インピーダンス (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 515件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22506990] 出力電圧について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2019/03/03 19:30:17(最終返信:2019/03/04 08:05:29)
[22506990] ...いるわけでもないということです。 これについては、C-600fの仕様に >出力/出力インピーダンス→アンバランス:定格1V/564Ω 最大5.8V と記載されていることから理解できる...までは出力する能力があるということです。 C-600fの仕様では、 入力感度/入力インピーダンス→アンバランス:300mV/47.5kΩ このようになっています。 入力感度とは、定...uxmanのプリアンプは、電子ボリュームを使っています。 アナログ式の可変抵抗器は、インピーダンスの変化が一定ではないのですが、 電子ボリュームはIC化された抵抗を切り変えて音量調整... 詳細
[22469541] HD660Sを接続する際のゲイン設定
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/02/16 00:37:07(最終返信:2019/02/16 21:45:44)
[22469541] ...らいでOSやアプリケーション側の音量を最大にして音源やゲーム音を再生していましたが インピーダンスが150ΩとなるHD660Sで接続する場合はゲイン設定をHighにした方がいいのでし...ると言う事はアンプ自身のノイズ成分も一緒に引き上げられると言う事ですからヘッドホンのインピーダンスに関わらず鳴らせる上での低めのゲイン設定で良いのではないでしょうか。今回のケースでも...音質が変わります。 両方やってご自身の好きな方で良いと思います。 オーナーですが、インピーダンス150ΩのHD660Sくらいならゲイン設定はMIDで十分ですね。 ゲイン設定を上げ... 詳細
[22471444] 250Ωのヘッドホン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/02/16 19:19:27(最終返信:2019/02/16 20:18:45)
[22471444] ...250Ωのヘッドホンの実力を十分に発揮させることは可能ですか? FIIO Q1 MK2は、シングルエンドで対応インピーダンス16Ω〜100Ω、バランス駆動で対応インピーダンス16Ω〜150Ωなので無理だと思いますよ。 https://www... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ...BNCは無線通信を想定しているため、ケーブルやコネクタのインピーダンスが規格上50または75Ωで帯域は2GHzくらいまでの伝送を前提としています。  一方、RCAはインピーダンスと伝送帯域は決まっておらず無法地帯です。...  本来、デジタル音声信号は無線帯域のため、インピーダンスが規定された規格で伝送しないと 信号が減衰したり、コネクタでインピーダンスの不整合が発生して反射したりと正確な伝送ができないのでBNCの方が良いのですが... 詳細
[22438031] GRANBEATでの使用検討中です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/02/02 19:33:47(最終返信:2019/02/03 23:11:37)
[22438031] ...その組み合わせで視聴した事がないので相性のところは分かりません。 HD660s(インピーダンス150Ω)は、HD650(インピーダンス300Ω)より鳴らしやすくなってますが、もっとパワーの有る4.4mm5極端... 詳細
[22404904] ホワイトノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR3)
2019/01/19 17:22:40(最終返信:2019/01/20 12:49:07)
[22404904] ...お使いの方にお伺いしたいのですが、ホワイトノイズは気になるレベルでしょうか? 低インピーダンスのイヤホン使ってますが、全くと言っていいほど気にならないですよ。 ありがとうございます。購入してみます。... 詳細
[22285371] プリメインアンプによるヘッドホンの駆動について Part2
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/11/28 14:47:35(最終返信:2018/11/28 15:03:30)
[22285371] ...左側の10Ω/5Wの抵抗はダミーロード抵抗で、330Ω/2Wは音量調整用の抵抗、右側の300Ω/2Wはインピーダンス調整用の抵抗となります。 この回路のインピーダンスは約9.8Ωとなります。 直列抵抗はもろ音質に直結するのでなるべく良い抵抗を使用してください... 詳細
[22168313] 楽天のJoshin webで特価販売中です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Creek > OBH-21 mk2 [シルバー])
2018/10/08 14:24:04(最終返信:2018/11/25 21:35:52)
[22168313] ...。 後、2個ほど、このカバーを買おうかな?と思っています。 OBH-21mk2は、低インピーダンスのヘッドフォンの用途に設計されており、Headmaniaの"With HD800, ...きれないようですね。 150ΩのHD700までが、限界のようですね。 個人的には、低インピーダンスのヘッドフォンの方が、 SONY NW-A35 のWALKMANでも鳴らせ...話になっており、大変感謝しております。 Creek OBH-21mk2 がやはり低インピーダンスのヘッドフォンでその性能が最大限に生かされるということを私も認識致しました。 従い... 詳細
[22204485] USB接続のヘッドホンアンプの買い替え検討中です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/24 16:51:50(最終返信:2018/10/26 17:17:52)
[22204485] ...400mW+400mW(32Ω 1% 歪)くらいの出力が有った方が良いですね。K700系は、インピーダンスの割に能率の悪い機種なので。 Uー05は、解像度の高い寒色系のDACアンプですね。 アンバランスは... 詳細
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081] ...それはスピーカーのインピーダンスと音圧感度が違かったから。ボリュームの位置は一定だから一番音が大きいのがインピーダンスの一番低いものだとわかった。卑怯かもしれないがスピーカーのインピーダンスと音圧感度を頭に入れて置けば結構当たるものだ...ボリュームも全て同じ位置。わかったか、それはスピーカーのインピーダンスと音 圧感度が違かったから。ボリュームの位置は一定だか ら一番音が大きいのがインピーダンスの一番低いもの だとわかった。 そりゃ意識して聴けばわかるわな... 詳細
[22171164] 非常に悩むので質問
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164] ...でも良いですが、鳴らし切ろうとすると、改良テスラドライバーで、先代T1より鳴らし易くなりましたが、インピーダンス 600Ω有るので、ポタアンではT1 2ndのポテンシャルを最大値まで持くらい事は不可能ですね...DACアンプじゃないと鳴らし切れないですね。 (写真参照) 『先代T1とT1 2ndは、同じインピーダンス 600Ωですが、改良テスラドライバー採用で、T1 2ndは能率が上がっているので、ちょっと鳴らし易くなっています... 詳細
[22115147] ゲイン設定で音が変わる?
