インバータ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"インバータ"を検索した結果 362件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21788484] 中国にインホイールモーターやられちゃいましたね
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2018/04/30 09:19:12(最終返信:2018/05/03 00:18:42)
[21788484]...>いすまささん インホイールモーターが量産車に使われないのは、 1に「コスト」(モーターが2個以上、とインバータなどその制御システムなどなど) 2に「バネ下重量」(金属の塊の永久磁石が回転する同期モーターでは回転部が重くなるし…)...詳細
[21789323] LEAFの充電量(wh)について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2018/04/30 15:40:31(最終返信:2018/05/01 03:54:09)
[21789323]...ちなみに電車のモーターはVVVFインバーター(可変電圧可変周波数のPWMインバーター)ですが基本的にはDCモーターです インバータがないころは、モーターと直列に入れる抵抗を切り替えて、速度制御してました。 在来線の架線は直流1500Vです...詳細
[21722861] HVについて一応情報
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2018/04/02 13:54:57(最終返信:2018/04/16 18:50:55)
[21722861]...と同等の10kwモーターなんでしょうか!? もしそうなら期待倒れ XV HV の発展形でなく 敗退形! インバータ付けたりリチュームが生かされていない THS2の53kw せめて48vマイルドの16kwでも有れば…...詳細
[21727021] 新型プリウスPHV ・・・
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2018/04/04 11:34:12(最終返信:2018/04/16 08:52:27)
[21727021]... 今日は71.3kmまで伸びました。 やはり気温が上がると、バッテリ能力が上がるのと、モータ,インバータの効率が上がるという 相乗効果でEV走行には有利になりますね。 でももっと暑くなるとエアコンを使って...詳細
[21212166] 新型リーフ買い方ガイド決定版
2017/09/19 22:54:56(最終返信:2018/03/30 08:35:04)
[21212166]...です。  GとSの差額84万円をどのように捕らえるか は人それぞれですが、、、基本的なモーターやインバータ ーは一緒ですし、e-ペタル クルコン オートエアコンさえ 驕られたSは中々のお買い得だと思います...詳細
[21690779] 雑談です・・・
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2018/03/20 21:43:34(最終返信:2018/03/22 08:34:08)
[21690779]...・・・ プリウス、 燃料は何か知りませんが、速かったです! 何故に?エタノールか・・・ インバータが50年・・・ エタノールも50年・・・ (-)_(-)原始時代・・・ (。・ω・。) ...詳細
[21076790] 「EVに入らない病」の再発について
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2017/07/28 13:48:58(最終返信:2018/03/10 12:07:32)
[21076790]...せいぜい充放電電流かモーター回転数くらいですよね? それ以外の要素(例えば高電圧バッテリー・インバータ・モーターそれぞれの温度)で、警告を発する必要は無いけど、現時点では EV 走行に切り替える事を控えているとか...詳細
[21652021] 車中泊に最適かな
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2018/03/05 18:29:34(最終返信:2018/03/10 09:49:34)
[21652021]...(パナソニック、豊田自動織機、フーガHEV,リーフ用、プリウス用等) エアコン用の電動コンプレッサーは、インバータ付きの駆動電圧200V〜300V級で、低圧の12Vはあり得ない様です。 よって、 e-power...詳細
[15675030] リチウムイオンバッテリーの交換など
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2013/01/26 22:17:27(最終返信:2018/03/09 07:56:26)
[15675030]...A三菱ではツクツク保証や10年10万キロ保証というのがあるようですが、 PHEVではモータとかインバーターとか保証はこれに適合しないのか? これは営業さんに聞き忘れたのですが、そもそもPHEV自体が適用外なのでしょうか...詳細
[21540426] セレナe- POWER2月28日発表
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2018/01/25 14:12:26(最終返信:2018/02/09 10:28:07)
[21540426]...1200 or 1200+スーチャ モータ   リーフの150馬力+α版 or 別モータで150=< インバータ リーフのパワーアップ版 or リーフ流用 バッテリー 3kwh=< or まさかの1.5kwh...詳細
[21376386] PHVの暖房について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2017/11/22 09:04:36(最終返信:2018/02/07 03:14:43)
