インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 749件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[21128711] スピーカーインピーダンス
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR656)
2017/08/19 15:09:23(最終返信:2017/08/20 21:15:28)
[21128711] ...ですが大音量再生しなければ使えないこともないです。 心配なら対応させた方がいいでしょう。 スピーカーのインピーダンスがアンプの指定範囲を逸脱してると言う事ですね。 とっても危険です。  この手の質問には「大音量じゃなきゃ大丈夫... 詳細
[21121764] 始まりはテレビから、リアスピーカー教えてください。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V379)
2017/08/16 19:21:59(最終返信:2017/08/20 21:10:45)
[21121764] ...それが可なのか、不可なのかは、君の耳が決めることですから。 注意はスピーカーのインピーダンスだけですね。  アンプが指定してるインピーダンスを逸脱してるとアンプが壊れます。 ... 詳細
[21127966] スピーカーの接続について
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2017/08/19 08:42:21(最終返信:2017/08/20 21:07:37)
[21127966] ...現実的にはそうはいきませんから、AVアンプには補正機能(音場、位相)が付いています。 アンプの適合インピーダンス(例 6Ω〜16Ω)の範囲内のインピーダンスのスピーカを使えば別メーカでも問題はないです。 >それと、CDを聴く時はフロントスピーカーのみ使用し... 詳細
[21027083] インピーダンスについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V383)
2017/07/08 10:34:47(最終返信:2017/07/08 14:08:28)
[21027083] ...このアンプ購入を考えております。 現在使っているスピーカーのインピーダンスが低い(6オウム推奨みたいです)4オウムの物があります。 具体的に不都合はありますでしょうか? また、ウーファーですがアンプ内臓されてません...同じヤマハで揃えウーファーや他の規格外のスピーカーも買い換えるべきでしょうか? ご教授の程、宜しくお願い致します。 インピーダンスが対応しないスピーカーは基本使えませんが、多くの場合大音量で再生しなければ使えることが多いです... 詳細
[20558200] 古いシステムコンポのスピーカーの再利用に使いたい
 (AVアンプ > SONY > STR-DH770)
2017/01/10 22:40:17(最終返信:2017/07/02 06:19:19)
[20558200] ...くないのか?と言う点です。 AVアンプ選択のこだわりの優先順位は @D-ME55DV(入力インピーダンス/6Ω、最大入力/50W)を使ってTVの音を少し良くしたい ATV見ない時はiPhoneやiPodなどの音楽を... 詳細
[20979499] 接続に関して
2017/06/19 12:48:16(最終返信:2017/06/24 15:07:01)
[20979499] ...Hi/LOはインピーダンスの設定でしょう。 アンプが対応するインピーダンスに合わせます。 こんにちは このAVアンプの仕様は、 パワーアンプch数 7ch スピーカーの適応インピーダンス 6Ω〜16Ω...6Ω〜16Ω ですので、その範囲以内なら問題ないです。 (各スピーカーのインピーダンスを確認) また >SL501 とは、SL-D501のことなら使用できます。 http://www.jp.onkyo.com/... 詳細
[20925798] AVアンプで迷っている完全無知の初心者です
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V781)
2017/05/29 00:26:12(最終返信:2017/06/08 12:41:45)
[20925798] ...、型式は知る必要がありますね。 スピーカーは、4または6または8Ω(オーム)と言うインピーダンスを持っています。  実際はそれ以下も、それ以上もありますが、多くはこの3種の中です。...すと曲者でAVアンプの中には対応していないモデルがあります。  スピーカーの適正使用インピーダンスが6〜16Ωとなっているアンプでは4Ωは不可です。 アンプが壊れますから使用は避けて...ですから・・・  質問の内容からは、アマリ本格的には要らないと思われたので、まぁ−インピーダンスの対応さえすれば壊れる事もありませんからね。  これを発展させて4本を天井設置のス... 詳細
[20764996] プリメインアンプに負けない音質?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1060(B) [ブラック])
2017/03/25 07:04:03(最終返信:2017/03/26 17:25:54)
[20764996] ...AVENTAGEシリーズはそんなにすごいんですね! そういわれると、やっぱりRX-A1060が欲しくなりますね。 スピーカーのインピーダンスが4Ωだったとしてもそこまで大音量で鳴らすわけではなかったので(密集してない戸建てなので大音量は出しても大丈夫ですが)... 調べて見たら、ZENSORシリーズはシアター用に揃えられるんですね。 ZENSOR 3 はインピーダンス6Ωですし、皆様の反応を見たところですとこのアンプ自体にも特に問題なさそうな雰囲気だったので、RX-A1060... 詳細
[20731493] これって使えるもんなんですか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2017/03/12 08:48:25(最終返信:2017/03/21 16:13:38)
[20731493] ...う意味ですから。 フロントのメインSPには何をお使いですか? HT-FS3付属スピーカーはインピーダンス4Ωとなります、本機が対応するのは6Ω以上となるので対応外の接続となります。 多くの場合大音量で再生しなければ使えるのですが... 詳細
[20674548] DENON 4520の代用となるか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/02/20 09:44:01(最終返信:2017/02/22 21:24:06)
[20674548] ...メーカーサポートの20秒では短かったかもです。 電源ラインのキャパシタが大容量で、システム回路のインピーダンスが高いとリセットするのに時間がかかる事がありますね。 AVアンプやBlu-ray、テレビも中身はデジタル回路が多くてパソコン並みなので... 詳細
[20665059] 他社スピーカーとの組み合わせ
 (AVアンプ > マランツ > NR1607)
2017/02/17 00:13:42(最終返信:2017/02/19 23:22:35)
[20665059] ...309シリーズとの組み合わせでも大丈夫でしょうか? 問題ないです。 スピーカ(パッシブ型)はアンプとインピーダンスさえマッチしていれば使えますよ。 NR1607 対応インピーダンス 4 - 16Ω https://www.marantz.j...er&ProductId=NR1607#.V2CxLqKXrXk D-309シリーズ 定格インピーダンス 6Ω http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/d309series/spec... 詳細
[20210852] 購入しました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2016/09/18 00:21:05(最終返信:2017/02/04 13:56:53)
[20210852] ...フロントハイト・リアハイトにはオンキョー/D-309M と、少しバラバラです。 さて、到着後、SPのインピーダンス変更をしてから設置しました。 いきなりトップ画面から変化がないので焦りましたが、ファームウェアのアップデートでした...Diamond 10.1 。生産終了でウォールナットパールのみの販売です。 48Hz〜24KHz インピーダンス:6Ω 3.2Kg。 これをUKのaudio affairから輸入を考えています。black色もあります... 詳細
[20595760] このアンプで十分でしょうか?
