05/23 20:19:58(最終返信:2018/09/15 17:39:45)
[20913370]...tokyophvさん そんな工事をしておくと万一のとき安心ですね。 オプションの100V,1500Wインバータは何かと便利そうで、こちらも付けてみました。 車をドアロックしても給電口から100V出力ができるというトヨタの気遣いも感心します...詳細
[22021534] 任天堂Switch
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2018/08/10 18:05:24(最終返信:2018/09/02 20:57:41)
[22021534]...>shig1982さん switchの純正ドック利用してのHDMI出力には15V 2.6A必要だよ 使ってるインバータ生かすならこの辺りを追加購入すればいけるとは思うけど https://www.thanko.jp/smartphone/detail...詳細
[21978221] 2.5HVと3.5HVの重量差とインバータ
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン ハイブリッド 2018年モデル)
2018/07/21 16:44:20(最終返信:2018/08/28 07:06:47)
[21978221]...旧2.5HVのインバータ音は結構気になりましたが、3.5HVはかなり静か。2.5HVは旧型より静かですが、 モーターだけで走っている時のインバータ音が気になりま...る? トヨタさん最初からバラスト積んで3.5Lは同じ減税対象にしてほしい物です。 インバータ音って低速走行時(20KM以下)のひゅーんORキーンって言う音でしょうか? であれば...rika chan さん  情報有難うございます。  低速走行時の音は、ネットなどでインバータ音と書かれていたので、勘違いしていました。  試乗時のセールスさんは教えてくれません...詳細
[20953183] 早く発売してよジュークeーPOWER
 (自動車(本体) > 日産 > ジューク 2010年モデル)
2017/06/09 09:55:37(最終返信:2018/08/17 08:06:28)
[20953183]...重量があるだけにセレナe-powerには、ノート(254Nm)と同じではなく 新型リーフの320Nmのインバータ使用になるのでしょうか。 電欠にならないようになのか(9月頃Spyder7情報で)、1.2Lターボエンジン発電とありましたが...詳細
[22014158] Prius PHV、米で売れてますね
2018/08/07 11:55:04(最終返信:2018/08/14 09:08:43)
[22014158]...。筐体、インバータ、操作パネル、冷却機構などが必要なのでkWhあたり6万円前後と試算。 モデル3用とはスペックが若干異なるそうですが、同工場製のセルを使うテスラの13.5kWh品がインバータ内蔵で80万円と...詳細
[19210682] 自宅充電設備工事ってこんなに安い?!
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2015/10/08 23:01:46(最終返信:2018/08/09 19:45:00)
[19210682]...うな正弦波を生成するインバータ(PWMインバータ)は不要です。意味がありません。 リーフのモータは、交流モータです。 直流の電池から交流のモータに電力を供給するときに、インバータが必要になります。 ...書いたように、インバータは、トランスや抵抗の代わりに使われるので、インバータなしでも昇圧&電流制限は可能です。 しかし、インバータを使わずに、1...あなたがインバータの使い方を知らないだけなのだから。 >まとりっくす99さん 恥の上塗りはやめてください。 >前に書いたように、インバータは、トランスや抵抗の代わりに使われるので、インバータなしでも昇圧&電流制...詳細
[21954793] 山道の下りでどれだけ回生充電できるか実験して見ました
2018/07/10 22:53:42(最終返信:2018/07/24 21:13:16)
[21954793]...PHVの電動機の合計最大出力は約80kWですから、  このフルパワー電走時の電池出力電流は    80,000kW÷200V÷(モーターとインバータの推定効率0.85)=470A  まったくの推測ですが、400A以上放電可能な電池でしょうから...詳細
[21960601] 本日の関東地方は猛暑でしたが高速燃費に驚いた
2018/07/13 20:08:50(最終返信:2018/07/14 14:31:21)
[21960601]...そういえばPHVの高速HV走行は、HVPriusよりエンジン使用頻度が少なく総合的に静かな気がしてます。 電池容量とインバータパワーが大きいって、そういう(更なる静か低燃費)恩恵があるんですね。...詳細
[21859646] タイヤで静寂と電費
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2018/05/29 13:21:52(最終返信:2018/06/02 10:00:37)
[21859646]...一般的なガソリン車とEVでは、文字通りケタが違います。 EVは、モーターの効率が90%台の半ば、インバータの効率も90%程度。 急加速を繰り返すなどして大電流を流すことをしなければ、ジュール熱も大きくなりません...詳細
[21586735] リーフ買い換えよりバッテリー交換?
2018/02/10 13:49:47(最終返信:2018/05/20 14:42:11)
[21586735]...ーターなので真夏の直射日光が当たる場所に設置すると寿命がチジミます。 L2Hも壊れてインバーター基板交換したら20万は下らないと想像してます。 24kの5年経過の車の場合、60万...績が無いのが微妙ですが、トヨタやホンダ並みの耐久性があれば、温度の上がりにくいEVならインバータなどは10年以上は持つと期待してます。 バッテリーだけが半分以下の寿命と考えると、5〜...多くは以外と早く故障しています。単に運が悪いだけなのかもしれませんが・・・ ただ、一旦インバータの故障が発生すると中古部品で修理するのでなければ、廃車にする可能性が高いリスクだと思い...詳細
[21616755] マイナーチェンジ!?
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2018/02/20 21:18:56(最終返信:2018/05/20 00:51:22)
[21616755]...゙ッテリのGSユアサは2019年(リチウムエナジージャパンは不明)新バッテリ、モータ・インバータの明電舎は2020効率2倍の一体型を量産化情報あり。雑誌は別として株主向け情報なので大嘘ではない模様...詳細
[21815762] 走行可能距離を実測
2018/05/11 10:13:38(最終返信:2018/05/18 18:03:13)
[21815762]...com/ja/report_all/rep1104_201209#report_area_3 ラジエーターで冷却されているのは駆動モータ、モータインバータ、DC-DCジャンクションボックス、車載充電器 私の24kWhモデルでは実測で高速道路を充電を繰り返して連続走行しても55℃を超えたことはありませんが...詳細
[21764277] フットブレーキで充電しない仕組みにした理由は?
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/04/19 22:15:51(最終返信:2018/05/12 16:33:42)
[21764277]...EVとはだいぶ異なるので、同じバッテリーは使用に適してません。 確かに、リーフのバッテリーやインバータなどは使いまわしているので、コスト削減にはなっていると思います。 回生協調ブレーキが設定されていない(未確認ですが)のも...詳細
[21669520] やっちまった?
2018/03/12 12:27:03(最終返信:2018/05/11 10:29:22)
[21669520]...もしもの為に営業マンの方で買い取るか考えてたらしく、私が丁度話したので、それなら付けますか? コンセントとインバータセットで1万円でいいですよって言われ、すぐ買いました。 後付けに見えない、いい感じですよ。 >岩の上で10年後...MOPナビと後席モニターをセットでVIDEO端子は付いてました。 コンセントも付いてるものとだと勘違いしてました。 インバータはトランクの中に入れてます。 本日ディーラーから回答ありました。まず、100Wコンセントは後付け不可...詳細
