インバータ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"インバータ"を検索した結果 376件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.162 sec)
[19854121] 車内の備品収納
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2016/05/07 14:10:10(最終返信:2016/05/10 23:42:28)
[19854121]...ライターで炙って仕上げしました。 後席で子供がゲームしたり、携帯充電したりする為のインバータは、助手席シートの脚部に干渉するので、インバータにフェルトを貼り付けてキズ防止しました。 我ながら上出来!と自己満足しました...詳細
[19800961] メーターの距離表示等について
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2016/04/19 11:01:48(最終返信:2016/05/03 06:58:19)
[19800961]...kakaku.com/bbs/K0000287092/SortID=19646035/ 外れだったのでインバータとモーターが新品になり、セルバランスが調整されました 保証期間内だったのが不幸中の幸いでした >急速充電器にワット数の高い物と低い物があるなんて...詳細
[19640958] アクセルペダルに合わせたノイズ (車内左後方より) "ジジジー"
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2013年モデル)
2016/02/28 20:41:50(最終返信:2016/04/22 15:11:23)
[19640958]...ます。 1.問題のインバータ 一番右に写ってるのが、音の発生源のインバータです。 黒いゴム素材が巻かれてますが、ディーラーで 対策してもらったので、通常は何もついておらず インバータは剥き出しです。 ... 2.インバータの下の構造 インバータ下は、発泡スチールに載ってるだけで 遮蔽、防音設計は何もされておりません。 尚、写真にはありませんが インバータを隠すものは、ただの...ているインバータとの事です。 場所はバゲッジルーム右側下(リアシートのすぐ後ろ)に、 車内に搭載されています。 ここからアクセルの開閉に合わせて、インバータノイズ...詳細
[19723179] PHV
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2016/03/24 07:34:30(最終返信:2016/04/21 12:46:15)
[19723179]...後部はLi-ion電池の大型化で膨らんだのでしょう。 >、エンジンフードが、かなり膨らんでいます。 発電機がモーターにもなるようにするインバータがHVより大きくなった?と想像してしまいました。 どちらのトライアングルシルエットも旧型より美しいと思います...詳細
[19796426] ラジオの感度について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2016/04/17 17:48:28(最終返信:2016/04/20 22:23:06)
[19796426]...アウトランダーのラジオの感度悪いのでよろしくお願いします。 三菱車乗り継いでますが、phevはAMの感度が悪いのに一票。 原因としてインバータの電磁波の対策が不備では。。。。 下りの山道でB0走行から回生ブレーキを使用、モーター走行すると雑音が入ります...詳細
[19776587] リーフ、リアル電費推移^^
2016/04/10 19:53:15(最終返信:2016/04/19 18:35:48)
[19776587]...るインバータの働きなのか ということです どちらかにしても無駄にアクセルを踏み続けると、電力の消費が多いことになります 回生を上手く使うことなのか、インバータを...に電力の消費を抑えられるように別個に稼働させることができる インバータの進化によるもの インバータの働きも考慮に入れて頂けると勉強になります 勝手なことを申し...インバータを上手く働かせることなのか 上手くアクセルを戻してインバータを活用しているアクセルワークになっているとも考えられるわけです 今のエレベーターは、...詳細
[19790233] リコール対策後にハイブリットシステムにトラブル発生
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2009年モデル)
2016/04/15 14:31:34(最終返信:2016/04/16 09:33:33)
[19790233]...私のプリウスが個体差でハズレを引いたのかもしれません。 リコール対策が甘い可能性はありますね。 メーカーの予想よりインバータ素子の耐久性のマージンが少ないんでしょうね。 それが個体差ならどの車でも起こりえます。 再度リコールの予感が…...詳細
[19744591] ■日産リーフ バッテリ劣化率 皆さん理解、納得できてますか
2016/03/31 03:33:25(最終返信:2016/04/03 23:25:18)
[19744591]...はどうなのか? こちらは電池単体の特性は測れません。 なぜか?必ず入出力でコンバータやインバータで 電圧電流を可変させているからです。 そこのロードレギュレーション、ラインレギュレー...うなのか? >こちらは電池単体の特性は測れません。 >なぜか?必ず入出力でコンバータやインバータで >電圧電流を可変させているからです。 >そこのロードレギュレーション、ラインレギュ...kWhと言う数字はバッテリ単体の 性能としての表記でしょうかね。 こちらも書きましたがインバータなどの損失が ありますから、充電電流=バッテリに蓄えられる 電流、とはなりませんよね。...詳細
[19720315] 新型プリウス 100Vスイッチ
2016/03/23 08:33:06(最終返信:2016/03/24 14:06:08)
[19720315]...>カーセキュリティマニアさん 横から失礼します。 社外電装部品って、インバータのことですか。 >PC楽しむおやじさん インバータでは無いですよ 後付けのライトSWとかオーディオSWとかを考えています...詳細
[19693804] リーフ制動時の停止直前で 「カクン」 と異常挙動しませんか?
