インピーダンス (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > インピーダンス (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"インピーダンス"を検索した結果 515件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[21091211] ポタアン入門用に購入したのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > A3 Headphone Amplifier [black])
2017/08/03 21:24:50(最終返信:2017/09/25 21:22:00)
[21091211] ...上流ダメダメなら,下流を幾ら奢ったとしても頭打ちすょ。 宝の持ち腐れで終わってしまいます。 インピーダンス600Ωと高めのT1にしても,まともに鳴らず掠るだけすょ。 某ショップ持ち上げのハイブリットイヤホンにしてもね... 詳細
[21208138] 単体ヘッドホンアンプはどちらが良いか.......
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-501-B [ブラック])
2017/09/18 14:58:12(最終返信:2017/09/21 19:48:08)
[21208138] ...1で鳴らし切れます。 (UD501とHA501は、ラインのバランス接続) T1 2ndならインピーダンスは、先代フラッグシップと同じ600Ωですが、ドライバー等の改良により先代T1より鳴らし易くなっているので... 詳細
[21106175] プリアンプの必要性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2017/08/10 07:17:55(最終返信:2017/09/15 16:15:13)
[21106175] ...スペックを見ると出力インピーダンス(内部抵抗)が0.0055Ωとなっていて、アンプの理想の出力インピーダンスの数値0Ωに限りなく近いので、この場合、定電圧駆動となり、ヘッドホンのインピーダンスの変化による周波数特性の劣化が全く生じないので... 詳細
[21180111] ドライブ能力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA2)
2017/09/08 20:09:03(最終返信:2017/09/11 07:02:46)
[21180111] ...AKGのヘッドホンと言ってもポータブルで普通に鳴るものから非常に鳴らし難いものまで範囲は広いです。どこのメーカーのヘッドホンでも高インピーダンスに低感度が重なればどんどん鳴らし難くなります。僕の感触ですと現行のAKGで最も鳴らないのはK612...PROで10mW@16ΩのWalkman F885のフルボリュームでもきついです。 K612 PROはインピーダンスが120Ωで能率は92dB/mWということですので、Walkman F885のフルボリュームで... 詳細
[21051629] 今PCから音が出ています この内蔵音との関係は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2)
2017/07/18 01:08:36(最終返信:2017/08/18 10:31:47)
[21051629] ...機種によって音が小さいのです アンプの出力とイヤホンのインピーダンスの関係ですから、 なるべくインピーダンスの低いものを使うことによって回避するしかないです。 も...  いかがですか? そういう動作になると思います。 インピーダンスが300オームとか、インピーダンスが高いといわれている一部のヘッドホン、イヤホン以外であれば...く蟹さん。 最近のALC1220君はASIOも使えて,DSDファイルも扱えるし,対応インピーダンスの幅も広く出来てて,特性&数値結果も佳い。 ただ,前後立体描写が乏しい実際の出音は,... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...ズを拾って、今一な感じでしたね。 以前、専門店で試聴しましたが… しかし、密閉型でインピーダンス 40Ωのオーテク W5000くらいなら、余裕でクリーンな感じでドライブ出来ると思い...んなバリエーションでお試し中 & エージング中です。 小型ながらパワーも有るので、インピーダンスは先代T1と同じですが新型テスラドライバーで鳴らしやすくなったT1 2genも余裕を...据え置き型のポテンシャルくらいは充分出せていたので安心しました。 T1 2ndは、インピーダンスは先代T1と同じ600Ωですが、ドライバー等の改良で能率が向上しているので、上記の再... 詳細
[21001433] DA-200との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-150)
2017/06/28 01:38:41(最終返信:2017/07/25 22:46:25)
[21001433] ...回路になっていたそうです。  なので、ヘッドホン端子の出力インピーダンスは高く、ヘッドホンのインピーダンスの変化による抵抗分圧で、周波数特性が変化して、それによる音...0とDA150では、ヘッドホン出力の回路を別に作って、出力インピーダンスを下げた設計にして、インピーダンス変化が大きいイヤホンやヘッドホンをつないでも、周波数特性が...バッファアンプで出力インピーダンスを低く抑えたDA250またはDA150のほうが、圧倒的に高音質だと思います。  (日本メーカーは、ヘッドホンの周波数特性にもっとも影響するアンプの出力インピーダンスの数値を仕様として公... 詳細
[21058742] 皆さんヘッドフォンアンプ持ち歩いてますか??
