インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 750件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[19721810] このアンプを使って5.1ch
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2016/03/23 20:08:56(最終返信:2016/03/24 10:13:00)
[19721810] ...返信ありがとうございます。 どこを見れば使えるか使えないかなどが分かるのでしょうか? アンプの対応インピーダンスがスピーカーのインピーダンスの範囲内なら使えます、ただしサブウーファーは一般にウーファー側のアンプを使うのでこの限りではありません... 詳細
[19630505] 他メーカスピーカーと接続
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S510)
2016/02/26 00:20:59(最終返信:2016/02/26 08:24:15)
[19630505] ...NS-90 ●ウーハー YST-SW160 よろしくお願いいたします。 VSX-S510の対応インピーダンスが4オームから16オーム。 ヤマハのスピーカーは、6オームなので、接続に問題はありません。 問題ないです... 詳細
[19571979] リアスピーカーとセンタースピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V579)
2016/02/09 13:08:21(最終返信:2016/02/16 12:36:05)
[19571979] ...DENON DSW-300SG-K いただいたものは4オームのスピーカーです。 RX-V579の公称インピーダンスは、6オームですが、家庭での通常使用の範囲なら、4オーム、8オームのスピーカーでも、問題ないと思います... 詳細
[19578480] サブウーファーとの接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2016/02/11 13:39:01(最終返信:2016/02/12 21:43:02)
[19578480] ...入しましたが、設定がよくわからないので、教えてください。 アンプ設定:スピーカーのインピーダンスを6Ω→4Ωに変更 サブウーファー:周波数調整ツマミを200Hz 上記で問題ないの...い。』とあるのですが、本アンプは、これに該当するのでしょうか? サブウーファーのインピーダンスは、スピーカーに内蔵しているアンプで鳴らすので、AVアンプ側の設定はその他のスピーカ...当方のサラウンドは、5.1ch構成になっています。 サブウーファー以外のスピーカーのインピーダンスは、すべて6Ωです。 この場合ですと、アンプのスピーカー設定(6Ωと4Ωのいずれかを... 詳細
[19552112] ウーファーの音が小さく困ってます。
2016/02/03 12:48:38(最終返信:2016/02/08 11:39:46)
[19552112] ...て接続して逆相にしてみる。 Bstudio230の感度(能率)は、88dB(2.83V/m)インピーダンス8Ω=88dB(W/m)。 デノンのサブウーファーは、仕様を見ても音圧レベルと入力感度の記載がないので予想になりますが... 詳細
[19523750] ホームシアター検討中!
2016/01/25 15:17:46(最終返信:2016/01/27 08:19:06)
[19523750] ...。 また、現状のDENON SYSTEM11R (5.1chホームシアターシステム) のSPインピーダンスがわかりませんが、とりあえず流用は出来そうですし、後々別のスピーカーに変更もできますので。 >金日君さん...アンプ入替えの方向で考えたいと思います!! >LVEledeviさん ありがとうございます。 入力インピーダンスは6Ωでした! http://av.watch.impress.co.jp/docs/20011009/denon... 詳細
[19455018] 外部パワーアンプ接続
 (AVアンプ)
2016/01/03 00:25:52(最終返信:2016/01/10 20:00:22)
[19455018] ...はインピーダンス4Ωに対応していませんでした。 ヤマハは価格レンジが広く上位機種も確認してみましたが、最上位のセパレートでもフロント2ch以外はインピーダンス4...す。 新年早々、EXCITE X36とX22 Centerの展示品を購入しました。(インピーダンスは4Ω) 購入店のアドバイスもあり、最初は内部アンプで使用し後々パワーアンプの追加...さらに物色すると、DENONのAVR-X4200Wがインピーダンス4Ωに対応しているのですが価格差が4万円程有ります。 そこで質問です。 @各メー... 詳細
[19437473] スピーカー選び
2015/12/27 03:54:56(最終返信:2015/12/27 13:29:21)
[19437473] ...、スピーカがアンプのインピーダンスとマッチしているかを仕様で確認します。 こちらの製品(NR646)で見ると スピーカー適応インピーダンス 4〜16Ωまたは6...ーは違ってもかまいませんが、スピーカーを選ぶ場合、ご注意頂きたいことは アンプの適応インピーダンスです。 このアンプは4-16あるいは6-16オームとなっています。 定格出力や最大出.../hometheater/txnr646/spec.htm S-LM2シリーズの インピーダンスは 6Ω http://av.watch.impress.co.jp/docs/ne... 詳細
[19234906] 12月になる模様 dtsx対応
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2015/10/17 15:41:48(最終返信:2015/12/24 10:08:30)
[19234906] ...に行ってきました。 この中で、DTS:X対応は12月が間に合わず来年とのことです。 ELACはインピーダンス4Ωのため確認したところ、4Ωを保証していると言っていました。 DTS:Xで「ダイバージェント」の四角い水槽に閉じ込められたデモがあり... 詳細