2018/09/17 03:08:22(最終返信:2018/09/17 10:05:39)
[22115147] ...ゲイン切替はてきとうに切替して使うのじゃないのですょ。 適切なポジションにて使う!が正解なんですね。 フォステックス系はインピーダンスが低いのDAKARA,低か中のポジションでのセレクトでしょう。 中は,ドライバ口径が大きい場合は佳いかも知れないですが... 詳細
[19531248] アンディクスオーディオ真空管アンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/01/28 01:30:29(最終返信:2018/09/09 21:50:33)
[19531248] ...>ちょっぴりアンディクスオーディオ真空管アンプの欠点を申し上げると、ホワイトノイズでしょうか。 これは、ヘッドフォンのインピーダンスと能率によります。 僕はDENONのD7100も持っていますが、T1では全く聞こえないホワイトノイズが... 詳細
[22023054] ta-zh1esの音源機器による音の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/08/11 10:05:05(最終返信:2018/08/14 02:43:53)
[22023054] ...書き直さないといけないので、また一旦切りますね。 先代T1、改良テスラドライバー採用で先代T1と同じインピーダンス 600Ωでも出力的に能率が上がって鳴らしやすくなったT1 2ndは、先程も述べましたが鳴らし難いヘッドホンの代表なんて言われていて... 詳細
[21704348] oppo sonicaとの音質差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/03/25 22:35:15(最終返信:2018/08/02 21:26:51)
[21704348] ...アンプとも言えるTEACセット(UD501+HA501)の方がベターな気がします。LINEのバランス接続で… 先代T1とT1 2ndとでは、同じインピーダンス600Ωでも、T1 2ndの方がドライバー等の改良により、ちょっと鳴らしやすくなっています。 先代T1なら... 詳細
[21999259] DACのステップアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONIX > DAC-25B)
2018/07/31 02:13:55(最終返信:2018/07/31 17:46:57)
[21999259] ...UD503がテスラドライバーが改良され、先代T1より、ちょっと鳴らしやすくなったT1 2nd(同じインピーダンス 600Ωでも、改良テスラドライバーにより能率が良くなり、先代T1より鳴らし易くなりましたね。)のリファレンス... 詳細
[21980299] オーテクのATH-M50Xで聴く場合
2018/07/22 15:05:57(最終返信:2018/07/25 04:51:45)
[21980299] ...初心者全開の質問ですいません。 ご自身の気持ちの良いゲインで良いと思いますけど ATH-M50Xの インピーダンス 38 Ω 音圧感度 99 db からするとLOWかMIDが妥当だと思います。 ヘッドフォンが... 詳細
[21958154] X-HA1の後継機種X-HA3を注文しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-HA1)
2018/07/12 16:26:12(最終返信:2018/07/19 10:39:30)
[21958154] ...音質はまだ鳴らし込みが足りていないので控えますが このヘッドホンアンプは駆動力が高いですね。 インピーダンスの高いADX5000を ゲインLOWのボリューム9時の方向で 悠々と鳴らしています。それにも拘らず非常に低発熱... 詳細
[21927564] 会員特価 ポタ研セール
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2018/06/28 14:41:36(最終返信:2018/06/28 14:49:02)
[21927564] ...余裕を持ってドライブさせるドライブ力を備えていて、プリアンプ機能も搭載。 ゲイン切り替えも5段階有り、接続するヘッドホンのインピーダンスに合わせて、細かく切り替えが出来るところも良いところかなと思います。 重量 9.5kg 追記…...(@600Ω) ・THD:1%(1kHz) ・SNR:100dB (A-Weighted) ・出力インピーダンス:8~32Ω,33~64Ω,65~150Ω,151~300Ω,600Ω ●プリアウト ・出力レベル:2V... 詳細
[21824584] ヘッドホンアンプとして感想を聞かせていただきたいです。
2018/05/14 20:40:08(最終返信:2018/06/22 06:49:18)
[21824584] ...適度な押出感などモニターコントローラーとして正確かつ適切なストレスフリーサウンドです。 尚且つHPAの出力インピーダンスがほぼ0Ωでノイズレス、電流帰還設計によるインピーダンスに影響されない駆動力など価格を超えたものになっています。 モバイルバッテリでのバッテリー駆動... 詳細
