インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 750件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[20293866] ZENSOR7との組み合わせでパワーは十分でしょうか
 (AVアンプ > マランツ > NR1607)
2016/10/14 01:34:37(最終返信:2016/10/15 23:15:42)
[20293866] ...- 20 kHz、THD 0.08 %)フロント 50 W + 50 W ZENSOR 7:インピーダンス/6Ω、推奨アンプ出力/40〜150W 使用環境は、一般的な戸建のリビング12畳で、特に防音設備はありません... 詳細
[20275049] 他社とのスピーカー連動について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2016/10/08 00:36:10(最終返信:2016/10/09 20:12:54)
[20275049] ...アンプよりスピーカー(特にフロント)から決める方が失敗はないと思います。 何も問題はありません。 サラウンドに限らずアンプとスピーカーとの関係はインピーダンス(Ω)だけです。 w数は、視聴環境が整っていなければ関係ないですね。 そんなに大きな音は出せませんから(笑)... 詳細
[20242680] 天井埋め込みスピーカー
 (AVアンプ)
2016/09/27 14:38:13(最終返信:2016/10/01 15:00:49)
[20242680] ...そんな製品ありますでしょうか? また、最近のAVアンプに接続可能なスピーカーの多くは こちらのインピーダンス 4Ω〜8Ωなので、お持ちのスピーカーが適応しているか確認が必要です。 ありがとうございます...フロント、センター、ウーハーを買い足して、AVアンプと言う感じですね。 ありがとうございます。 インピーダンスの切り替えスイッチが付いていたので、ここは大丈夫そうです。 頂いたキーワードを調べて、製品を選びます... 詳細
[20251240] 4Ωスピカーの接続
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V579)
2016/09/30 11:26:44(最終返信:2016/10/01 11:39:26)
[20251240] ...デンオンのAVアンプには明確に4Ω接続可能と謳って有りますが何が違うのでしょうか。 対応しないインピーダンスのスピーカーを接続するとアンプに負担をかける恐れがあります。 接続するなら自己責任になりますよ... 詳細
[20247486] 適応インピーダンスについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR656)
2016/09/28 23:26:28(最終返信:2016/09/29 02:37:46)
[20247486] ...適応インピーダンスは6〜16Ωとなっています。 同メーカーのSL-D501というサブウーファーは4Ωです。しかしこのサブウーファーのスペックはインピーダンスとは...体にアンプが内蔵されており それがSPを鳴らすので適合インピーダンスは関係ありません。 適合インピーダンスと言うのは通常SPのフロントセンターバック等に 関して...実用最大出力という項目に『100w(4Ω、JEITA)』と表記があったので勝手にインピーダンスだと思っていまったのですが、まずこの読み取り方で合っていますか? もし僕の読み取り... 詳細
[19987660] スピーカーインピーダンスについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ810)
2016/06/26 15:54:55(最終返信:2016/09/25 15:05:51)
[19987660] ...プのスピーカーインピーダンスは4Ωのほうが対応するスピーカーが多くて 有利な気がするのですが、、、 クレモナの風さん  こんにちは。 インピーダンスが合わないと ...とスピーカーの関係 アンプにスピーカーをつなぐ際、アンプの推奨インピーダンス値よりもインピーダンスが高いスピーカーを組み合わせた場合は、先の表の通り取り出せる最大...れている推奨値よりインピーダンスの低い(数値が小さい)スピーカーを組み合わせた場合、どのようなことが起こるのでしょうか。スピーカーのインピーダンスが低いと、アンプの... 詳細
[19606351] AVアンプ購入
2016/02/19 13:42:34(最終返信:2016/09/05 11:45:31)
[19606351] ...います。※インピーダンス8Ωですが全く問題ありません。 返信ありがとうございます! 参考にさせてもらいます! 返信ありがとうございます! インピーダンスは、ホーム...モリか、携帯につないでたまに聞きます。 重視したい点は音質とAVアンプの使いやすさ、インピーダンスが6Ωということです。 周波数などあとの細かいところは、わからないのでひとまず置きま...? 長文失礼致しました。 こんにちは >重視したい点は音質とAVアンプの使いやすさ、インピーダンスが6Ωということです。 予算は4万以内でしょうか。 この価格帯なら機能重視になる... 詳細
[20050661] ブルーレイプレーヤー再生中に電源が落ちる
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2016/07/19 19:47:56(最終返信:2016/08/12 19:23:53)
[20050661] ...プレーヤーの問題でもないのでしょうか‥‥ スピーカーの仕様なのですが BOSE 301MM2 インピーダンス 8Ω 許容入力 70W〜250W 周波数帯域 ... 詳細
[20045395] テストトーンが聞こえない?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2200W)
2016/07/17 17:41:13(最終返信:2016/07/18 00:09:23)
[20045395] ...レベルを最大にすると微かに聞こえる程度です。 これではレベル調整が出来ません。 スピーカーのインピーダンスは6Ωに変更しています。 AVR-1200Wの時はもっとハッキリ聞こえたと記憶しています。 何か設定によってテストトーンの音量が変わるのでしょうか... 詳細
[19956060] RX-581とRX-779どちらを買うか迷っています。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2016/06/14 14:08:05(最終返信:2016/06/26 08:10:38)
