インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 750件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[19119594] 5.1スピーカーの切り替えに関して
 (AVアンプ)
2015/09/07 19:36:32(最終返信:2015/09/11 13:23:14)
[19119594] ...はスピーカーを繋がないでくださいとありま した。  この問題は大丈夫ですかね?スピーカーのインピーダンスのみたいに実際上は問題ないのでしょうか? >T-KAWAさん ご指摘の注意事項は、同じスピー... 詳細
[19122596] スピーカー
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1200W)
2015/09/08 20:08:15(最終返信:2015/09/08 21:20:04)
[19122596] ...サブウーファーはアンプを内蔵しないタイプなので利用できないです。 サブウーファーは交換になりますね。 回答ありがとうございます。 ネットでインピーダンスが合わないと壊れるみたいな記事を見て 少し不安に思ってました。 サブウーファーは値段的にDSW-300SG-Kあたりを考えてみます... 詳細
[19112201] 古いスピーカー
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2015/09/05 10:14:34(最終返信:2015/09/05 13:13:36)
[19112201] ...」 コーンなどに痛みなく、アンプも正常なら音源に関係なくそれなりに音を出してくれます。 互いのインピーダンスが違っても、最大出力を出せないだけです。 スピーカー SC-35B ( google ) https://www... 詳細
[19030660] おすすめのアンプを教えてください
 (AVアンプ)
2015/08/06 20:26:20(最終返信:2015/08/06 22:14:42)
[19030660] ...→この場合、並列接続か直列接続かによって、総合インピーダンスが変わってきます。 BK200401は、6オームですから、並列接続なら、総合インピーダンスは、2オーム、直列接続なら、18オームです。 http://www... 詳細
[17789099] 他のサラウンドシステムのスピーカーへの接続
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S510)
2014/07/31 20:35:52(最終返信:2015/08/06 09:14:53)
[17789099] ...防磁設計(JEITA) 公称インピーダンス: 6Ω 再生周波数帯域: 75〜20,000Hz 最大入力: 100W(JEITA) ■サブウーファー 型式: バスレフ式フロア型 公称インピーダンス: 6Ω 再生周波数帯域:...HTZ-535DVのスピーカーの仕様は下記の通りです。 -- ■フロントスピーカー 型式: 密閉式ブックシェルフ型 防磁設計(JEITA) 公称インピーダンス: 6Ω 再生周波数帯域: 85〜20,000Hz 最大入力: 100W(JEITA) ■センタースピーカー... 詳細
[18981402] プリアウト使用時にスピーカーから耳鳴りのような音がする
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2015/07/19 21:43:59(最終返信:2015/08/04 02:13:14)
[18981402] ...しいそうですが、お力を貸してください。 接続機器(AVアンプ)の出力と受け側の入力のインピーダンスのミスマッチやケーブルの浮遊容量などの影響で発振しているものと思われます。 接続ケ...ンさん 返信ありがとうござます。 >接続機器(AVアンプ)の出力と受け側の入力のインピーダンスのミスマッチやケーブルの浮遊容量などの影響で発振しているものと思われます。 >接続ケ...しても変わらないなら、相性だと思ってどちらかを諦めましょう。 以前、X4100Wのインピーダンス設定をフロントスピーカーに合わせて4Ωにしました。 今回フロントをプリアウトにしたこ... 詳細
[19011077] 「SKH-410(B) Dolby Atmos」 vs 「D-412EX」
2015/07/30 12:33:33(最終返信:2015/07/31 07:15:45)
[19011077] ...実際のメインの用途は、音楽やライブ音源の再生でしょうか。 AVアンプ NR646のインピーダンスは、 「スピーカー適応インピーダンス 4〜16Ωまたは6〜16Ω」 http://www.jp.onkyo.co.../audiovisual/hometheater/txnr646/spec.htm スピーカ D-412EXのインピーダンスは、 「定格インピーダンス 4Ω」 http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/intec/275series... 詳細
[18962397] V577とV579の違い?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V579)
2015/07/13 14:48:08(最終返信:2015/07/14 21:59:07)
[18962397] ...com/news/d-av/201507/07/37041.html ヤマハのAVアンプは、なぜか、対応インピーダンスが、6Ω以上なんだよね 他社は、4Ω以上対応で、スピーカー選びが楽なんだけどね こんにちは ... 詳細
[18951247] インピーダンスの設定について
2015/07/09 21:12:14(最終返信:2015/07/09 22:26:20)
[18951247] ...MIN12をフロントハイトに持っていく予定です。 そこで題名の件なのですが、それぞれのスピーカーのインピーダンスが違う場合 X4100Wのインピーダンス設定はどうすればいいでしょうか? MMSEの4Ωに合わせればいいのでしょうか...それで良いです。 ちなみにその逆は絶対しないでください。 こんばんは >X4100Wのインピーダンス設定はどうすればいいでしょうか? MMSEの4Ωに合わせればいいのでしょうか? 4Ωに合わせます... 詳細
[18927822] リアに4Ωのスピーカーを検討しています。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2015/07/02 03:02:33(最終返信:2015/07/03 03:01:52)
[18927822] ...ております。本製品のインピーダンスは6Ωとなっていますが、 2Ωの差を考えて止めるべきでしょうか? どうぞ、宜しくお願いいたします。 こんばんは 基本的に、対応していないインピーダンスのスピーカーは使用で... *4Ωはフロントchのみ接続可能 ・RX-V778(2014年製) スピーカー推奨インピーダンス 6Ω以上 仕様書の記載が違っていますが、仮に実際の仕様が同等だとしてもフロントの...ば音が鳴ります。 注意すべきは「想定よりも大きな出力が発生する」 という点です。 インピーダンスが低いとボリュームや出力が大きくなるので、 場合によってはアンプの許容を越えてしまい... 詳細