[19397604] ONKYO 製品についての質問です。
2015/12/12 15:50:24(最終返信:2015/12/13 18:27:59)
[19397604] ...コンポの音声出力からV50のアナログ入力へと接続してV50にスピーカーを繋げるならコンポはプレーヤーとしか機能しなくなりますよ(インピーダンスの問題もありますが)。 アドバイス有難う御座います。TX-8150 と、D-412EX にし、それに合った... 詳細
[19371652] 「DTS (-HD) + Neural:X」が表示されません
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1200W)
2015/12/03 02:15:44(最終返信:2015/12/08 02:46:09)
[19371652] ...Neural:X」をサウンドモードで選択することが可能と頂いています。 購入前にスピーカーのインピーダンスの設定についての質問の回答も間違えていたので、本当に「DTS (-HD) + Neural:X」がまだ対応していなかったら... 詳細
[11972481] 故障です
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2010/09/26 15:12:13(最終返信:2015/12/06 21:20:57)
[11972481] ...突然フロント左スピーカーの音が出なくなってしまいました. スピーカーはD-112ELTD(インピーダンス:4Ω)を使用していたのですが,このアンプの推奨インピーダンス値は6Ωなのでそれが原因なのでしょうか. そこまで大音量で視聴していたつもりはないのですが・・・.... 詳細
[19369627] 他社サブウーファーは利用できますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V479)
2015/12/02 12:15:42(最終返信:2015/12/05 08:34:26)
[19369627] ...AVアンプはお好きなスピーカを使用できるので、特にメーカをあわせる必要はないです。 (スピーカのインピーダンスはアンプに合わせます) >気になったいるのはサブウーファーがそのまま使えるかどうかです。 候... 詳細
[19270012] 次なる一手は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2015/10/29 17:08:39(最終返信:2015/11/18 23:30:01)
[19270012] ...こうなると後継のopticonにも興味が出てきたので(あまり状態が良くなかった事もあり・・)その場は 帰ってまいりました。ただ、opticonはインピーダンスが4Ωなんですよね。 ちなみに、DALI以外のスピーカーはマランツアンプだとまたすごく良く聞こえまして・・・... 詳細
[19174990] BASE-V20HDXからの買い替え(ド素人)
2015/09/26 13:12:14(最終返信:2015/11/07 16:12:29)
[19174990] ...@は接続して使用可能とは思いますが、あまりお勧めはできません。理由は4Ω対応アンプから 3Ωの低インピーダンスはアンプに負担がかかります。ですが、1Ω位ですので通常のSPであれば、 問題ないと思います。気になるのはウーファーなので過大入力がかかりますので... 詳細
[19279104] 購入設置しました
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(B) [ブラック])
2015/11/01 20:11:20(最終返信:2015/11/02 02:10:43)
[19279104] ... >6Ωに設定したほうがいいのでしょうか? 6オームのSPをご使用であれば、8Ω設定だと低インピーダンスと なるので、アンプには良い状態ではありません。6オームの設定項目が あるのでしたらその方が良いです... 詳細
[19272251] AVアンプ?ミニコンポで、おすすめあるでしょうか?
 (AVアンプ)
2015/10/30 13:10:29(最終返信:2015/10/31 00:39:27)
[19272251] ...ご所有のミニコンポのスピーカーを使用されるなら、スピーカーのインピーダンスが何オームかが、機種選定に関係します。 その場合、スピーカーのインピーダンスを教えてください。わからない場合は、スピーカーのメーカー名... 詳細
[19217336] スピーカーの接続
2015/10/11 11:11:08(最終返信:2015/10/11 13:05:13)
[19217336] ...bose201vを2セット(4個)繋ぐことは可能ですか? こんにちは >bose201vを2セット(4個)繋ぐことは可能ですか? このSPはインピーダンス6Ωで、問題無く接続可能です。 スピーカー4個で4.0chシステムとして運用することもできますし... 詳細
[19073219] 今あるミニコンポのスピーカーを利用して5.1ch化したい
 (AVアンプ)
2015/08/22 14:26:37(最終返信:2015/09/26 22:33:15)
[19073219] ...とても小さなSPでしたが有ると無いでは大違いで効果は有りました。 只この方法はトラブルが有ってもサポート対象外なので自己責任での実施となります。SPインピーダンスにも注意下さい。大抵8オーム位でOKですが中には4オームも在りますので、その場合AVアンプ側は対応できない物がほとんどです... 詳細
[19156479] STR-DN1050との違い
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1060)
2015/09/20 11:58:43(最終返信:2015/09/21 21:42:48)
[19156479] ...(詳しくはスピーカ スレでも聞いて見られればよいかと思います) ・インピーダンスがアンプと合っていること (DN1060は スピーカー適合インピーダンス 6-16Ω) http://www.sony.jp/audio/products/STR-DN1060/... 詳細