[19956060] ...AVアンプは779をオススメします。丁度グレードが一気に変わる境界線です。 ※スピーカーのインピーダンスを必ず確認して下さい。 ※システムに付属のスピーカーはオススメ出来ません。基本的にそのシステムで完結です...例えば、ヤマハなら210シリーズで揃えるなら大丈夫です。 早々のご返信ありがとうございます。 インピーダンスと聞いたことはあっても理解できていなかったために色々なホームページを見ていたらすっかりお返事遅くなってしまい申し訳有りません... 詳細
[19968717] 既存のスピーカーを活かしたシアターシステムを作るには
 (AVアンプ)
2016/06/19 11:11:16(最終返信:2016/06/21 15:51:46)
[19968717] ...同じDENONでAVアンプ、フロントスピーカーと思いましたが、オフィシャルサイトを拝見しても、インピーダンスなどのワードなどで混乱し、何が適合するのか素人にちんぷんかんぷんでした。。 一方、ONKYOの... 詳細
[19894839] SC-LX89 か RX-A3050どちらにすべきか?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2016/05/22 00:01:13(最終返信:2016/06/17 10:43:18)
[19894839] ...:クリプシュ RP-250S(8Ω) フロントプレゼンス: オンキョーD212EX(4Ω)ーーこのインピーダンスをヤマハアンプに使用するのが無理あるのでしょうか? サブウーファ:ヤマハ NS-SW210--あまり期待しておりません... 詳細
[19944768] BASE-V30HDXが調子が悪く、、、
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2016/06/10 13:50:04(最終返信:2016/06/10 14:28:01)
[19944768] ...「SA205HDX」 スピーカー適応インピーダンス 6Ω〜16Ω(FL/FR/C/SL/SR) 3Ω(SW) 「TX-SR343」 スピーカー適応インピーダンス 6Ω〜16Ω と説明書に書いてあるのですが... 詳細
[18351365] 消費電力のエコ度は?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR838)
2015/01/09 12:03:43(最終返信:2016/06/09 10:47:02)
[18351365] ...上記に準じた消費電力の表記と推測されます。 上記を言い換えるとカタログ等に記載のある最も低い負荷インピーダンス値で出力可能な最大出力の1/8の出力時の消費電力値が記載されていると言う意味です。 もう少し分かりやすくすると...もう少し分かりやすくすると、一般的な家庭環境ではカタログ等に表示された最も低いインピーダンスで出力可能な最大出力となる爆音はまず出さないので、「電気用品安全法技術基準」に基づく「消費電力」とは実用上、使用する上での最大消費電力の一つのケース... 詳細
[18962559] パイオニアのシリーズ3
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S510)
2015/07/13 16:16:56(最終返信:2016/05/07 19:28:17)
[18962559] ...http://pioneer.jp/av_pc/components/sp_sys/series3/spec/ >インピーダンス6Ω パイオニア VSX-S510 http://pioneer.jp/av_pc/components/avamp/vsx-s510/spec/... 詳細
[19833637] DTS:Xデモ唯一のメーカー
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(B) [ブラック])
2016/04/30 19:42:55(最終返信:2016/05/01 22:12:15)
[19833637] ...サラウンドバックは50年前の山水SP-50(8Ω) サブウーファーはONKYOのSL-D500 インピーダンスもメーカーもバラバラ、これを2年前購入したSONYの9.1CHのAVアンプTA-DA5800ESは違和感なく鳴らしてくれます... 詳細
[19663342] NTT-Xにて79,200円で
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ800)
2016/03/06 11:36:40(最終返信:2016/04/15 17:50:37)
[19663342] ...デジタルノイズ除去回路「VLSC」搭載(フロント2ch)→7chへ てところですがこれはどれ位影響があるのかなぁ RZ810ですが、スピーカーの適応インピーダンスが6オームからとなっていました。 同社の509シリーズのスピーカーには使えないですね。新シリーズのスピーカーは6オーム以上になってるんでしょうか... 詳細
[19715081] Audysseyのセットアップについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1200W)
2016/03/21 17:33:34(最終返信:2016/04/14 18:38:01)
[19715081] ...スピーカーからのテストト−ン出力が手順にあるので、問題ないです。 ■5.1chで接続しています。4Ωのインピーダンスなので、4Ωの設定は済んでいます。 ■ファームアップデートは済んでいます。 ■Audysseyのセットアップが進まないので... 詳細
[19771701] AVアンプのDACについて、質問があります。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1060)
2016/04/09 09:32:54(最終返信:2016/04/09 15:50:42)
[19771701] ...やAmazonPrimeMusic)をよく聴いていて、いろいろ試しています。 機種によって3.5ミニアナログ出力のインピーダンスが違うようですが、参考までに 自分の環境(5800ES)では、iPad(ヘッドホン出力)とのアナログダイレクト接続もやってみましたが... 詳細
[19723329] パソコンとのHDMIでの接続で困っています
2016/03/24 08:30:52(最終返信:2016/03/25 16:08:10)
[19723329] ...com/xps8500/pc-front-back.html) OS:Windows10 使用スピーカー:インピーダンス4Ωおよび6Ω 接続方法: オンボードのHDMI端子(http://www.pasonisan...S510説明書のP39「OVERLOADと表示されて〜」の項目は全て確認し問題ありませんでした。スピーカーのインピーダンスは範囲内、音量は適切、スピーカーコードも問題なしです。 PCの光端子からS510の「OPTICAL」に光ケーブルで接続するとまったく問題ありません... 詳細
