インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 755件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.136 sec)
[17838780] サブウーファの接続について
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2014/08/16 00:24:45(最終返信:2014/08/16 08:20:26)
[17838780] ...プリアンプとパワーアンプの接続と同じだから 信号が、NR-365のプリアウトから、YST-SW90のパワーアンプに入力されるから インピーダンスは関係無いでしょ でわ、失礼します JBL大好きさん 早速のご返事をありがとうございます... 詳細
[17772430] 購入を検討しています、接続可能でしょうか?
2014/07/26 15:32:29(最終返信:2014/07/27 11:00:59)
[17772430] ...●アクティブスーパーウーハー SONY SA-W505(電源あり) ●スピーカー5本 SONY SS-T505(インピーダンス8Ω) ●DVDプレーヤー SONY DVP-S717D 【我が家にあるもの】 ●BRDVDレコーダー... 詳細
[17602806] HDMI連携が誤動作に見えるのですが
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2014/06/07 21:33:43(最終返信:2014/07/26 15:19:58)
[17602806] ...1チャネルアンプが老朽化してきたので買い換えました。 メインのスピーカーがヤマハNS-1000Mでインピーダンスが合わないので、ヤマハに問い合わせしました。 NS-1000Mにはもっと高級機をと勧められましたが...たまたま安価に入手できたもので、センタやリアのスピーカーは、それに似合ったものではありません。メーカに質問したのは、インピーダンスの整合の問題だったので、致し方がありません。また、ソースについても個人で楽しむためにCDをリッピングしたものが殆どで1500曲ほどを楽しんでいます... 詳細
[17677174] サブウーハーの配線
2014/06/28 23:29:36(最終返信:2014/06/29 11:07:46)
[17677174] ...com/setuzoku.html 基本的注意事項は、アンプの定格を無視してはならないことです。 インピーダンスをしっかり計算してください。 ウーファー対応のアンプに買い換えることを推奨します。 でなければ... 詳細
[17640790] マランツNR1604に合うスピーカー
 (AVアンプ > マランツ > NR1604)
2014/06/18 20:58:07(最終返信:2014/06/19 02:27:52)
[17640790] ...そして皆様はこのアンプでどんなスピーカーを鳴らしてますか?よろしくお願いします。 組み合わせとしては、いいんじゃない インピーダンスに関して、NR1604が6Ω以上対応で、JBL 580CH/570CHが6Ωなんで問題無し STUDIO580CHを... 詳細
[17620978] インピーダンス
2014/06/13 02:18:17(最終返信:2014/06/13 10:57:11)
[17620978] ...、スピーカーのインピーダンスより、アンプの駆動インピーダンスが低いので 接続して問題なく、音は出ます スピーカーのインピーダンスが、8Ωあれば...m/item/20446511127/)を購入してこのアンプを検討しているのですが、インピーダンスをどうアンプに合わせればいいのか調べても分からず迷っています! このアンプにSS F...大方のアンプは問題なく接続でき、音は出ます でわ、失礼します V577の対応インピーダンスは6Ω以上となっています、特に設定は不要で接続すれば再生できますよ。 みなさん丁寧に... 詳細
[17555651] 初のAVアンプ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2014/05/25 17:45:00(最終返信:2014/05/29 18:02:35)
[17555651] ...SAT HG JBL大好きさん、有難うございます。 値段的にも良いなと思ったのですが インピーダンスが4Ωになりますが 問題ないのでしょうか? DENONのサポートには「6〜16Ω」と 言われたのですが...後者の方ですが口コミが少ないのが 気になります。価格的にはぴったり なのですが(;^ω^) あらら インピーダンスがあったか 4Ωじゃ、低いから、コントロール1はやめて JBL STUDIO220(8Ω)... 詳細
[17244498] 4chサラウンドの為のAVアンプ選び
 (AVアンプ)
2014/02/27 18:43:21(最終返信:2014/05/21 18:48:59)
[17244498] ...STR-DH740でも再生はできますよ、スピーカーを鳴らし切るかはまた別問題ですが。 一応対応インピーダンスは6ΩからとなるのでCP152Eは対応外ではあります。 アギロハさん >オーディオ用のハイパワーアンプで映画鑑賞をしていますが... 詳細
[17493502] スピーカーケーブルについて
2014/05/08 15:30:38(最終返信:2014/05/15 21:00:47)
[17493502] ...だったとしてもスピーカーはRX-V577へ接続することはできます(USC-A555はインピーダンスが4Ωのらしく対応外ですが使えるでしょう)。 ただサブウーファーも流用するならアン...向上するので良いかもしれません。) 又、DENONのUSC-A555のスピーカーのインピーダンスが4オームならば、RX-V577の安全のためにも使用しないほうがよいかと思います。(...・・・orz 既に解決済みですがアンプへの影響について一つだけ。 まず、スピーカーのインピーダンスは周波数によっても大きく変動するので、あくまでも目安です。 また、6Ω指定のアンプに... 詳細
[17490118] スピーカーのインピーダンスについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1000)
2014/05/07 17:48:50(最終返信:2014/05/07 21:51:41)
[17490118] ...なにぶんAVアンプの購入は初めてなのでご指導頂けましたら幸いです。 宜しくお願い致します。 アンプが対応している範囲のインピーダンスなら、異なるインピーダンスが混在していても問題ないです。 レスありがとうございます。 説明書には6〜12Ω... 詳細
