インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 747件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23773603] 接続しているスピーカーのコンデンサについて。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(H) [チタン])
2020/11/07 16:19:45(最終返信:2020/12/24 03:00:36)
[23773603] ...・スピーカーのインピーダンスの変化 ・アンプのゲイン ・アンプの電流出力能力 ・ボリューム位置 ・ソース機器の出力電圧  とても、ややこしい上に値がわからない場合も多いので 分かりやすいインピーダンス値でお茶を濁している...値がわからない場合も多いので 分かりやすいインピーダンス値でお茶を濁しているのが実態です。 スピーカーのインピーダンス値ですか。 これを指標にすれば、まず大丈夫...0x0.8=40Vまで印加できます。  V=40V印加したときの電力PはスピーカーのインピーダンスR=6.3Ωとして P=VxV/R = 40x40/6.3 = 254(W)  とな... 詳細
[23812196] 現在の環境のリプレースとして
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/11/26 13:58:02(最終返信:2020/11/28 12:17:43)
[23812196] ...アンプだけをこの商品にリプレースするのみで実現可能でしょうか? NS-10MMT、NS-C10MMのインピーダンスは6Ωで、AVアンプはこれに適合するものであればOKです。 AVR-X1600Hに置き換え、既存のスピーカーを流用することで...3.本体のTUNER PRESET CH +またはTUNER PRESET CH −を押して、インピーダンスを選ぶ。  (貴殿と異なり)異なる抵抗値が混在している場合には抵抗の低いほうに合わせます。8オームと6オームが混在であれば6オームと設定します... 詳細
[23805074] スピーカーのインピーダンス
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2020/11/23 02:18:43(最終返信:2020/11/24 13:38:21)
[23805074] ...っているスピーカーのインピーダンスが8Ω(フロントx2、サラウンドx4)、6Ω(センター)という混成チームとなっています。 本機のインピーダンスは一括での設定のよう...だければ幸いです。 一般論ですが、異なるインピーダンスのスピーカーの組み合わせでも運用可能です。 対応インピーダンスの範囲内なので使用可能でしょう。 この場合...取説P38に4〜6オームスピーカーを使用する場合の設定の仕方が載っています。 使用する最も低いインピーダンスのスピーカーに設定して下さい。... 詳細
[23799603] 旧モデルからのスピーカー流用が可能でしょうか?
2020/11/20 19:01:48(最終返信:2020/11/23 18:44:50)
[23799603] ...ショートしやすいので注意が必要です。 >偽業界人さん センター フロント サラウンド スピーカーのインピーダンス6ΩでAVアンプ適合範囲ですので 流用可能です。(アンプ側のスピーカーケーブル接続方法は変わります)... 詳細
[23758681] このアンプとサラウンドスピーカー
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2020/10/31 12:38:35(最終返信:2020/11/05 20:24:23)
[23758681] ...偉そう(笑)なのですが、 音は「そんなに変化はない」印象です。 あとD-509Mはインピーダンス(Ω)が 4ΩなのでAVC-27000Hとの接続は 無問題でも (AVC-1600H...が、そんなに音の変化は見られないのですね。 それであれば309でも良さそうです。 インピーダンスは見落としていました…。 ご指摘ありがとうございます。 309mと509mの両方の...大変貴重でとても参考になりました! ぽん11751さん、こんにちは インピーダンスは周波数で変動するので、あまり気にしない方がよいです。 公称8Ωが最小3Ωとか11Ω... 詳細
[23718557] エージング時間と美味しく聴けるボリューム量
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/10/11 07:48:05(最終返信:2020/10/27 00:00:35)
[23718557] ...出す為にはアンプは倍の出力が必要となります。 カタログ表記の能率(出力音圧レベル)やインピーダンス(抵抗値)は、メーカーにより測定方法が異なるので、 一概に比較はできませんが... ...変えれば、ボリュームの音量が変わりました。 @アンプのスピーカー設定でスピーカーのインピーダンスに合わせる。 A同じくスピーカーの設定でそれぞれのスピーカー出力を上げる。 以上...りました。 アンプの設定で変わりましたよ。 @アンプのスピーカー設定でスピーカーのインピーダンスを合わせる。 A同じくスピーカーの設定で出力レベルを上げる。 これをすることによ... 詳細