2016/03/15 00:32:09(最終返信:2016/03/23 20:34:56)
[19693804]... 最初から関連性を持たせてないなら、公表しろと言っても無理だと思うけど 他にも、モーター、インバータ、足回りなど性能低下の可能性もあるわけだし、まったくそういう影響はないと断言はできないはずだし ...詳細
[19528903] 発電機搭載、内蔵
2016/01/27 10:43:30(最終返信:2016/03/10 06:28:28)
[19528903]...現行ノートの追加仕様として今年発売するとしたら、現実的な仕様だと思います。 普通充電口が無い理由は、充電インバータ(AC100/200V→DC)搭載のスペースの問題 急速充電口が無い理由は、バッテリ容量の問題。(急速充電するほどの容量を積んでない)...詳細
[19612437] 100Vコンバータについて
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2016/02/21 02:17:44(最終返信:2016/02/29 10:06:53)
[19612437]...例)昇圧/降圧 可変DC-DCコンバーター基板 1個セット 収納ケース付 P209 正弦波 インバータで検索して下さい 例)BAL ( 大橋産業 ) 3WAYインバーター 120W 1756 Mattyan999さん...詳細
[19560164] 納期情報!!
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2016/02/05 22:31:09(最終返信:2016/02/15 18:51:19)
[19560164]...ディーラーに書類にハンコを押しに行った際に納期確認しました。 1/10契約のZG 黒 2WD ツインルーフ、プリクラ、インバータ、寒冷地仕様で2/12メーカー工場出荷変わらずです。 一応、来週からの工場休業との兼ね合いを確認したのですが...詳細
[18984920] 実証実験と計算
2015/07/20 22:41:42(最終返信:2016/01/27 22:44:27)
[18984920]...一定以上の回転数にはならない それ以上回転数を上げるためには、電圧を上げなくてはいけない インバータ・コンデンサ・インバータの仕組みを持っています また、PHEV、ミーブにモーターを提供しているメーカーは、ギヤ一体型のモーターを開発中です...詳細
[19465788] 高速道路走行中の高周波音について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイアハイブリッド 2015年モデル)
2016/01/06 18:23:46(最終返信:2016/01/06 19:52:06)
[19465788]...専門用語では、PWM(パルス幅変調)制御による磁気ノイズと言われてたような。 現役時代は、数十KWのインバータやサーボモータを使った制御や装置の設計をしておりましたから、 音が出るほど力強いモーターでしたし...詳細
[18990187] バッテリー残量警告について
2015/07/22 22:10:31(最終返信:2016/01/05 00:01:54)
[18990187]...そのとおりです。 QCでは高速充電器側にインバータがあり、EVの損失は電池だけです。 普通充電ではEV側にインバータがあり、インバータと電池に損失が発生します。 インバータがEV外にあるか内にあるかだけの違いで...詳細
[18678960] オデッセイハイブリッドの発売時期は?
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2015/04/13 22:04:30(最終返信:2015/12/25 22:33:46)
[18678960]...見積もりだけでも取ってみるつもりです。 >1D4さん 三菱のアウトランダーPHEVを見てたら、「アウトランダーPHEVは高精度のインバータ制御を採用しているため、交流電源はもちろんきれいな正弦波を示し、高性能な家電製品もきちんと使うことができます...詳細
[19426465] ハイブリッド車のバッテリー上がり
2015/12/22 21:13:11(最終返信:2015/12/24 21:34:23)
[19426465]...7年未満で交換する人は少ないと ディーラーは言っていました。 セルモーターなど急激な消耗が無いためだと思います。充電もインバータを通して 管理されていることも長寿命の原因かもしれません。 >万世橋のアライグマさん ガソリン車のバッテリー寿命は5...詳細
[19201852] アウトランダーPHEVの登坂性能
2015/10/05 18:55:36(最終返信:2015/12/23 23:50:11)
[19201852]...以上、上がらなくなります それには電圧を上げればいいわけです インバータは、まとめてインバータとしていますが、コンデンサが間に介在しています 駆動と制動で同じ...点が、何かを示していないかということです 前後にモーターとインバータをセットで持っている インバータとしているけど、コンデンサを含んでいる ジェネレータで発電...の方は、これを指摘していました ツインモーターで4輪回生 前後とも、駆動モーターとインバータを供給しているのは明電社です フロントは、長く油冷式、高回転でトルクロスが少ない ...詳細
[19382986] 惰性走行時のエネルギー回収メーターはいくつですか?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2015/12/07 00:58:53(最終返信:2015/12/15 23:48:42)
[19382986]...位置がバッテリーからインバータ類への配線途中に設置されているのでDC-DCコンバータや電動コンプレッサ側に発電した電気を持って行かれると充電量表示が少なくなるかもしれません これがインバータ寄りについていれば純...とを言ってるんでしょうか? メインバッテリーは、配線からするとDC-DCコンバータ、、インバータ、電動コンプレッサ、モータ・バッテリECUへ直で繋げられておりボディアースなどを行って...すが 12Vのアーシングのことであればメインバッテリーの放充電には関係ないのでは? インバータとバッテリーまでの回路内にメイン&サブコンタクタがあるので、おそらく満充電時の充電停止...詳細
