インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 441件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[21821530] 買替
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2018/05/13 16:15:01(最終返信:2018/05/13 23:59:56)
[21821530] ...購入前にアドバイスを頂きたく、よろしくお願いします。 SP-4Sは普通の2ウェイ・スピーカー(インピーダンス 8Ω)だと思うので、X-NFR7TXのアンプで鳴らすのは問題ないです。 UD-M3Eで鳴らすのとは少し音が変わると思いますが... 詳細
[21805209] 他のスピーカーは使えないのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2018/05/06 20:26:44(最終返信:2018/05/07 21:10:37)
[21805209] ...ーカーには適合するインピーダンスと言われる単位が採用されています。 この機種の場合は3オームです。 一般的に市販されてるスピーカーのインピーダンスは4オームが一番低...す。やはりそういうものなのでしょうか? わかる方がいたら教えてください。 アンプ部のインピーダンス適用の記載がないので、不明な部分もありますけど、3Ωのスピーカーには対応しているので...スは変わるでしょうけど。 ただ3Ωのスピーカーはレアな気がします。 付属スピーカーのインピーダンスが3Ωなので、3Ω以上のスピーカーを接続するなら故障する危険はないでしょう。 ただ、... 詳細
[21471647] ボリューム0でもノイズが聞こえます
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2017/12/30 17:56:52(最終返信:2018/02/10 19:32:33)
[21471647] ...無帰還アンプでは出力インピーダンスは出力レベルによって大きく変動します。 この出力インピーダンスの絶対値を負帰還で低くしますが、負帰還量は裸の増幅率に比例するので出力インピーダンスの変動は改善しません...もしれません)  その際にはスピーカーから音は、ノイズを含め一切出ていません。 ・インピーダンスを大きくすると音量とともにノイズも小さくなるだろうと考え、  4Ω程度のセメント抵抗...いますが… お書きの通りと思います、上記のことは解決対策ではなく、症状確認のため(インピーダンス変更による終段の動作点移動による ノイズの変化)にスレ主さんがやっていただいたことで... 詳細
[21444339] iphoneの曲を再生。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N7-K [ブラック])
2017/12/19 13:29:40(最終返信:2017/12/19 23:20:48)
[21444339] ...スピーカーはどうするのですか? EX-S5のスピーカーをRCD-N7につなぐつもりですか? インピーダンスを調べましたか? EX-S5のスピーカーのインピーダンスは4Ωですよ。つなげないアンプもありますよ。 幸い、RCD-N7は4Ωでも大丈夫です... 詳細
[21426875] スピーカーセレクターを使用した場合のノイズについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-B [ブラック])
2017/12/12 19:49:53(最終返信:2017/12/17 22:18:41)
[21426875] ...スピーカーセレクター使用によってサーノイズが発生するのは731の不良ではありません。 スピーカー回路は元々4-8オームなど低いインピーダンスへ適合するよう作られており、しかもデジタルアンプ ですから、ローパスフィルターが入っています。...セレクターにはプリント基板など使われていませんか?切り替えスイッチはロータリータイプではありませんか? それらはインピーダンスが高く、ローインピーダンス回路へ直列に入れることは問題があります。 いわゆる731の動作が大きく変動してしまうのです... 詳細
[21391582] 付属スピーカーの質について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM56(W) [ホワイト])
2017/11/28 16:26:12(最終返信:2017/11/28 21:12:24)
[21391582] ...Kanohさん こんにちは それはいいものを見つけましたね。 X-CM56のスピーカーはインピーダンス8Ωで約10cmのスピーカーが内蔵されており、サラウンドのリア用としても不足はありません。 D-109XMは... 詳細
[21323273] スピーカーを変えるには
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-EM12)
