インピーダンス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 928件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[24614487] 後方側面の壁への設置について
 (スピーカー > DALI > FAZON MIKRO B [ブラック ペア])
2022/02/22 18:24:50(最終返信:2022/02/28 16:23:59)
[24614487] ...>4Ωなのが気になったので ここの掲示板でよく出てくるけど、実用上は問題なしが結論です。 インピーダンスは周波数で変わるので、 8Ω表示のスピーカーでも最小3Ωだったりです。 過大出力の場合はアンプの保護に引っ掛かるだけ... >あいによしさん 検討の結果 Control 1 にします。ありがとうございました。 インピーダンスの問題もリビングでの使用を考えるとそれほど大音量で使うこともないので問題ないと思いました。 (子供のいたずらでアンプの音量ダイヤルを回されなければ…)... 詳細
[24316392] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part67
 (スピーカー)
2021/08/31 10:40:48(最終返信:2022/02/23 11:37:01)
[24316392] ...わりします。 入力抵抗ですか、使ってるものは普通のもので、カートリッジメーカー公表のインピーダンスが100Ωですので2倍の200Ωを入れてます、お書きの高いものも探して見ます。 シ...ります。 >入力抵抗ですか、使ってるものは普通のもので、カートリッジメーカー公表のインピーダンスが100Ωですので2倍の200Ωを入れてま す、お書きの高いものも探して見ます。 ...ランスでのレベルアップは大きな巻線比がありますから、上手く出来たものでないと一次側のインピーダンスが低くなり、針の動きへ 抵抗がかかり、音質劣化の原因になりかねません。 そんなことも... 詳細
[24604890] スピーカーケーブル
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2022/02/17 13:35:07(最終返信:2022/02/18 21:09:37)
[24604890] ...http://info.harman-japan.co.jp/news/release/20180705_1/ インピーダンスが6Ωで現在の標準的な数値なので繋げられないアンプを探す方が難しいです。 (^_^;) >ta... 詳細
[24425571] ツイーターからのホワイトノイズについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ブラック 単品])
2021/11/02 13:05:45(最終返信:2022/01/27 13:55:34)
[24425571] ...かすかに聞こえる程度ですが何か原因があるのでしょか? プリメインアンプと接続されているDACなど全て外した状態で電源を入れても発生します。 インピーダンスの確認後、スピーカーケーブルが原因かとも思い手持ちの何種類かで裸接続やYラグ、バナナを使用し、... 詳細
[24539628] トーンコントロールに関する質問
 (スピーカー > DALI > MENUET SE [ペア])
2022/01/11 22:49:21(最終返信:2022/01/12 00:43:43)
[24539628] ...仕様に則って使用する限りアンプにとって問題であるはずはなく、DALIがアンプの心配をするのは余計なお世話というものです。取説でも「各帯域のインピーダンスがフラットで設計されている」と言っている位です。 また、スピーカー側(DALI)がトーンコントロールの使用を制限するのもやはりおかしな話です... 詳細
[24533301] 初心者です 5.1hのスピーカー選び
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2022/01/08 15:22:30(最終返信:2022/01/10 22:11:28)
[24533301] ...それは初心者が失敗しないようアドバイスしてるだけで、大きな意味はありません。 同一メーカーなら音色傾向が近いメリットはありますが、能率やインピーダンスが 近いものなら構わないと思います。 >8045Gさんが書かれてますが、フロントの比重が大きいので... 詳細
[24414891] ちょっとだけ教えて下さい?