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/07/21 03:05:20(最終返信:2017/07/22 15:11:25)
[21058742] ...たが、最近はポタアンのコーナーは人があまり居ない印象です。 但し、高級イアホンの視聴とか、インピーダンスの高い新しくリリースされたヘッドフォンの視聴にはポタアンを持って出ています。 ヘッドフォンアンプは... 詳細
[21048122] 此方に合う開放型ヘッドフォンを探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > イーケイジャパン > TU-HP02)
2017/07/16 20:00:00(最終返信:2017/07/18 23:29:48)
[21048122] ...試聴しまくりたいと思います。 >ニライカナイ3866さん こんばんは メーカーホームページに推奨インピーダンスは16Ω〜32Ωだと書いてありますので、ポータブル向けのヘッドホンが良いのではないでしょうか >MAX満三郎さん... 詳細
[20978447] 小音量時の音量の左右の偏り
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > E11K Headphone Amplifier)
2017/06/18 23:12:27(最終返信:2017/07/01 08:41:02)
[20978447] ...持ち歩くのはこれからですが、現時点ではこの価格帯のアンプとしての性能はかなり見込めると思います。 高感度,低インピーダンスな鳴るモノを使うなら,下記アイテム辺り介してやらないと,小音量派には辛いボリウムギャングエラーに泣かされますょ... 詳細
[21003969] HP-A3とスピーカーの間にアンプを挟む場合について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/06/29 01:35:24(最終返信:2017/06/30 00:33:50)
[21003969] ...インアウトと言って >スピーカーを直接駆動出来ない高インピーダンスの電圧出力ですが トランジスタアンプの出力は低インピーダンスです。 低インピーダンス出力→高インピーダンス入力 これがライン接続の基本です。...お早うございます。 HP-A3のアナログ出力はラインアウトと言ってスピーカーを直接駆動出来ない高インピーダンスの電圧出力ですが周波数特性やノイズの少なさに優れたものです。今回のKiller Queen 1... 詳細
[20983449] 発売が古いですが現時点の皆様の評価はどうなんでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/06/21 00:05:50(最終返信:2017/06/26 02:28:14)
[20983449] ...組み合わせるヘッドホンや聞きたい音源に合うかどうかで選べば良いというみなさまのご意見がしごく妥当かと存じます。 低音とかインピーダンス高い機種のドライブ力については機種ごとの限界はあろうかと思いますので、その点について上には上があろうかとは思いますが... 詳細
[20991724] ifi製DACとの性能比較について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2017/06/24 12:19:29(最終返信:2017/06/25 15:35:33)
[20991724] ...ですが細かく調べてみるとやはり違いはある、というのが結論です。 nano idsdのRCA出力は出力可変です、それに出力インピーダンスが1Ωとなっています。 これはヘッドホンに出音させる事を想定したヘッドホンアンプとしての設計であることが分かりますし...ioneにはボリュームノブが付いておらず(DACなので当たり前ですが)出力は固定です。 出力インピーダンスは50Ω、クリッピングを起こさない範囲の最大電圧は2.05V (+/-0.05V)と一般的なライン出力用途のDACとしてはまずまずの値です... 詳細
[19972719] お使いのオーディオ用PCで,RMAAお遊びしましょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/20 21:21:16(最終返信:2017/06/20 23:52:30)
[19972719] ...鳴らし難いけど相当に良いですよ。 是非、聴いてみて下さい DENONのイヤホンすか。 鳴らし難いって,インピーダンス16Ωの,極々標準的な仕様じゃないの。 テクニカのCKR100よりも,高音域が前方へ起ちますかね...動き出すとノイズを撒き散らし,茶々入れ影響を及ぼすパスパワー使い。 >DENONのイヤホンすか。 鳴らし難いって,インピーダンス16Ωの,極々標準的な仕様じゃないの。 テクニカのCKR100よりも,高音域が前方へ起ちますかね... 詳細