2017/10/31 22:52:26(最終返信:2017/11/16 23:15:13)
[21323273] ...高い音までくっきり出すためには 別に専用の小さなスピーカーのついた2WAYと言われるものが適しています。 インピーダンスは6でも8でもかまいません。 また、口径の大きい方が低音がよく出るようになっています。 おすすめはhttp://kakaku...国内メーカーに頑張ってもらいたいとおもっています。 >niagara72さん アンプが非力なので、インピーダンス6Ω以上、能率85dB以上が良いと思います。 例えばTannoy Mercury 7.1、KEF... 詳細
[18274007] ONKYO LiverPool 200シリーズ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2014/12/15 22:05:57(最終返信:2017/10/19 20:39:10)
[18274007] ...今までプロセッサ端子と同様ほとんど出番がなかったスピーカー端子Bですが、修 理前から状態は良好。R-200の取り扱い説明書によれば、対応しているインピーダンスは 6〜16Ωで、同時接続時の制限は2組のスピーカーは同時に使用することができない(トグル型 の切り替えスイッチになっています)くらいのものでした... 詳細
[21174233] ほかのスピーカーで聴きたい
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(B) [ブラック])
2017/09/06 13:53:10(最終返信:2017/09/06 16:55:24)
[21174233] ...単体で発売されたスピーカーが高性能と言えます。 しかも価格が17.000円でしたので、このコンポに近い金額ですから尚更です。 コンポのインピーダンスは6-16Ωとなっており、032Aも6Ωなので適応します。 MX.POWER HANDLING... 詳細
[21112128] Ω
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2017/08/12 19:24:29(最終返信:2017/08/13 22:11:19)
[21112128] ...のレシーバのインピーダンスは何Ω何ですか?そして、このスピーカーは3Ωですが、4Ωのレシーバでいけますか?教えてください 通常アンプは対応インピーダンスに範囲があり...継機)のスピーカーインピーダンスが3Ωというのは非常に稀、というか他にないと思います。 なぜ3Ω(普通は4Ωか6Ωです)という低いインピーダンスにしたのか…。 当...ピーカー以外の接続はメーカーの動作保証外となります。 SC-PMX9も同様で具体的なインピーダンスの範囲は不明ですが、付属スピーカーの3Ωには対応します。 付属スピーカーを別のアン... 詳細
[21028551] 他社製品との音量差について
2017/07/08 22:18:44(最終返信:2017/07/17 11:45:48)
[21028551] ...納得いかないとのことなので、さらに考察したところ、入力感度のことを忘れていました。 また、実用最大出力のスピーカーインピーダンスも違いました。 音の大きさは、入力からスピーカー出力までのゲイン(利得)で決まります。 VOLUME... 詳細
[20879761] 別のスピーカーをつなげても大丈夫ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2017/05/09 19:13:35(最終返信:2017/05/11 07:34:49)
[20879761] ...つなぐ人は気にせずつなぐのですが…)。 スピーカーのインピーダンスが、アンプの適合スピーカーインピーダンスの範囲内だとまず壊れる心配はないのです(CMT-SX7...りません。 接続的には問題ありませんか? 音質的にバランスが崩れないか心配です。 インピーダンスは6ΩでSTUDIO 530CHは適合します。 接続は問題ありませんが、STUDIO...思う。 >接続的には問題ありませんか? >音質的にバランスが崩れないか心配です。 インピーダンスが同じで、ケーブルは普通のものが使えるので、接続には問題ありません。 このようなシ... 詳細
[20864346] pmx9
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/05/03 17:00:08(最終返信:2017/05/03 17:09:38)
[20864346] ...。 他社のスピーカーの組み合わせ自体はインピーダンスが適合するなら問題はないけど、好みの音色になるかは試さないとわかりませんね。 スピーカー適応インピーダンス4 Ω 〜 16 Ω 説明書37ページ http://jp...http://panasonic.jp/compo/p-db/SC-PMX9_spec.html インピーダンス3Ω... 詳細
[20806727] スピーカーについて
2017/04/10 16:16:14(最終返信:2017/04/18 21:25:50)
