インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 444件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[8764521] 中古スピーカーの利用について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1LTD)
2008/12/10 22:49:34(最終返信:2008/12/10 22:49:34)
[8764521] ...。 スピーカーのスペックで主なものは・・・型番SX−ANV920  4ウエイバスレフタイプ インピーダンス フロント6Ω サラウンド 16Ω 最大入力100W 出力音圧レベル87㏈... 詳細
[8604229] スピーカーの増設について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-UN7)
2008/11/06 17:18:29(最終返信:2008/11/10 10:18:43)
[8604229] ...。インピーダンスが2倍になれば出力は半分になり、インピーダンスが1.5倍(=2分の3倍)になれば出力は3分の2になります ただしインピーダンスが...かります インピーダンスは単位(Ω=オーム)からも分かるように、中学の理科でならう抵抗(レジスタンス)と類似の概念です。抵抗は直流回路、インピーダンスは交流回路に...ルト)÷インピーダンス(単位Ω=オーム) 電力(単位W=ワット)=電流(単位A=アンペア)×電圧(単位V=ボルト) という式が成り立ちます。 インピーダンスと出力(... 詳細
[8612485] スピーカーを変えたい
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M75HD)
2008/11/08 13:42:19(最終返信:2008/11/08 17:44:40)
[8612485] ...コンポのスピーカーが気に入らないので変えたいんですがインピーダンスを必ず合わせないとだめなんでしょうか? 普通のの音量で聴くのであれば極端なインピーダンスでない限り特に問題ないです。 近所迷惑になるような... 詳細
[8520514] CR−D1LTDと「Radianの残り」の組み合わせについて
2008/10/19 02:20:35(最終返信:2008/10/23 22:07:08)
[8520514] ...*イコライザー(PE−F77) 入力感度(FLAT):150mV、入力インピーダンス:50kΩ、 出力電圧(FLAT):150mV、出力インピーダンス:600Ω 最大出力:20Hz〜20KHz T.H.D.0.05%...ラディアンの残りのスピーカーとグラフィクイコライザーを組み合わせてみたいと思ってます。 仕様 *スピーカー(PS−F77) 3ウェイ密閉型、インピーダンス:6Ω、最大許容入力:160W、30〜20khz、 325x561x280、出力音圧レベル:90dB/W/m... 詳細
[7132598] FM受信について教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries(Kシリーズ) R-K801-N)
2007/12/18 22:44:55(最終返信:2008/10/07 21:23:47)
[7132598] ...屋外や屋根でポケットラジオなどの同局が聞こえるなら/信号強度が十分あるならば効果あるかも知れません。 インピーダンスや損失など難しいことは後にして、水平分の長さを希望FM局の周波数に合わせるため平打2線などのケーブルの先を... 詳細
[8458886] 他社のスピーカー、しかも古いとダメですか。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K700)
2008/10/05 16:56:46(最終返信:2008/10/05 20:42:56)
[8458886] ...アンプは40W+40W インピーダンスDAT再生22kΩ型と書いてあります。 スピーカーは3ウェイ、3スピーカーバスレフ型 インピーダンス6Ωなどとなってます。 ...当たり前なのかなぁ・・・と悩んでいます。 相性を質問するなら、当該スピーカ(できればインピーダンス)や、 以前使っていたアンプの型番を書きましょう。 コメントのしようがないです。 ...よく拾えて聞こえます。つまり、同じメーカでないといけないことはないです。 スピーカのインピーダンス6Ωも適正です。 さすがに、私の以前所有のKA-990Dと比べると、 筺体のサイズ... 詳細
[8377637] スピーカー
2008/09/19 21:10:22(最終返信:2008/09/20 16:48:35)
[8377637] ...スピーカーを交換したいのですがインピーダンスが8Ωの物でないとだめなんでしょうか? 前のほうに4Ωでも問題なく使ってると書いていたんですが故障とかが心配です。 問題がないのならオンキョーの D-112...以後保護回路が動作するような大きな音にすることなく聞けば、まず問題ありません。 >オンキョーの D-112Eが気になるんですが D-112Eはインピーダンスが4オームということもありますが、それより能率が82dbしかないことの方が問題です。能率が低い... 詳細
[8334105] スピーカーとの組み合わせ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1)
2008/09/11 20:12:05(最終返信:2008/09/13 14:00:15)
[8334105] ...9cmドーム形スーパーツイーター×1 最大許容入力/40W(EIAJ)、100W(PEAK) 入力インピーダンス/6Ω 再生周波数帯域/90Hz〜90kHz 外形寸法/W232×H932×D220mm(サランネット... 詳細
[8330980] スピーカーD-F700について
2008/09/11 00:31:22(最終返信:2008/09/13 02:20:09)
[8330980] ...付属でついていたスピーカー(D-F700)は、CR-D1に接続して使用できるのでしょうか。スピーカーの裏をみると、最大入力70W、定格インピーダンス6Ωとあります。 一方、CR-D1の方は、カタログをみたところ、定格出力40W+40W(4Ω)... 詳細
[8281243] スピーカーコードの接続の仕方
 (ミニコンポ・セットコンポ > 三洋電機 > DC-DA83)
2008/08/31 17:45:07(最終返信:2008/09/02 10:24:32)
[8281243] ...ありませんよ、ステレオですから左右で音が違いますが右に繋げれば右の音が出るだけです。 またインピーダンスが変化するのでアンプに負荷が掛かることもあります。 早速のご助言 まことに ありがとうございました... 詳細
[8281036] スピーカー交換の経験者
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M95HD)
2008/08/31 16:56:34(最終返信:2008/09/02 00:03:19)
[8281036] ...音は個人の嗜好がはっきりわかれるものですので、どのスピーカーがいいよといったアドバイスはできません。 M95HDはインピーダンスが6Ωですので、6Ωのスピーカーでしたら好みの音のスピーカーが使用できます。 スピーカーを変えても満足できない場合はアンプを追加してもいいでしょう... 詳細
[8241698] D-052Aとの相性は?
