イコライザー (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > イコライザー (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"イコライザー"を検索した結果 207件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22317913] Blaster X Acoustic Engine Proのトラブル
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2018/12/11 21:44:52(最終返信:2018/12/17 22:39:57)
[22317913] ...Proをインストールしました。ソフトを立ちあげると操作できるようになるまでに時間がかかります。そしてプロファイルやイコライザーなどのタブを押していってみると、通常通り表示されてない箇所や操作できないところがありました。 G5を通してヘッドセットから音声は流れているのですが... 詳細
[22169882] どちらにするか迷ってます。
2018/10/09 00:52:27(最終返信:2018/11/04 17:20:07)
[22169882] ...G6を購入しました^^ 満足していますが、足音とか聞こえやすくなる設定を探すのが難しそうです。。。 イコライザー設定で悩んでます^^; ありがとうございました!... 詳細
[22069821] PS4からの光デジタル入力について
2018/08/30 15:11:05(最終返信:2018/08/30 15:11:05)
[22069821] ... です。 PS4→SBX G5→(ラインOUT)→AVアンプはまだ試していませんがゲーム用のイコライザ設定の為 できれば分配器でAVアンプでは通常視聴(映画など)で分けたいと思っています。。 お分かりの方ご回答お願い致します... 詳細
[22043480] msi H370 gaming pro carbonを購入を検討中ですが
2018/08/19 22:35:11(最終返信:2018/08/21 16:59:42)
[22043480] ...期待出来るのでしょうか 素人なので見える数値で判断して良いのか分からず質問させて頂きました。 イコライザ以外の機能(スカウトモードやバス強化等)は使っていません 音の場合は、決して性能だけでは判断が付きません^^;... 詳細
[21959265] X-Fi CMSS-3Dの効果が全く得られません
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio SB-XFT-PA)
2018/07/13 04:41:11(最終返信:2018/07/17 13:40:29)
[21959265] ...フロントに上げきってもサラウンドに下げきっても変化はなく、無効にしても有効にしても変化はありません。 他のエフェクトやイコライザを切っても改善しませんでした。 その後SB-XFI-SR51Pに出力元を変更し、音声出力すると十分な効果がありましたが... 詳細
[21427809] イコライザーが使えません・・・
2017/12/13 03:12:19(最終返信:2017/12/16 08:12:56)
[21427809] ...先日こちらの商品を購入して早速blasterx acoustic engineを公式よりダウンロードしインストールしましたが、 イコライザーのタブを開こうとすると 「保護されているメモリに読み取りまたは書き込み操作を行おうとしました。他のメモリが壊れていることが考えられます...したが症状は変わりませんでした。 別のPCにソフトをインストールしてG5を繋いで見るとしっかりイコライザーも調整できたことより、 おそらく現在使っているPCになにか問題があるのかもしれません。 根本的... 詳細
[21289239] パソコンから出力した光デジタルをG5に入力
2017/10/19 00:21:25(最終返信:2017/10/22 18:24:47)
[21289239] ...相対的にホワイトノイズは聞こえないのですが・・ ハイインピーダンス用の設定でもなくその状態だとしたら、ソフトウェアで打つ手はありません。 イコライザーにマスターボリュームがあれば下げられますが... その場合はヘッドフォンを変えるか抵抗を挟むくらいしか手はありません... 詳細
[19023985] SE-200PCIがWindows 10にアップグレード後バグあり
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2015/08/04 03:32:36(最終返信:2017/06/07 21:56:46)
[19023985] ...updateを行っても正常に稼働する訳ではありません。 また、先程紹介した非公式ドライバーも全ては正常に稼働していません。イコライザーが正常に機能しておりません。 つまり、今でも普通には(完全には)稼働しないという結果に至ります... 詳細
[20547887] BlasterX Acoustic Engine Proの詳細設定について
2017/01/07 17:57:26(最終返信:2017/01/11 11:12:37)
[20547887] ...他はSPDIFダイレクトはSPDIFで同様のことをするとき、その他はエフェクトを掛けるときですね。 ゲームのときに擬似サラウンドを設定したり、音楽再生でイコライザーを使ったり、音質向上技術を使ったりすることが可能です。 勿論、音を改変するので原音派は使わないものでしょう...チェックをオンにするのでしょうか? また、チェックをオンにした場合は、ハイレゾ音声は聴けませんか? 問題ないです。 イコライザー等の処理をするかしないかの差です。 音声に処理を加えるので原音主義者からすれば邪道ですが、別に原音に拘っていないならどちらでもいいです... 詳細
[20008327] フォノ入力とLINE入力ではどちらがいいか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2016/07/03 19:02:29(最終返信:2016/07/04 21:09:02)
[20008327] ...機でレコードからPCに録音する場合ですが、「プレーヤー直結でフォノ入力」と「アンプのイコライザーを介してLINE入力」ではどちらが音質がいいのでしょうか? プレーヤーはDP-29F...イコライザー 』の搭載の有無で繋ぐ端子を選択ですね。 DP-29Fは『 PHONOイコライザーを内蔵 』なのかな?。 DENON DP-29F-K http://www.deno...タルなら2進数のデータ量の比較に成るか・・・。 もう一つ プレーヤのphonoイコライザーを有効にして、Line入力があるので、3通りある。 どれがスレ主の聴感上ベストかは... 詳細