[17438978] 初心者です。アンプとスピーカーの購入について
2014/04/22 15:04:26(最終返信:2014/04/23 10:08:10)
[17438978] ...何とかなりそうでしょうか。。 スピーカーシステム部 型式 2ウェイ・バスレフ型 定格インピーダンス 4Ω 最大入力 70W 定格感度レベル 83dB/W/m 周波数特性 50Hz〜100kHz... 詳細
[17193571] パワーアンプとの接続について教えてください
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1040)
2014/02/15 09:54:39(最終返信:2014/02/25 23:36:16)
[17193571] ...アンプの出力が足りないときなどにやるとのこと) スピーカー出力とプリアンプの出力、何が違うのって 出力とインピーダンスが違うだけだし、まあ出来る 案3 ↑のやり方で音が大きすぎる、音量調整をしにくいという場合... 詳細
[17211179] DENON DHT-300〔UAVC-300〕の買い替え検討してます。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2014/02/19 13:27:59(最終返信:2014/02/19 22:11:51)
[17211179] ...そのままは接続できないでしょう。 その他のスピーカーも4Ωなのでアンプの対応外となりそうです。 インピーダンスは少し低い程度ならそれほど問題ないですが。 口耳の学さん、早速の回答ありがとうございました。 やはり...NS-P40でもいいのですが、DHT-300の音質と比較してそれほど変わらないかもしれませんよ。 インピーダンスは大音量再生しないならまず問題ないです、DHT-300のスピーカーを流用してしまってはどうでしょう... 詳細
[17192488] AVアンプとスピーカー購入検討中
 (AVアンプ)
2014/02/15 00:24:55(最終返信:2014/02/18 22:33:58)
[17192488] ... 入門機で対応機種をご存知でしたら教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。 低いインピーダンスのスピーカーを接続するとアンプに負荷がかかります、最悪アンプにダメージを与えることになりますが... 詳細
[17143150] スピーカーインピーダンスの設定について
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5600ES)
2014/02/02 12:28:00(最終返信:2014/02/02 12:52:06)
[17143150] ...5.1chにて使用していますが、前後左右・センタースピーカーの5本は 何れもインピーダンスが6Ωです。 このアンプのインピーダンスの設定は、4Ωと8Ωしかありませんが、どちらに設定 したら良いのでしょうか... 詳細
[17115105] アドバイス宜しくお願いいたします。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR626)
2014/01/26 11:37:52(最終返信:2014/01/27 13:36:21)
[17115105] ...臨場感にしても左右前後からの効果音があまりパッとしません (購入時は楽しめておりましたが最近のモノと比べると買換えたく  なりました) インピーダンス?が合っていないのか? 詳しいことは分かりませんので、悪いところがあれば指摘してください。 使用環境はSONYのテレビとSANYOプロジェクターZ4... 詳細
[16796261] 周波数帯域につきまして
 (AVアンプ)
2013/11/04 23:51:28(最終返信:2013/11/26 21:25:06)
[16796261] ...40W出力ですべてインピーダンス6Ωのスピーカーですが、サラウンドバックのみpioneer フルレンジ40W8Ωのスピーカーですので、後ろからの拡がりをもう少し増やしたい為、インピーダンス6Ωで60W程度の2...インピーダンス6Ωで60W程度の2wayのスピーカーにしたいと考えております。 インピーダンス6Ωで40W以上のサラウンドスピーカーでお勧めの製品はありますでしょうか。 壁掛け可...というスピーカーを使用しています スペック 2way 3スピーカー バスレフ方式 インピーダンス 6Ω 再生周波数帯域 45Hz〜40000Hz 出力音圧レベル 91dB 最大入... 詳細
[16647170] 対応するスピーカーについて
2013/09/29 20:17:56(最終返信:2013/09/29 21:00:25)
[16647170] ...手持ちのスピーカーはインピーダンス8Ω、入力40Wの物ですが、接続してオーバーになるですか? 40W以上の音量で再生すればスピーカーを破損する恐れはありますが、一般家庭で再生する音量なら40Wを超えることはないですよ... 詳細
[16322993] 購入を検討中です
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-1123)
2013/07/03 06:47:18(最終返信:2013/08/14 06:45:45)
[16322993] ...アンプ付きのシアターセットでも十分なことも多いでしょう最近のならHDMI4入力くらいありますし) あとは対応しているインピーダンスは6Ω〜です、4Ωは非対応になります。多数ありますが例えばONKYOのSPはかなりの数が4Ωです... 詳細
[16431745] AVR-X4000のインピーダンスについて
2013/08/03 12:22:00(最終返信:2013/08/04 01:26:46)
[16431745] ...条件としての値です。インピーダンスの定格を規定する値ではありません。 基本的にスピーカーのインピーダンスは1Ωでも2Ωでも音は出ます。 ただ、アンプからすると、スピーカーのインピーダンスは高ければ高いほど鳴...AVR-X4000のインピーダンスについて、価格.COMのサイトでは8Ωとありますが、DENONのホームページでは定格出力が8Ω、実用最大出力が6Ωとなっています。 これは、スピーカーのインピーダンスと合わせる場合には...はインピーダンスが6〜16Ωのものを使用してください。 と書いてあるので、6Ωのスピーカーをつないでも問題ありません。 > AVR-X4000のインピーダンスに... 詳細
