インピーダンス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 928件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[22566734] ハイエンドスピーカーにアンプで苦労してる方、必見!?
 (スピーカー)
2019/03/29 22:04:38(最終返信:2019/04/03 00:49:12)
[22566734] ...RB-1592TM2が出ています。 超弩級スピーカーで手こずっている方には、おすすめです! 特に、インピーダンスが4Ωのスピーカーは相性が抜群です! 多分、掘り出し物だと思います… >Linn-2 さん ... 詳細
[22464372] AURA note V2 との相性はどうですか?
 (スピーカー > JBL > 4312SE [ペア])
2019/02/13 21:47:07(最終返信:2019/03/21 12:58:59)
[22464372] ...FLAC(96kHz/24bitまで)と中途半端なところが気になります。 4312SEは、JBLサウンドがする一番安いコーンタイプのスピーカーで、インピーダンス6Ω、出力音圧レベル90dBを考慮すると SONY HAP-S1 HDD オーディオプレーヤー... 詳細
[19862999] 今更ながら、スピーカーのインピーダンスについて質問です。
 (スピーカー)
2016/05/10 15:43:19(最終返信:2019/03/15 21:01:26)
[19862999] ...ら同じ音量です。 インピーダンスと能率は無関係です。 (ダンピング・ファクター)=(スピーカーのインピーダンス)/(アンプの出力インピーダンス + ケーブルのインピーダンス) なので、ダンピ...1.高インピーダンスのメリットが生かせる設計ノウハウが無い 2.高インピーダンス製品の製造がめんどう 3.高インピーダンス製品の製造技術・経験が無い などが考えられます。 > 高インピーダンスにすることで高ダンピ...ドレンジ)にはハイ・インピーダンスのボイスコイルを採用し、システムとして18Ωのインピーダンスを誇ります。ハイ・インピーダンス化に伴うダンピングフ... 詳細
[22463859] インピーダンス表記
 (スピーカー > Harbeth > HL-Compact7ES-3 [ペア])
2019/02/13 18:20:12(最終返信:2019/03/03 22:43:54)
[22463859] ...プシュR-15Mのインピーダンス特性(実測)です。R-15Mの公称値は8Ωですが、どこをどう見たら8Ωなのかわからない特性です。 インピーダンスの決め方はメーカー...きりが有りませんし、本題とは無関係の事ですので止めておきます。 さて、本題にありますインピーダンス表記ですが、メーカーサイトを見ますと Impedance 6 ohms, easy ...頂ければ幸いです。 どうも。 以前所有しておりました。(レビューにも書いてるよ) インピーダンス表記についてですが、8ΩということでQUADの管球アンプで8Ωに接続し、何の疑問もな... 詳細
[22480641] 80周年記念 限定モデル LS3/5a 音質について
 (スピーカー > Stirling Broadcast > LS3/5a V2 [Cherry])
2019/02/20 11:00:43(最終返信:2019/03/02 16:17:21)
[22480641] ...木質の削り出しのままの外観です ネットの押さえもホチキス?が丸見えです。 V2になって、ウーハーが強化されたようですが、インピーダンスが11Ωであることも注意が必要です。 幾ら限定モデルと言っても、僕なら買いません。 もっと音がいい... 詳細
[22262840] 150万以内のベストバイ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2018/11/18 19:15:35(最終返信:2019/02/21 19:45:35)
[22262840] ...この値段で価格相応の音が出る機種が思い当たりません。 私の中の最も高額な候補がJBL 4722N。受注生産でペア70万くらい、インピーダンス4Ω。 能率が104dBもありますから、出力10Wくらいの良質なアンプと組み合わせて真価を発揮します...com/review/article/201702/23/2393.html 創造の館先輩! インピーダンスまだ理解できてないです、頭は普通なので勉強しなきゃ笑。pm10、高いスピーカーが似合わない、いまいち感ありますね... 詳細
[22472396] DYNAUDIO Contour 20 のインピーダンスについて
 (スピーカー)
2019/02/17 04:10:55(最終返信:2019/02/20 17:43:38)
