インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 749件中101〜120 件目を表示
(検索時間:2.72 sec)
[22068392] ウーファーの接続可能機器について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2018/08/29 22:21:12(最終返信:2018/09/05 20:02:18)
[22068392] ...>ポンちゃんX2さん ご回答ありがとうございます。 所持しているサラウンドスピーカーがどこのメーカーかもインピーダンスもよくわからないものでして、UWA-N7のスピーカーをサラウンドにしてウーファーも合わせて使え...サテライトスピーカー(ST-V20HD)は、流用可能ですが、ウーファーはアンプが内蔵されていないパッシブタイプでインピーダンスが3ΩなのでBASE-V20HD専用と思ってください。 リレーの接触不良とのことですが、時々音が出なかったり... 詳細
[22066606] スピーカーの流用、ネット
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V485)
2018/08/29 03:28:58(最終返信:2018/08/29 06:21:48)
[22066606] ...YHT-S401のスピーカーはフロントはバータイプの形状となっていますが、一般的な配線で接続できます。 インピーダンスも6Ωと合致しているので使用可能です。 リアスピーカーのNS-PB40の使用も特に問題ないでしょう... 詳細
[22060499] スピーカーとの相性について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2018/08/26 20:01:24(最終返信:2018/08/28 23:47:35)
[22060499] ...こちらのYamaha rx-a2080 を組み合わせてみようと思っています。しかし、インピーダンスの問題についてまだこのようなアンプとスピーカーを揃えたことがなく、どこまで大丈夫なの...からない状態でいます。というのも、このcinema30のスピーカーであるbs302がインピーダンスが4Ωとなっていますが、ヤマハがフロントスピーカーにしか対応しておらず、やはり辞めた...ダメなら、DENONのAVR-X6400Hが良いのかなと思っています。皆さま、異なるインピーダンスのスピーカーとアンプの組み合わせをした事は御座いますでしょうか、またこの組み合わせで... 詳細
[22064633] 素人です スピーカーの出力の質問
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2018/08/28 10:38:28(最終返信:2018/08/28 19:56:18)
[22064633] ...み、両方の選択ができます。 ステレオプリメインは2系統同時使用のときに、スピーカーインピーダンスに制約があるので事前にメーカーWEBから取扱説明書をダウンロードして確認すれば良いで...90と同じ価格帯のステレオプリメインアンプを若干調べてみました。 2系統同時使用時のインピーダンス制約 YAMAHA R-N303(S) 12Ω以上 SONY STR-DH190  ...く、店舗などの業務用から選択することになると思います。 A+Bの同時使用をするので、インピーダンスは8Ω以上が必須です。 実際に音を聴いたことがないのでスペックでの想像ですが、音が... 詳細
[22017828] 音量が低くて60dB位でないとまともに聞けません
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/08/09 00:46:51(最終返信:2018/08/17 21:10:19)
[22017828] ...DIGA、Apple TV を再生してみてください。 ・取扱説明書P36 スピーカーインピーダンスは「6ohms」に変更してありますでしょうか。(AM-10III は6Ωのようです)...ます ・12dBまであげましたが、音量50位にしないとよく聞こえません ・スピーカーインピーダンス設定はしていませんでした。 週末に試してみます。 >cz2772さん ありがと...と、等々を理詰めで説明すればよろしいかと思います。 >ポンちゃんX2さん スピーカーインピーダンス設定をしても変化がありませんでした。 でも、アドバイスいただいた通り電源を抜いて、H... 詳細
