インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 444件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[10221399] どなたか教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > UX-Z2)
2009/09/27 14:13:14(最終返信:2009/09/27 18:27:24)
[10221399] ...どなたか教えてください。 ボーズの161  インピーダンス=6Ω        許容入力=50Wrms(IEC268-5)        感度 85dB/W/m SPL を四つ譲り受けました。 純正(ボーズ製)アンプ等バラバラに購入すればよいのですが... 詳細
[10067787] お教えください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2009/08/29 13:17:27(最終返信:2009/09/11 00:06:10)
[10067787] ...に繋いだ場合に、ある程度の音が出ますでしょうか?ネットで調べましたところ、DS−301の公称インピーダンスは「8Ω」と記されておりました。  また、CR−D2とDS−301はスピーカーコードで(シロウトでもすんなりと)接続することは出来ますでしょうか... 詳細
[10006137] 純正外スピーカー接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2009/08/16 14:11:11(最終返信:2009/08/23 15:48:00)
[10006137] ...●使用スピーカー:12cmコーン型ウーファー・2.5cm逆ドーム型ツィーター ●最大入力:40W ●定格入力:20W ●インピーダンス:6Ω が仕様なのですが、昨今のスピーカーと比べて音の質はやはりだいぶ劣るものなのでしょうか?... 詳細
[9794451] 故障でしょうか?
2009/07/03 00:55:47(最終返信:2009/07/05 06:25:31)
[9794451] ...R-K711の接続スピーカの数値は6Ω〜16Ωですが >これは何か問題ないのでしょうか? 問題ありません。 AVアンプでよくある質問です。 インピーダンスは2〜3Ωのギャプなら問題ありません。 自分のAX863も6Ω仕様ですが、ONKYO のD-308E... 詳細
[9644275] D-MX11(デノン)スピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MX11)
2009/06/03 09:04:54(最終返信:2009/06/13 12:12:10)
[9644275] ...ーが有るので、それを使用しようかと思っています。 友人に相談した所、スピーカーのインピーダンスが合わないと火事になると 聞いたので迷っているのですがご存知の方いらっしゃいません...ΩでD-MX11は6Ωとなっておりました。 宜しくお願いします。 >スピーカーのインピーダンスが合わないと火事になると聞いたので迷っているのですが 極端な話ですね。その前に過...い方ですが、どうするかはo2kdkさん次第です。 こんにちは。 >スピーカーのインピーダンスが合わないと火事になると 何処から火を噴くと想定してるのでしょうね? リアプロさ... 詳細
[9615891] 他のスピーカーと
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > D-dock SC-PM670SD)
2009/05/28 14:17:12(最終返信:2009/05/28 20:31:39)
[9615891] ...お勧めはできないです。 更に難易度が上がるのが直列接続です、要するにスピーカーを数珠繋ぎにする方法ですが、インピーダンスが高くなるため音量が低下します。 どちらもお勧めできないですね。 CDチェンジャーではありませんが... 詳細
[9551066] スピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M37)
2009/05/16 11:10:47(最終返信:2009/05/26 21:55:18)
[9551066] ...CONTROL1自体がアンプを選ぶタイプでもないし、それ程気にしなくても良いのでは? 強いて言えば、M37の適合インピーダンスが6Ω以上で、CONTROL1が4Ωとなっている点でしょうか。フルボリュームで長時間使えば、保護回路が作動するかも知れません... 詳細
[9392341] RCD-CX1 を購入したのですが
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-CX1)
2009/04/14 11:42:15(最終返信:2009/05/20 17:32:23)
[9392341] ...店使いならそれでも問題ないかも知れませんね。 ただし,アンプとスピーカーにはインピーダンスというのがあって,4Ωとか8Ωとかいうのがそれです。一般的に,つなぐスピーカーのインピーダンスが4Ωより下回るとアンプは壊れるか保護回路が働いて電源が落ちます...並列につなぐと4Ωになります。 並列に3個だと約2.6Ωになり危険です。大きくなる分にはあまり問題ないですが,インピーダンスがあがるのに反比例して音量小さくなります。 2個直列に,それに1個並列につなぐと5.3Ω位になるので安全です... 詳細
[9424217] スピーカーについて教えて下さい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NX10A)
2009/04/20 23:02:40(最終返信:2009/04/22 20:01:01)
[9424217] .../ D-D2E スピーカー 形式 2 ウェイバスレフ型  / 2 ウェイ・バスレフ型 定格インピーダンス 4 Ω /  4Ω 最大入力 70W /  120W 定格感度レベル 83dB/W/m / 81dB/W/m... 詳細
[9263618] スピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Prodino KAF-A55)
2009/03/18 01:00:21(最終返信:2009/03/19 18:04:09)
[9263618] ...耐入力 :アンプ出力10W〜100W、公称インピーダンス:4Ωのスピーカーを使用したいと思っています。 耐入力が10W〜となっているので10Wの出力のアンプでは音が小さいなどの問題がありますか? Micropodというスピーカーで形が気に入っているので... 詳細