[22472396] ...IOのContour 20 なのですが興味が有り探しているとリアターミナルプレートにインピーダンス表示4Ωと8Ωの2タイプが有ったんです、HPでは本国も日本仕様も4Ωと記載が有るので...記載されておりまする >何時かは太公望さん おはようございます。 コンター20のインピーダンスは。4オームだと思います。 実際の使用で 8オームスピーカーより繋ぎ変えると パワ...ームスピーカーから繋ぎ変えるとアンプのメーターの振れが大きくなるので8オームより低いインピーダンスだと思うのですが この写真をみますと確かにね。 デナウディオはなぜか8オームで無いS... 詳細
[22362841] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part57
 (スピーカー)
2018/12/31 23:00:48(最終返信:2019/02/18 00:48:47)
[22362841] ...素晴らしいですね、    赤基板も改造中で一寸混乱気味ですが、 赤基板  自分はスピーカーのインピーダンスで変わるコンデンサーの値 今のところ、標準の0.47μFにしました。 発振器とバルボルで確認してトランス経由でも40KHzまでは出る様で...(参考)オントモ付録 Model OM-MF5 スピーカーユニット ◇ 仕  様   ・インピーダンス・・:  4  [Ω]   ・最低共振周波数f0 : 125  [Hz]   ・再生周波数帯域・・:f0〜25... 詳細
[22472391] シリーズ違いなのですが
 (スピーカー > DYNAUDIO > EXCITE X14 [ウォールナット ペア])
2019/02/17 04:02:57(最終返信:2019/02/17 04:14:40)
[22472391] ...DYNAUDIOのシリーズ違いContour 20 なのですが興味が有り探しているとリアターミナルプレートにインピーダンス表示4Ωと8Ωの2タイプが有ったんです、HPでは本国も日本仕様も4Ωと記載が有るのですが何方か分かる方お願いします... 詳細
[22441494] 805D3からのリプレースはどうでしょうか?
2019/02/03 23:35:48(最終返信:2019/02/14 20:04:18)
[22441494] ...42Hzは70Hz〜150Hzに対しては-6dBなので音圧は半分です。 実質は60Hzまでと考えた方が良いでしょう。 ユニット別の音圧測定値とインピーダンス特性から、 バスレフダクトの設定値は50Hz〜55Hz位のようです。 このような測定値から見ると... 詳細
[22409403] DALIとB&W
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/01/21 14:40:57(最終返信:2019/02/09 10:52:51)
[22409403] ...>初心者です。。。。。さん DALI OBERON 5 の出力音圧レベルは88dBですが、インピーダンスが6Ωなので、1W入力時の能率は86.5dBになります。 B&W 683S2との差は2.5dBとなり...ブックシェルフ型もスピーカー台が必要になるのでトールボーイ型がお勧めですが、最近はフロントバスレフで能率90dB以上、インピーダンス8Ωの製品はなかなか無いですね。 能率は87dBになりますが、KEFのQ550も大いにお勧めできます... 詳細
[22442357] 教えてください(天井吊りスピーカー)
 (スピーカー > JBL > CONTROL X [ブラック ペア])
2019/02/04 13:35:40(最終返信:2019/02/05 22:25:36)
[22442357] ...頑丈な天井でないと(梁とかコンクリート)天井が持ちません。 >yaekenさん こんにちは 2本並列になさるとのこと、並列でなインピーダンスが半分になってしまいます。 Control 1PROは4Ωのため、2Ωとなってしまい、アンプの許容範囲4Ωから外れてしまうので... 詳細
[22364631] おすすめのスピーカー教えてください。
 (スピーカー)
2019/01/02 00:51:00(最終返信:2019/01/12 11:49:47)
[22364631] ...バイオリンの響きが気に入っています。 S-A77TBもフロアタイプですから、試聴されるときっとお気に召すかと思います。 インピーダンス8オームはアンプへ負担がかからず、能率も89-90dbあり、重量も15-20Kgなので、一人でのセッテング変更も楽でしょう... 詳細
[22222087] 推奨アンプ出力について
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2018/11/01 08:54:42(最終返信:2019/01/04 13:20:14)
