インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 444件中201〜220 件目を表示
(検索時間:1.151 sec)
[11521448] D-MX11のアップグレード
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MX11)
2010/06/20 16:55:34(最終返信:2010/07/22 16:40:38)
[11521448] ...微妙なところですね。 交換する場合は、アンプの出力や駆動力との兼ね合いも考慮して、 能率が90dB前後、インピーダンスが6〜8Ωの小型スピーカーを 検討されると良いと思います。 スピーカーケブルを換える スピーカーを換える... 詳細
[11179733] X-NT9MDからの買換え
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2010/04/03 03:02:38(最終返信:2010/06/29 00:14:15)
[11179733] ...下記3つが異なるようですが、問題は無いのかな? @アンプの実用最大数量/定格数量 Aスピーカー負荷インピーダンス B再生周波数特性 オーディーに興味を持ち始めた初心者です。 アンプ、CDプレーヤー、スピーカーを接続する時...下の3つでどんな影響/効果があるのかがよくわかりません。 @アンプの実用最大数量/定格数量 Aスピーカー負荷インピーダンス B再生周波数特性 この口コミのX-NT9MDとCR-D2みたいに別メーカーを接続する時、@〜Bは問題ないのでしょうか... 詳細
[11401046] MP3プレーヤーとして
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Prodino KAF-A55)
2010/05/24 11:05:22(最終返信:2010/05/25 19:14:03)
[11401046] ...KAF-A55にAUX-OUTがあるものと勘違いしていました。 ヘッドフォン出力をアンプのライン入力に取込むのには、インピーダンスの問題が大きそうですね。 (PM-6Aは30年前の遺物なので50KΩ前後?) iPod+ユニバーサルDockも魅力的ですが... 詳細
[11217237] 4Ω…?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2010/04/11 10:02:23(最終返信:2010/05/17 22:42:51)
[11217237] ...上 hibaripapaさんこんにちは。 とりあえず(1)だけ 4Ωはスピーカーインピーダンスの事です。 ↓背面パネルのスピーカー端子部(拡大図)を見ると6−16Ωになっているの...田simo.さま 早速のアドバイスにもかかわらず、お返事が遅れて申し訳ありません。 インピーダンス…ですか、まずは不適切ということがわかりました。助かりました。 ほかのを探します。 ...劫このような不便さがつづくのでしょうか? 不便かどうかは人それぞれですがスピーカーインピーダンスは最近の傾向として 6Ωが主流になっています。パワーアンプ用ICもこれに合わせた物が... 詳細
[11112870] スピーカーを変えたら、CONEQって効き目あるの?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2010/03/20 12:06:46(最終返信:2010/04/18 16:26:07)
[11112870] ...モニターオーディオ Silver RX2    mhi  インピーダンス:6Ω  90db        エビデンスMM01A 4Ω 90db あと、インピーダンスは上記のものでも使用出来ますか? それとも、あまり意味のない(...>変えた場合、CONEQは、機能するのでしょうか? アンプ前段の補正機能なので機能します。 >あと、インピーダンスは上記のものでも使用出来ますか? 使用可能です。 >それとも、あまり意味のない( スピーカー交換... 詳細
[11188090] まったくの素人です
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2010/04/04 20:57:46(最終返信:2010/04/05 08:01:37)
[11188090] ...スピーカーにはパナソニックのWS-TN10と書いてありました 調べたところ定格入力6 W、3 W、1 Wで 入力インピーダンス1.67 kΩ、3.3 kΩ、10 kΩと出てました 今はユウセンの作業員が漬けてくれたとりあえずの機械で流れていますが...機器を設置した業者にどんなアンプを付けたらよいか紹介してもらった方がよいと思います。 業務用スピーカーでインピーダンスが極端に違うので、普通のコンポのアンプで鳴らしてもよいものか…。 たぶん、デジタルアンプはダメです... 詳細
[11093599] 自分の持っているスピーカーとの接続方法について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-E300HD)
2010/03/16 12:38:05(最終返信:2010/03/16 16:44:51)
[11093599] ...出てくる音の大きさが決まります。ただまあ一般的に、先ずそんなに大きな出力で鳴らすことは無いでしょう。スピーカーのインピーダンスの兼ね合いもありますが、どのみち大出力で音を出さなければ問題にはなりません。 リアプロさん 聞いて安心しました... 詳細
[10976288] スピーカーの相性についての質問です
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N9SX)
2010/02/21 17:16:49(最終返信:2010/02/23 06:33:25)
[10976288] ...X-N9SXのアンプ部出力が19W+19W(4Ω、1kHz、0.4%以下THD)。X-N9SX付属のスピーカーはインピーダンス4Ωで能率83db。一方、D-212EXもインピーダンス4Ωで能率83db。 両スピーカーの構成・諸元はよく似ていますが... 詳細
[10965948] アンプの出力とスピーカーの駆動力について
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2010/02/19 18:21:36(最終返信:2010/02/22 12:11:12)
