インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 750件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22407718] 一つの部屋でのTV、映画と音楽(AVアンプとプリメインアンプ)
 (AVアンプ)
2019/01/20 19:36:59(最終返信:2019/01/23 16:24:51)
[22407718] ...アンプの負担を減らすため、フロントスピーカーは能率90dB,インピーダンス8オームのものを使っています。 サラウンドスピーカーは能率88dB,インピーダンス8オームです。 >flower.flowerさん こんばんは... 詳細
[22401931] バイワイヤリングについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/01/18 10:42:42(最終返信:2019/01/21 01:40:44)
[22401931] ...ことが書かれています。 【要約】 通常、スピーカーやディバイディングネットワークのインピーダンスは磁気回路の歪み等により非直線性を有しており、スピーカーやディバイディングネットワー...る。  ↓ 低域帯の周波数を再生するウーハ回路に発生した歪電流は、スピーカーコードのインピーダンスによって歪電圧(特に高周波歪)に変換され、(並列に繋がっている)ツィータ回路(高帯域...スピーカーコードが長くなれば、アンプの出力端子とスピーカーの入力端子間に無視できないインピーダンスが挿入された格好になる(これが音質に悪影響を与えることは前記のとおり)、 バイワイヤ... 詳細
[22386926] 4Ωで使えますか
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/11 22:31:43(最終返信:2019/01/12 09:10:16)
[22386926] ...4K解像度の出力が出来ないのでV585を考えてますが4Ωのスピーカーで使えますか? 取説には、「スピーカーはインピーダンスが6Ω以上のもの」と書かれています。 よほどの大音量で無い限り、4Ωでも問題ないと思いますけどね... 詳細
[22352091] PCスピーカー接続
2018/12/26 23:09:50(最終返信:2018/12/28 21:04:37)
[22352091] ... >0164yamaさん >フロントの2本のスピーカーはそのまま流用し 当該スピーカーのインピーダンスが6Ω以上ならば、RX-V585への流用は問題ありません。 >その他のPCスピーカーの3.5mm端子をスピーカーケーブルに変換... 詳細
[22348885] 5.1ch運用について
2018/12/25 14:54:09(最終返信:2018/12/25 17:38:39)
[22348885] ...いです。 それとインピーダンスが3Ωと低いです、接続はおすすめできないです。 >tqkqt0さん HT-SS380のスピーカーインピーダンスが3ΩなのでAVア...てしまい。。 通常インピーダンスが合う好みのスピーカーを必要数買いそろえるのが普通なのでしょうか。 >tqkqt0さん >通常インピーダンスが合う好みのスピー...転用はあきらめた方がよろしいです。 現在市場に出ている新品のAVアンプで、スピーカーインピーダンスの適合範囲が3Ωのものは無いと思います。 >5.1ch用のアンプのほうが高音質を見... 詳細
[22326962] スピーカーケーブル一本で二台のスピーカーを鳴らす
 (AVアンプ)
2018/12/15 22:48:41(最終返信:2018/12/17 00:28:07)
[22326962] ...ーカーインピーダンスが合成されて同じインピーダンス2台では、半分になります。 6Ω並列で3Ωになり、AVアンプの適合スピーカーインピーダンス範囲か...直列接続では、インピーダンスは倍に増えますが、1台づつの音量は半分になります。 各々の音量を上げるためにAVアンプの出力を上げるため、AVアンプに負担をかけることがあります。 2台のインピーダンス特性が異な....co.jp/digital/knowledge/2014/01/16805/3 インピーダンスが下がるとアンプに負担が掛かりますので要注意かも... >ポンちゃんX2様いつもあ... 詳細
[22324286] ヤマハRX-V581と何方が良いでしょうか
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2018/12/14 20:09:20(最終返信:2018/12/15 21:52:18)
[22324286] ...Alcottさん 細部で違いがあるようですが、特徴的なところの違いです。 適合スピーカーインピーダンス AVR-X1500H 4Ωから16Ω RX-V581 6Ω以上 接続するスピーカーの範囲が広いのは... 詳細
