インピーダンス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 928件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[23160780] アンプとの相性
 (スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2020/01/11 10:35:38(最終返信:2020/01/13 15:28:59)
[23160780] ...うでしょうか? TX-NR676Eのスピーカー適応インピーダンスが4〜16Ωで、JBL 4307の公称インピーダンスは6Ωなので、インピーダンス的には適合します。 おそらく「相性」とはアンプとスピーカーのグレードや音質的...当方サブウーファ使ってませんが、ボリューム9時程度の比較的低いパワーでも十分低域は出してくれます。 インピーダンス8オームあり、アンプへ負担もかけません。 是非一度ご試聴されてみてください。 ケーブルは他の方の書かれてるカナレもフラットで力強く... 詳細
[23146201] DS-800Zからの買換えでご意見ください
 (スピーカー)
2020/01/03 15:29:34(最終返信:2020/01/04 20:22:18)
[23146201] ...これなら低域も十分でサブウーファ不要でしょう。 それにバイワイアリング接続できることも特徴となります、インピーダンスが8オームと言うことからマランツアンプとも相性いいと 思います(使ってます)。 是非一度ご試聴頂けば価格の違いだけのことはあるとご理解頂けると思います... 詳細
[23080521] NS10MMの箱鳴りの減少について教えてください
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/12/01 12:09:06(最終返信:2019/12/30 15:32:30)
[23080521] ...アンプのDFが小さいってことは出力インピーダンスが大きいってことなので、ケーブルには鈍感になる方向ですね・・・って結論的にはDFを気にする意味はないのですが。 >アンプのDFが小さいってことは出力インピーダンスが大きいってことなので...NHKのAI美空ひばりをNS10MMでリラックスして聞いているところです。 ところで、スピーカーケーブルを変えるとスピーカーケーブルのインピーダンスが変わってダンピングファクターが変わるから、それで音が変わるのではないかという理論があるようですね... 詳細
[23126823] B&W603とPMA-2500NEの適合性について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MB [マット・ブラック 単品])
2019/12/24 20:07:13(最終返信:2019/12/27 17:11:55)
[23126823] ...。 YS-2 さんの仰る通り、スピーカーのインピーダンスは周波数によって相当変化します。 「603」の公称インピーダンスは8Ω。但し書きとして(最小3.0Ω)と記...いの?  このグラフのようにスピーカーのインピーダンスは周波数に依存して高低するのがふつうです。  公称インピーダンスって ふつう100Hz以下でウーファーの共...供給しているB&Wなんで なにか公称インピーダンスの基準があるんでしょうけど...  このグラフ見ていると 公称インピーダンスの値(固定値)だけカタログから見て ... 詳細
[23120516] BRONZE 2の周波数特性
 (スピーカー > モニターオーディオ > BRONZE 2 [Black Oak ペア])
2019/12/21 15:56:37(最終返信:2019/12/23 15:44:40)
[23120516] ...低音はあまり参考にならないかもしれません。 オクターブバンドに変換するといいんですが、こういうサイトでは無理かな。 インピーダンス特性があるとベストなんですけどね・・ オクターブ分析 https://www.onosokki... 詳細
[17479884] 納得がいかない
 (スピーカー)
2014/05/04 18:48:38(最終返信:2019/12/19 13:45:45)
[17479884] ...力音圧レベル 86dB(2.83V/1m) 1Wではなく2.83Vとなっているのは、インピーダンスが6オームだから。 dB/W/mは8オームを基準にしているんで、同じ電圧をかけること...際には、6オームだと1.33W入力されている計算になる。 困るのは、LS-K901はインピーダンス4Ωなのに記載がないので1Wなのか2.83Vなのか不明なこと。 ・最大入力 150W...ネットワークでは感じたことがないですね。 そもそも、ネットワークに使うコンデンサは、インピーダンス補正回路を作ったとしても100μfを超えるような事はないですから・・・・・・・ただ、... 詳細
[23093947] GX-500HD(B) パワードスピーカーシステムとの相性について
 (スピーカー > ONKYO > SL-A251(B) [単品])
2019/12/08 00:02:02(最終返信:2019/12/17 04:16:20)
[23093947] ...んじゃないかと 思いますが、仕様ですから。ONKYOのチューニングとはまた違います。 入力インピーダンス 10kΩ以上 最大出力 40W+40W(4Ω) 再生周波数範囲 50Hz〜100kHz クロスオーバー周波数... 詳細
