インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 450件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20879761] 別のスピーカーをつなげても大丈夫ですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2017/05/09 19:13:35(最終返信:2017/05/11 07:34:49)
[20879761] ...つなぐ人は気にせずつなぐのですが…)。 スピーカーのインピーダンスが、アンプの適合スピーカーインピーダンスの範囲内だとまず壊れる心配はないのです(CMT-SX7...りません。 接続的には問題ありませんか? 音質的にバランスが崩れないか心配です。 インピーダンスは6ΩでSTUDIO 530CHは適合します。 接続は問題ありませんが、STUDIO...思う。 >接続的には問題ありませんか? >音質的にバランスが崩れないか心配です。 インピーダンスが同じで、ケーブルは普通のものが使えるので、接続には問題ありません。 このようなシ... 詳細
[20864346] pmx9
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/05/03 17:00:08(最終返信:2017/05/03 17:09:38)
[20864346] ...。 他社のスピーカーの組み合わせ自体はインピーダンスが適合するなら問題はないけど、好みの音色になるかは試さないとわかりませんね。 スピーカー適応インピーダンス4 Ω 〜 16 Ω 説明書37ページ http://jp...http://panasonic.jp/compo/p-db/SC-PMX9_spec.html インピーダンス3Ω... 詳細
[20806727] スピーカーについて
2017/04/10 16:16:14(最終返信:2017/04/18 21:25:50)
[20806727] ...宜しくお願いします。 別にオプション設定されているスピーカーではなくても接続できますよ、SX-WD9VNTはインピーダンス4Ωですが本機は対応しています。 >ごにーごさん JVCのスピーカー良いですね。出たてで少し割高感ありますが...CDもFM/AMもありません。 さて、スピーカーですが、XC-HM86の取扱説明書2ページに「接続するスピーカーはインピーダンスが4〜16Ωのものを接続してください。」とあります。市販のスピーカーはたいてい4〜8Ωなので、ほとんどのスピーカーは接続できます... 詳細
[20761241] 保護回路?連続して赤色LED点滅状態になりました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2017/03/23 16:13:14(最終返信:2017/03/25 00:20:46)
[20761241] ...非常に高温になっていないでしょうか? 音楽を非常な大音量で鳴らしていないでしょうか? スピーカーのインピーダンスが低すぎないでしょうか? 2組のスピーカーを並列に接続するなど、異常な使い方をしていないでしょうか... 詳細
[20757954] 他社製スピーカーとの相性
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX70)
2017/03/22 09:03:39(最終返信:2017/03/23 15:55:54)
[20757954] ...それ以上のアンプのことは考えられていませんので、いたってシンプルです。 お持ちのNS-M125のインピーダンスは6Ωですが、PMX70のアンプにはインピーダンスの記載がありません、純正スピーカーが3Ωと低いものであることから、推測されることは...ご紹介いただいたKenwoodも気になりますが^^; ありがとうございます。 本機のアンプの適合スピーカーインピーダンスは3Ω(リアパネルの表示)です。NS-M125は6Ωですが、接続しても大きな問題はないと思います... 詳細
[20607333] 残留ノイズについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/01/27 17:22:43(最終返信:2017/03/11 15:52:30)
