インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 444件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[5869186] すいません。初心者です。教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries(Kシリーズ) R-K801-N)
2007/01/11 16:38:52(最終返信:2007/01/13 08:20:28)
[5869186] ... 私もこのアンプに興味があるのですが、いくつか質問させてください。 D-112Eのインピーダンスは4オームで、このアンプは6オームですよね。アンプに負担はかかりませんかね? あと...ブルはありますか?ちなみにカナレはどうでしょう? waterxさん スピーカーのインピーダンスは一定ではなく、かなり変動があります。通常の音量ならば4Ωでも6Ωでもほとんど気にす...最近買いましたが、線も太く見た目も実際に接続して聴いてみても良い製品だと思います。 インピーダンスはあまり気にしなくていいようですね。 カナレは良いということで、早速モンスターから変... 詳細
[5853982] スピーカーを交換か追加したい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M70HD)
2007/01/07 21:49:55(最終返信:2007/01/09 21:14:41)
[5853982] ...る事を知り、がぜん元気が出て視界も広がってきました。 ところでネットジュークの定格インピーダンスが4Ωです。 waterxさんのONKYO-112Eは4Ωで一致していますが、かっ...かっぱ3さんのYAMAHA NS−10MPRは8Ωでかなり開きがあります。この定格インピーダンスの違いは音にどんな影響が出るのでしょうか。 それとちょっと気になったのは、「wat...かっぱ3さんのYAMAHA NS−10MPRは8Ωでかなり開きがあります。この定格インピーダンスの違いは音にどんな影響が出るのでしょうか。 このコンポはローインピーダンス設計(... 詳細
[5845287] スピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1)
2007/01/05 23:46:26(最終返信:2007/01/06 19:21:50)
[5845287] ...業務用のスピーカーにはハイインピーダンスのものがあります。その場合はたぶん使えません(抵抗を取るなどで使えるかも)。入力インピーダンスが4Ω〜16Ωの範囲であれば使えると思います。スピーカーが2ペア以上の場合は自己責任かもしれませんが... 詳細
[5738196] BOSE 301-AVM
2006/12/10 06:11:38(最終返信:2006/12/13 03:24:57)
[5738196] ...2ウェイ3スピーカー(防磁型)バスレフ方式 ユニット構成 20cmウーファー×1、7.5cmツィーター×2 インピーダンス 8Ω 許容入力 120W rms(IEC268-5) 入力端子 スナップインターミナル... 詳細
[5555821] この機種でドライブできるスピーカーは?
2006/10/21 02:37:14(最終返信:2006/11/05 21:17:24)
[5555821] ...ペアで15万クラスのブックシェルフかトールボーイを組み合わせたいと思っているのですが。。。 インピーダンス 4Ω〜16Ω のスピーカーならば、安物から高級機の全てをそれなりにドライブできます。私は B&W... 詳細
[5569154] 他のスピーカーは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-B7)
2006/10/25 01:52:29(最終返信:2006/10/26 13:47:12)
[5569154] ...一緒にX7Bのスピーカー端子に繋ぐ。ただし、合成インピーダンスが4Ω以下にならないこと。4Ω以下になると保護回路が働く可能性がある。 具体的には、X7Bのスピーカーが4Ωなので、合成インピーダンスで4Ω以上は難しいと思いますが... 詳細
[5346106] BR-NX8のスピーカについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > BR-NX8)
2006/08/14 21:03:57(最終返信:2006/08/17 07:07:34)
[5346106] ... だいじょうぶです。   よっぽど大音量で無い限り、簡単にスピーカーは壊れませんよ。低いインピーダンスのスピーカーを鳴らすとき、むしろスピーカーよりも、負担がかかるのはアンプです。4オームはお勧めできないが... 詳細
[5285163] コンポのスピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2006/07/24 21:03:33(最終返信:2006/07/25 14:49:54)
[5285163] ...時使用のスイッチが有るやつなら使用可能ですが、それ以外に、単にSP端子に2系統のSPを繋ぐと、インピーダンスが下がりすぎてアンプを壊す恐れがあります。 インピーダンスが合えば大丈夫ですよ。 物理等で習ってると思いますが、抵抗計算と同じで良いので確認して接続し...抵抗計算と同じで良いので確認して接続してください。 並列につなぐとSPインピーダンスが下がりすぎる場合は、直列につなぐ手があります。 ... 詳細
[5230069] 色々質問します。
2006/07/06 00:53:50(最終返信:2006/07/18 13:42:00)
[5230069] ...●ユニット/14cmコーン型グラスファイバーウーハー×1、2.5cmソフトドーム型ツイーター×1、1.9cmドーム型スーパーツイーター×1 ●入力インピーダンス/6Ω ●最大許容入力/120W(PEAK)、80W(EIAJ) ●周波数帯域/43Hz〜120kHz... 詳細
[5246828] スピーカー増設
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-UN7)
2006/07/12 01:01:47(最終返信:2006/07/14 18:02:01)
[5246828] ...赤|SP1|黒 --- 赤|SP2|黒 --- 赤|SP3|黒 --- 黒|アンプ こういうことです。インピーダンスは3倍になりますので、1つのSPから同じ音量を得るには、10dbほどボリュームを上げねばなりません... 詳細