[20982521] スピーカーについて
2017/06/20 18:47:07(最終返信:2017/06/20 20:18:18)
[20982521] ...RCAはプリメインアンプなどと接続するためのものであり、スピーカーを駆動する目的のものではありません。 これはいわゆるラインアウトの事で出力インピーダンスが高くてスピーカーのような数Ωのものはとても駆動できなくて繋げたとしても微かに音が聞こえる位でしょう... 詳細
[20957038] で、何が良くなったのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2017/06/10 20:48:55(最終返信:2017/06/11 07:18:19)
[20957038] ...トとベッドホンアンプの構成によっては、インピーダンスの高いベッドホンのドライブには音量が取りやすくなったが、あまり音質的な変化は感じなかったなんて話はよくある事です。 ベッドホンアンプの大まかな役割は… @インピーダンスの高いベッドホンと音量を取りやすくする...御自身が気に入ったベッドホンアンプを購入する必要が有ります。 ただ、漠然とベッドホンアンプを追加しても、インピーダンスの高いベッドホンの音量は取りやすくなったけど、音質的には、あまり変化がなかった的な事は、珍しい話ではないので... 詳細
[17831331] ポタアンなんて無駄な装置は、そもそも不要なもののはずなのに..
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/13 19:10:39(最終返信:2017/06/10 20:17:59)
[17831331] ...んですけどね。 でインピーダンスが高くてかつ大口径ドライバでしかも低能率ヘッドホンとか条件が揃うと、ポタアンのしょぼい電源じゃあスカスカした音しか出ないことはよくあるし。 結局はインピーダンスをどうこうよりは...ホより確実に音が良くなるものだったら存在価値はあるかもしれませんけど、そうでなければインピーダンスの高いヘッドホンをアウトドアで鳴らすためだけしか意味はないでしょうね。 >そんな状況...ン)が悪くちゃあポタアンだけで良くなるもんでもありませんよ。 >そうでなければインピーダンスの高いヘッドホンをアウトドアで鳴らすためだけしか意味はないでしょうね。 そう... 詳細
[20935260] 効果が望めるか否か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2017/06/01 22:52:07(最終返信:2017/06/02 23:02:23)
[20935260] ...、実際は、低インピーダンスで高感度のイヤホンを使うと、なぜかマウスを操作するノイズが乗ったりすることがある。 Bヘッドホン出力端子の出力インピーダンス(アンプの内...は、出力インピーダンスが大きいのが普通なので、それによって周波数特性が変動しないヘッドホンやイヤホンを選ぶ必要がある。具体的には、ヘッドホンのインピーダンスが20H...実測で50Ω〜250Ω。なのでBAタイプのイヤホンのようにインピーダンス特性の変動が大きいものをつなぐと、周波数特性が変化して、ほとんどの場合ひどい音色にな... 詳細
[20920181] K271 MKIIとの相性
2017/05/26 18:56:13(最終返信:2017/05/29 21:18:33)
[20920181] ...型の据え置きヘッドホンアンプですね。 AKG k700系は、オーブンエアータイプでインピーダンスは、そんなに高くなくても能率が悪いヘッドホンなので、密閉型のk271mk2(55Ω)...nレスタブレットPCをWifi OFFでドライブさせなければなりませんが… それとインピーダンスの低い16Ωのイアホンとかは、LOWゲインでもパワーが有るので、再生アプリも可変ボリ...上の音が出ますよ。 特にその高音伸びとか低音締まりは。量ではなく質感のいい低音。 インピーダンスが高くアンプなしだと変な音しか出ませんが、 ありなら2万ぐらいのヘッドホンと張り合え... 詳細
[20892919] ギャングエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2017/05/14 23:35:13(最終返信:2017/05/15 09:07:43)
[20892919] ...html#L1_110 ギングエラーが頻繁に報告させる機種では有りませんが、使うイアホンのインピーダンスとかでは小ボリューム時にどちらかに音が偏ったりする事が有るかもしれません。 他の人も言っていますが... 詳細