[20607333] ...30/#tab を読んで、インピーダンスの違う他のヘッドホンを試してみよう、と思いました。 SONY MDR-1Aのインピーダンスは「24Ω(1kHzにて)」... p2s インピーダンス ケーブル ZY-001 というのを見つけました。 レビューを見ていると、まさに無音時のホワイトノイズを消すためにインピーダンスを足すケー...。 そもそも、BA型のヘッドホンは、出力インピーダンスができるだけ小さいプレーヤ用のもので、抵抗値を足して出力インピーダンスを増やすのはNGらしいです。(ただし、意... 詳細
[20184930] ヘッドホンでの視聴の残留ノイズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2016/09/09 16:08:05(最終返信:2017/01/29 15:19:34)
[20184930] ... 15Hz〜35kHz インピーダンス 50 Ω 音圧感度 92 db 最大入力 3000 mW N765 ヘッドホン対応インピーダンス 16 Ω 〜 600 ...このイヤホンはインピーダンス32Ωです。感度はカタログ上120dBでが、これをソニーMDR-EX650(16Ω、107dB/mW)と同じ単位に換算すると105 dB/mWになります。インピーダンスが低くて感度の高いイ...イズを拾いやすいので、MX375でノイズが気にならないのはそのせいでしょう。なので、インピーダンス 50Ω、感度92dB/mWのT50RP mk3nはたぶん大丈夫なんじゃないかと思い... 詳細
[19279117] ヘッドホン出力の無音時ノイズ
2015/11/01 20:13:51(最終返信:2017/01/21 12:11:01)
[19279117] ...調べてみたら、ヘッドホン・イヤホンのインピーダンスや音圧感度によって聞こえやすかったり聞こえにくかったりするようですね。手持ちはソニーのイヤホンが多くて、どれもインピーダンスが16Ωなんですが、40Ωと言われているApple...EarPodsはノイズが聞こえにくいようです。 お使いのSONYのヘッドホンは、一般的なヘッドホンより感度が高くインピーダンスも低いので、小さな電圧でも大きな音が出ます。 ですから、残留ノイズの「サー」という音が一般的なヘッドホンより聞こえやすいですが... 詳細
[20570861] 接続するスピーカについて質問させて頂きたいです。
2017/01/15 11:49:49(最終返信:2017/01/15 12:42:00)
[20570861] ...のスピーカ(S−N901−LR)を接続しようとしています。 Webで調べ、このスピーカは 最大入力 100W、インピーダンス 4Ω でM-CR611に接続しても問題無いと 考えているのですが、問題無いでしょうか? また... 詳細
[19904756] 別のスピカーにつなぎたいのですが。
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-HR9)
2016/05/25 22:21:42(最終返信:2017/01/02 15:51:46)
[19904756] ...別のスピーカー(ボーズのトールタイプ)につなぎたいと思っているのですが、可能でしょうか。 インピーダンスが4から16Ωまで対応していますので、通常のスピーカーケーブルで接続するタイプのスピーカーなら問題はないと思います... 詳細
[20174454] zensor5との相性
2016/09/05 21:58:43(最終返信:2016/09/23 07:29:16)
[20174454] ...マランツアンプにZensor1ほか使っています。 Zenrorシリーズはインピーダンスが6Ωと、M-CR611の最大出力インピーダンス6Ωと一致しています。 それに88dbと能率も高めで、アンプを選ばない良さがあります... 詳細
[20153716] スピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-EM12)
2016/08/29 14:51:50(最終返信:2016/09/02 09:01:23)
[20153716] ...調子に乗って音量上げすぎるとアンプのほうが壊れます。 付属スピーカーとの並列使用はインピーダンスが下がりすぎるので出来ません。 ツキサムanパンさん、すみません! 付属のスピー...M22のレビューでも、数人が他のスピーカーをつないでいるようです。 付属スピーカーのインピーダンスは6Ωなので、Control 1Xだと電流が1.5倍流れてアンプの発熱が増えますが、...ついては、初心者へ分かりやすく書いたものですから 語弊のないようにお願いします。 インピーダンスは周波数によって大きく変動します、例えば下記の8Ωのスピーカーは 50Ω近くまで変動... 詳細
[20113237] 34年前の3ウェイスピーカーには無理ですか?