[23402098] インピーダンスについて
2020/05/13 22:48:34(最終返信:2020/10/12 23:56:25)
[23402098] ...様を見ると「適合インピーダンス」は「4〜16Ω」と記載されています。 スピーカーのインピーダンスが6Ωであれば適合インピーダンスの範囲内なのでO...るのですが、アンプのスピーカーのインピーダンスは合わせたほうがいいのでしょうか? ちなみに今使っているスピーカーは全てインピーダンス6になっています。 知識が少ない...は。 AVR-X1600Hの適合インピーダンスは4〜16Ωとなっていますので、大丈夫です。 >千葉チャッチャッさん インピーダンスは、適合するようにした方が良いで... 詳細
[23675096] 初めてのAVアンプ
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2020/09/20 12:45:26(最終返信:2020/09/20 17:34:47)
[23675096] ...どうでしょうか? スピーカのインピーダンスがアンプより低いのが気になるのですが、8Ωのスピーカが高くてこれでいこうと思っています。 >ページは除くがお金はないさん NR1711の適合インピーダンスは、4-16Ωです...https://www.marantz.jp/ja-jp/shop/avreceiver/nr1711 インピーダンスが少しくらい外れても問題ありませんが。 選択は悪くありませんが、試聴していないなら、置いてあるお店で聴いてみる事をお勧めします... 詳細
[23619970] センターが2wayの場合
2020/08/24 18:51:55(最終返信:2020/08/28 00:35:02)
[23619970] ...一対(+と−)の共通の入力端子に供給するようになっている。 例えば、ウーハー回路で発生した歪電流は、スピーカーケーブルのインピーダンスによって歪電圧(特に高周波歪)に変換され、ツイーター回路に印加される。 このように、ウーハー回路で発止した歪が... 詳細
[23611986] 初心者です。教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/08/20 23:35:23(最終返信:2020/08/21 05:56:00)
[23611986] ...RX-V385の取説(p15)には、スピーカーはインピーダンスが6Ω以上のものを接続するようにと記載されています。 DS40F-8OHMのインピーダンスは8Ωのようなので接続可能ということになりますね... 詳細
[23605149] フロントスピーカーについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2020/08/17 11:33:49(最終返信:2020/08/17 20:36:02)
[23605149] ...アンプとスピーカーの単なる接続上の問題であれば、スピーカーのインピーダンスがアンプの適合インピーダンスの範囲内であれば大丈夫ですよ。 あとは、ご予算や他のスピー...引っ越しに伴い、フロントスピーカーONKYO D109Mからの変更を考えています。 インピーダンス適合などの確認等は把握しているのですが、下記のスピーカーの場合、アンプとのバランス等...あるかどうかの点を中心に宜しくお願い致します。』 候補スピーカーとの接続において、インピーダンスが適合範囲内ですし、チャンネル当たり80W/4Ωあるので 特に問題となる点は思い浮か... 詳細
[23596137] スピーカーを認識してくれません。
2020/08/12 22:15:29(最終返信:2020/08/14 16:12:29)
[23596137] ...ので)フロントLRのみでの接続を試みたのですが、やはり認識してくれませんでした。 ちなみにインピーダンスが 4〜6Ω のスピーカーをご使用になる場合は、次の設 定をおこなってください。も設定いたしました... 詳細
[23572255] スピーカーそのままでアンプの交換の提案
 (AVアンプ)
2020/08/01 15:06:51(最終返信:2020/08/12 08:33:52)
[23572255] ...習い大工さんさん インピーダンスについては、大雑把に言うと「インピーダンス=抵抗=電流の流れやすさ」と考えると分かりやすいかもしれません。 スピーカーのインピーダンス値が大きくなれば抵抗...量が減り、 逆にインピーダンス値が小さくなれば抵抗が小さくなり流れる電流の量が増える。 ということで、例えば、 ・適合インピーダンスの範囲が「6Ω〜」というアンプに ・インピーダンス4Ωのスピーカーを接...ブウーファーのインピーダンスが3Ωであり、単品アンプをあてがうとしても適合製品が なさそう(3Ωは珍しい)です。 その他のスピーカーはインピーダンスが6Ωなので、... 詳細
[23544000] シアターアンプのSP接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2020/07/19 10:44:48(最終返信:2020/07/19 14:08:45)
