インバータ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"インバータ"を検索した結果 376件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[20632805] 大発見
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2017/02/05 18:06:06(最終返信:2017/02/11 19:11:13)
[20632805]...http://audiodesign.co.jp/blog/?p=869 関東50Hz良いですね 市販のインバータ正弦波発電機は同期回路が有り2台並列運転や 停電工事の際買電と自動同期運転が出来るとの事です ...詳細
[17243065] 平成26年2月10日届出のリコール対応の結果を書こう!
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2014/02/27 10:33:55(最終返信:2016/12/31 20:06:04)
[17243065]...であれば別にエンジンが違うアクアやSAIも対象になる可能性はあったと思うんだが(同じ制御システムであれば) プリウスのリコールはインバータの制御(冷却)のプログラムリコールです。 電子回路構成(内部の部品配置、発熱量、部品の使い方、耐熱)...詳細
[20516098] メーカーopの100v電源について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2016/12/26 18:08:17(最終返信:2016/12/31 00:47:06)
[20516098]...がかかるはず。 スペアタイヤか100V 1.5kWインバータか迷いますが、ワイルドに走らないなら、インバータがいろいろ便利そうですね。 付けなかったことを悔やん...ください。ありがとうございました。 >オヤジのオヤジのムスコさん 蛇足になりますが インバータは、定格1500W出力で(確か4万ほど?)掃除機から電動工具まで使えて便利ですね。 ...うちは電動草刈り機を畑で使うので欲しかったですが、今は発電機かポータブルの1.5kWインバータ+軽のバッテリを畑の中に運んでます。 震災などで数日以上停電すると、ガソリンさえ入手...詳細
[20325510] AC100V電源が勝手に切れる
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα 2011年モデル)
2016/10/24 00:26:47(最終返信:2016/12/24 17:16:08)
[20325510]...。 販売代理店経由でディーラーに上記を伝えたところ、エンジン云々は関係なくインバータの不具合だろう、とのことでインバータを交換してもらいました、がやはり同症状は出ました。次の回答はバッテリーが満タンになると保護機能が働く仕様...詳細
[19903762] リーフのリチウムをDIYで強制空冷に
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2016/05/25 16:31:10(最終返信:2016/11/15 20:43:56)
[19903762]...昨年考えていたのはポータブル送風機。 消費電力は小型なもので200w〜300w位なので補機バッテリーにインバータ繋いで出来るなぁ〜なんて考えました。 リーフに改造は必要ないですが、充電中の日産店員の目が気になるかなぁ~_~;...詳細
[20386383] ヒューズが切れる
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2016/11/12 17:32:03(最終返信:2016/11/13 13:17:23)
[20386383]...4連ソケット(当然社外品)使っておりますが、今までヒューズが切れたことありません。 差し込んでいるのは100Vのインバータ(これは車内でパソコンの充電用)、スマホの 充電器2個、ドラレコの4カ所で使用しておりますが、使用電流は最大でも10A行か...詳細
[20377748] 2列目シートヒーター
2016/11/09 21:27:23(最終返信:2016/11/11 06:41:04)
[20377748]...せん。 それを通電させるものがパワーシートビルトインusbなのです…説明不足ですみません。ただインバータはないので12vでの通電になると思います。 失礼しました パワーシートビルトインUSBを調べると...詳細
[18310781] 加減速時のノイズ?
2014/12/27 20:01:32(最終返信:2016/10/24 12:55:39)
[18310781]...「ジジジジー」とアクセルの踏み込み量orブレーキの強さに比例して音がかなり大きくなるのですが、 これはインバータか何かの音なのでしょうか?一泊二日レンタル時は全く気づかなかったので、気になっています。 音の大きさとしては...ちなみに現在の走行距離は4300キロほどです。 私も同様の問題を、抱えており大変困っております。 どうも、インバータが車体を伝わり、 ジジジーと言う音が聞こえている様です。 とても耳に付きます。 ムッツリーニ様はその後...詳細
[20311797] メインバッテリー故障時、ガソリンだけで走る?
2016/10/19 17:25:24(最終返信:2016/10/23 09:21:26)
[20311797]...メインバッテリにある大量の蓄電エネルギを、充電専用の小型インバータで電圧変換して補機バッテリに供給したほうが、小さく軽く高効率になると考えたのでは。 充電制御も、ひと昔前の充電発電機よりインバータ(=半導体回路)のほうが安くて緻密に行えますしね...詳細
[20219194] 外車や高級車からプリウスに変えたのは?
