インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 747件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21583305] 自宅が映画館になります!【最終】
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/02/09 07:22:58(最終返信:2018/02/11 08:28:39)
[21583305] ...まうため、天井にD-207Cと言うセンタースピーカーを視聴位置に向けて並列接続しましたが、低インピーダンス再生に強いLX901は全く平気ですね。 Dサラウンドスピーカー ONKYO DSX-7A https://www... 詳細
[21573320] onkyoBASE-V20のスピーカーやウーファーの利用について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/02/05 18:54:08(最終返信:2018/02/08 20:56:24)
[21573320] ...どうぞよろしくお願いいたします >トム・コーディさん BASE-V20付属スピーカーのインピーダンスは6Ωで、RX-V583のスピーカーインピーダンス6Ω以上の仕様に適合しており、問題ないです。 BASE-V20付属スピーカーの最大入力が40Wなので... 詳細
[21575421] 購入検討しています。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V483)
2018/02/06 12:43:24(最終返信:2018/02/06 14:25:47)
[21575421] ...これまで使用していたオンキョーのHTP-L3 のスピーカーは使用できるでしょうか? 自分で調べたとこるろインピーダンスは問題ないと思うんですが、出力Wが気になりまして質問いたしました。 よろしくお願いします。 >カカパドさん... 詳細
[21569054] Base-V20HのアンプだけをTX-L50に変更
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/02/04 11:37:16(最終返信:2018/02/04 17:07:14)
[21569054] ...BASE-V20HD付属サブウーファーのインピーダンスが3Ωです。 TX-L50の適合インピーダンスは、4Ωから8Ωです。 大きい部屋での大音量使用でなければ大丈夫だとは思いますが、適合範囲より低いインピーダンスのスピーカーを... 詳細
[21555288] onkyo D509シリーズ(4Ω)を繋ぐのは大丈夫?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2018/01/30 17:53:42(最終返信:2018/01/31 18:03:06)
[21555288] ...>また、インピーダンスが異なると、音質も下がったりするんでしょうか?(インビーダンス合わせた方が音が良い?) インピーダンスの異なるスピーカーの組み合わせは、問題ないです。 インピーダンスを合わせても音が良く...ようと考えています。 インピーダンスが4Ωですが、ホームページを見ると問題なさそうですが、 基本的には大丈夫でしょうか? また、インピーダンスが異なると、音質も下が... >インピーダンスが4Ωですが、ホームページを見ると問題なさそうですが、基本的には大丈夫でしょうか? 4Ωで大丈夫です。 取説40ページのインピーダンスを4Ω... 詳細
[21530795] 5.2.4でフロントを外部パワーアンプでバイアンプに出来ますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2018/01/21 22:31:10(最終返信:2018/01/22 12:36:47)
[21530795] ...2台でバイアンプ接続するかの、どちらかでしょうか。 プリアウトの分岐は、外部パワーアンプの入力インピーダンス次第で相互干渉することがあるかもしれません。 2台程度ならば問題ないと思いますが、私はやったことがないので他の識者のご意見があれば幸いです... 詳細
[21496486] SONY DN2030から買い替え検討
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/01/09 15:07:20(最終返信:2018/01/10 10:43:31)
[21496486] ...うかと.......インピーダンスが4Ωみたいなので気になるのはそれぐらいです。 >くろすまんさん D-509 Seriesのインピーダンスは4Ω、STR-DN2030の適合インピーダンスが6Ω-16Ωなので...ります。 スピーカーインピーダンスはアンプが要求する適合範囲に入れたいです。 下限6Ωのアンプに4Ωを接続するなど、スピーカーインピーダンスがアンプ適合範囲を下回...しく読んでみましたが、スピーカーインピーダンスに関する注意は、36ページの以下記述のみでした。 お使いのスピーカーのインピーダンスが不明のときは、スピーカーの取扱... 詳細
[21441192] 8Ωと6Ωの混在
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2017/12/18 09:28:22(最終返信:2017/12/18 13:41:45)
[21441192] ...口耳の学さんがご教示されたとおり、設定は6Ωにします。 (取説136ページを参照してください) スピーカーインピーダンス設定は、アンプ出力段と電源容量の最大値に関係しますため、1本でも6Ωスピーカーがある場合は、6Ωにしないと... 詳細
[21423077] オーディオ度素人なのですが…
2017/12/11 10:18:00(最終返信:2017/12/11 20:30:07)
[21423077] ...数などは特に気にしなくてもよく、インピーダンスだけ注意しておけば問題ないです。 RX-V583の 「スピーカー推奨インピーダンス 6Ω以上」 となっていますから...スピーカもそれにあった製品にした方が良いということです。 (ZENSOR3のインピーダンスは 6Ωです) https://jp.yamaha.com/products/au...いでしょう。 >Ωのマークは、容量の事なのですね! 容量とは少し違います、Ωで表すインピーダンスは交流に於ける抵抗のことです、これ以上は難しい交流理論になりますので 割愛しますが、... 詳細
[21385222] NR-365との入れ替え
2017/11/25 23:34:19(最終返信:2017/11/26 22:21:27)