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Cherry])
2021/10/26 20:30:55(最終返信:2021/10/31 16:40:43)
[24414891] ...XD は未聴です。 スピーカーのインピーダンスですが、現代のアンプは 100W ぐらいの出力は持っていますから、高インピーダンスでも問題なく鳴らせると思います。 ...きました。 クラシック主体ですが、全体的に硬い音だったこと、それに11Ωという特殊なインピーダンスもあって、使いづらいスピーカーと 感じました。 モニターではなく、一般品の上質なもの...きのものと同程度です。 主にクラシックですが、バイオリン、ピアノの響きが素晴らしく、インピーダンスも8Ωで能率も89か90dbあり、使いやすいと思います。 聞き疲れせず、もっと聞きた... 詳細
[22646855] センタースピーカーの導入
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2019/05/05 12:24:30(最終返信:2021/08/31 22:00:31)
[22646855] ...5、7、ONWALLのインピーダンスが6Ωで、VOKALだけ4Ωです。 OBERONシリーズで揃えようと思った場合はVOKALのインピーダンスが異なることになります...とうございます。 SPEKTORとOBERON どちらがオススメだと考えますか? インピーダンスは同じ方が良いと見たことあり、合わせようと思ってましたが OBERON は ZENS...入れたらどう変わるか興味が湧いてしまいます。 そのお気持ち、分かります(笑) > インピーダンスは同じ方が良いと見たことあり、合わせようと思ってましたが OBERON は ZENS... 詳細
[23885342] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part66
 (スピーカー)
2021/01/02 21:07:45(最終返信:2021/08/31 10:43:10)
[23885342] ...ホーンロードの広がり方(コンスタントウィドゥスだとしても)に規定があるのがBH。 なので、BHのインピーダンスは、低域に向かってピークとディップがいっぱいありますが、 これが共鳴管とホーン両方の動作の証拠なのだと思います...これが共鳴管とホーン両方の動作の証拠なのだと思います。 共鳴管は基本1/4λ、3/4λ、5/4λ、・・・・の該当周波数のみにインピーダンスのディップがあるはず。 ホーンロードの広がり方を板材で実現するのが面倒なので、やったことありません... 詳細
[23863436] サラウンドスピーカー選び
 (スピーカー > ONKYO > D-108M [単品])
2020/12/22 14:20:58(最終返信:2021/08/27 01:23:28)
[23863436] ...5cmバランスドーム形ツイーター×1 ● 最大許容入力/30W(EIAJ)、80W(PEAK) ● 入力インピーダンス/6Ω ● 再生周波数帯域/120Hz〜20kHz ● クロスオーバー周波数/10kHz ● 外形寸法/W79×H210×D133mm(サランネット... 詳細
[24171359] 1000MMに合うサブウーファー
 (スピーカー > ヤマハ > NS-1000MM-B)
2021/06/04 10:59:49(最終返信:2021/06/04 23:28:50)
[24171359] ...問題点が幾つかあります。 問題点 1 Bの左右(LかR)へつなぐ場合、SWはアンプ内蔵ではないインピーダンス4-8Ωなどのものに限ります。 2 同上          、LRどとちらかだけの低音だけが出されます... 詳細
[23893635] 相性の良いアンプ
 (スピーカー > タンノイ > Tannoy Platinum B6 W [ホワイト ペア])
2021/01/07 12:35:07(最終返信:2021/05/26 23:54:10)
[23893635] ...予算は5万円程度で考えています。 AirPlayに対応していると嬉しいです。 >puquさん このスピーカーのインピーダンス8Ωに適合するアンプであれば、 あとはスピーカーとアンプの相性が良いかではなく、スレ主さんとアンプの相性(スレ主さんの好みの見た目... 詳細
[24138108] ご回答ありがとうげざいます。
 (スピーカー > LUXMAN > S-N100 [ペア])
2021/05/16 11:07:00(最終返信:2021/05/22 00:54:37)
[24138108] ...ダンピングファクター(DF)とは、 DF=スピーカーのインピーダンス(Ω)÷パワーアンプの出力インピーダンス(Ω) という計算式で求めるものです。 ここで注意し...の内部インピーダンスをなるべく低くすることで、 スピーカー端子をショートした状態に近づけることが出来る、という考えです。 つまり、アンプの内部インピーダンスが低い...インピーダンスが低いほどショートに近く優秀だということです。 そこから、アンプの内部インピーダンスの低さを表す指標を考えたわけですが、 数値が小さい方が性能が高いというのはアピールし... 詳細
[24088895] スピーカーケーブルは電源ハムを拾うのかそれとも拾わないのか
 (スピーカー)
2021/04/18 23:05:28(最終返信:2021/05/20 22:31:51)
[24088895] ...ようなメカニズムでスピーカーケーブルに乗るのか。 2.スピーカー駆動系のような極めてインピーダンスが低い系に混入?したノイズが、どのようなメカニズムで、聴こえる大きさでスピーカーから...--- スピーカーケーブルをどんなに出鱈目に引き回してもハムノイズは乗りません。回路インピーダンスが低すぎて飛びつくことができないのと、飛びついてもスピーカーを駆動できる電力がないか...ますが、ここでもノイズの過小評価を避けるため、最寄りの電線のみに乗るとします。回路のインピーダンスRoutはスピーカーの8Ωとしましょう。 すると掲載した等価回路が書けます。Vac... 詳細
[24109647] スピーカーのインピーダンスの表記について教えて下さい。
 (スピーカー)
2021/04/30 12:46:22(最終返信:2021/05/01 11:09:14)
[24109647] ...8 Ohms) Minimum Impedance 3.4 Ohms 定格インピーダンス 4Ω(8Ω互換) 最低インピーダンス 3.4Ω compatible 8 Ohmsは、8Ωスピーカー用のアンプで鳴らすことができる...こんにちは ここの掲示板でも幾度も出る質問ですが、 インピーダンスはあまり気にしなくても大丈夫のようです。アンプが過剰出力の時はインピーダンスにかかわらずアンプの保護回路が働くだけで、動作中に働く話は皆無... 詳細
[24084593] サラウンド構築の行く末  2chは生き残れるのか?