[22222087] ...JBL 4306はインピーダンス:6Ω とありますが、推奨されるアンプの出力はどのくらい必要なのでしょうか。 アンプの仕様に4Ω100W、8Ω50W等記載がありますが、これらの数値を意識して組み合わせないとダメなのでしょうか...8Ω50W等記載がありますが」・・・  この仕様のアンプは優秀な部類です。 8Ω50wで インピーダンスが半分の4Ωで出力が理論通りの倍、すなわち100wになるアンプは電源部がしっかりしてる 良いアンプですから... 詳細
[17111882] 一つのDACから分配したい
 (スピーカー)
2014/01/25 17:04:29(最終返信:2019/01/03 23:03:15)
[17111882] ...心配はいりません。DACの出力インピーダンスは600Ω以下、アンプの入力インピーダンスは10KΩ位なので、2台同時につなげても合成抵抗は5KΩ程度です。DACの出力インピーダンスに比べてはるかに大きい数値なので問題ありません... 詳細
[22302923] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part56
 (スピーカー)
2018/12/05 18:07:49(最終返信:2018/12/31 23:02:02)
[22302923] ...2連で、ウーハーを2発積んだ場合、並列だと、インピーダンスが半分になるんですが、能率は+3dbで、直列だとインピーダンスが2倍になって、能率は−3dbでいいのかなぁ...うことで、トーンゾイレタイプがよく使われていると思います。 この場合は、パラ・シリでインピーダンスを合わせることもあって、4ユニットの縦配置が多いです。 これだと30cmクラスでも高...tokyo/homemade_amp/ matu85さんが前に仰せの様に、スピーカーインピーダンスが増えると コイルの値は大きく。コンデンサーは少なくなるのを示したかったのでした。 ... 詳細
[22361806] Focal Aria926と比較してどうでしょうか?
 (スピーカー > Sonus faber > Venere2.5 [Wood ペア])
2018/12/31 14:20:49(最終返信:2018/12/31 22:39:19)
[22361806] ...FOCALのCHORUS716を6年間使用していました。 この経験から、Venere2.5とAria926の比較を考えますと、まず違いとして、インピーダンスがVenere2.5が6Ω、Aria926が8Ωです。(能率はどちらも89デシベル) このためフォーカルは開放的で明るい雰囲気... 詳細
[22239955] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part55
 (スピーカー)
2018/11/08 23:15:54(最終返信:2018/12/05 18:08:33)
[22239955] ...が下がり、高周波では効きません。なので 容量の違うコンデンサをパラにしてより広帯域のインピーダンスを下げることは、MHz〜GHzを扱う回路では常識です。  狙う帯域が 高周波なので小...側に接続したら、Hi側領域でのアンプの出力ってどうなるの? ってことです。 Hi側のインピーダンスが上がってきてアンプの出力電流が減ってくるとは思うんですが、ゼロにはならんから 漏れ...ねぇの? って思ってます。 アンプ側から見たら、Hi側もLo側もどっちもフルレンジでインピーダンスが平坦になるんで変わるだろうなぁと こいつをD級アンプでやってみる。音が変わるのは... 詳細
[22252339] JBL4312MUと迷ってます。
 (スピーカー > DALI > OPTICON1 B [ブラック ペア])
2018/11/14 03:01:01(最終返信:2018/11/25 22:11:03)
[22252339] ...4312MUは「JBL!」製品と言うだけで現代では「古臭い音」です。  AVアンプで鳴らすことを考えれば能率・インピーダンスともに有利な4312MUの方が  元気な音になるかな?  自分で試聴出来ない、する気が無いのならば「見た目」で選ぶのも有りでしょう... 詳細
[22260229] コンデンサ交換
 (スピーカー)
2018/11/17 17:55:27(最終返信:2018/11/23 17:05:03)
[22260229] ...このパーツはアッテネータです。  通常の可変抵抗と異なるのは、入力側も出力側も一定のインピーダンスが保つために2連の可変抵抗を組み合わせています。 >ダイヤトーンの後半の製品は、圧...されいるようで すね。  そのようなコンデンサーが直列したり、スコーカーの逆起電力やインピーダンスの 暴れを通したあとの信号をツィーターに流し込むような変態な回路は組みません。  通...えなかったので 6dB/octのバンドパスと誤認しました。  アッテネータの後に、インピーダンス特性の異なる2つのユニットをネットワーク素子を通して使うのは、禁則事項という認識でし... 詳細