[10965948] ...スピーカーの効率も物により違いがあります。 インピーダンスの違うのを繋いでも音質に関係なく鳴ります。 下記を、パソコンから見てね。 スピーカーのインピーダンスとアンプとの組み合わせについて http://www...http://www.harman-japan.co.jp/enjoy/tech/jbl_05.html インピーダンスについて 【複数のスピーカー・ユニットの接続例】 http://www.kandashokai... 詳細
[10783513] スピーカーの増設
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7SX)
2010/01/14 16:32:41(最終返信:2010/01/28 20:23:07)
[10783513] ...スピーカーケーブルの差し込み口は余分にあるものなんでしょうか? こんにちは スピーカーの増設にはいろいろと問題があります。 まず、アンプとスピーカーのインピーダンスの不整合の問題です、無理にしたとしてもアンプへの負担増や動作不安定などが考えられます。 次に出てくる音についてです... 詳細
[10790266] 超初心者です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > CRX-430)
2010/01/15 23:43:55(最終返信:2010/01/23 21:45:32)
[10790266] ...ありがとうございます。 CRX-430のアンプ出力はインピーダンスが6Ω以上のスピーカーを接続するように設計され ているので、音質の好みはともかく、電気的な仕様としてインピーダンスが6Ω以上のスピー カーを購入してください...バランスを崩す元凶です。 CUSTUM7さん、ありがとうございます。 今気に入っているSC−M37のインピーダンスを調べたら6でした。 デザイン(微妙な木目の色)が気に入っています。 でも、YAMAHAも検討してみます... 詳細
[10688313] 大容量のスピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7TX)
2009/12/26 16:58:23(最終返信:2009/12/26 23:16:34)
[10688313] ...このコンポにSONY SS-V550AVのスピーカーを接続しようと思っています。 【防磁形】(EIAJ) 【定格インピーダンス】6Ω 【最大入力】100W(EIAJ) このクラスのコンポに100W級のスピーカーを接続しても... 詳細
[10602006] 購入を考えてるのですが…
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-T2CR)
2009/12/09 01:36:36(最終返信:2009/12/14 10:00:30)
[10602006] ...カタログデータの測定条件が違っているのではないかと思います。例えば、オンキヨーはスピーカーインピーダンス6Ωと明記してありますが、ビクターはなにも書いてありません。例えばインピーダンスが半分になれば出力は倍の数字になります。 この違いについてはあまり気にしない方が良いかも知れません... 詳細
[10406371] 店舗(カウンターのみの焼肉店)での使用です
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7FX)
2009/11/01 22:33:02(最終返信:2009/11/03 10:01:13)
[10406371] ...が、 長さは足りる2mにしました。理由はグーグルなどで検索キーワードを 「4Ω スピーカー インピーダンス 距離」とか入れてみると、詳しい方が 沢山説明しています。4ΩというのはX-N7FXの出力値みたいなものです... 詳細
[10328252] bose501Zとの組み合わせ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2LTD)
2009/10/18 11:51:44(最終返信:2009/10/21 23:39:08)
[10328252] ...そこで相談ですが もう10年以上はまともに使っていないbose501Zとの組み合わせる予定です。 インピーダンスは合うので問題ないと思いますが、相性等はいかがでしょうか? 聴くジャンルはフュージョン、ジャズ... 詳細
[10315302] 初代FRのスピーカーを使いたい
2009/10/15 22:25:24(最終返信:2009/10/18 00:09:57)
[10315302] ...FR-V5のスピーカー(D-V5)の仕様は以下の通りです。 ●製品仕様 ・定格最大入力 70W   ・インピーダンス 6Ω ・能率 85 dB/W/m       ・防磁形 ・クロスオーバー周波数 3KHz... 詳細
[10314888] スピーカー
2009/10/15 21:23:23(最終返信:2009/10/15 22:53:44)
[10314888] ...スピーカーはBOSEの121を持っています。 CR-D2と組み合わせて使えますか? ちなみに、121の仕様は、 インピーダンス 6Ω 許容入力 60W(rms IEC268-5)、160W(peak IEC) と書いてあります... 詳細
[10289596] 天井スピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2009/10/11 00:47:09(最終返信:2009/10/12 10:01:24)
[10289596] ...ります、プリメインアンプでも2組スピーカー端子を持ち同時再生できる機種もありますね(こちらはインピーダンスに注意)。 又は音声出力端子付きのコンポに別システムとしてアンプ+スピーカーを繋げる方法でしょうか... 詳細
[10288950] スピーカーインピーダンスについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > BR-NX10A)
2009/10/10 23:01:29(最終返信:2009/10/11 08:05:46)
[10288950] ...BR−NX10Aの購入を考えている者です。 手持ちのJBLスピーカーのインピーダンスが6Ωなのですが、 BR−NX10Aのカタログをみると、インピーダンス4Ωとなっています。 このスピーカーを利用する事は可能でしょうか... 詳細
[10220693] どなたか教えてください^^;
2009/09/27 10:47:27(最終返信:2009/09/27 23:15:55)
[10220693] ...どなたか教えてください。 ボーズの161  インピーダンス=6Ω        許容入力=50Wrms(IEC268-5)        感度 85dB/W/m SPL を四つ譲り受けました。 純正(ボーズ製)アンプ等バラバラに購入すればよいのですが... 詳細
