[14678081] 電源が使っているときに頻度に落ちてしまう。
(AVアンプ > DENON > AVR-1912-K [ブラック])
2012/06/13 23:56:07(最終返信:2012/06/14 12:12:54)
[14678081]
...何の前触れもなく電源が落ちることはありますが... 内部温度の上昇・スピーカーケーブルのショート・指定外のインピーダンスのスピーカーの使用等で保護回路が作動してるのでは? 電源表示部の赤色点滅で判断できるのでは?...
[14619560] LX-55のスピーカーインピーダンスの切替について
(AVアンプ > パイオニア > VSA-LX55)
2012/05/29 20:21:32(最終返信:2012/06/05 22:09:41)
[14619560]
...今週末納品される予定ですがマニュアルを見ていると P14、P26にスピーカーのインピーダンス設定項目が有ります。 フロントは8Ω それ以外は6Ωのスピーカーを 使う予定です。 スピーカー個々に設定は可能ですよね...有難うございます。 8Ω未満≒8ΩでOKですね。 あまり細かく考えないようにします。 スピーカーのインピーダンスが異なるものを混成して使う場合は、低い方に合わせれば良いと言う事ですよ。 口耳の学さん、くろりんくさん...
(AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2012/05/31 21:36:07(最終返信:2012/06/02 20:37:42)
[14627157]
...スピーカースタンドが別途必要になりますが、そのあたりは大丈夫ですか? (予算面やスペース面で) S737のスピーカーのインピーダンスは4Ωのようですから、流用は可能そうです。 http://pioneer.jp/hometheater/spec...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V373(B) [ブラック])
2012/05/05 01:34:55(最終返信:2012/05/15 22:18:10)
[14522924]
...マランツNR1602なら薄型でAirplayにも対応していますね、候補に加えてみてはいかがでしょう。 スピーカーはインピーダンスも6Ωでアンプ側の指定内ですし問題ないと思います。 ただ、アンプは発熱が多いので上方や後方などは排熱口のスペース確保は必須になります...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V571(B) [ブラック])
2012/05/05 20:16:08(最終返信:2012/05/06 01:09:31)
[14525686]
...Sheryl_MFさん スピーカーとアンプのマッチングはインピーダンスさえ気をつければOKです。 (十分理解した上で使う分にはインピーダンスすら合っていなくても使えなくはありません。) 早速の回答ありがとうございます...予算的にDALI ZENSOR1 と本機の組み合わせを検討しております。 インピーダンス、出力音圧レベルは一応大丈夫なのですが、それ以外の問題はないでしょうか。 それとなるべく女性ボーカルがクリアで、且つ臨場感のある音がよいのですが...
(AVアンプ > ONKYO > TX-NA579(B))
2012/04/20 23:14:40(最終返信:2012/04/22 17:44:33)
[14463139]
...「付属のスピーカーを他のアンプに接続しないでください。故障や火災の原因となることがあります。」 定格インピーダンスが3オームなので繋ぐのは危険かもしれません。 やめておいたほうがいいです。 接続は無理ですね...
[14463739] インピーダンス8ですが6のスピーカーも使えますか?
(AVアンプ > パイオニア > VSA-921)
2012/04/21 01:40:07(最終返信:2012/04/21 14:49:51)
[14463739]
...良いな〜と思っているのですが… この商品はインピーダンスが「8」となっていますが 私が持っているスピーカーはインピーダンスが「6」です。 DALIのZENSOR1と...げすぎなければ大丈夫と聞いたのですが 他にインピーダンスが合わないとどのような問題が起こるのでしょうか? インピーダンスが同じ6のAVアンプを選んだ方が良いでしょ...思います。 >他にインピーダンスが合わないとどのような問題が起こるのでしょうか? 例えばリアとフロントで違ったりする場合にはインピーダンス以外の影響もあります...
[14422992] BOSE501Xを使ったホームシアターは可能?
(AVアンプ)
2012/04/11 18:42:36(最終返信:2012/04/12 21:38:27)
[14422992]
...手持ちのBOSE501X(インピーダンス4Ω)を使ってホームシアターシステムはできますか?出来るだけ低予算でホームシアターを...V373は更に安い3万円のエントリーモデルでこちらも気になります。 ただ両機種ともにインピーダンス6Ω以上のようですが、問題ないでしょうか?これがクリアできれば購入しても良いかも。 ...す。 お手軽にフロントだけのサラウンドシステムにしてしまうのも悪くないですけどね。 インピーダンスは問題ありません。 注意点は、口耳の学さんが言われてるように、アンプ〜ベース部〜キ...
(AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2012/03/19 12:59:21(最終返信:2012/04/11 18:40:39)
[14313007]
...の上に台を作り設置していたのですが、どうも定位が上に引っ張られて感じたので、現在同じインピーダンスのセンタースピーカー(D- 22XC とD- 108C )を直列に接続してテレビ上下...ては定格6オームのSPを並列接続だと半分に、 直列接続だと2倍にアンプに対してのインピーダンスが変わります。 SPの音質も厳密に言えば良くはなりませんし、アンプ側に過大な負荷...行ったのですが最近は一部の機種で採用されている程度で見かけなくなりましたね、直列ならインピーダンスが高くなるのでそれ程問題はないのですが、劣化というかスピーカーのスペック差で音の違い...