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/04/16 21:15:41(最終返信:2021/04/21 12:46:12)
[24084593] ...らに、別の言い方すると、 同じダンピングファクターでも、パワー素子のパラ数を増やしてインピーダンスを下げるのと、 NFBを強く掛けて抑え込むのじゃ、こういった波形観測をすると違ってく...GND の引き回しや、何をどこにどう配置するのか、パスコンのうちかたや、必要な所の低インピーダンス化がかなり重要ですね。→むしろ、ここに中華アンプの限界がありますが、たまに例外がある...イルの線間容量、ボイスコイルの抵抗と、機械振動により発生する起電力や、周波数に応じてインピーダンスが変わる等が複雑に絡み合う複雑な負荷なので アンプで駆動しきれない等の事象が発生する... 詳細
[24072748] サラウンドはどうあるべき?
2021/04/10 20:09:23(最終返信:2021/04/16 20:31:00)
[24072748] ...ジタルは、インピーダンスが規定されていないRCAコネクタ使っている時点でケーブル云々の前に標準規格自体がゴミです。  RCA止めて 本来はインピーダンスと帯域規定...いないですが そうらしいですね。  ラインケーブルなんで 10KΩ-100KΩ程度のインピーダンスを想定していてマッチングとノイズ除去を設計していると思います。 >うちもデジタル伝...を使うべきですが、ほぼ絶滅しましたね。  なんで同軸デジタルケーブルはコネクタ部分でインピーダンス不整合で反射が発生して定在波が立ったりして伝送特性が劣化して 波形が鈍ってジッタが増... 詳細
[23978178] 教えてください。JBL4306にスーパーツイターを繋げてみたい
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2021/02/20 17:05:11(最終返信:2021/04/11 11:07:30)
[23978178] ...+プラス極にコンデンサを着けるだけで大丈夫でしょうか? それとJBL4306 の インピーダンスは6Ω で スーパーツイターは 4Ω です。 コンデンサー以外のパーツが必要でしょう...しょうか。もしつないだらどうなりますか。 【回答者の書き込み】 ベストアンサー インピーダンスはあまり気にしなくても大丈夫です。それよりも、 通常はアンプと直接つなぐのではなく...のを使うか,大掛かりならチャンネルデバイターを購入するという手も有ります。 また、インピーダンスよりも能率を確認しておいてください。大抵スーパーツィーターは90db程度はあると思い... 詳細
[24042385] スピーカーケーブルと接続端子
2021/03/25 22:26:13(最終返信:2021/04/10 23:16:58)
[24042385] ...このような高インピーダンス環境では線間容量を減らすのが肝要であるし、接触抵抗には寛容である(←ちょっとシャレてみました)。 この結果を低インピーダンスで使用される...しなところがあって、エレキギターやベースにつかう「シールド」といわれる線については、インピーダンスの問題でケーブルによる音質変化は充分に考えられると志賀先生は結論つけているのですが、...けサラウンド用のケーブルでここまで気にするのはナンセンスだと思いますが、スピーカーのインピーダンスが4Ωと低く、長さそれなりなので、確認しておきましょう。 掲載したのは、インダクタ... 詳細
[23659380] 続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
 (スピーカー)
2020/09/13 08:29:21(最終返信:2021/03/05 21:58:51)
[23659380] ...存在しても使い物になりません。  SPDIFは高周波伝送なので インピーダンスの規定を守る必要があります。  単にパラにすると、上流側のインピーダンスと下流側のインピーダンスが整合せず、不整合による減衰、反射が発生して正常に伝送が出来ません... 詳細
