インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 751件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[23443169] 古いホームシアターの買替えを検討しています。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/06/02 17:45:00(最終返信:2020/06/03 06:02:30)
[23443169] ... スピーカーの入力インピーダンスがアンプのスピーカー適合インピーダンスの範囲内であればOKです。 DHT-M380の各スピーカー(フロント、サラウンド、センター)の入力インピーダンスが6Ω、STR-D...STR-DH590のスピーカー適合インピーダンスが6〜16Ωなのでそのまま使えます。 DHT-M380のスーパーウーハーはアンプ非内蔵タイプなので、STR-DH590(アンプ内蔵タイプのサブウーファーを接続する仕様)には接続できないですね... 詳細
[23421505] AVアンプ買い替え
 (AVアンプ)
2020/05/23 12:02:33(最終返信:2020/05/27 21:54:43)
[23421505] ...BASE-V30HDX付属のサブウーファーは流用できないと考えて下さい。 他のスピーカーは、スピーカーのインピーダンスがAVアンプの適合インピーダンスの範囲内であれば流用可能です。 MusicCast 50 WX-051をサラウンドスピーカーとして使う場合...BASE-V30HDX(B)のアンプ不調によりAVアンプの買い替えを検討しています 出来れば所有しているスピーカーを生かしたいと思っていますが、インピーダンスとやらや、サブウーファーの使用制限があるなどの情報で頭が混乱しています (その他オンキョー製所有スピーカー)... 詳細
[23404055] センタースピーカーの選択
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/05/14 23:32:20(最終返信:2020/05/15 23:33:47)
[23404055] ...ます。 ・DALI OBERON VOKAL フロントとメーカーを揃えたいのですがインピーダンス4Ωというのが心配。音量もそこそこ出している状況です。 ・DENON SC-C17...での音場補正を詰めていくのが手順ではあると思います。 RX-V585のスピーカー推奨インピーダンスは6Ω以上でしたか。 ここがスレ主さんの問題の所在だったのですね。失礼しました。 ...みるとあとあと後悔しないと思うわ >ティルク01さん こんにちは。 多少スピーカのインピーダンスが低くても問題ないとする意見もありますが、このケースは少し注意が必要です。 一時的... 詳細
[23384408] ヤマハのrx-v471に合うスピーカーなど
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V471(B) [ブラック])
2020/05/06 09:04:55(最終返信:2020/05/06 10:50:09)
[23384408] ...https://kakaku.com/item/K0001079141/ RX-V471のスピーカーインピーダンスは6Ω以上なので上の2セットは適応します。 設置、配線などは、 RX-V471とスピーカーの取扱説明書をよく読んでください... 詳細
[23380223] クロスオーバー周波数
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2020/05/04 16:07:04(最終返信:2020/05/05 18:41:54)
[23380223] ...ません ご教示ください。 micropod se 再生周波数帯域:65Hz〜25KHz インピーダンス:4Ω クロスオーバー周波数:3kHz >オッサン世代さん https://bbs.kakaku... 詳細
[23379443] ONKYO HTP-L3から流用する方法
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2020/05/04 10:19:16(最終返信:2020/05/05 08:10:47)
[23379443] ...RX-V385のスピーカー推奨インピーダンスは6Ω以上です。 HTP-L3のサテライトスピーカーの定格インピーダンスは6Ωで、RX-V385のスピーカー推奨インピーダンスに適合しているので、流用可能です... 詳細
[23363461] スピーカーについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/04/27 10:42:36(最終返信:2020/04/27 12:05:22)
[23363461] ...す。 現在使用のSP ONKYO D308C D308M D308E SPの定格インピーダンスは4Ωです 使用可能でしょうか?? ONKYOのTXSR393を選択するのが良いで... こんにちは 4Ωのスピーカーをお持ちとのこと、お考えのDENONのアンプの適合インピーダンスは4-16Ωとなってますから大丈夫です。 https://www.denon.jp/...ればOKです。 DENONの取説は不親切ですので、購入されたら(AVR-1600Hインピーダンス)でググって設定されて下さい。 >ryuuou0529さん 素人と書かれてますが、、... 詳細
[23349084] 接続方法を教えて頂きたいです。
2020/04/20 03:06:48(最終返信:2020/04/20 10:09:14)
[23349084] ...と言うのも内蔵スピーカーの仕様が不明な点、一般的に販売されている個別のスピーカーのインピーダンスは8Ωが主流 ですが、内蔵型のユニットが一体どんなインピーダンスなのか不明です。 ウーファーをパッシブ化するとそれ専用のアン...ら外して、AVアンプに接続するなんてことも考えられますが、 RHT-G10EXのスピーカーのインピーダンスが不明で、AVアンプに適合するのかが分かりません。 いずれにしても、懸念材料だらけで、機能的... 詳細
[23344784] ソニーホームシアター「HT-SF360」のアンプ部代替使用できますか
2020/04/17 23:03:15(最終返信:2020/04/18 09:22:15)
[23344784] ...85も、いずれの定格インピーダンスは6Ω以上なんですよね。 3Ωに対応したAVアンプというのは、なかなか無いと思われます。 スピーカーのインピーダンスがアンプのインピーダンスより小さくなる組み合...但し、STR-DH590のスピーカー適合インピーダンスは6〜16Ωなのに対し、HT-360のスピーカーの定格インピーダンスは3Ωなので、適合外になってしまい、自己...ィオテクニカ gold link fine これぐらいの太さならば使えませんか? インピーダンスの問題もありますが、サブウーファーはパッシブタイプなのでそのままでは使えませんよ。 ... 詳細
[23339893] このスピーカーに接続できますか?