[23095162] 吸音材を入れてSPケーブルを変えたらさらに良くなりました
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2019/12/08 16:41:54(最終返信:2019/12/14 19:08:49)
[23095162] ...本質は同じですがより実践的です。 ちなみにSPケーブルの場合は、上記CRの "R" はアンプの出力インピーダンスもしくはケーブル自身の抵抗、Cはケーブルの静電容量ですが、抵抗成分がいずれもたいへん小さいので... 詳細
[23083164] 互換ツィーターについて
 (スピーカー > DENON > SC-T55SG [単品])
2019/12/02 17:13:53(最終返信:2019/12/10 13:40:45)
[23083164] ...は2000Hzとなっています、若しかしたらその間隔の音が出ない可能性 もあります。 インピーダンスは同じですが、能率90dbと87dbで出て来る音量がパーツの方が大きくなりますから落...  のツィータに関する仕様は > 2.5cmソフトドーム型ツイーター×1 > 入力インピーダンス: 6Ω > 最大許容入力: 100W(JEITA)、200W(PEAK) > 周波...2000Hzとなっています、若しかしたらその間隔の音が出ない可能性 もあります。 >インピーダンスは同じですが、能率90dbと87dbで出て来る音量がパーツの方が大きくなりますから落... 詳細
[23064935] 皆さんはバスレフポートをどうしていますか
2019/11/23 17:12:36(最終返信:2019/11/30 19:32:25)
[23064935] ...しますかね? 数値を聴く訳ではないのは当たり前のことです。 周波数特性も、位相も、インピーダンスも、全て意味のある数値です。 事象には全てその原因があるわけで、原因のひとつにこれら...品ですから、設計開発者や技術屋さんでなければ、理論的な数値 ”周波数特性も、位相も、インピーダンスも、全て意味のある数値です ”事象には全てその原因があるわけで、原因のひとつにこれら...領域だけ下がるというのは不自然で全体に下がるはずです。  また、吸音するのであれば インピーダンス特性で示されるウーファーのf0の周波数の変化は無いはずで エンクロージャ内 容積低下... 詳細
[23022469] 予算20万でスピーカーとアンプは?ジャズ中心にききます。
 (スピーカー)
2019/11/02 03:43:27(最終返信:2019/11/21 12:53:28)
[23022469] ...ですが良いスピーカーはアンプに1.5倍とか2倍の価格の物を使用した方が良いと思います。Knight 5はインピーダンスが8Ωで低音もかなり低い所まで再生する様ですね。アンプのコストを抑えたいので有れば、バイワイヤ接続が出来るアンプをお薦めします... 詳細
[23011140] スピーカーネットワークの自作
 (スピーカー)
2019/10/27 01:21:28(最終返信:2019/11/10 21:40:37)
[23011140] ...抵抗をシリーズに挿入するのでスピーカーのインピーダンスが上がり音圧はさがりますが、動作点が変わるのでカットオフ周波数も変わってしまうので不味いです。  音圧を下げるならインピーダンスの変わらないアッテネータを入れて調整すべきです...1オクターブ上(x2倍のこと)の1kHz以上が音質的によいです。 ネットワークはユニットのインピーダンスが周波数で変化すると、理論値通りにカットできません。 つなぎ目の周波数で盛り上がったり、引っ込んだり... 詳細
[22872720] ”アンプ・スピーカー・DAC  いい音作っちゃお” その62
 (スピーカー)
2019/08/22 14:40:34(最終返信:2019/11/09 14:51:38)
[22872720] ...(クロスで−8dBになるように、12kHzではどちらも11dB落ちるようにする)のが理屈なんだけど、 ユニットのインピーダンスも周波数で変化しているし、 クロスの過度応答特性も絡んでくるし、 もちろん位相も周波数で変化するので... 詳細
[22988419] 同社製ミニコンポとの接続
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2019/10/14 23:54:15(最終返信:2019/10/16 20:41:02)
[22988419] ...お返事お待ちしております! アドバイス等ありましたらよろしくお願いします。 CMT-SX7の対応インピーダンスは6Ωとなっています、スピーカーは両方6Ωなので接続そのものは可能でしょう。 >S.NAKANOさん... 詳細
[22959658] ヘッドホン端子
 (スピーカー)
2019/10/01 10:10:53(最終返信:2019/10/06 21:55:24)
[22959658] ...ヘッドフォンアンプのような専用の回路はPC内には無いと思います。 スピーカーとイヤフォンなどは、構造上からインピーダンス(抵抗値)がちがうので、そのようにしていると理解しています。 プリメインアンプでも高価なもの以外はヘッドフォン専用回路を組んでいません... 詳細
[14440240] ウッドコーンスピーカーの特徴か?