[18851746] AVアンプ購入検討中です教えて下さい
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2015/06/08 16:58:38(最終返信:2015/06/11 18:44:53)
[18851746] ...手持ちのスピーカーは音を出してくれるのでしょうか? LS 11ESのインピーダンスは 6Ωなので、このAVアンプのインピーダンスにマッチしますので音はでます。 >それともプリメインアンプを購入した方がよいのでしょうか... 詳細
[18837588] 迷ってます 教えてください
 (AVアンプ)
2015/06/04 04:07:33(最終返信:2015/06/04 19:14:04)
[18837588] ...気を付けないといけないのが、ヤマハは、スピーカーの対応インピーダンスが、6Ω以上となっているので スピーカー購入際は、スピーカーのインピーダンスに注意です 他のメーカーは、基本的に、4Ω以上対応ですが... 詳細
[18807455] ヤマハ HTR-5067(B)に対応しているウーファー
2015/05/25 00:20:52(最終返信:2015/05/25 09:11:30)
[18807455] ...Amazonでヤマハ HTR-5067(B)を買いました。 素人なので、インピーダンスやワット数などよくわかりません。 壊れるのが怖いので、ちゃんとアンプに対応したウーファーを買いたいです。 出来れば安いウーファーにしたいのですが... 詳細
[18746837] ネットワークオーディオとUSBオーディオとの音質差について
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5800ES)
2015/05/05 04:42:24(最終返信:2015/05/19 21:47:35)
[18746837] ...を買うしかないです。安物ケーブルはこのインピーダンスを守っていないものが多いですよ。ケーブル長さ50cn程度ならインピーダンスは気にしなくて良いですし、7cm以下な...ン側にオヤイデの同軸銀線をセパレートで2本使用して、 →USB2.0ケーブルの特性インピーダンスはプラスの信号(DP+)とマイナスの信号(DP-)を夫々47オームの同軸線で分けます...一方データ通信中は、DP+とDP-の電位差で1,0を区別します。DP+とDP-の特性インピーダンスを94オームにします。DP+、DP-を分けたままだとこの94オームが守れません。そこ... 詳細
[18772227] 他と比べてどうですか?
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-824)
2015/05/13 14:04:40(最終返信:2015/05/16 21:52:24)
[18772227] ...playが使えるが、インピーダンスが8Ωで出力端子が1つ。 なのが気になりました。 ネットでインピーダンスの違いを聞いたのですが、僕はこもる音より響く音の方が好きみたいです。 インピーダンスと7.1をとるか...いアンプを探しています。 スピーカーはss-f6000しか購入していません。 僕はインピーダンスは6Ωのスピーカーで、無線操作ができる、7.1対応のものを探していたのですが、ウーフ...インピーダンスと7.1をとるか、インピーダンスと出力端子をとるか、安さと機能性をとるかで悩んでいます。 皆さんならどれを選びます... 詳細
[18746709] スピーカとの組み合わせについて
2015/05/05 01:38:17(最終返信:2015/05/05 19:55:01)
[18746709] ...>「SS-MD777」と「RX-V577」の組み合わせは特に問題はないのでしょうか? MD777のインピーダンスは6ΩなのでV577のインピーダンス(6Ω以上)に適合していますので音質は別として接続自体は問題ないです。 http://m... 詳細
[18732015] 温度管理について
2015/04/30 01:05:12(最終返信:2015/05/03 20:10:10)
[18732015] ... 使ってるスピーカーのインピーダンスは? 取説35ページのインピーダンスの設定は? くろりんくさん おはようございます。 スピーカーはJBL 4312D インピーダンスは6Ω アンプないの設定も6Ωに合わせてあります... 詳細
[18660799] スピーカー選びとインピーダンスについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1040)
2015/04/08 14:45:03(最終返信:2015/04/08 18:27:30)
[18660799] ...す。 その考えなら同じシリーズのスピーカーを選びたいところですが、そのスピーカーのシリーズはインピーダンス4Ωとなっています。 センターやリア(サラウンドバックも)は対応外となるのを避けるなら対応したアンプを選ぶことになるでしょう...アンプを選ぶことになるでしょう。 それかシリーズを無視して他のスピーカーを追加するか、インピーダンスの対応を無視するか、フロントも交換するかです。 里いも様 即レスありがとうございます。 センター・リアともにおすすめいただいたDALIで行こうと思うのですが... 詳細
[18605974] スピーカーの設定
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2015/03/22 22:28:15(最終返信:2015/03/23 00:41:47)
[18605974] ...入力端子を接続してあげれば、サブウーファーのインピーダンスを気にする必要はありません。 TX-NR636のインピーダンスは6オームのままで、大丈夫です。 取扱説...309M D309C D109M サブウーファーSL-A251 5Ωを接続した場合 インピーダンスの設定を初期値6Ωから4Ωに変更したのでOKですか? TX-NR636は、サブウ...は メインSPとサブウーファーはそれぞれ別のアンプで駆動されます のでAVアンプのインピーダンスの設定は6Ωにしてください。 サブウーファーはAVアンプの出力端子から、RCAケー... 詳細
[18530379] 5.1ch使用
2015/03/01 10:02:36(最終返信:2015/03/01 17:18:05)
[18530379] ...JP_JPN_CD-ROM_IM.pdf  インピーダンスが違えばスピーカーは使えないんでしょうか? まったく勉強不足でした こんにちは >インピーダンスが違えばスピーカーは使えないんでしょうか? ...impress.co.jp/docs/20030901/sony1.htm 仕様が、正しいなら >インピーダンス 4Ω ヤマハのAVアンプは、6Ω以上対応なので、スピーカー使い回せませんが? 4Ω以上対応の... 詳細
