インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 755件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[15104150] 教えてやってください。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH530)
2012/09/22 14:38:37(最終返信:2012/12/17 01:18:33)
[15104150] ...フロントハイに108M、センターに108C、リアサラウンドに108Eを組みたいと思います。 インピーダンスが違う同士、メーカーが違うって何か不具合起こりそうですか? 音響装置については、ほぼ素人のため... 詳細
[15460702] 1年ほど前にも質問させていただきましたが。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2012/12/10 19:27:54(最終返信:2012/12/11 21:44:57)
[15460702] ...あります。 そちらのスレではもっと高いものをオススメされましたが、こちらのアンプはインピーダンス数も適合していますし、今後シャープのXL9やソニーのHX850を購入したく思っている...ませんし、とにかく値段のバランスがどうこうより  音を出してみることが先決です。  インピーダンスのことがやけに気になるようですが、現行の品物で問題があるような  品物の方が少ないで...さすがにそれぐらいで壊れていることはそうなさそうですが、そこが少し心配です。 >インピーダンスのことがやけに気になるようですが、現行の品物で問題があるような  品物の方が少ないで... 詳細
[15377526] TSS-10
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V473(B) [ブラック])
2012/11/23 00:55:41(最終返信:2012/11/23 06:47:14)
[15377526] ...ウーハーはRCAでそのまま行けそうですが、 他はRCAプラグを切って接続することになるのでしょうか? インピーダンスが4Ωなので対応していません、再生することはできますが自己責任での運用になります。 ケーブルは切断して中の銅線を出す加工をすることになります... 詳細
[15280014] RX-V473とDENON SC-E212の相性について
2012/11/01 12:17:32(最終返信:2012/11/02 11:59:07)
[15280014] ...DENONのSC-E212というスピーカーを先日中古で購入したのですが、これに合うアンプを探しています。 RX-V473との相性はどうですかね? 入力インピーダンスとかいまいちわかっていないのですが問題なく使えるのでしょうか? 他にもおすすめのアンプがありましたら教えてください... 詳細
[15241076] 素人です。誰か教えて下さい
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-921)
2012/10/23 11:42:16(最終返信:2012/10/23 12:43:52)
[15241076] ... オンキョーのspecを見るとスピーカーインピーダンス4〜16オームの機種があるのですが、この機種が特別なのでしょうか? アンプが対応しているインピーダンスは6Ω〜16Ωとなるので対応外です。 ですが一般に大音量で再生しなければ問題ないといわれています...測定条件を揃えるためにスピーカーのインピーダンス(オーム)を併記しているだけです。したがって、定格出力や実用最大出力にオームの値が書いてあるからと言って、かならずしも使用可能なインピーダンスがそれとは限りません。... 詳細
[15220959] スピーカー何を買えば?
2012/10/18 17:01:54(最終返信:2012/10/20 09:10:37)
[15220959] ...TSS-15のスピーカーはケーブルを切断すれば使えますよ、処分するつもりならケーブルカットして繋げてみるのもいいです。 ただインピーダンスは4Ωと少し低いです。 口耳さんホントですか? ちょうどその質問しょうと思ってました 今のスピーカー使えるのならまずこのアンプ購入します... 詳細
[15062941] スピーカーとの相性?
2012/09/14 09:21:23(最終返信:2012/09/14 11:56:18)
[15062941] ...もしスピーカーのメーカーがオンキョーで4Ωかつ低能率だったらオンキョーのインピーダンスの適合したアンプをすすめたところです。 またインピーダンスが不適合でも家庭では大音量で流さないでしょうし、もし間違えて大音量にしてしまっても保護回路が付いているので大丈夫です... 詳細
[15033145] 電源OFFでもHDMI切り替えができますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V773(N) [ゴールド])
2012/09/07 11:45:44(最終返信:2012/09/10 19:11:43)
[15033145] ...ゼロにはできそうにな いですね。 ええと、スピーカー(ONKYO)の取説をみたら 型番が D-057F 定格インピーダンスが 6Ω 最大入力が 85W 定格感度レベルが 83dB/W/m 定格周波数範囲が 45Hz〜100kHz... 詳細
[15009414] スピーカーについて
2012/09/01 21:01:48(最終返信:2012/09/05 17:28:43)
[15009414] ...キッチンのスピーカーはインピーダンス8Ω、許容入力16Wとなっていますが問題なく使えるでしょうか? アンプ出力95Wなので大きめの音で聞いたときに音が割れたりスピーカー壊れないか心配です。 インピーダンスは問題ないです... 詳細
[15006881] スピーカーの選び方について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V773(B) [ブラック])
2012/09/01 10:23:09(最終返信:2012/09/01 15:35:34)
[15006881] ...メーカーに関係なく、視聴してみて気に入ったスピーカーを使うのが一番ですよ。 このAVアンプの仕様上、インピーダンスが6Ω以上のスピーカーを選んでおいたほうが無難ですね。 また、既に回答があるように、音の繋がりやバランスを考慮するなら... 詳細
[14963639] YAMAHA AVC-S20からの買い替え
2012/08/21 16:08:08(最終返信:2012/08/22 13:48:16)