2020/04/15 04:44:50(最終返信:2020/04/16 12:55:21)
[23339893] ...『BOSEのDS16FWに接続して使用することは可能でしょうか?』 機能的には接続可能です。 アンプ側の適合インピーダンス6Ω〜16Ω スピーカー側のインピーダンスが8Ωなので適合しています。 『定格出力16Wとあるのですが難しいでしょうか... 詳細
[23316169] テレビの音がよく聞こえない
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2020/04/01 12:04:58(最終返信:2020/04/03 12:31:00)
[23316169] ...スピーカーの音質の問題なのでは? 中音域の設定を多めにしてみては! スピーカーの極性間違えとか‥‥? スピーカーのインピーダンスは、合っているのでしょうか? スピーカーの永久磁石にも寿命があります。 量販店の詳しい店員が、40年と教えてくれました... 詳細
[22922798] 電源が勝手に落ちます。
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/09/15 06:47:52(最終返信:2020/03/30 10:39:08)
[22922798] ...ーのインピーダンスを外れたモデルを接続してるとアンプは堕ちます。  最悪では戻ってきません。  修理直行です。  アンプが接続出来るスピーカーのインピーダンスの範...実際に接続してるスピーカーのインピーダンスをチェックして下さい。 次は接続によるショートです。 特にスピーカーコードは裸線で...せませんから・・・ >黄金のピラミッドさん 情報ありがとうございます。スピーカーのインピーダンスおよび接続ショートには問題が無いので、熱でしょうかね。 設置場所を変えて様子を見て... 詳細
[9366114] ヘッドホン端子の音質について
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2009/04/08 17:01:03(最終返信:2020/03/14 23:17:28)
[9366114] ...が, そのまま同じソースでDr.DAC2に繋ぎ換えると差が出てしまいますね. HD650が高インピーダンスでドライブし難いHPということもあって, AX-V465のHP出力ではちゃんと鳴らしきれていないのでしょうか... 詳細
[23275971] Ωの違うスピーカーの混在可否について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/03/10 08:18:14(最終返信:2020/03/10 09:23:31)
[23275971] ...は、本機のスピーカーインピーダンスは8Ω に設定されています。いずれかのチャンネルに6Ω のスピーカーを接続する場合は、スピーカーインピーダンスを「6ΩMIN」に設...Ωの混在でも、「6ΩMIN」に設定してください。 アンプ出力段の過電流を制御するためインピーダンスが低いスピーカー側に合わせます。 この場合、8Ωスピーカーは負荷が軽くなりますが、Y...の場合、 フロントスピーカーは4Ω のスピーカーも使用できます。詳しくは「スピーカーインピーダンスを設定する」(23 ページ)をご覧ください。 129ページ 6ΩMIN いずれかの... 詳細
[23200854] 高音部の歪み?について
2020/01/31 00:03:29(最終返信:2020/02/22 19:46:28)
[23200854] ...スピーカーケーブルも二種類ほど試してみましたが変わりません。BR-NX10A付属のスピーカーD-N7TXでも歪みます。インピーダンスの設定もスピーカーに合わせてあります。 長文になってしまい申し訳ありませんが、御知恵を拝借できれば幸いです... 詳細
[23231412] このアンプをこのスピーカーに接続できますか?
2020/02/15 01:41:02(最終返信:2020/02/15 08:49:12)
[23231412] ...。その場合、STR-DH590のスピーカー適合インピーダンスが6-16Ωであるのに対し、同システムのサブウーファーSWA-V20HDの定格インピーダンスが3Ωであるため、無理なのでしょうか? eachotakiさん...ということで、BASEシリーズのパッシブサブウーファーは、 通常のAVアンプにつなぐことは出来ません。 インピーダンスの問題ではなく、 サブウーファー用のパワーアンプが搭載されていないからです。 他のスピーカーは流用可能ですから... 詳細
[23170623] スピーカーとの適合について教えて下さい
2020/01/15 21:46:01(最終返信:2020/01/17 00:16:36)
[23170623] ...可能だと存じます。 ただし、インピーダンスに関しては、例えばAVアンプの指定インピーダンスが6Ωの場合、インピーダンスが6Ω以上のスピーカーの使用... そうそう アンプとスピーカーの関係で心配するのはインピーダンス(Ω)であり アンプが指定するインピーダンスの範囲内でスピーカーを使うことです。  このアンプは...ります。 ***初心者です***さん、こんにちは 結論は気にせず使えですね。 インピーダンス公称8Ωのスピーカーでも、周波数によっては2Ωになってたりなので、アンプは何Ωのスピ... 詳細
[23126740] DIATONE 2S-305との相性
2019/12/24 19:12:41(最終返信:2019/12/25 21:50:25)
[23126740] ...https://audio-heritage.jp/DIATONE/professional/2s-305.html 入力インピーダンス 8Ω クロスオーバー周波数 1.5kHz 定格入力 20W 最大入力 60W 出力音圧レベル... 詳細
[23124327] スピーカーとの相性
2019/12/23 13:19:14(最終返信:2019/12/24 00:09:40)
[23124327] ...基本的にはアンプとスピーカーのインピーダンスが適合していればOKです。 ちなみに、NR1710の適合インピーダンスは4〜16Ω、NS-F700、NS-C700のインピーダンスは6Ωなので、インピーダンスは適合しています... 詳細
[23059209] アンプSA-205HDXをTX-L50に変更時の接続について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/11/20 18:02:07(最終返信:2019/11/20 19:07:13)
[23059209] ...アンプのみTX-L50に変更できないかと考えております。スピーカーは過去のスレからサブウーファーSWA-V30HDXはインピーダンスが3Ωなので、大音量を出さなければ、大丈夫との事でしたが、アンプの接続方法で悩んでいます。今ま... 詳細