2017/01/23 17:53:05(最終返信:2017/01/24 09:24:09)
[20595760] ...>Cスピーカーがヤマハだからヤマハのアンプにしたほうがいいのか?(相性?サブウーハーのコントロールケーブルが使える?) 双方のインピーダンスの適合だけ注意すれば、好きなアンプと好きなスピーカで基本的に問題ないです。 お二方ご返信ありがとうございます... 詳細
[20555479] BASE-V20HD→BASE-V60
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2017/01/09 22:11:58(最終返信:2017/01/11 19:44:56)
[20555479] ... そのまま使えますが、V20HD付属のサブウーファーは3Ωとちょっと低いです。 アンプの対応インピーダンスは4Ω以上なので対応外となります。 ただ多くの場合大音量再生しなければ使えることが多いです。 口耳の学さん... 詳細
[6295876] バイワイヤリング、バイアンプの効果
 (AVアンプ > ヤマハ)
2007/05/03 07:59:41(最終返信:2016/12/30 17:42:23)
[6295876] ...プリアウトの出力インピーダンスは百〜数百Ω、パワーアンプの入力インピーダンスは数十kΩで、100倍以上あるので、RCAケーブルは安心して引き伸ばせます。(これに対してCDプレーヤの出力インピーダンスは通常10kΩもあり...す。 さて、理想的な定電圧駆動とは、出力インピーダンスがゼロのことです。 アンプは理想的かというと、出力インピーダンスがあり、 理想的な定電圧駆動ではありません...して何も聞こえなくなったさん、 >プリアウトの出力インピーダンスは百〜数百Ω、パワーアンプの >入力インピーダンスは数十kΩで、100倍以上あるので、RCA >ケー... 詳細
[20504892] アンプ買換え検討中
2016/12/22 16:21:06(最終返信:2016/12/26 11:08:53)
[20504892] ...1chでスピーカーはオンキョーの108シリーズ(フロント トールボーイ)、ウーファー250なのですが、このアンプは、インピーダンス6Ω〜となってますが今のスピーカー4Ωでも使用可能なのでしょうか。また問題があるのでしょうか。...オンキョーの108シリーズはD-108 SERIESですか。 D-108 SERIESです。 インピーダンス6Ωの間違いでした、 656の対応は8Ω〜ですよね。 アンプに無理がかかるようなら、6Ω〜のヤマハにしようかと思います... 詳細
[20483810] スピーカー流用について。
2016/12/14 21:39:33(最終返信:2016/12/19 11:13:26)
[20483810] ...0W(PEAK) 入力インピーダンス/4Ω 再生周波数帯域/30Hz〜200Hz これは当機に使用できますでしょうか? インピーダンスは範囲内と思いますが、 ...。 大丈夫だよ。 一番気になる適応インピーダンスだけど このアンプは4Ω対応だから大丈夫だね。 よくあるのがインピーダンス不適合であきらめざる場合が多いんだけ.../8cmコーン形×1 最大許容入力/30W(EIAJ)、80W(PEAK) 入力インピーダンス/4Ω 再生周波数帯域/120Hz〜20kHz センター用スピーカー 形式... 詳細
[20333417] 映画アンプとしては適してない?
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2016/10/26 21:14:34(最終返信:2016/11/07 23:02:56)
[20333417] ...再生周波数帯域:35Hz〜35KHz インピーダンス:8Ω KEF「Q900 (Version UP) 」 再生周波数帯域:32Hz〜40KHz インピーダンス:8Ω 金額程の差があるかどうかは...>アコースティックやピアノを基調とした音楽をよく聴きます。 audio pro AVANTO FS-20 再生周波数帯域:40Hz〜22KHz インピーダンス:4Ω あくまでも、個人的な見解ですが、 アコースティック楽器(ピアノ等)は、高域再生に余裕が無いと... 詳細
[20262499] 6年前のAVアンプ
2016/10/03 22:03:54(最終返信:2016/10/18 04:53:42)
[20262499] ...ると思いますし最新のサラウンド音源に対応しているので楽しみ方は増えるかと思います。 ただ適応インピーダンスが6Ω〜となっており、現在の4Ω〜とは異なりますのでご注意ください。 >LVEledeviさん... 詳細
[20293866] ZENSOR7との組み合わせでパワーは十分でしょうか
2016/10/14 01:34:37(最終返信:2016/10/15 23:15:42)
[20293866] ...- 20 kHz、THD 0.08 %)フロント 50 W + 50 W ZENSOR 7:インピーダンス/6Ω、推奨アンプ出力/40〜150W 使用環境は、一般的な戸建のリビング12畳で、特に防音設備はありません... 詳細