[5183078] 出力の大きさが音質に関係するのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N9X)
2006/06/19 15:33:03(最終返信:2006/06/25 20:02:16)
[5183078] ...目一杯使うと非線形性が高くなり歪みます。なるべく余裕を持って使ったほうが歪が少ないわけです。 それと、SPは理想のインピーダンスとは違い、周波数によって様々に変わったり、逆起電力が起きたりします。これをそのままにしてしまうと音が濁ったり... 詳細
[5177739] スピーカーのスペック
2006/06/17 19:02:47(最終返信:2006/06/17 20:11:54)
[5177739] ...スピーカー部のスペック 形式/2ウェイバスレフ型、12cmウーハー×1、2.5cmツイーター×1 入力インピーダンス/6Ω 最大入力/50W 最大外形寸法/W160×H270×D241mm 質量/3.2kg(1台)... 詳細
[5152860] 私もスピーカーの件で質問があります。
2006/06/09 06:08:55(最終返信:2006/06/10 08:26:26)
[5152860] ...%B4%A2&lr= ) インピーダンスは、交流における抵抗値のようなものですね。単位は同じく&#8486;を使います。 インピーダンスが、、、 アンプ <= S...私も購入を検討しています。 カタログを見ると背面にスピーカーインピーダンス 4オームと書いてありますが、6オームと書かれたスピーカーは使用できないのでしょうか...5についてきたものです。 CR185には4〜16オームと書かれていて スピーカーにはインピーダンス6オームとなっています。 オームというと抵抗なんですよね?ということは、音が小さくな... 詳細
[4962212] アンプの特性とスピーカー能率、音圧
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K700)
2006/04/01 03:55:42(最終返信:2006/04/04 00:39:49)
[4962212] ...組み合わせを考えているスピーカーは、Pioneer S-55twinSD カタログスペックは インピーダンス 6Ω 再生周波数帯域 45Hz〜40000Hz 出力音圧レベル 91dB/W/m 最大入力...・最大入力:50W ・再生周波数帯域:60Hz〜20kHz ・出力音圧レベル:90dB/W.m ・インピーダンス:8Ω ・クロスオーバー周波数:2kHz(12dB/oct) ・外形寸法:215W×382H×199D... 詳細
[4845266] バイワイヤリングについて
2006/02/22 00:03:32(最終返信:2006/03/24 21:34:05)
[4845266] ...考えれば考えるほど分からなくなってしまいます。だまされたと思って試そうにも、安価に入手できる市販の同軸ケーブルはインピーダンスを50や75オームにするために芯線が細いので、そのデメリットのほうがきいてきそうです。 説明できる身分ではないですが・・・... 詳細
[4836236] サラウンドスピーカーの変更について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-ME55DV)
2006/02/19 07:35:55(最終返信:2006/02/23 22:18:51)
[4836236] ...そのSYS-ME55のかわりに6オームの11XGシリーズのセンターとサラウンドに変更すればもっと音がよくなるかなと思いまして…。 インピーダンスが違うので、回避した方がいいのは解りますが、如何なものでしょうか? よろしくお願いしますm(__)m...SYS-ME55のスピーカーを、XGシリーズに変えることは出来ません。 純正品のスピーカーのインピーダンスが8オームに対し、XGシリーズは6オームです。たった2オームの違いですが、電気的観点から判断す... 詳細
[4759431] スピーカー転用
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > ラピシア D-MG33)
2006/01/23 13:36:31(最終返信:2006/01/30 17:27:55)
[4759431] ...中音〜低音に厚みが出るような気がします。あと、サイズの違いもあり、「インテリア的」にはYAMAHAに捨てがたいものがある。ちなみにインピーダンスは同じ(6Ω)。 もし、問題ないようなら、YAMAHAのスピーカーをこのまま使い、D−MG3...諸先輩のご意見を拝聴できたら幸いであります。 全く問題ありません。 スピーカー交換の際に問題となるのは、インピーダンスが異なる場合で、このスピーカーは同じ6Ωとのことなので全く問題はありません。ただし、一つの端子に複数のスピーカーを繋げることは絶対にしないでください... 詳細
[4702093] DVD再生時の画面のチラつき
2006/01/02 22:47:40(最終返信:2006/01/08 01:50:03)
[4702093] ...下記2つの原因が考えられます。いずれもテレビ側の問題です。 @症状から察するに、テレビの入力インピーダンスが整合していない可能性があります。例えば、少し古いですがわが家のソニー製テレビなどは「ダビング... 詳細
[4641338] サブウーハー
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MG55DV)
2005/12/08 22:33:17(最終返信:2005/12/10 10:03:45)
[4641338] ...5.1chへシステムアップしたいと思ってます。 そこで、普通であればDSW−MG55になるのですが、スピーカーのインピーダンスが8Ω固定になってますよね。 センタースピーカーについては6Ωのものが多い気がするので、6Ω〜16Ωとかになっていれば... 詳細
[4571924] サブウーファーは純正品のみ?
2005/11/12 02:49:46(最終返信:2005/11/28 00:06:06)
[4571924] ...アンプ内蔵スピーカーのアンプゲインが足りないからです。多分MDウォークマンなどのイヤホン端子に接続するアンプ内蔵スピーカーでは入力インピーダンスやアンプゲインの関係で鳴らないのではないでしょうか。 なお、5.1chにするには必ずサブウーハー(DSW-MG55)が必要です... 詳細