[22317168] PS4、スマートスピーカー、PC等で接続してホームシアターを構築
2018/12/11 16:22:16(最終返信:2018/12/14 14:57:23)
[22317168] ...予算の参考に安価順並びのスピーカーです。 AVアンプとメーカーを揃える必要はありません。 AVR-X2500Hの適合スピーカーインピーダンスは、4から16Ωなので殆どのスピーカーが適合します。 各スピーカーのメーカーを統一したほうが良いと言う意見と... 詳細
[22309166] 天井埋め込み型のスピーカーは
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(H) [チタン])
2018/12/08 09:17:01(最終返信:2018/12/08 16:12:18)
[22309166] ...ONのスピーカーは、仕様にインピーダンスの項目がありませんが、バイパスの16Ωがインピーダンスです。 インピーダンスが100Ω以上、あるいは7...スピーカーとアンプのインピーダンスが合っているかどうかで決まります。 家庭用のアンプはローインピーダンスですから、ローインピーダンスのスピーカーが接続できます。 具体的には、インピーダンスが4-16Ωのもので... また、お時間あるときに、ご教示しただけたら幸いですm(_ _)m @この機種は適合インピーダンスが6Ω(フロントのみ4Ω)となっています。ですので6Ω以上のスピーカーが接続出来ます... 詳細
[22297142] 購入検討してます
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2018/12/03 09:36:29(最終返信:2018/12/03 19:25:16)
[22297142] ...す。 NR1609とD-509 Seriesの組合せで問題はないと思います。 D-509のインピーダンスは4Ωで、NR1609は4から16Ω接続可です。 定格出力や最大出力(入力)は普段の使用では、全く体験しない領域のスペックなので... 詳細
[22291029] BASE V50からの買い替え
2018/11/30 22:56:32(最終返信:2018/12/03 10:29:11)
[22291029] ...V585にする。 もう1つは、SONYのHT-Z9Fに全て入れ替える。 こちらのアンプだとインピーダンス的にも今のスピーカーが使えそうですし、シネマDSPも気になってるのでこちらの方がいいかなと考えています...高さ方向を含めた立体音場形成が可能です。 5.1.2のスピーカー構成になります。 >こちらのアンプだとインピーダンス的にも今のスピーカーが使えそうですし V50のサブウーファーはパッシブタイプで使えないので気をつけてください... 詳細
[22253489] スピーカーのインピーダンスとの関係
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2018/11/14 17:24:39(最終返信:2018/11/24 01:28:09)
[22253489] ...ーカー3モデルの公称インピーダンス(Nominal impedance)と最低インピーダンス(minimum impedance)の乖離についてと思います。 スピーカーのインピーダンス表記は、多々あるよう...で、IEC規格の定格インピーダンス表記ではなくて公称インピーダンス表記をしているようです。 (確かな理由は分かりません) B&Wの測定では、周波数によって「うねり」があるインピーダンス特性で、ある周波数...ある周波数(帯)のインピーダンスはminimum値を示すとしていると思います。 スピーカーのインピーダンスは、ボイスコイル、ネットワーク回路のコイル、コンデンサー、抵抗、アッテネーターなどの合成インピーダンスなので周波数によって... 詳細
[22251713] 設定方法なとについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2018/11/13 21:37:43(最終返信:2018/11/16 20:24:29)
[22251713] ...もしくはAmazonなどで選ぶ際、この表記があるものじゃないとつながらない的なことはありませんか? STR-DH590の対応インピーダンスが6〜16Ωなのに対して、373DVのスピーカーはセンターを除いて4Ωです、またセンターもデュアルセンター方式になり...センタースピーカーは並列にはせず一つのスピーカーにしました。なのでスピーカーは5こ使用しています。 インピーダンスというのはわからないんですが抵抗が低すぎで電気が流れすぎ、スピーカーが壊れるかもということですか... 詳細
[22095947] 購入迷い、延期するか、今買うか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2018/09/09 13:32:36(最終返信:2018/11/11 11:18:27)