[21385222] ...るのでしょうか? VSX-S520とかTX-L50が内蔵したAVアンプですがサブウーファーのインピーダンスが適合しないので、アンプだけの買い替えで全て満たすのは難しいかと。 サブウーファーやスピーカーにこだわって選択肢狭めて損するような感じですよ... 詳細
[21360845] ヘッドフォン端子の音質について
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HDX)
2017/11/15 22:58:27(最終返信:2017/11/23 20:30:40)
[21360845] ...ル294mVrms インピーダンス33Ω といった仕様です どこのメーカーのAVアンプでも良いですが、購入前にヘッドホンの 出力インピーダンスの仕様を問い合わせ、インピーダンスがなるべく低いものを... ヘッドホンのインピーダンスが高い方がアンプの 出力インピーダンスの影響を受けにくいです 32Ωは低いのでアンプの出力インピーダンスの影響を受けそ...す。 もし、音質に変化がなければ、ヘッドホン回路の特性によるものと思われます。 (インピーダンス特性やヘッドホン構造などヘッドホンとの相性が少なからずありますので、別のヘッドホンで... 詳細
[21365313] ゲーム環境のオーディオシステム構築について
 (AVアンプ)
2017/11/17 19:07:46(最終返信:2017/11/20 23:29:31)
[21365313] ...(少なくとも、BASE-V60にはなさそうでした。。。) ・T6160のサテライトスピーカーのインピーダンスが全くもって不明なのですが、アンプと繋いで大丈夫でしょうか。。。 よろしくお願い致します。 >M...ょうから、RCA端子をハサミで切って線を剥けば使えると思いますよ。 BASE-V60の対応インピーダンスが4〜8Ωとなっていますが、サラウンドで使う分には「とりあえず」は大丈夫かと思いますけども、心... 詳細
[21366912] NR-365との互換性
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2017/11/18 12:13:18(最終返信:2017/11/18 15:26:18)
[21366912] ...別にサブウーファー用のアンプを用意する必要はありますね。 サブウーファーも含めて入れ替えたいならTX-L50になるのですが、対応インピーダンスが4Ωからとなるので、V50付属のサブウーファーの接続は対応外となります。 みなさん、ご教授ありがとうございました... 詳細
[21358855] インピーダンスの異なるスピーカーを同時に繋げられますか?
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2017/11/15 03:54:51(最終返信:2017/11/17 03:26:55)
[21358855] ...せんでした(インピーダンスに関する設定項目も見当たりません) >かんなづきさん 全く問題ありません。 アンプが指定した範囲内であれば、何も問題はありませんよ。 スピーカーインピーダンスの違いにより同一出力ワットに対して音量は変わりますが...それらの違いを吸収して音量の バランスを取りますから大丈夫ですね。 >かんなづきさん こんにちは インピーダンスの違うスピーカーの組み合わせですが、大きく離れていないこともあって問題ないと思います。 それと... 詳細
[21334612] TX-RZ810と820での比較検討
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ810)
2017/11/05 16:32:16(最終返信:2017/11/06 00:43:00)
[21334612] ...よろしくお願いいたします。 多少仕様が違いますけど、HDMIの仕様が違うとか、適合スピーカーのインピーダンスが違うとかなので、価格差考えるとあまり気にしなくて良い感じはしますね。 こんばんは >音響機器初心者のものです... 詳細
[21184842] オンキョーパッシブウーハー
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2017/09/10 13:56:49(最終返信:2017/09/11 19:54:36)
[21184842] ...すのでLP-2024A+と言うアンプを介して接続はできますでしょうか?宜しくお願いします。 インピーダンスが適応外で、出力も20Wと小さいです。 私ならサブウーファーは新調しますね。 口耳の学さん お世話様です...センターチャンネルのスピーカー出力にセンターとサブウーファーを接続するのはできないです。 並列接続となり更にインピーダンスが下がりますし、サブウーファーへ正常に音声信号が出力できないです。 口耳の学さん そうですか... 詳細
[21135041] 初めてのAVアンプ購入前の確認
 (AVアンプ)
2017/08/21 21:35:35(最終返信:2017/09/03 18:17:09)
[21135041] ...アンプはonkyoとPioneerのアンプはサブウーファー用のアンプも内蔵していますので、元のサブウーファーは活かせます。インピーダンスが3Ωなのが気になりますが大きな音を出さなければそんなに問題はないでしょうから、活かす予定があるなら選択肢になります... 詳細
[21132865] ホームシアターセットのアンプについて
2017/08/20 23:21:31(最終返信:2017/08/24 16:10:45)
[21132865] ...VSX-S520はサブウーハープリアウトがあるのでそちらにサブウーハーを別途購入して接続し、スピーカーは流用可能ですね。(インピーダンスも適合します) 問題ないと思いますよ。 横やりで失礼します。 自分も音響関係については全くの素人なんですが... 詳細
[21128711] スピーカーインピーダンス
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR656)
2017/08/19 15:09:23(最終返信:2017/08/20 21:15:28)
[21128711] ...ですが大音量再生しなければ使えないこともないです。 心配なら対応させた方がいいでしょう。 スピーカーのインピーダンスがアンプの指定範囲を逸脱してると言う事ですね。 とっても危険です。  この手の質問には「大音量じゃなきゃ大丈夫... 詳細
[21121764] 始まりはテレビから、リアスピーカー教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V379)
2017/08/16 19:21:59(最終返信:2017/08/20 21:10:45)
[21121764] ...それが可なのか、不可なのかは、君の耳が決めることですから。 注意はスピーカーのインピーダンスだけですね。  アンプが指定してるインピーダンスを逸脱してるとアンプが壊れます。 ... 詳細