[21945866] 買うか悩んでいます。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2018/07/06 22:06:08(最終返信:2018/07/08 18:21:55)
[21945866] ...AVアンプと他AV機器のメーカーを揃える必要はありません。 アンプとスピーカーの組合せで気を遣うのは、インピーダンスが主です。 4Ωのスピーカーがありますと、4Ωを接続できるアンプが必要です。 うちは、YAMAHAのAVアンプ... 詳細
[21933858] onkyo base v-50からの買い替え
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/07/01 11:51:29(最終返信:2018/07/01 21:46:18)
[21933858] ...v50とd109m(リアスピーカー2つ)とd109c(センタースピーカー)で構築してます。 各スピーカーのインピーダンスは6Ωです。(サブウーファーは3Ω) この場合、avアンプをRX-v583に交換するのと、サブウーファーを対応したものに交換する必要があるのでしょうか... 詳細
[21889851] 2ch又は3chでの視聴
2018/06/12 03:16:58(最終返信:2018/06/16 22:01:25)
[21889851] ...50,000Hz インピーダンス 6Ω SC-N9は、120mmウーファーですが、周波数特性は、 50 Hz 〜 20 kHz、インピーダンスは6Ωです。 D-...130mmウーファーですがインピーダンスが4Ωで、RX-V583の推奨6Ω以上に合いません。 仮にSS-CS5を選択すると...com/item/K0000641664/ 再生周波数帯域 55-25,000Hz インピーダンス 6Ω 出来れば、実際に試聴をされるのがスレ主さんの好みとの相性を確認できると思い... 詳細
[21895983] BOSE161との相性
2018/06/14 21:42:03(最終返信:2018/06/15 08:54:07)
[21895983] ...RX-V583とBOSE161の接続、使用に問題はありません。 BOSE161 インピーダンス 6Ω 許容入力 50W RX-V583 インピーダンス 6Ω以上 定格出力は1ch駆動で115Wですが、7ch駆動で通常音量であれば各ch50W以下になると思います... 詳細
[21830290] 初購入なのでアドバイスお願いしますm(_ _)m
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/05/17 02:07:03(最終返信:2018/05/19 02:31:14)
[21830290] ...さん 横から失礼します。 スピーカーとアンプのメーカーを揃える必要は、全くありません。 適合インピーダンスが合えば、問題ありません。 NS-B750は、6Ω TX-L5は、4ΩまでOKなので適合しています... 詳細
[21820162] PS4Proとの相性は
2018/05/13 02:53:35(最終返信:2018/05/14 22:18:01)
[21820162] ...これについてはアンプとスピーカーのインピーダンスを調べる事で解決しますので学んでおくと良いでしょう。 >天地乖離す開闢の星さん ご返信ありがとうございます。 大変参考になりました。スピーカーに関してはインピーダンスを調べればいいのですね... 詳細
[21803995] オンキヨーメーカーのサブウーファ接続
2018/05/06 12:33:17(最終返信:2018/05/06 15:18:01)
[21803995] ...FR−X7DVだとスピーカーが付いてないのですがd-sx7aでしょうか? それとサブウーファーシステムを利用している前提で書き込みます。 インピーダンスが適応してるのでスピーカーは使えると思います。 サブウーファーは専門のサブウーファーではないのでしっかりと音がでるかは分かりません... 詳細
[21711860] 相性の良いスピーカは?