[22095947] ...>appierさん  BTLじゃなくても、アンプには想定外の接続方法で、特に最近のスピーカーはインピーダンス4Ωってのもあるんで気をつける必要があります。私も昔のアンプでヒューズ飛ばしたことありますので... 詳細
[22208548] RX-V383 V385 AVR-X550BT アンプと5chスピーカー選び
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V383)
2018/10/26 12:29:13(最終返信:2018/10/26 14:47:02)
[22208548] ...何でも良い様な質問ですね(笑) インターネットラジオは便利でしょうね。 音質も悪くないし。 スピーカーは適応してるインピーダンスのモデルならなんでも良いですね。 セットで売ってる物もありますから、その辺で十分でしょう。... スプリッターを用いるか、安いプレーヤーを入手した方がよろしいですね。 アンプは低インピーダンスなモデルを使い続けていたからかもしれませんね。 ... 詳細
[22170777] センターチャンネルだけが時折音量が小さくなります・・・。
 (AVアンプ > マランツ > PS7500)
2018/10/09 14:16:18(最終返信:2018/10/22 14:17:13)
[22170777] ...リレーから伸ばしたリード線の基板挿しこみが長くて、基板下のシャシーに触れているなどです。 新旧のリレーコイルインピーダンスは規格表上、殆ど変わらないので互換性に問題はありません。 配線に問題が無い場合は、リレーを新品に交換することをあきらめて... 詳細
[22190919] リアルサラウンドヘッドホンは使用できますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/10/18 13:41:31(最終返信:2018/10/18 21:29:39)
[22190919] ...70Ω1W等々)の抵抗を直列に入れて出力インピーダンスと電圧をヘッドホン用に整合させています。 上のようなインピーダンスと電圧をヘッドホン用に整合させる回路を7...ていません。 プリアウトを使うとすれば、変換プラグを使用することになりますが、出力インピーダンス、電圧がヘッドホン出力と異なるので期待どおりの音響効果が得られるか、人柱的な使用にな...列配線になっていると思われ、プリアウトに接続した外部アンプ(今回はヘッドホン)の入力インピーダンスが、パワーアンプ入力と並列になり相互に干渉することを避ける記述だと思います。 以前... 詳細
[22171011] RX-V777 修理するか買い換えるか
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V485)
2018/10/09 17:11:37(最終返信:2018/10/12 22:59:35)
[22171011] ...トがあります。 SS-NA5ESのインピーダンスは4Ωです。 RX-V485取扱説明書18ページには、「スピーカーはインピーダンスが6Ω以上のもの」と記載されている...ることを承知しての使用になります。 RX-V485以外を購入補にする場合、スピーカーインピーダンス4Ω使用の可否を確認することをお勧めします。 >浜オヤジさん ありがとうございます。...せんが。。。 お早うございます。  「ポンちゃんX2さん」が指摘されたようにSPインピーダンスが気になりますが  大音量で常時再生でもしない限り問題は無いと思います。  サラウン... 詳細
[22121272] AVアンプ購入について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S602(H) [チタン])
2018/09/19 15:45:27(最終返信:2018/10/06 00:17:10)
[22121272] ...いるプレートに型名とインピーダンスが書いてあると思います。 探してみてください。 >ポンちゃんX2さん ご返信ありがとうございます。裏面型番などのシールがありました。型番SCーT5Lでインピーダンスは6Ωでした...911113/ この2モデルは、オンキヨー・パイオニアの兄弟モデルです。 スピーカーインピーダンスは、4Ω可能です。 >予算は6-7万以内 RX-S602(H) で問題は無いと思い...得かと思います。 7.1ch構成なのでスピーカーをもう一組増設できます。 スピーカーインピーダンスは、4Ω可能です。 http://kakaku.com/item/K00009679... 詳細
[22104015] onkyo NR-365から乗り換え
2018/09/12 18:51:37(最終返信:2018/09/12 19:26:16)
[22104015] ... >このアンプにこのonkyoのスピーカーは合うのでしょうか? D-309CとD-309Eはインピーダンスが6Ωで、どちらもRX-V385に適合します。 アンプとスピーカーのメーカーが違っても問題ありません... 詳細
