インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 450件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[14518385] ケーブルについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2012/05/04 00:51:08(最終返信:2012/05/09 02:00:49)
[14518385] ...ケーブルを選ぶときに 必要な種類なんでしょうか? この場合のインピーダンス(Ω(オーム))は対応するアンプの目安を表しています。 アンプにもインピーダンスの項目がありますので合致するものを選べば、スペック的に問題がないという事です... 詳細
[14519193] これとあと4機種で迷っています゚(゚´Д`゚)゚
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > MCR-040)
2012/05/04 09:14:29(最終返信:2012/05/05 13:28:56)
[14519193] ...※A-YST(アドバンスドヤマハアコースティックサウンドテクノロジー) スピーカの動きに合わせて、アンプの出力インピーダンスをコントロールすることで、 飛躍的に低音域での再生を充実させた技術です。 ※VCCS(バイブレーションキャビネットコントロールストラクチャー)... 詳細
[14335878] お薦めスピーカーを教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2012/03/23 23:24:02(最終返信:2012/03/25 23:27:29)
[14335878] ...R-K711でも一般家庭で聴く分には十分な出力を確保してますし、タンノイでも推奨出力10W〜70Wとなっています。 インピーダンスの違いはありますが、その程度の差なら、鳴らすこと自体に問題はないと思われます。 自分がV1の音を聴いたのは... 詳細
[13998398] こんな方法はできますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2012/01/08 23:55:39(最終返信:2012/02/26 01:27:08)
[13998398] ...どちらか片方の組だけ再生になります。 同時再生する場合スピーカーを並列接続するか直列接続すれば再生できますが、並列接続はインピーダンスが低下するのでお勧めできないです。 直列なら再生できるとは思いますが音量は落ちるでしょうね。 ... 詳細
[14202374] ONKYO Q-1を使えるか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-521)
2012/02/25 17:11:32(最終返信:2012/02/25 20:22:12)
[14202374] ...高域用:2.5cmドーム型 再生周波数帯域 37Hz〜45000Hz 最大入力 160W インピーダンス 6Ω 出力音圧レベル 89dB/W/m 訂正します。 このスピーカーが発売されたのは、平成元年です... 詳細
[14118641] 古いスピーカーとの使用
2012/02/07 07:56:43(最終返信:2012/02/20 20:44:52)
[14118641] ...これを有効利用してR-K731で聞くと普通のちゃんとした音がでるのでしょうか? スピーカーの裏には最大入力(JIS)50W 定格インピーダンス6Ωと書かれています。 あといまあるスピーカーコードは先端が銅線むき出しのコードで、 R-K731の差込口に入るか心配です... 詳細
[14171292] スピーカー
2012/02/18 17:42:53(最終返信:2012/02/19 00:43:42)
[14171292] ...入力よりインピーダンスが6〜16Ωに収まっているかどうかです。国内メーカーの4Ωなら特に問題にならないですが 輸入スピーカーで4Ωものだと最低インピーダンスが2Ωく...しょうか? アンプ内蔵型やないですよね? 確認すべきは、 ・最大許容入力 ・インピーダンス あたりです。 因みに型番分かりますか? >このアンプに80W+80Wのスピ...クターです。MXY3のついていたスピーカーです Victor SP-MXY3 定格インピーダンス 6Ω 最大入力 80W R-K731-Sと、問題なく組み合わせることができます... 詳細
[14131424] ヘッドフォン使用
2012/02/09 22:51:38(最終返信:2012/02/11 20:37:41)
[14131424] ...ただし、感度の高いイヤホンを使うと音量が小さめの時はホワイトノイズが少し気になります。 K518(インピーダンス32Ω, 感度100db)だと気になりませんでしたのでヘッドホンなら問題ないと思います。 使用できますか... 詳細
[13920298] インピーダンス
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-M35WM)
2011/12/20 22:10:59(最終返信:2011/12/21 09:46:58)
[13920298] ...このコンポの再生可能インピーダンス数を教えて下さい。 こんにちは >再生可能インピーダンス という言葉はありませんが、おそらく再生可能周...t/manual.html スピーカーの交換は考えられていないので、スピーカーの対応インピーダンスが何Ω〜何Ωという記述はないようです。 付属スピーカーが8Ωなので、8Ω以上のスピー...。 >何オームから何オームまでの? それなら話がまったく違ってきます、それは接続可能インピーダンスのことですね。 製品が8Ωですから、8Ωなら問題ないでしょうけど、6Ωでも最大音量ま... 詳細
[13909866] 値段にしては良いかも
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > M-313)
2011/12/18 16:29:22(最終返信:2011/12/18 16:29:22)
[13909866] ...ラジカセに外部スピーカーを接続したら音がよくなりましたって感じのステレオですから簡易ステレオシステムだと思ったほうが良いです。外部入力は入力インピーダンス50キロオームと結構高いのでクリスタルピックアップのフォノモーターをつなぐと結構いい音がしました... 詳細
[13893144] スピーカーの変更と音質
2011/12/14 21:58:09(最終返信:2011/12/14 22:32:56)