2018/03/28 23:37:19(最終返信:2018/04/15 07:38:32)
[21711860] ...使用されている皆さんのお勧めスピーカをお聞かせ下さい。 どうも。 このマランツのアンプにDALIのZENSOR1のスピーカーはインピーダンスが合わないので止めた方が良いよ 組み合わせるならタンノイのMERCURY 7.1だね。 小さ...いたスピーカケーブルも気になりました) >蒼天の滴さん こんばんは。 NR1608の対応インピーダンスは「4 - 16Ω」ですので、6ΩのZENSOR 1は使用可能ですよ。 メーカーのホームページで確認してみて下さいね... 詳細
[21703206] スピーカーの設置について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2018/03/25 15:12:04(最終返信:2018/03/29 23:26:25)
[21703206] ...方壁面上方への設置に有利です。 >インピーダンスも周波特性も違うので初心者にはお手上げ状態です。 SC-A11Rのインピーダンスは6Ωなのでアンプの仕様(6Ω以上)としては問題ありません。 インピーダンス、周波数特性、出力音圧レベルなどスピ...SONY SS-T505 が5本 今回追加のスピーカー DENON SC-A11R が2本 インピーダンスも周波特性も違うので初心者にはお手上げ状態です。 DENONのスピーカーをフロント、リア、フロントハイの何処が適正かアドバイスお願いします... 詳細
[21683822] 2.1ch再生について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2018/03/18 05:13:55(最終返信:2018/03/29 20:18:57)
[21683822] ...れるでしょう。 一般的に言うボリュームと理解していいですね、 SWは接続されるスピーカーのインピーダンスや能率によって変化します。 それに合わせるために出力の調整及び、dbの調整が出来るようになっていますよ... 詳細
[21710989] d-509シリーズに使えますか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2018/03/28 18:15:58(最終返信:2018/03/28 21:13:54)
[21710989] ...されているスピーカーインピーダンスとアンプスピーカー出力の適応インピーダンスが重要になります。 D-509シリーズのスピーカーインピーダンスは、4Ωですので、アンプのスピーカー出力適応インピーダンスの範囲に4Ωが書いて...7ページに以下の注意書きがあります。 インピーダンスが6〜16 Ωのスピーカーを接続してください。対応よりも低いインピーダンスのスピーカーをお使いの場合、故障の原因...d-509シリーズに使えますか? どうも。 推奨するインピーダンスが合わないのでアンプに負担が掛かる 使わない方が良いです。 値段やスペックだけで判... 詳細
[21710401] d-509シリーズに
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/03/28 12:39:45(最終返信:2018/03/28 13:47:41)
[21710401] ...d-509シリーズにこのアンプでいいのでしょうか? ごりらきゃっとさん、こんにちは。 インピーダンス4Ωに対応しているので大丈夫です。 ただ個人的にはスピーカーとアンプのメーカーを揃える必要はないと思います...TX-NR676Eに4Ωスピーカーを接続する場合は、設定が必要です。 セットアップメニュー>スピーカー>インピーダンス を4Ωに変更してください。 購入時は、6Ωになっています。 取扱説明書 Advanced Manual... 詳細
[21673788] トールボーイスピーカー:CAV FI-EXに合わせるAVアンプの選択
 (AVアンプ)
2018/03/14 00:10:51(最終返信:2018/03/24 16:15:21)
[21673788] ...能です。 ヤマハは、特に変な癖は無くナチュラルテイストな音がベースです。 相性と言うよりインピーダンス等の最低限の基準を守れば、好きか?嫌いか?あとは好みです。 店舗によっては貸し出し試聴の対応してくれたりしますから相談されては如何でしょうか... 詳細
[21686321] avアンプの最大出力とスピーカーの許容出力について
 (AVアンプ)
2018/03/18 23:02:58(最終返信:2018/03/19 11:08:49)
[21686321] ...>ホームシアター、はじめました!さん アンプの最大出力は、スピーカーインピーダンスで異なります。 仕様やスペックには、最大出力のW数とスピーカーインピーダンスが記載されています。 例えば、とのことなので、最大出力が130W...合、スペック上はスピーカー故障のリスクは避けられると思います。 アンプとスピーカーの関係、インピーダンスについては、JBLの説明が分かりやすいです。 http://jbl.harman-japan... 詳細
[21659222] 出力は?
 (AVアンプ)
2018/03/08 15:56:10(最終返信:2018/03/14 23:08:21)
[21659222] ...・コネクタ:ステレオ標準ジャック ・出力:100mW(32 Ω負荷) : 20mW(300 Ω負荷) ・適合負荷インピーダンス:16 Ω以上 ・THD:0.04% 以下 (at 1kHz、32 Ω負荷、100mW 出力時)...端子 ・コネクタ:RCA ピンジャック ・基準出力レベル:− 10dBV ・適合負荷インピーダンス:10k Ω ・THD:0.01% 以下 (at 1kHz) ・周波数特性:20Hz から20kHz... 詳細