[21376386]...50Wの両面PET樹脂で挟んだ曲がる単結晶パネルが1万を切って、そこらに張り付けてもできそうです。 PHVの100V,1500Wインバータから別系統で自宅給電したら、充電と給電がいろいろ出来てどうなることやら。 まあ暇つぶしのゲームですが...詳細
[21546393] メンテプロパック
2018/01/27 18:29:52(最終返信:2018/02/03 01:13:44)
[21546393]...教えてくださいよ〜w 新車に乗ったのなんて20年ぶり位なもんで、石器時代です。 インバーターが??? インバーターって聞いたことありますがよく壊れるものなんですか? メンプロならカバー出来るものなんですか? ってかみんな知ってて1回車検で脱退がデフォルト...詳細
[21138275] 表示メーター
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2017/08/23 03:05:49(最終返信:2018/01/27 18:15:58)
[21138275]...最後まで機械にお任せしますとガソリンノート下回る結果でした。(今のところ。短距離ですので。)。半年点検の際にでもインバータ充電時のアクセルオン、オフの是非ついて聞いてみようかと考えています。 燃費ですが。徐々に伸びてくるといいですね...詳細
[18717024] ZGモケットシートにも100vコンセントが付きます。
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2015/04/25 13:07:57(最終返信:2018/01/22 07:27:22)
[18717024]...れば、ポン付けで後席用コンセントも機能するのでしょうか? コンソールBOX後ろのコンセント用インバータと独立して機能しているのか気になります。 なつ・ゆう・みくさん 貴重な情報ありがとうございます。...参考までに取り付け位置の写真をアップします。 開けたところの写真に青いコネクタが写っていますが、おそらくそれがボルテージインバータに接続するコネクタだと思います。 >ライトネースさん サードシートを外し、内張りを外さないと難しいかも知れないです...詳細
[21417736] 12Vバッテリーの交換時期
2017/12/09 13:06:10(最終返信:2018/01/14 18:48:00)
[21417736]...バッテリー保温カバーを用意せねば。 弱ってると減ってるは多分ちがうので参考にはなりませんが 電圧低下警告があるインバータの警告が鳴るレベルだと明らかにエンジンのかかりかたが違います 弱ると同じ症状になるかもしれません...詳細
[18734039] no leaf no life
2015/04/30 19:49:09(最終返信:2018/01/04 11:12:04)
[18734039]...>備えてはならない。 レースゲームのエンジンの音や電車のインバータ音といった明らかに警音器とは異なる擬音装置で あれば問題ないでしょう。シーメンスのドレミファインバータ風とか、女子トイレの水流音が鳴る 車が接近したら面白いですね...詳細
[21479290] 家庭用非常電源の可能性
2018/01/02 23:05:19(最終返信:2018/01/04 08:03:01)
[21479290]...何れにしてもe-power発電機58kWであれば、基本能力はクリアしてますね。 あとは家庭用にトランス、交流出力と50/60Hz対応インバータかな? >ツンデレツンさん 効率ですね。でも、使用頻度が低ければ、効率悪くてもいいかな私は。動力電源用に使うことも少ないだろうし...詳細
[19654485] i-MMDの加速特性について
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2016/03/03 23:49:21(最終返信:2017/12/27 19:23:50)
[19654485]...(実際その出力を取り出すことはできませんが、エンジンおよびバッテリの最大出力とモータ・インバータの効率を測る指標となりますので意味のある数字ではあります。) この場合、アコードHVで...力143ps=56ps(41kW) がバッテリ駆動時モータ最大動力となります。モータとインバータの変換ロスをそれぞれ5%(※)とすると、45.4kWがこの際のバッテリ出力です。バッテ...らかで走行していると思われます。 1のときのモータ動力は、「エンジン出力×発電機ロス×インバータロス×モータロス」 で計算されます。ロスをそれぞれ5%とすると、107kW×(0.95...詳細
[21439659] 加速力はトルク?馬力?の結論
 (自動車(本体))
2017/12/17 18:21:03(最終返信:2017/12/19 01:29:40)
[21439659]... 過去スレッドの「理想CVT」と同じ状態。   現代的な電気自動車は、交流同期電動機をインバータ制御で回転させ、   直流電動機と同様の特性にまで低速トルクを引き上げている。   2...ディオ趣味さんの引用した「スター・デルタ」始動は、大型の三相交流誘導電動機(産業用)でインバータを使用しない場合に、「始動時に、磁束飽和により電流が流れすぎてモーターが焼損する。」こ...り磁束が飽和すると定格の7倍以上の電流が流れてしまいます(変圧器でも同様)。 これは、インバータ制御される電気自動車やサーボモーターには関係ない話です。つまり、貴方がバカ呼ばわりされ...詳細
[21292643] 車中が軽くなった?
 (自動車(本体) > BMW > X3)
2017/10/20 12:52:59(最終返信:2017/12/05 22:17:59)
[21292643]...すよ。 分からないですか? イナーシャモーメントというニックネームから、サーボ屋さんかインバータ屋さんか、いずれにしてもメカ設計さんのようですので、その通りかもしれません。 これでも読んで勉強しなさいw...詳細