2012/04/10 22:52:11(最終返信:2012/04/11 12:52:45)
[14419863]
...結構音量が出せる環境ではあります。 ONKYOのD-308シリーズのインピーダンスは4Ω。 TX-NR616(B)の対応インピーダンスは4から16Ω。 AVR-1912-Kの対応インピーダンスは6から16Ω。 4Ωだと対応していませんが...お気に入りは1912です。でもスピーカーがONKYOのD-308シリーズです。 1912と616ではインピーダンスの違いがあります。 1912に308を繋げた時にどのような事が起こるのですか? あまり気にしな...
[14370324] 5.1chホームシアター構築・・・70in液晶テレビで映画鑑賞
(AVアンプ > DENON > AVC-A1HD)
2012/03/30 23:52:32(最終返信:2012/04/05 18:27:39)
[14370324]
... 自分は敷居の低いLX85とIKON MK2シリーズで揃えてます。 参考までにLX85の対応インピーダンスは6Ωから16ΩでIKON MK2シリーズは6Ωなんですが、 高価なHELICON MK2やE...
[14370956] サラウンドスピーカーのインピーダンスについて
(AVアンプ > マランツ > NR1602 [ブラック])
2012/03/31 03:09:14(最終返信:2012/04/03 20:59:31)
[14370956]
...取説にも書いてありますがこのアンプの対応しているスピーカーインピーダンスは6から8Ωです。 アンプには保護回路が内蔵されてるので、無理な負荷がかかれば電源が落ちます。 なのでインピーダンスが4Ωのスピーカーを使用しても、電源が落ちない程度の音量なら大丈夫...D-308Mを使おうと思っている、オーディオド素人です。 D-308Mの取説をwebで見たところ、 「本機の定格インピーダンスは4Ωです。接続するアンプは4Ωに対応したものをご使用ください。」 とありました。 このNR-1602は8オームと思いますが...
(AVアンプ > パイオニア > VSX-S300)
2012/03/17 10:14:37(最終返信:2012/03/31 23:08:36)
[14301249]
...いたスピーカー複数台を利用してアンプのみ購入することにしました。 しかしスピーカーのインピーダンスと設置できるスペースからこの機種で検討しております。 hanimaru-nさん 詳...や操作感を確認して引き続き検討したいと思います。m(__)m >しかしスピーカーのインピーダンスと設置できるスペースからこの機種で検討しております。 一応ですが、スペース的な事な...602にするって手もありますね。。 でも、どの道排熱スペースの確保は必須ですよ。 インピーダンスの件ですが、予定してるのが4Ωのスピーカーってことでしょうか? であれば、確かにS3...
[14276161] Marantz[SR4200]の「PROTECT」表示
(AVアンプ)
2012/03/12 00:43:06(最終返信:2012/03/13 23:28:09)
[14276161]
...93dB/W/m ・インピーダンス 8Ω ・許容入力 100W ■リアスピーカー:JBL [4312M] ・出力音圧レベル 89dB/2.83V/m ・インピーダンス 4Ω ・許容入力...んしアンプにダメージを与える前に通常保護回路が働きます。 今回の不具合の原因がスピーカーのインピーダンス不適合で起こっているとはあまり考えられませんが、心配でしたら4Ωに対応したアンプを選ぶのもいいでしょう...
(AVアンプ > SONY > STR-DH710)
2012/03/04 13:38:04(最終返信:2012/03/09 19:01:51)
[14238805]
...>アンプのみの買い替えの場合はスピーカーの使いまわしを検討しています お持ちのシステムのスピーカーは4Ωなので、おそらく本機の指定するインピーダンスより低いので自己責任での使用になりそうです。 あと、サブウーファーはパッシブなので、本機もそうですが一般的なAVアンプでは利用できません...
(AVアンプ)
2012/02/23 22:43:20(最終返信:2012/02/25 13:21:57)
[14194955]
...スピーカー端子が2組あるアンプを活用する案がありますが、端子が一組不足するので二組を並列接続になりますが、インピーダンスの問題と、3ペア独立の音量調整が出来ない問題が発生します。 訂正 2チャンネル → マルチチャンネルデコード...
(AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2012/02/10 00:12:59(最終返信:2012/02/17 20:21:11)
[14131944]
...BOSEの周波数帯域などインピーダンスなど例えば、ヤマハ571以上のモデルを選択した場合は問題無いですか? いつも、疑問視して申し訳ありません >BOSEの周波数帯域などインピーダンスなど例えば、ヤマハ571以上のモデルを選択した場合は問題無いですか...
[14166558] ONKYOのスピーカーに対応していますか?
2012/02/17 16:43:35(最終返信:2012/02/17 17:56:59)
[14166558]
...センター:D-308C フロント・リア:D-108M ウーファー:SL-A250 使えますけど、D-308Cのみインピーダンスが4Ωになるので対応外です。 大音量再生しなければまず問題ないですが。 >口耳の学さん ありがとうございました...
2012/01/28 20:27:20(最終返信:2012/01/29 16:56:39)
[14079515]
...ご家庭などの使用音量なら問題ないと思います。 まあ、一応は自己責任で・・・と考えた方がよいですね。 使えますが、インピーダンスが4Ωなので自己責任での取り付けになります。 こんにちは 6Ω以上のアンプへ4Ωのスピーカーをつなぐと...
[14068352] このAVアンプに接続するスピーカー選び
2012/01/25 22:50:59(最終返信:2012/01/25 23:46:33)
[14068352]
...上記のスピーカー構成で問題なく音が鳴りますでしょうか。とても初歩的な質問で大変恐縮なのですが、どうぞご教授いただければ幸いです。 609の適応インピーダンスは4から16Ωなので接続できれば問題ないです。 メーカーが入り乱れてますが既にお持ちのスピーカーなら仕方ないですが...