2016/09/20 10:53:33(最終返信:2016/10/13 08:10:46)
[20219194]...1/1000秒?単位でエンジンとモーターを制御するコンピューター、これも最高のエッセンスかと思っています。インバータのパワー素子も先端技術が導入され(近々SiCに)小型高性能への道を年々邁進しているみたいです。 ...詳細
[20283158] ラゲッジスペースをフルフラットにしたくて
2016/10/10 14:19:56(最終返信:2016/10/10 14:19:56)
[20283158]...市販マットを敷いてあら隠しすれば完了 簡単で安上り、総持ちで体重程度はOK 参考になれば嬉しい なお、スペアタイヤや100Vインバータのオプション車は該当しないと思われます。...詳細
[20198654] リーフ、EVベンチマークの座をBOLTに譲る
2016/09/13 23:53:13(最終返信:2016/09/27 23:22:25)
[20198654]...それでもトータルとしてリーフより効率がいいのは、なぜですかね。バッテリーも倍以上積んでいるので、車も重たいはずですからね。 インバータとか他の部分が相当効率いいのでは? 日産が技術的に追いつくのはいつになるのかな? >電気自動車万歳...詳細
[20179755] 新型セレナリコール
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2016/09/07 21:01:28(最終返信:2016/09/10 13:07:29)
[20179755]...とか5倍を与えようとするとEVのインバータみたいな巨大な奴を持ってこないと いけなくなりますから、現実的ではありません。 リコールの情報を見て、オルタネータをガンガン回したり、回生したり、アシストしたりするインバータユニットとしては...リコール情報に書いてある「内部部品が損傷し、回路がショートし、」ということから考えて おそらくインバータ回路のMOSFETの破損、焼損だと思います。(配線は損傷で断線しますが、半導体は損傷でショートします...詳細
[20182208] コンセント
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2016/09/08 17:48:34(最終返信:2016/09/09 05:53:02)
[20182208]...始動時に2から3倍の電力を必要とするので、100wでも実際は30w位までの機器にしておいたほうが無難です。 インバータが入ってるか判りませんが、正弦波の方が良いモーターや電熱線のあるようなものは止めた方が。 携帯やゲームの充電くらいですかね...詳細
[19990692] Bピラーからの異音
2016/06/27 17:57:44(最終返信:2016/09/05 08:47:10)
[19990692]...・・・・同乗者の方にも聞こえているのでしょうか? ピノキッスさんが言われるとおり、 電動機を駆動したり発電回生制動をするとき、インバータの高周波電流によって電動機の鉄芯が唸る音かもしれません。 結構よく聞こえますよ。それなら異常ではないはずです...詳細
[20138260] グレードSタイプ
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード)
2016/08/23 22:12:42(最終返信:2016/08/31 21:07:15)
[20138260]...今月の初めに大阪トヨペットでグレードSタイプの見積もりを出して貰いました。 オプションは、両側スライドドア、サンバイザー、インバータコンセント、ガラスコーティングのみです。 見積もりは、43万円引、ガソリン満タン、シートカバー取り付けで360万円丁度です...詳細
[3917756] 大ボラ燃費!なにが燃費30??
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2005/02/12 00:14:04(最終返信:2016/07/07 23:19:54)
[3917756]...ある意味では中途半端なクルマでもある訳です、そして 非常に複雑なシステムでもある訳です。(エンジン:発電機:モーター:インバータ:駆動バッテリー:遊星歯車) 難しいことを考えずに簡単に燃費を伸ばしたいのなら駆動用バッテリーに注目です...詳細
[19134320] バッテリー充電器と管理方法
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2015/09/12 20:46:59(最終返信:2016/05/31 01:58:46)
[19134320]...これがパルス変調と違うというのはどういう意味ですか? >Jimoさん 汎用で例える方がわかり易いかと思いますが、インバータで大元がPWMで波形整形して電力制御していようとも、出力された波形が綺麗な正弦波であれば、負荷端がパルス印加にはなっていないということで...詳細
[19860903] ノートPHEVの燃費
2016/05/09 20:27:05(最終返信:2016/05/22 22:04:18)
[19860903]...ほとんどエイプリルフールネタに近い未成熟技術なんですかね。 (中後期型)日産LEAF用モータ/インバータ。 学生フォーミュラ向けの資料に重量、サイズ、性能曲線を含めた基本スペックが書かれていました。ノートHVはこれの流用でしょうか...詳細
[19843458] リーフの地域別売上 2016年1-3月
2016/05/03 23:39:30(最終返信:2016/05/11 23:07:18)
[19843458]...劣化速度がモデルS並なら言うことありませんが、空冷式である以上高望みは無理でしょうかね。次期型リーフではバッテリーやインバータの排熱を空調に利用するようなので、ほぼ間違いなくバッテリークーラーを搭載すると予想します。 日本語の記事はまだ無いようです...詳細