[14963639] ...com&asset_id=16215 上記サイトで確認したところ、スピーカーのインピーダンスは6Ω 一方、当該アンプのスピーカー適合インピーダンスは6Ω - 16Ω http://www.sony.jp/audio/products/STR-DH530/spec...F6000を組み合わせた場合、音色がマッチ するのかどうかはまた別の問題として残るのでは。 接続構造もインピーダンスも合致していますので、普通に使用することが可能です。 バランスを考慮しなければフロントも流用可能ですね... 詳細
[14860726] 製品の品質とサポセンの質
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR818(B))
2012/07/26 22:06:29(最終返信:2012/08/20 10:49:59)
[14860726] ...自動セットアップでSetupの設定を行なっていると、リアスピーカ   の音出しで、本体の電源が切れる。   (ショートはなし。インピーダンスの設定ミスもなし) 2.USB接続のFLAC再生でプチプチノイズが発生する。 の状況が発生しすぐにサポセンにメール... 詳細
[14942697] オンキョーのスピーカーと
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V373(B) [ブラック])
2012/08/16 16:19:36(最終返信:2012/08/16 16:35:55)
[14942697] ...現在オンキョーのFRーUN7を持っているのですがこのスピーカーをRXーV373のアンプへ繋いで聴く事は可能なのでしょうか? インピーダンスが4オームのスピーカーですから、アンプの対応外になります。 接続するなら自己責任になりますね。...もし許容範囲を超えるようでもアンプにダメージを与える前に保護回路が働くはずです。 早い返答有難うございます。 インピーダンスが4オームのスピーカー対応のアンプを探してみます!... 詳細
[14919171] 電解コンデンサーのスペック
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX85)
2012/08/10 21:36:40(最終返信:2012/08/11 15:30:57)
[14919171] ...オーディオ用低インピーダンスコンデンサーをL/Rそれぞれ2組4個(合計8個)のパラレル接続で使用し、さらに低インピーダンス化を図り、電源供給のレスポンスを大幅に向上させました」 逆に、電解コンデンサが大きすぎると、レスポンスが長くなり... 詳細
[14865795] オススメスピーカー
2012/07/28 04:33:00(最終返信:2012/08/04 21:38:20)
[14865795] ...また、他のメーカーでこのアンプに合う省スペースのがあれば教えてください。 コンポのスピーカーはインピーダンス5Ωと若干低いので対応から外れるのですが、自己責任にはなりますが使用は可能でしょう。 先ずはコンポのスピーカーで再生してみて... 詳細
[14806181] ネットワークについて
2012/07/14 16:24:03(最終返信:2012/07/29 03:56:05)
[14806181] ...出しのケーブルの先が銅線むき出しならほぼ使えるでしょう。 スピーカー背面に許容入力やインピーダンスの数値が書かれている場合もありますよ、コンポの型番が分かればなお良いです。 ただセ...も再生が可能です。 口耳の学さん スピーカの背面をみたら 最大入力:20W インピーダンス:4Ω とありました。ちなみにコンポの型番はUX-W5です。 上記のスペック...ませんよね? 残念です>< もっとWALKMANが普及すればいいのに。。。。。 インピーダンス4Ωのスピーカーの取り付けはV473は対応外です、自己責任ではありますが大抵は接続し... 詳細
[14821232] スピーカー2セット接続したいです
 (AVアンプ > SONY > TA-DA5700ES)
2012/07/17 22:03:44(最終返信:2012/07/19 20:04:07)
[14821232] ...1セットのスピーカーに4台のアンプを切り替えられますし、1台のアンプに4台のスピーカーを切り替えることも可能です。 インピーダンスを考慮する必要はありますが、同時に2セット以上のスピーカーを鳴らす事も可能です。 2セット接続して再生することはできます...スピーカーBに1セットスピーカーを接続して再生する方法で再生することもできます。 ただしスピーカーのインピーダンスは8Ω以上となってしまいますね。 マルチゾーン対応機種で、3種類個別に音声を出力できます。 取扱説明書がダウンロードできるので確認してみてください... 詳細
[14781421] HT-IS100スピーカーとの接続
2012/07/08 20:11:48(最終返信:2012/07/08 21:26:01)
[14781421] ...0スピーカーとこのアンプは接続可能でしょうか?IS100仕様を調べてもインピーダンスの記載がないのでよく分かりません。 何卒ご教示のほどお願いいたします。 IS100のスピーカーのインピーダンスは10Ωですね。 DH530の対応が6〜16Ωなので接続はできます...、センターとフロントを他スピーカーにしようと考えています。 別のスピーカーを組み合わせるにはインピーダンスを統一する必要があると記憶していますが、IS100スピーカーと相性の良いスピーカーはどんなものがありますでしょうか... 詳細
[14760215] スピーカーの流用は可能でしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(B) [ブラック])
2012/07/04 00:19:28(最終返信:2012/07/06 19:04:03)
[14760215] ...S-ICH125)にする場合、この  スピーカーも使用可能でしょうか? アンプ内臓!?やインピーダンス!?など専門用語が多く勉強不足のためよろしく お願いいたします。 尚、音の善し悪しには鈍感なタイプで(テレビのスピーカーでもある程度満足... 詳細
[14713499] マルチゾーン機能とフロントスピーカー切替機能について
2012/06/23 00:24:09(最終返信:2012/07/02 17:17:29)
[14713499] ...A端子・B端子はパラレル接続です。 例えば、4オームのスピーカーを2台繋いで「A+B」で出力した場合、インピーダンスが2オームになるので危険です。 この方法だと、排他利用での運用が適しています。 また、スピーカー切り替えボタンは本体のみ実装されています...>A端子・B端子はパラレル接続です。 >例えば、4オームのスピーカーを2台繋いで「A+B」で出力した場合、 >インピーダンスが2オームになるので危険です。 >この方法だと、排他利用での運用が適しています。 これについては... 詳細
