インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 750件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22991671] プリメインアンプとAVアンプの比較
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/10/16 22:00:41(最終返信:2019/10/18 17:05:37)
[22991671] ...という条件ではありますが、 パワーアンプの出力が、インピーダンス別に記載されていて、 8Ω50W→4Ω100W→2Ω200Wというように、 インピーダンスが半分になるとW数が2倍になるように書かれていれば... 詳細
[22885927] ホームシアター配置のツッコミ・ダメだしをお願いします。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/08/28 23:54:34(最終返信:2019/09/28 08:42:15)
[22885927] ...色々と策を弄するよりも切り替えて、良いブックシェルフ選びをしたいと思います。 OPTICON1は、インピーダンスが4Ωなので除外して、その他の物で選ぶ事にしました。YamahaのNS-B750も選択枝にいれたいと思... 詳細
[22934336] スピーカーについて質問です
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/09/20 07:22:44(最終返信:2019/09/22 10:47:55)
[22934336] ...>nannan78さん MASSIVE ( マッシブ ) AV-635IIのスピーカーは、ロー/ハイ・インピーダンス切替形なのでロー側に切り替えれば使えます。 ただ、スピーカーの定格入力 6Ω 25W(最大50W)なのに対して...もっと出力の小さなアンプを選択されたほうが良いかもしれません。 また、業務用の場合はハイ・インピーダンスで使うことのほうが多くて、家庭用のアンプとの仕様も異なるために、家庭用のアンプを使うと音が悪くなることもあります... 詳細
[22917644] ヤマハCXA-5000を譲り受けました。
 (AVアンプ)
2019/09/12 16:24:03(最終返信:2019/09/13 22:07:11)
[22917644] ...是非検討させていただきたいと思います。 RRoo11さん、こんばんは。 BS302はインピーダンスが4Ωですから、2台並列で2Ωになってしまいます。 ほぼすべてのアンプで、適応外となりますので...ご回答いただきましてありがとうございます。 スピーカーの大きさばかりかんがえていまして、スピーカーのインピーダンスすっかり忘れていました。 302駆動するにはマランツのレシーバー(バイアンプ)かアキュフェーズのパワーアンプでないとだめそうですね... 詳細
[22785371] パッシブサブウーファーとの接続
2019/07/08 20:22:04(最終返信:2019/07/09 22:23:47)
[22785371] ...流用するならば、A-909LTDよりはSA-205HDが適当です。 ※A-909LTDの適合インピーダンスは4〜16Ωです。 接続例です。 AVR-X1600HのサブウーファープリアウトとSA-205HDのLINE1の左をRCAモノラルケーブルで接続します... 詳細
[22783951] サブウーファーにアンプが内蔵されていなかった
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/07/08 02:07:52(最終返信:2019/07/09 11:16:38)
[22783951] ...パワーアンプ ACアダプターが付属していない場合は別途購入になります。 お手持ちのサブウーファーのインピーダンスが3Ωと低めなのが懸念点です。 3Ωに適合するアンプは流通していないと思います。 4Ωから接続... 詳細
[22779370] スピーカーの配置?数?について
2019/07/06 01:41:55(最終返信:2019/07/06 23:21:06)
[22779370] ...現状使用の5本のスピーカとの相性はどう考えるのか? まず基本的なところ、インピーダンスは統一すべきなのか?? 私も知りたいところ(^^; 取説34ページにインピーダンス設定がありますが各Ch毎の設定はできなさそうなので 追加スピーカのインピダーンスは... 詳細
[22754112] Atmos用のハイトスピーカーは何がお勧めですか?
2019/06/23 12:27:08(最終返信:2019/06/26 17:56:44)
[22754112] ...Sドルフィンさん、こんにちは うちではフロントが4Ωだったときに、いろいろ調べました。わかったことはインピーダンスは内部回路の影響で周波数により変動し、8Ωでも最小部2ΩのSPがあったり、アンプ側も過大電流はプロテクトがかかるのでじつがいがないことでした... 詳細
[22741912] NS-210シリーズ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR686)
2019/06/17 17:36:04(最終返信:2019/06/17 23:30:13)
[22741912] ...TX-NR686とAVR-X2500Hの適合スピーカーインピーダンスが、4〜16Ω でNS-210シリーズのインピーダンスが6Ωなので、インピーダンス的には問題ありません。 NS-210シリーズの許容入力が40Wですが... 詳細
[22654240] 初めて購入検討です。スピーカー選びを教えてください。
2019/05/08 23:31:13(最終返信:2019/06/15 22:38:23)
[22654240] ...既存ステレオシステムのスピーカーは流用できるのでしょうか? 8オーム物です。 AVR-X1500Hの適合インピーダンスは4 〜 16Ωなので、規格的に適合するので流用できます。 ただ、ポンちゃんX2さんのご指摘の... 詳細
[21544520] PCとの接続時にARCが機能しない?!
