インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 444件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[13110744] 25cmスピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K700)
2011/06/09 16:07:33(最終返信:2011/06/17 01:05:49)
[13110744] ...おおよその見当ですが、定格出力23W+23W 6Ωくらいだと思われます。 (定格出力もスピーカーのインピーダンスで変わります。) その為、ボリュームを一定以上、上げないとスピーカーの能力が引き出せないかもしれません... 詳細
[13085860] スピーカー変更
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7EX(D))
2011/06/03 12:12:37(最終返信:2011/06/11 12:46:26)
[13085860] ...このクラスのSPに変更された情報あったら紹介してください。 isusuさん こんにちは。  経験者からの回答あるまで、、、 アンプとスピーカーのインピーダンスが異なる場合、アンプの出力を100%発揮できませんが音質の変化無くそれなりに鳴ります。 X-N7EX(D)が実用最大出力26W+26Wなので... 詳細
[13078494] スピーカーケーブルについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2011/06/01 12:34:07(最終返信:2011/06/03 12:15:13)
[13078494] ...ーブルのインピーダンスを気にされているように読めますが、スピーカーケーブルにインピーダンスはありませんよ。(正確に言えば、インピーダンスと呼べる...、 新規購入となります。 そのため、機器の説明書が奨励している SPケーブルの、”インピーダンス”8オーム  との記載さえ、クリアできれば、 価格は、極力、抑えたいのが、本音のとこ...しようかと・・・。 > そのため、機器の説明書が奨励している > SPケーブルの、”インピーダンス”8オーム  > との記載さえ、クリアできれば、 > 価格は、極力、抑えたいのが、本... 詳細
[13003805] 付属のFMアンテナについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX‐BR3)
2011/05/13 13:29:57(最終返信:2011/05/13 15:29:20)
[13003805] ...>素人なんで分かりませんがT型アンテナに同軸のコネクタだけ買って来ても使えないんでしょうか? ビクターのQ&Aにあるように、性能を発揮させるためにはインピーダンス変換器(アンテナコネクター)が必要です。 あーるだっしゅさん  TWINBIRD H.264さん... 詳細
[12986872] スピーカーとの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM50)
2011/05/08 17:46:04(最終返信:2011/05/08 21:22:30)
[12986872] ...X-HM50のアンプとONKYO D-66のスピーカー(インピーダンスは6Ω)を 接続しようかと思っているのですが、可能でしょうか? 両方のスピーカーに、同時に繋いだ場合はどうですか? それぞれの場合...楽しんで聴きます。 二組のスピーカーを同時に接続しないほうが良い理由は。 スピーカーの内部抵抗値(インピーダンス)が変わってしまうからです。 直列につなげば抵抗値が増えて音が小さくなるでしょうし。 並列につなげば抵抗値が減ってアンプに負担がかかります... 詳細
[12970047] お勧め機種は?
2011/05/04 17:41:33(最終返信:2011/05/04 23:35:11)
[12970047] ...サンスイのコンポMC−X77のチュナーとCDが故障してしまいました。スピーカーS−X77(<瞬間最大入力>  75W<インピーダンス>  6Ω)はそのまま流用したいと思いますのでマランツ M−CR603かDENON RCD−N7−WかONKYO... 詳細
[12935745] 8Ωの55HDに4ΩのJBLは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-D55HD)
2011/04/25 13:56:23(最終返信:2011/04/25 15:12:49)
[12935745] ...特に使用していて問題がなければ良いですが、一般的にはインピーダンスが低いスピーカーの場合、音量などに注意が必要になります。 基本的にはアンプのインピーダンス以上のスピーカーを使用しなければなりませんので、自己責任での使用にはなりますよ... 詳細
[12900542] この3機種でお勧めは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-W [ホワイト])
2011/04/15 23:37:53(最終返信:2011/04/23 18:39:29)
[12900542] ...サンスイのコンポMC−X77のチュナーとCDが故障してしまいました。スピーカーS−X77(<瞬間最大入力>  75W<インピーダンス>  6Ω)はそのまま流用したいと思いますのでDENON RCD−N7−Wかマランツ M−CR603かONKYO... 詳細
[12903053] 詳しい方、教えて下さい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M700HD)
2011/04/16 18:07:51(最終返信:2011/04/18 09:54:59)
[12903053] ...いってもHDDのこのシステム自体は気に入ってるので、機種自体は変えたくないのですが。 確か本体裏のスピーカー端子差込口にスピーカーインピーダンス8Ωと書いてあるはずです。 なのであえて交換するなら選ぶスピーカーは8Ωのものから選びます。 ...おっしゃるとおりで、ソニーのカスタマーセンターに問い合わせてもまったく同じ返答が返ってきまして、インピーダンスは8Ωで合わせるのが正解ですが、いかんせん実際にやってみないと結果がどうなるかわかりません、と言われました... 詳細
[12876962] 別スピーカー設置について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-Z2)
2011/04/09 14:02:44(最終返信:2011/04/09 14:21:51)
[12876962] ...とアドバイスを受け、躊躇しています。 コンポ本体の裏にインピーダンス4Ω‐16Ωと書いてあります。 使用したいと思っているスピーカーのインピーダンスは8Ωとなっていますので、問題ないかと思いますが、コンポの性能を発揮出来ない可能性... 詳細