 (スピーカー > JVC > SX-WD50 [ペア])
2012/04/15 16:40:14(最終返信:2019/09/28 20:55:09)
[14440240] ...つまりこのディジタルアンプは自宅で愛用のマランツ・プロの130倍以上も歪みが多いのです。しかもより負荷が掛かるインピーダンス8Ωで・・です。 ☆ウッドコーンを駆動するアンプがこれでは、話になりません。歪みポイ音の理由のひとつは...つまりこのディジタルアンプは自宅で愛用のマランツ・プロの130倍以上も歪みが多いのです。しかもより負荷が掛かるインピーダンス8Ωで・・です。 歪、130倍(爆笑)もう、面白すぎますこのヒト(笑)。でもこんな、THD10%の音が想像もつかない人が... 詳細
[22944170] ONKYO D-308Mとの比較
 (スピーカー > ONKYO > INTEC D-212EXT [ペア])
2019/09/24 15:11:26(最終返信:2019/09/25 12:11:16)
[22944170] ...-212EXT」 71,000 (税別)/2台 2016/11 発売 定格インピーダンス 4Ω 定格感度レベル 84dB/W/m 定格周波数特性 37Hz〜100kHz 重...08M」22,000 (税別)/2台 2006/09 発売   定格インピーダンス 4Ω 定格感度レベル 80dB/W/m 周波数特性 55Hz〜100kHz 質量 ...Ωであることです、 これも全くのデタラメで、正しくは「4dB」上がります。又、さもインピーダンスが 異なる様に書いていますが、どちらの機種も4Ωです。 里いも さんは、よく知ら... 詳細
[22821814] opticon5との差
 (スピーカー > DALI > OPTICON2 B [ブラック 単品])
2019/07/26 19:12:58(最終返信:2019/09/13 19:15:44)
[22821814] ...無しなどとは考えたことすらありません。 >あと20年さん おはようございます。 数字で合うのは高さとインピーダンス位では。 AVアンプを使用して30年以上になりますが、センタースピーカーを設置したことは無いですね... 詳細
[22906450] 先端処理について教えてください
 (スピーカー)
2019/09/07 14:19:32(最終返信:2019/09/09 21:05:06)
[22906450] ...けてしまうと、インピーダンスの相互関係はなくなりますよね。 しかし、ネットワークのコイルやコンデンサーの設定数値というものは、 まさにインピーダンスを元にして計算...が16Ωでも、ウーハーが6Ωである場合、ウーハーの低いインピーダンスが実際の負荷となります。 >インピーダンスが低い場合、同じ4.7μでもローカット周波数は高い方へ...考えられます。 バイワイア化することで発生した起電力は7Mでアンプまで行き、アンプのインピーダンスで吸収され、更に7mでツイーター に届く(計14M)ことになり、減衰すると考えられま... 詳細
[22889123] 天井埋め込みスピーカーについて
 (スピーカー)
2019/08/30 17:58:36(最終返信:2019/09/05 00:00:27)
[22889123] ...モニターオーディオ「silver 100」 能率:88dB インピーダンス:8Ω 重量:9.3Kg 200mm バス/ミッドレンジ B&W「707 S2」 能率:84dB インピーダンス:8Ω(最小4.0Ω) 重量: 6.0kg... 詳細