[23544000] ...接続するスピーカーについて「インピーダンスが 6〜16Ω のものを使用してください。」としています(AVR-X550BTの取説p22)。 YHT-S401のスピーカー部(NS-BR301)のインピーダンスは6Ωです(YHT-S401の取説p29)...現在お使いのBOSEのスピーカーについては型番が分からないため仕様が不明ですが、 お使いのBOSEのスピーカーのインピーダンスが6〜16Ωの範囲内ならAVR-X550BTにリアスピーカーとして接続可能と考えて良いです。 ... 詳細
[23501165] ボリュームについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/06/29 15:53:40(最終返信:2020/07/05 09:48:06)
[23501165] ...て、 ・スピーカーのインピーダンスが4Ωなら、AVアンプの設定を4Ωに ・スピーカーのインピーダンスが6Ωなら、AVアンプの設定を6Ωに ・スピーカーのインピーダンスが8Ω以上なら、AV...>pirolexさん 「定格インピーダンス4 〜 8Ωのレシーバーおよびアンプに対応しています。」(取説p7) 「定格インピーダンス4 〜 8Ωのレシーバーまたは... 5 Series V stereo speaker systemの紹介記事には、「インピーダンスは6Ω」と紹介されています。 https://www.phileweb.com/ne... 詳細
[23457446] ハイインピーダンスとローインピーダンス
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V485)
2020/06/09 11:45:02(最終返信:2020/06/09 12:24:48)
[23457446] ...RX-V485の取説にて、スピーカーはインピーダンスが6Ω以上のもの との記載がありますので BOSE DS100SEの「8Ω/100Wのロー・インピーダンス」に接続ですね。 >DELTA PLUSさん... 詳細
[23443169] 古いホームシアターの買替えを検討しています。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/06/02 17:45:00(最終返信:2020/06/03 06:02:30)
[23443169] ... スピーカーの入力インピーダンスがアンプのスピーカー適合インピーダンスの範囲内であればOKです。 DHT-M380の各スピーカー(フロント、サラウンド、センター)の入力インピーダンスが6Ω、STR-D...STR-DH590のスピーカー適合インピーダンスが6〜16Ωなのでそのまま使えます。 DHT-M380のスーパーウーハーはアンプ非内蔵タイプなので、STR-DH590(アンプ内蔵タイプのサブウーファーを接続する仕様)には接続できないですね... 詳細
[23421505] AVアンプ買い替え
 (AVアンプ)
2020/05/23 12:02:33(最終返信:2020/05/27 21:54:43)
[23421505] ...BASE-V30HDX付属のサブウーファーは流用できないと考えて下さい。 他のスピーカーは、スピーカーのインピーダンスがAVアンプの適合インピーダンスの範囲内であれば流用可能です。 MusicCast 50 WX-051をサラウンドスピーカーとして使う場合...BASE-V30HDX(B)のアンプ不調によりAVアンプの買い替えを検討しています 出来れば所有しているスピーカーを生かしたいと思っていますが、インピーダンスとやらや、サブウーファーの使用制限があるなどの情報で頭が混乱しています (その他オンキョー製所有スピーカー)... 詳細
[23404055] センタースピーカーの選択
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/05/14 23:32:20(最終返信:2020/05/15 23:33:47)
[23404055] ...ます。 ・DALI OBERON VOKAL フロントとメーカーを揃えたいのですがインピーダンス4Ωというのが心配。音量もそこそこ出している状況です。 ・DENON SC-C17...での音場補正を詰めていくのが手順ではあると思います。 RX-V585のスピーカー推奨インピーダンスは6Ω以上でしたか。 ここがスレ主さんの問題の所在だったのですね。失礼しました。 ...みるとあとあと後悔しないと思うわ >ティルク01さん こんにちは。 多少スピーカのインピーダンスが低くても問題ないとする意見もありますが、このケースは少し注意が必要です。 一時的... 詳細
[23384408] ヤマハのrx-v471に合うスピーカーなど
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V471(B) [ブラック])
2020/05/06 09:04:55(最終返信:2020/05/06 10:50:09)
[23384408] ...https://kakaku.com/item/K0001079141/ RX-V471のスピーカーインピーダンスは6Ω以上なので上の2セットは適応します。 設置、配線などは、 RX-V471とスピーカーの取扱説明書をよく読んでください... 詳細