[20806727] ...宜しくお願いします。 別にオプション設定されているスピーカーではなくても接続できますよ、SX-WD9VNTはインピーダンス4Ωですが本機は対応しています。 >ごにーごさん JVCのスピーカー良いですね。出たてで少し割高感ありますが...CDもFM/AMもありません。 さて、スピーカーですが、XC-HM86の取扱説明書2ページに「接続するスピーカーはインピーダンスが4〜16Ωのものを接続してください。」とあります。市販のスピーカーはたいてい4〜8Ωなので、ほとんどのスピーカーは接続できます... 詳細
[20761241] 保護回路?連続して赤色LED点滅状態になりました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2017/03/23 16:13:14(最終返信:2017/03/25 00:20:46)
[20761241] ...非常に高温になっていないでしょうか? 音楽を非常な大音量で鳴らしていないでしょうか? スピーカーのインピーダンスが低すぎないでしょうか? 2組のスピーカーを並列に接続するなど、異常な使い方をしていないでしょうか... 詳細
[20757954] 他社製スピーカーとの相性
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX70)
2017/03/22 09:03:39(最終返信:2017/03/23 15:55:54)
[20757954] ...それ以上のアンプのことは考えられていませんので、いたってシンプルです。 お持ちのNS-M125のインピーダンスは6Ωですが、PMX70のアンプにはインピーダンスの記載がありません、純正スピーカーが3Ωと低いものであることから、推測されることは...ご紹介いただいたKenwoodも気になりますが^^; ありがとうございます。 本機のアンプの適合スピーカーインピーダンスは3Ω(リアパネルの表示)です。NS-M125は6Ωですが、接続しても大きな問題はないと思います... 詳細
[20607333] 残留ノイズについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/01/27 17:22:43(最終返信:2017/03/11 15:52:30)
[20607333] ...30/#tab を読んで、インピーダンスの違う他のヘッドホンを試してみよう、と思いました。 SONY MDR-1Aのインピーダンスは「24Ω(1kHzにて)」... p2s インピーダンス ケーブル ZY-001 というのを見つけました。 レビューを見ていると、まさに無音時のホワイトノイズを消すためにインピーダンスを足すケー...。 そもそも、BA型のヘッドホンは、出力インピーダンスができるだけ小さいプレーヤ用のもので、抵抗値を足して出力インピーダンスを増やすのはNGらしいです。(ただし、意... 詳細
[20184930] ヘッドホンでの視聴の残留ノイズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2016/09/09 16:08:05(最終返信:2017/01/29 15:19:34)
[20184930] ... 15Hz〜35kHz インピーダンス 50 Ω 音圧感度 92 db 最大入力 3000 mW N765 ヘッドホン対応インピーダンス 16 Ω 〜 600 ...このイヤホンはインピーダンス32Ωです。感度はカタログ上120dBでが、これをソニーMDR-EX650(16Ω、107dB/mW)と同じ単位に換算すると105 dB/mWになります。インピーダンスが低くて感度の高いイ...イズを拾いやすいので、MX375でノイズが気にならないのはそのせいでしょう。なので、インピーダンス 50Ω、感度92dB/mWのT50RP mk3nはたぶん大丈夫なんじゃないかと思い... 詳細
[19279117] ヘッドホン出力の無音時ノイズ
2015/11/01 20:13:51(最終返信:2017/01/21 12:11:01)
[19279117] ...調べてみたら、ヘッドホン・イヤホンのインピーダンスや音圧感度によって聞こえやすかったり聞こえにくかったりするようですね。手持ちはソニーのイヤホンが多くて、どれもインピーダンスが16Ωなんですが、40Ωと言われているApple...EarPodsはノイズが聞こえにくいようです。 お使いのSONYのヘッドホンは、一般的なヘッドホンより感度が高くインピーダンスも低いので、小さな電圧でも大きな音が出ます。 ですから、残留ノイズの「サー」という音が一般的なヘッドホンより聞こえやすいですが... 詳細
[20570861] 接続するスピーカについて質問させて頂きたいです。
2017/01/15 11:49:49(最終返信:2017/01/15 12:42:00)
[20570861] ...のスピーカ(S−N901−LR)を接続しようとしています。 Webで調べ、このスピーカは 最大入力 100W、インピーダンス 4Ω でM-CR611に接続しても問題無いと 考えているのですが、問題無いでしょうか? また... 詳細