[13893144] ...様なコンポをご使用か分かりませんので言明はできませんが、こちらはプッシュ型ですので、裸線を直接挟むタイプの物なら大丈夫です。 その際インピーダンスが6Ωか確認する必要がありますが、4Ωでも問題は無いかと思います。 >その際、音質(特に重低音がこの機種の特徴らしいのですが)に犠牲...DHC-MD333 という年代物(笑)でして、スピーカーはそれに付属していた SS-MD333(インピーダンス6Ω)です。 安物ですが捨てるのももったいない、ぐらいな気持ちで再利用を考えていたのです。付けることで逆にしょーもない音になるのなら... 詳細
[13828695] BOSE AMS-DMC
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M38)
2011/11/29 20:41:33(最終返信:2011/11/29 21:34:23)
[13828695] ...。 一方このDENONは30W となっておりますが、 >使用可能でしょうか? 可能です。 インピーダンス表示もスピーカー側が1〜2Ω小さいくらいなら問題なく使用できます。 早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[13637808] TANNOY MERCURY V1との相性
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2011/10/16 23:40:05(最終返信:2011/10/17 23:44:15)
[13637808] ...よろしくお願いします。 >相性や音の特徴などを教えていただければと思います。 M-CR603の対応インピーダンスが6−8Ω、タンノイ V1が8Ωで仕様上はとくに問題ないです。 音の特徴は2つの組み合わせで聴いた上で判断されたほういいですよ... 詳細
[13542696] ビクターSX-WD30との相性
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Prodino KAF-A55)
2011/09/24 19:36:19(最終返信:2011/09/29 22:58:42)
[13542696] ...このスピーカーは能率が82dbと低めなのですが、KAF-A55で問題なく鳴らせるでしょうか?(許容入力40W、インピーダンス4Ω) 試聴環境は、6〜8畳程度の室で、常識的な音量で聴きます。 "常識的な音量"を出すのにボリュームがどの位置に来るか... 詳細
[13473197] 店舗でつかうアンプとして考えています
2011/09/08 08:45:57(最終返信:2011/09/18 16:50:25)
[13473197] ...ers/speakers_ceiling/cm-2330.htm であれば、その定格インピーダンスの仕様がKAF-A55の仕様(4Ω)と合いませんので、使えません。(つないでも音が小...で、家庭の延長で捉えたほうが良いでしょう。 家庭用のアンプ(コンポ)は、ほとんどがインピーダンスが低い(4〜8Ω)のものしかありません。ですからアンプは KAF-A55 やそれに近...われるのならば、天井埋め込みという時点で音質もそれほど問わないと思いますので、上記のインピーダンスが合うかどうかだけで選んで良いと思います。 ただ、わたし的には、天井埋め込みはたし... 詳細
[13499498] PS3に合うアンプについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2011/09/14 18:23:32(最終返信:2011/09/17 19:23:47)
[13499498] ... スピーカーは D-D2E を使用したいと思っています。(2chで) 光デジタル入力がありインピーダンス4Ωに対応するアンプがCRシリーズしか私は思い当たらないので・・・他におすすめのアンプがあれば...ONKYOのプリメインアンプに条件に合う機種はありますね、A-7VLやA-5VLは光デジタル入力搭載でインピーダンスも対応します。 好みの音質となるかは別問題なので試聴はしてください。 条件を満たすのはそれ以外にFR-N9NXがあります... 詳細
[13429750] スピーカについて教えてください!!
2011/08/28 17:57:55(最終返信:2011/09/17 09:57:28)
[13429750] ...3万円くらいまでのスピーカーでしたらどれを選んでも ご存知かとは思いますが…、スピーカーのインピーダンスには一応注意してください。 CR-D2のスピーカー適応インピーダンスは4〜16Ωとなっていますので原則的にはこの範囲のスピーカーを選ぶことになります... 詳細
[13404998] スピーカーの接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-L7D)
2011/08/22 15:02:04(最終返信:2011/08/26 12:41:08)
[13404998] ...最悪は切断加工などが必要になりそうですが、一般的なパッシブスピーカーであれば使用可能でしょう。 ただ、標準のインピーダンスが8Ωなので、8Ω以上のスピーカーが好ましいですね。。 (6Ω程度なら音量に気を付ければ問題ないとは思いますが)... 詳細
[13394500] 購入を検討しています。
2011/08/19 23:34:48(最終返信:2011/08/20 14:21:34)
[13394500] ...が分かりませんが、対応インピーダンスの値をケンウッドのサポートに聞くのが確実です。 入力機器によってはこのアンプよりポタアンのインピーダンスの幅が広いもので聴いた...ホンアンプを探してこの機種を見つけたのですが、 これはHD650でも鳴らせますか? インピーダンスが300Ωとかなり高いので心配です… このアンプのコンポセットのProdino(CO...ーで聴いています。音源はPCからのデジタル出力です。 スペックを見てもヘッドホンのインピーダンス値の表記が無いので分かりませんがデジタル信号を入力してヘッドホンやイヤホンで聴くとク... 詳細
[13349005] ケンウッドのスピーカーを接続???
2011/08/08 04:56:14(最終返信:2011/08/12 15:08:46)
[13349005] ...このスピーカー(LS-G9)はCR-D2にふさわしいのでしょうか? 古い物なのでやめたほうがいいでしょうか? インピーダンス........6Ω 周波数帯域............40〜20000Hz 最大入力....... 詳細