[19735284] Windows10
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2016/03/27 23:40:33(最終返信:2016/04/08 22:57:13)
[19735284] ...コンソールランチャが起動出来なくなりました。 単にWindows10に対応してないだけでしょうか? イコライザー等が設定出来なく非常に不便ですがメーカーの対応を待つしか方法はありませんか? 一度ドライバーをアンインストールして... 詳細
[19501981] デジタル出力について教えて下さい
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2016/01/18 11:16:12(最終返信:2016/01/18 11:16:12)
[19501981] ...デジタル出力の際、ソフトウェアでのイコライザ機能等は使えるのでしょうか?単にパススルーでエフェクト無しなのでしょうか。 又、Smart Volume Normalizer(すべてのオーディオソースの音量を一定にする機能)ですがこれは効果的に働きますか... 詳細
[19296866] 光デジタル出力
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2015/11/07 20:41:37(最終返信:2015/11/09 10:38:59)
[19296866] ...STUDIO欄の設定(Bass等)が適用されない(音が変わらない)のですが、もしかして光デジタルとはそういったイコライザー的なものは出来ない仕様なのでしょうか? ミニプラグ端子ではSBX PRO STUDIO欄の設定は変わります...Windowsは7 64Bit よろしくお願いします。 こんばんは >光デジタルとはそういったイコライザー的なものは出来ない仕様なのでしょうか? できないです。 サウンドカードからはデジタル信号のOUT(スルー出力)なので... 詳細
[18427254] SE-90PCIとSE-200PCIとの音質的な違いについて
2015/02/01 00:52:22(最終返信:2015/04/01 20:40:40)
[18427254] ...SE-U55GXをUSB接続した時よりも高音が埋もれるような感覚でした。 高音が出てるとか低音が出てるとかってレベル (イコライザで代替できるような類)の話だとすると、ケーブルで大きく変わってきますよ。 音楽のジャンルにもよるけど... 詳細
[18531446] エコーの効いたこもった音で困っています。
2015/03/01 15:28:18(最終返信:2015/03/01 18:18:35)
[18531446] ...購入後、さっそくインストール後に音楽CDを聞いてみました。 ホームオーディオと比べ、低音、高温にイコライザーがかかったような強調された音で聞こえてきます。 一番残念なのは、音がエコーがかかったような、残音のある音という事です... 詳細
[17245999] イコライザが不調
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Go! Pro SB-XFI-GOP)
2014/02/28 00:30:30(最終返信:2015/03/01 02:35:31)
[17245999] ...こんにちは、普段はオンラインゲームでサウンドプレイしたり音楽鑑賞でイコライザを使用するのですが 今日の夕方頃からイコライザやエフェクトなどの機能が使えない状態になりました。 ドライバを再インストールしましたがダメでした...全部の機能が全く機能していないという訳ではなくコンソールのトップにあるミュートや音量調整は効きますが コンソールの上段にあるエフェクト・イコライザ・ミキサーなどの機能が使えない状態です。 どなたか改善方法ありましたら教えて頂ければ助かります... 詳細
[18281840] avアンプとの併用について
2014/12/18 12:38:58(最終返信:2014/12/18 14:30:27)
[18281840] ...sterは経由していないため無意味になりますよね?出来ればsoundblasterのイコライザーなどを使いたいため、光ケーブルも良いかと思っています。その場合、hdmiに比べ音質な...ンプ間のみというつなぎ方で間違いないでしょうか? 気になったのですがAVアンプの方にイコライザーはないのですか? あればそちらを使うというのはどうでしょうか? 光ファイバーで問題...この機種のDAC性能(特徴)を使用されたいなら、アナログ接続になります。 そうすれば、このボードでのイコライザーもつかえます。 光接続や、HDMIはオンボード品とそう変わりません。... 詳細
[18271387] スピーカー設定について
2014/12/15 00:02:30(最終返信:2014/12/16 09:14:28)
[18271387] ...「ステレオダイレクト」ならデーターに余計な加工をせず直接出力するモードです。 擬似サラウンド化とかイコライザーとかそういったものを無視します。 ただアプリケーション側で加工されたものはそのままです。... 詳細
[17897468] クロスオーバー周波数の数値
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Go! Pro r2 SB-XFI-GPR2)
2014/09/03 18:31:53(最終返信:2014/12/09 22:48:14)
[17897468] ...クロスオーバー周波数はSBX Pro Studio Bassで強化する低音の基準の周波数です これで選択した周波数をイコライザーで強化するイメージです。 基本的には利用している機器が使える最低の周波数を指定するべきです(若しくは好み)... 詳細
[15962599] 音量の調節
2013/03/31 20:44:50(最終返信:2014/12/08 02:27:46)
[15962599] ...そういったものを用意するしかなさそうですね。 もう少し余裕が出たらそろえてみます! 一つ前の世代のX-Fiシリーズにはイコライザーにマスターボリュームがあったのですが、簡単に調べた限りではこのシリーズにはないみたいです。 多分その状態では... 詳細