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/01/27 01:13:00(最終返信:2019/06/09 19:55:45)
[21544520] ...アダプターも売っているようなので不安な方は購入推奨します。 原因は回路図や制御方法見てないので推定になりますが、 出力のPC回路側のCEC信号部にインピーダンスがあり、 入力側が読み取っていたのではないかと・・・。 誰かの助けになれば幸いです。 以下機器構成... 詳細
[22507686] なんで逆相?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/03/03 23:28:29(最終返信:2019/05/29 16:44:56)
[22507686] ...反射音を拾っていると思います。 あと、逆相とは関係ありませんが、D-509Eは4Ωなのでフロントchのインピーダンスの設定が低い方になっているか確認してください。また、D-509E背面のチャンネルディバイダーのスイッチはオフになっているかもご確認ください...す。 >LWSCさん、>浜オヤジさん エクストラchはバイアンプ駆動の設定しております。 インピーダンスも6Ωに設定済みでD-509Eのチャンネルディバイダーのスイッチはオフになっておりました。 >blackbird1212さん... 詳細
[22694162] スピーカー流用
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2019/05/27 03:04:11(最終返信:2019/05/27 13:05:04)
[22694162] ...サラウンド用スピーカー (SC-AM330) 最大許容入力/30W(EIAJ)、80W(PEAK) 入力インピーダンス/6Ω 再生周波数帯域/120Hz〜20kHz センター用スピーカー (SC-CM330)...(SC-CM330) 最大許容入力/30W(EIAJ)、80W(PEAK) 入力インピーダンス/6Ω 再生周波数帯域/120Hz〜20kHz 完全素人なのでよろしくお願いします! 使用出来ます DHT-M3... 詳細
[22672496] AX-V465のサブウーファーの繋げ方
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2019/05/17 15:35:36(最終返信:2019/05/18 07:46:26)
[22672496] ...サブウーファーとAVアンプの接続には、赤か白のどちらか一本を流用できます。 黄色は、映像用でインピーダンスが異なるため音声用には不向きです。... 詳細
[22669627] ヤマハ v585と悩み中
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/05/16 10:30:14(最終返信:2019/05/16 20:36:23)
[22669627] ...A180は問題ないでしょうか? 本機インピーダンスは8Ω、スピーカーは6Ωとなっていました。 大音量にはしないので、出力は問題ないと思っています。 >そらささん >本機インピーダンスは8Ω、スピーカーは6Ωとなっていました...comのスペック情報タブの仕様は誤植が多いので鵜呑みにしないでください。 NR1609のスピーカーインピーダンスは、4Ωから16Ωに対応しています。 JBL A180の6Ωインピーダンスで全く問題ありません。 以下の製品ページ 仕様で確認してください... 詳細
[22632475] 4Ωスピーカー接続について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/04/29 13:46:28(最終返信:2019/04/29 14:00:27)
[22632475] ...こちらのavアンプはインピーダンス4Ωのスピーカーに接続しても問題ないでしょうか。 スペックの記載が見つけられなく、困っているので教えて頂きたいです >せんととさん 推奨インピーダンスは、6Ω以上です...音量を上げ過ぎないとか、余計な気遣いをしたくないのでしたら、4Ωスピーカーはやめた方が良いです。 対応インピーダンスは6Ω以上となっています。... 詳細
[22519917] 天井スピーカー
2019/03/09 16:57:11(最終返信:2019/03/27 14:06:27)
[22519917] ...能率低インピーダンスなモデルは存在していて それ等は同じ様な価格帯で アンプが用意されているのが一般的です。  低能率はアンプを壊しませんが 低インピーダンス(Ω)...ーダンス(Ω)はアンプを壊すので アンプのインピーダンス適用範囲は守りましょう。   付け加えると 低能率低インピーダンスと 質は関係ないので・・・  能率が低い...スピーカ 定格入力 25W(最大入力50W) インピーダンス 6Ω(25W) 出力音圧レベル 85dB(1W/... 詳細
[22391906] RX-V585とSPの構築を検討中です
2019/01/13 22:47:51(最終返信:2019/02/24 23:24:41)
[22391906] ...訂正・センターSP:デノンSC-C37 です。 >mn0518さん ご検討中の組合せで問題無いと思います。 各スピーカーのインピーダンスが6ΩでRX-V585に適合しています。 個人的な感想ですが、SS-CSEのイネーブルドスピーカーは... 詳細
[22445724] スピーカー選び
2019/02/05 22:33:36(最終返信:2019/02/06 20:27:16)
[22445724] ...だと存じます。」 「ただし、インピーダンスに関しては、例えばAVアンプの指定インピーダンスが6Ωの場合、インピーダンスが6Ω以上のスピーカーの使用...いたほうがいいですよね? 一応、ヤマハは「AVアンプの指定インピーダンスが6Ωの場合、インピーダンスが6Ω以上のスピーカーの使用を推奨します」としています。 ...す。 スピーカーの組み合わせは無限に近くあるため、予算と設置場所(方法)、スピーカーインピーダンス、音質の傾向などを確認してください。 価格.comのレビューやクチコミ、ショップのレ... 詳細
[22415485] BDV-N1WLのスピーカーの流用について
2019/01/24 08:01:05(最終返信:2019/01/25 15:31:06)
[22415485] ...らなくて良いです。 インピーダンスは、AVアンプから出力される電流値を決定します。 インピーダンスが低い方スピーカーと高いスピーカーで同じ電力を得るには、低いインピーダンスのスピーカーの方が大...手放し、アンプからスピーカーまで揃えたいのですがスピーカーのインピーダンスとAVアンプのインピーダンスとの関係性も分からない初心者なので、まずは勉強してみます。 ...ネーションはAVアンプ側に接続先がないので光りません。 2) サラウンドスピーカーのインピーダンスが4Ωなので、RX-V585のスピーカー適合範囲外です。 AVR-X1500Hには適... 詳細