[9198368] アドバイスをいただきたく・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR502)
2009/03/05 22:52:47(最終返信:2009/03/07 15:12:36)
[9198368] ...)か同じアンプ(モジュール)かの違いです。 インピーダンスの問題は、アンプと直に繋がるので並列動作で低インピーダンスになることもありませんから気にする必要はありま...プ接続」には対応しているようなのですが、実際に接続が大丈夫だろうか?(よくわからないインピーダンス?、接続ケーブルも別に買わなくてはいけない?)とか音はどんなだろうか?などちょっと心...感じかと思います。 わがままゴン太さんおはようございます。 まずご質問の答えですがインピーダンスは適合していますので問題ありません。 外国のスピーカーは基本的にスピーカーケーブルは... 詳細
[9204332] インピーダンス
2009/03/07 01:35:09(最終返信:2009/03/07 11:13:46)
[9204332] ...「見つけられるものなら見つけてみやがれ」なとこにあって、口惜しいから言いたくない(笑)。 対応インピーダンスは背面パネルのスピーカー端子のそばに刻印されていること多いです、メーカーサイトで背面画像を探すと割と簡単に調べられますよ... 詳細
[9134182] 購入検討中です
2009/02/22 00:44:15(最終返信:2009/02/25 01:17:54)
[9134182] ...レスありがとうございます。 air89765さんに指摘されるまで、インピーダンスの事を すっかり忘れていました。。。 早速、押入れの奥から取説を取り出して見ると、 インピーダンスは6Ωとの事でした。 ちなみにパワーハウジングは70W... 詳細
[9019910] スピーカー変更について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M75HD)
2009/01/31 19:21:31(最終返信:2009/02/06 08:38:22)
[9019910] ...どうせスピーカーを変えるのでしたら、他のメーカー製の単品スピーカーのほうが面白そうですね。 スピーカーの抵抗値(インピーダンス)は低いとその分アンプに負荷がかかりますが。 D-112Eの4Ω程度であれば近所迷惑になるようなすさまじい大音量で鳴らさない限り... 詳細
[8889714] スピーカーを交換する事は?
2009/01/05 17:32:02(最終返信:2009/02/04 08:44:31)
[8889714] ...形式3ウェイバスレフ型・防磁形(EIAJ) 定格入力12.5W(JIS)最大出力50W(JIS) 定格インピーダンス6Ω再生周波数43Hz〜20kHz 出力音圧レベル89dB/W.mと書かれてあります。 画像はビクターのアンプ部の仕様です... まずはスピーカー交換は自己責任になることをご理解ください。 PM670SDのスピーカーもインピーダンスは6Ωで許容入力は15Wになるので交換すれば再生はできるでしょう、ですが本体側のスピーカー端子が専用コネクタで... 詳細
[8999408] どちらのスピーカーをつけたらいいでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-T1CRX)
2009/01/27 20:41:17(最終返信:2009/01/28 21:28:23)
[8999408] ...ピーカーへ書いてあるインピーダンスが4Ωから8Ωの範囲なら取り替えて試聴できます。 X-T1CRXの対応インピーダンスは6Ωから16Ωとなります、6Ω以下のインピーダンスなら自己責任となりま...ただいたように、このコンポとシャープのスピーカーの インピーダンスを調べてみました。 スピーカーのインピーダンスは4Ωとなっていましたので、 取り替えて使うのは、難... 最大音量で連続鳴らすなどしなければ、アンプへの過度な負担はないので問題ないでしょう。 低いインピーダンスのスピーカーを接続しますとダンピングファクターが上がる効果もあります。... 詳細
[8987187] スピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AK1)
2009/01/25 12:15:36(最終返信:2009/01/26 13:27:21)
[8987187] ...なるべく安くて最低限の機能があればいいと思っています。 >この製品のスピーカーを別のアンプにつなぐ事はできますか 一般的なアンプなら、インピーダンスが適合すれば使用できます。 映画鑑賞ならサラウンド再生できるシアターセットは如何? シアターセットは例えば... 詳細
[7390585] スピーカーの接続について教えて下さい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > 三洋電機 > DC-DA83)
2008/02/14 18:48:53(最終返信:2009/01/17 21:41:48)
[7390585] ...安いので購入を検討しています。すいません、このDC-DA83に接続することのできるスピーカーのインピーダンスの範囲は、何Ωでしょうか。お持ちの方、教えてください。... 詳細
[8846312] 質問です薮ホ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > INTEC 205 (A-905FX/C-705FX/D-152E/MD-105FX/T-405FXのセット))
2008/12/27 15:43:56(最終返信:2008/12/28 10:43:58)
[8846312] ...何がやりたいのか良く分かりませんが、4つだろうと6つだろうと、直列や並列に繋げばいくらでも繋がります。その際に注意すべきは合成インピーダンスの値だけです。 ... 詳細
[8762015] ONKYOのX-NX10Aと比べ
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-D500HD)
2008/12/10 12:21:43(最終返信:2008/12/26 00:20:41)
[8762015] ...スピーカーを変えれば音は変わりますよ、そんなに高価でないスピーカーでも付属のものよりは良い物はあるはずです。 交換する場合はインピーダンスに注意してくださいね、必ずしも揃える必要はありませんが、同じ方が安心です。 丁寧に、ご返答いただきありがとうございます...ONKYOのX-NX10Aに固まりつつあったのですが、スピーカーは変更可能とのことで、考えてみます。 インピーダンスを揃えた方が良いとのアドバイスも、参考にします。 あまりに初歩的な質問に、返答がないので諦めていましたが... 詳細