[12835759] 当機で使用するヘッドホンのお勧めを教えてください
2011/03/29 14:33:33(最終返信:2011/04/02 18:38:22)
[12835759] ...が大事なので実際頭に合わせてみないと分からないですね。 気をつけて欲しいのですが、インピーダンスが高いものと音圧レベル(感度)が低いものは専用のヘッドフォンアンプでないと音量が取れ...uide_2046/#Section3 HP−RX900は音圧レベルが高いですが、インピーダンスが高めなので鳴らしにくい場合があると思います。多分、音圧が高いので鳴らせると思います...聴だけではなくフィット感も大事ですよね、オーバーヘッドタイプを選ぶうえで。 音圧とインピーダンスですか。ヘッドホンってヘッドフォンジャックの形さえ合えばOKだと思ってました。という... 詳細
[12776421] ハイパワーがいいけれど
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2011/03/12 23:12:01(最終返信:2011/03/13 01:57:08)
[12776421] ...こちらの商品の購入を考えました。120Wというハイパワーで良いと思うのですが、ESSAYで使用しているスピーカー(インピーダンス6Ω)を接続する事はいかがでしょうか?それほど良いスピーカーでないので、MD付きのX−N7EXの購入も考えています... 詳細
[12755885] 付属のスピーカー以外のスピーカーを繋ぐ方法を教えて下さい
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-E350HD)
2011/03/07 22:01:35(最終返信:2011/03/11 08:55:36)
[12755885] ...諦めなくてはいけないのでしょうか?インピーダンスについては、気をつけておったのですが。。。 スピーカー仕様 メーカー:BOSE MODEL:101MMW インピーダンス:6Ω 以上、宜しくお願いします... 詳細
[12593536] 性能の比較
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > PDX-Z10)
2011/02/01 23:58:34(最終返信:2011/02/06 11:33:09)
[12593536] ...おそらくはアルニコマグネットの今となっては貴重なスピーカーです。 がんばって使いこなしたほうが良いと思います。 インピーダンスが8Ωなので、Z10に問題なく繋げます。 古いJBLもそうなのですが、低域がブワブワするのでスタンドで床から上げてあげましょう... 詳細
[12593366] 大型ヘッドフォンの接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-S1)
2011/02/01 23:27:34(最終返信:2011/02/03 00:28:51)
[12593366] ...X-S1に大型ヘッドフォン(インピーダンスが高いもの)を接続する場合、X-S1のヘッドフォン端子に直接接続すると音量がとれないので、ヘッドフォンアンプを使えば解決するかなと思ったのですが、この場合は ... 詳細
[12478927] トールボーイを置きたいのですが…
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Prodino KAF-A55)
2011/01/08 15:24:49(最終返信:2011/01/12 13:29:15)
[12478927] ...2重化)にする場合はインピーダンスが下がります。 たとえば全て8Ωのスピーカーで4Chを構成する場合、合成インピーダンスは4Ωになります。 アンプの定格インピーダンスが6〜8Ωなどになっ...(4Ω)です。 一方SS-F6000の許容入力は180W(8Ω)です。 スピーカーのインピーダンスが8ΩですのでKAF-A55をつなぐことは出来るのですが、出力は5W(8Ω)となりま...4Chサラウンドの場合は、それぞれのChごとに内蔵回路が独立していますので、上の合成インピーダンスとはなりません。 髭じいさん こんにちは。 プリメインアンプとAVアンプはそう... 詳細
[12295893] スピーカーを増やしたいんです!
2010/11/29 19:50:10(最終返信:2010/12/03 02:24:40)
[12295893] ...ンプに掛かる負荷が2倍くらいになるので、最悪アンプが壊れる恐れがあります。 詳しいことは省略、「アンプ 負荷インピーダンス」とか「スピーカー インピーダンス」で調べると良いでしょう。 安全にSP増設したいなら、アクティブスピーカー(とかPC用SPとかいう奴)にし...ケーブルのバラ線に更にスピーカーケーブルを2本半田付け等して繋げて2本スピーカーを接続します。 ただこの場合インピーダンスが落ちるので音を出すと保護回路が働いて強制ダウンするかもしれません。 直列接続すれば再生できそうですが音は小さくなりますよ... 詳細
[12270863] スピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-GM77)
2010/11/25 00:22:18(最終返信:2010/11/26 00:27:15)
[12270863] ...の劣化などはありますか? ちなみにスピーカーは4つとも20Wです。 並列接続しているとするとインピーダンスが半減します、どんなスピーカーをどう接続しているか不明ですがアンプに負荷がかかる可能性があります... 詳細
[12157589] 外部のアンプに接続できますか?
2010/11/03 10:44:31(最終返信:2010/11/08 22:41:03)
[12157589] ...私もそれほど詳しいわけでは無いです。 以前は特定のインピーダンスに最適化された機材が多かったので、インピーダンスの組合せで音質が変わる事が実際に多く体験でき、「ダ...力に接続した場合ですが、 不可能では有りませんが下記の問題が有ります。 入力抵抗(インピーダンス)が本来の使用方法よりも桁違いに高いので「良い音」はあまり期待出来ないです。運が良け...いかも知れません。 同時に入力電圧も違うのでS/Nが悪化する可能性がありますが、先のインピーダンスの問題がクリア出来れば今時の機材なら大丈夫と思います。 どちらも電気的には安全方向... 詳細
[11794428] 音質を良くする為にはどちらを購入すればよいか?
2010/08/21 23:11:01(最終返信:2010/08/23 10:52:46)
[11794428] ...SE-U55SXはサウンドカードでKAF-A55はアンプですよね?結局どちらを接続すれば高音質になりますか?ヘッドホンがインピーダンスの高いものなので(HD25-1 II)、アンプが優秀なKAF-A55を選ぶか、高音質になることを目的としたSE-U55SXを選ぶか迷っています... 詳細