2008/08/23 13:07:37(最終返信:2008/08/26 21:47:41)
[8241698] ...ONKYO D-052Aと接続して使いたいと考えています。 インピーダンスを確認したところ、6Ωのようなので使えると思うのですが、相性はいかがでしょうか? スピーカーケーブルも安くておすすめのものがあれば教えてください... 詳細
[8227462] スピーカー接続について
2008/08/19 21:03:11(最終返信:2008/08/21 20:32:01)
[8227462] ...回答お願いします。 スピーカーからスピーカーへと配線しているのですね、結果的に並列配線になってますね。 インピーダンスが下がるのでアンプに負荷が掛かることも考えられますね。 たくさんのスピーカーを鳴らしてもそれ程... 詳細
[7851243] スピーカーの交換はできませんか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > D-dock SC-PM870SD)
2008/05/25 00:20:50(最終返信:2008/08/10 18:01:20)
[7851243] ...丸形のギボシ端子が使えるか確認してみては如何でしょう。 スピーカー交換はサポート外なので自己責任でお願いします、インピーダンスが合うならまず問題無いでしょうけど。 スピーカーコードは、スピーカー側に直接ついております。 ...少々のことでは音質の向上が難しいのかもしれません。スピーカーを変えても音質が大幅に向上するとは僕は思えないのです。 インピーダンスさえ合えば線を切断してプラス、マイナス間違ないようつなげれば 音は出ますが!? 90%の確率で満足いく音は出ないと思いますよ... 詳細
[8143730] スピーカーを2セット
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-T1CRX)
2008/07/29 21:23:02(最終返信:2008/07/29 21:38:09)
[8143730] ...スピーカーだけの購入は可能なのでしょうか? 二つケーブルを同時に繋げるとインピーダンスが低くなってしまいます(並列接続)、直列接続ならインピーダンスは両方足した数値になるので一応可能でしょう。 ですがイレギュラーな接続方法なので... 詳細
[8142611] スピーカーの買い替えを検討しています
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MX11)
2008/07/29 15:55:33(最終返信:2008/07/29 16:58:53)
[8142611] ... 里いもさん、アドバイスありがとうございます。 すいません、訂正します。 D-112Eは定格インピーダンス4Ωなので、このアンプには不向きなようです。 SC-201SAは量販店でも販売していないので、試聴もできそうにありません...ネット販売からです。 D-MX11のアンプ+SC-201SAで音楽を聴いていらっしやる方はいませんか? インピーダンスが4か6Ωかは別に問題となりません。 ただ心配はD-112Eの能率が82dbと低いことです。 このことは... 詳細
[8100535] 付属のスピーカーとD-102A compactの優劣について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N9TX)
2008/07/20 00:19:53(最終返信:2008/07/23 00:06:37)
[8100535] ...メーカーとして保証の範囲を逸脱するので「できない。」と言わざると得ないと思います。 普通、低インピーダンスのスピーカーを繋いでアンプが過大出力になるような場合には保護回路が働きます。突然音が出なくなるのでわかります...音については、年齢相応にジャズ系・オールド・ロックですので、シャープさはあまり必要ないかも・・・ 低インピーダンスのスピーカー接続の件は、そういう仕組みなのですね。 私もアマチュア無線の免許持ってるんで、その辺りのことも勉強したはずなのですが... 詳細
[7997938] 外部スピーカー
2008/06/27 23:00:50(最終返信:2008/07/16 03:19:11)
[7997938] ...の大きさでも3ウェイ・3スピーカーです。 (インピーダンス6Ω) 90HDの物は、2ウェィ・2スピーカー(インピーダンスは4Ω) スピーカーの接地面に、オーディオ...外部スピーカーを付けたい−考えていたんですが、 インピーダンスが8Ωじゃないとダメだとか…。 どのスピーカーなら付けられるのか、なかなか見つから...音質悪化の要因はまずないので やる価値はあると思いますよ。 ヤマハ製スピーカーは、インピーダンス6Ωがほとんどなので、ヤマハ製のブックシェルフ タイプが良いのでは。 こんにちは、... 詳細
[8059619] CR-D1と既存のスピーカーが合うか否か
2008/07/11 00:55:33(最終返信:2008/07/12 07:15:55)
[8059619] ...なぜか指名されたのでユーザーでもないのに出しゃばって書き込みます。 impedance(インピーダンス)は抵抗値でスピーカーにより数値は決められています、X-UN9付属のスピーカーはインピーダンス4ΩでCR-D1は4Ωのスピーカーの接続に対応しているので接続可能です... 詳細
[8015912] コンポに接続できるスピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > UD-A55)
2008/07/01 19:33:23(最終返信:2008/07/02 20:54:38)
[8015912] ...UD-A55、RD-UDA55に接続できるスピーカーのインピーダンスはいくつですか? オリンピアコスさん こんばんは。 6オームですね。 (少し違っても音は出ます) http://www.kenwood...jp/j/products/home_audio/systemcompo/ud_a77_a55/spec.html RD-UDA55が対応するインピーダンスは6Ω〜16Ωとなっています。 レスどうも。 一応、規格を見たのですが、なんぼからなんぼまでと載ってなかったので... 詳細