2016/08/14 01:34:04(最終返信:2016/08/30 00:25:11)
[20113237] ...※CDプレイヤーは別途駆動中ですが この製品にしたら撤去するつもりです よろしくお願いします 適合インピーダンス 4 〜 16 Ωなので、スピーカーの特性を出し切れるかは別にして 一応は問題なく使えると思います... 詳細
[19994330] 見事に初期不良にあたった。
2016/06/28 21:23:23(最終返信:2016/07/24 02:53:27)
[19994330] ...無音でボリュームを最大にすると若干なりますが、これはスピーカーが出力のキャパを越えたからでしょう。 もっとインピーダンスの許容があるスピーカーならノンノイズだと思われます。 ... 詳細
[19988415] スピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2016/06/26 20:26:03(最終返信:2016/06/26 20:34:45)
[19988415] ...bose101MMをつなぐとこは可能でしょうか? こんにちは 接続できますよ。 BOSE101MM インピーダンス 6Ω http://probose.jp/wp-content/uploads/2015/03/101serise_manual...jp/wp-content/uploads/2015/03/101serise_manual.pdf 本機 スピーカー適応インピーダンス 4Ω〜16Ω http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/premiumcompact/crseries... 詳細
[19966481] ヘッドフォンアンプ
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (W) [ホワイト])
2016/06/18 14:39:00(最終返信:2016/06/19 05:29:19)
[19966481] ...を鳴らすので、それならインピーダンスの高いヘッドホンでも問題ないでしょう。 CAS-1はヘッドホンGAINスイッチがあるので、インピーダンスの高いヘッドホンでも音...マーレビューにこのようなことが書かれていました。 「ヘッドフォンアンプもいいですね。インピーダンスの高いK701が、我が家に来てはじめて本領発揮しています。」 同じK701のヘッドフ...S-1 (W) [ホワイト] >で確認してみたいと思っています。 ヘッドホンアンプにインピーダンスの高いヘッドホンをつなぐと音量が不足することがあります。 専用のヘッドホンアンプを持... 詳細
[19808636] スピーカー選び
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2016/04/22 02:36:32(最終返信:2016/04/22 23:28:26)
[19808636] ...>相性が良いスピーカーは他にどのような物がありますか? 実際の出音は聴いてみるのが一番ですが、 同一メーカー以外の相性としてはインピーダンスがあります。こちらの製品は 4から16Ωに対応しているで 、ほとんどのスピーカーを接続出来るので気にしなくても良いです... 詳細
[19597034] お教え下さい。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2016/02/16 21:11:45(最終返信:2016/02/23 19:39:46)
[19597034] ...音が魅力です。 機能を優先するのか、音質を優先するのか・・・・だと思います。 スピーカーのインピーダンスは、多分 4Ωだと思います。 PMX100は3Ω ですが 大丈夫です。 結局は、出音 だと思います... 詳細
[19539506] D-V77のスピーカーと繋げる?
2016/01/30 17:35:01(最終返信:2016/02/10 00:10:14)
[19539506] ...プラス・マイナスと左右を間違えないようにして下さい。 D-V77のインピーダンスは6Ωで、CR-555のスピーカー適応インピーダンスは4〜16Ωなので接続できます。 CR-555への接続のしかたはCR-555の取扱説明書に載っていますので...因みにD−V77の仕様を調べたので記します(私には理解できませんが)。 型式 … 2ウェイ・バスレフ型 定格インピーダンス … 6Ω 最大入力 … 70W 定格感度レベル … 85dB/W/m 定格周波数範囲 … 50〜35... 詳細
[19518969] 既存の業務用スピーカー3台と繋ぎたい
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M40-K [ブラック])
2016/01/24 03:29:45(最終返信:2016/01/25 15:33:31)
[19518969] ...ビックカメラの店舗にて写真を見せて店員さんに聞きましたが、スピーカーが店舗用なため、よくわからないようでした。ただ、インピーダンスは同じ6Ω同士なので大丈夫とのことでした。 現在スピーカー3台とも既存アンプで音が出ているのですよね...OE-637で間違いありません。調べるにあたって、取付けられたままのOE-637を背面から撮って型番やインピーダンスを確認し、同機種についてWEBで調べました。 オーディオ機器(電気系統)について、調べれば調べるほど奥が深く目が回りそうでしたが... 詳細
